- Nyomtató topik
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Egér probléma
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Asbee
válasz dergander #12109 üzenetére
Ha komoly tuningot akarsz akkor váltsál intelre. Ott a K-s procit tényleg brutálul lehet tuningolni. 4,4-4,5 Ghz-et alacsony fesszel szinte az összes viszi és hűteni is lehet. Nálam most 700-as fordulatú brocken Játékok alatt 60 fok max. De mondjuk ennek akkor van értelme ha ez a hobbid vagy olyan alkalmazást használsz ahova kell. Ha más ezzel kapcsolatban érdekel akkor inkább privát már szerintem sokaknak itt már ez is sértő volt az FX-re nézve.
(#12131) atti_2010: Látom jön a szokásos. Nem toborzok senkit, ő írta azt akarja kihozni a procijából amit én. Tapasztalataimat írtam le. De mint mondta akkor van értelme ennek a tuningnak ha valóban kihasználja? De én is kérdezhetném tőled, hogy neked ez a mániád hogy mindig felhozod ezt?
Asbee
válasz atti_2010 #12131 üzenetére
Nem akarok többet ebben a témában vitázni, de miután az én procimat hozta szóba így leírtam a tapasztalataimat és a tényeket a tuningról és a hűtésről. De mint írtam csak akkor van ilyen tuningnak értelme ha tényleg igényli. 95%-ban játékra jó az FX minden vga-hoz egy 4Ghz-en amit nagyon szépen visz alacsony fesszel.
Ha téged ennyire bánt ha szóba jön az intel inkább duzzogj magadban kicsit de fölösleges ilyet hozzászólnod mert csak a feszkó van belőle. Szerintem semmi olyat nem írtam ami ebbe a topikba ami nem fért volna el. Elismerem régen én is volt, hogy indulatból írtam de nem kell mindig ezt hangoztatni, hogy én szidom az fx-et meg toborzok meg ilyenek. Ezzel be is fejeztem az offolást.
(#12134) dergander: Akkor meg viseld el hogy kell a komoly hűtés vagy kérdezd meg normálisan.
Asbee
válasz Mardel #12207 üzenetére
De legalább te itt vagy és mindig megmondod a tutit. Csak azt nem érted meg, hogy valaki megveszi azt a procit és esetleg húzza és érdekli, hogy mennyire melegszik majd csodálkozik hogy miért 10 fokos a procim, akkor nem akar fórumokat meg amd developers guidokat bújni hogy megtudja miért van. Mert eddig más procinál nem igazán volt, hogy szobahőnél alacsonyabb volt léggel, max ha rosszúl mért. Nem kerülne semmibe ha az amd tisztázná, hogy ez normális nézzétek a maghőt, teljesen rendben van és X értéknél ne legyen nagyobb. Ennyi.
Asbee
Az LC power nevű elektronikai hulladékot ne nevezzük tápnak. A táp mire van ha nem arra hogy terheljük? Normális esetben van védelem ami lekapcsol, megvédi a hardvereket túlterhelés vagy egyéb gond esetén. Ez az ami nincs az LC powerben. A 650-es LC power-t egy jó fsp 400-as sz...rá veri. Nem az FX eszi a tápokat hanem a szar táp eszi a hardvereket. Chieftecből is van nem ajánlott táp, de hibás lehet enermaxból és seasonicból is.
Brocken az már egy szintel feljebbi kategória. Mivel nagyon jó áron van én mindenképpen brockit ajánlom ha ezek közül kell választani.
Asbee
Azért ugrunk mert nagyon sokan a tápon spórolnak, nem néznek utána, inkább a helyi számtechboltos által ajánlott (tisztelet a kivételnek) silány tápot veszik meg. A tápodra lehet 20 év gari is itt nem az a lényeg. Egy GX-lite azért nem egy lc színt, igaz valóban nem a legajánlottabb de főleg azért is mert nincs róla több rendes teszt.
Hexa 500 elég lesz, de később ha esetleg házat cserélsz ami alsó tápos oda rövidek lesznek a kábelei. A két hűtő között pedig van akkora különbség, hogy a Brockent vedd egyértelműen.
Asbee
válasz kovi831 #12334 üzenetére
Te most 1 GHz-en akarod fixen járatni a procit? Szerintem egyátalán nincs sok lehetőség. Ami fontos tuningál, a Turbo, APM, szorzó, feszültség, esetleg energiatakarékossági funkciók pl CnQ de azokat nem érdemes kikapcsolni mert tuningal és szépen működnek.
Asbee
válasz Altair77 #12419 üzenetére
Rendesen van pasztázva? Brocken csavarjait jól meghúztad? Kicsit csavarhúzóval is érdemes meghúzni.
Egy bios resetet vagy clr cmos-t csinálj, az szerintem segíteni fog a bios dolgon.(#12420) Malibutomi: Ha a turbo core be van kapcsolva akkor ír ilyen nagy alapfeszt. Giga lappal nálam is így volt.
Asbee
válasz likeaRAINBOW #12453 üzenetére
Ha a védelem kikapcsolja akkor miért a táp a hibás?
Asbee
válasz likeaRAINBOW #12469 üzenetére
Ahoz a konfighoz bőven elég, ott más probléma van.
Asbee
válasz likeaRAINBOW #12471 üzenetére
Melyik táposban? Azt azért ne akard megmagyarázni hogy alulfeszelt fx6100+ 6870-re ha minden rendesen működik, kevés a ctg 500, mert nekem húzott feszelt fx-hez és gtx480-hoz elég volt... Sokan másoknak is hasonló konfighoz.
Asbee
válasz likeaRAINBOW #12473 üzenetére
Bocs de ez semmit nem bizonyít a egyik 12V-os ág az alaplapra megy a másik meg a vga-nak de a pci-e ből is tud felvenni a vga. 20A pedig nehogy már ne legyen elég egy 6870-hez... Úgyhogy továbbra is azt tudom mondani, hogy ha azt állítod, hogy a konfigodhoz ha minden rendesen működik (semmi sem hibás) nem elég a ctg500 az egyszerűen nem igaz. Szerintem annyira nem off a téma hátha valaki ide néz be először ha fx-hez keres tápot.
Asbee
válasz likeaRAINBOW #12476 üzenetére
Mint mondtam ez nem igaz, hogy nem elég, nyugodtan visszamehetsz a tápos topikba, de kizártnak tartom, hogy bárki szakértő azt mondta, hogy nem elég egy ilyen géphez. A vinyók fogyasztása elhanyagolható ma már, inkább indulásnál kérnek több kakaót. Ott akkor valami más zűr lesz akár valami hardver és azért kapcsol le a táp vagy maga a táp hibás. De túlterhelés miatt teljesen kizárt.
Asbee
válasz szabjan #12488 üzenetére
A cnq az teljesen más. Az idle veszi le az órajelet, illetve kis terhelésen. Nagyon hasznos nem érdemes kikapcsolni. Nagy többségben az APM miatt veszi vissza az órajelet nagy terhelésre. Nálam pl giga lapban még alapórajelen is vissza vette amíg ki nem kapcsoltam az APM-et. Másik ok lehet a túlmelegedés. Egyébként ha a teszt alatt hibázik akkor az stabilitási gond nagy valószínűséggel, nem pedig energiagazdálkodási dolog okozza.
Asbee
válasz szabjan #12497 üzenetére
Még mindig nincs ehez köze a CnQ-nak. Eleve stressz teszt-ek között is vannak különbségek. CnQ-val azért áltt vissza 1400-re mert a proci visszavett és mivel CnQ ment így kis terhelés miatt lejebb engedte nem alapórajelre. Ha az AIDA azonnal elszállt akkor nem stabil a tuning. Kezdetben APM Off, Turbo Off, CnQ ON. Így tesztelj ki egy stabil tuningot amit hűteni is tudsz.
Asbee
válasz szabjan #12532 üzenetére
De te vagy nem érted a lényeget vagy egyszerűen nem is akarod érteni. Az az 1400-as órajel az két dolog miatt lehet. Első eset, hogy CnQ be van kapcsolva és mikor a proci nem kap akkora terhelést akkor lejjebb veszi az órajelet, hogy ne tekerjen fölöslegesen. Egyébként ha CnQ leveszi 1400-re az a terhelés olyan hogy oda bőven elég. Terhelésre a CnQ miatt NEM fog a proci alacsonyabb órajelen menni. Ezért is szerintem a leghasznosabb beállítás, nem érdemes kikapcsolni.
Második eset: A proci túlmelegszik és ezért veszi vissza az órajelet VÉDELEM céljából.
APM szintén NEM veszi vissza 1400-re folyamatosan, ilyen 3000 és a belőtt órajel között szokott ugrálni tőle.
Ennél érthetőbben szerintem nem lehet ezt elmagyarázni. Egyébként szerintem amíg nem lesz egy rendes hűtőd lődd be minél kisebb feszen alapórajelre a procit és mindjárt hűvösebb lesz.
Asbee
válasz Highground #12605 üzenetére
Milyen chieftec? CTG? Elég lesz de egy kisebb tuning nem fog ártani.
Asbee
Asbee
válasz joker1220 #12611 üzenetére
Miért nem jó ha szorzóval tuningolsz? Pont ez a lényege a szorzózármentes procinak. HT-t felesleges is húzni, csak instabil lesz, FX-nél NB se hoz sokat, + baromi sok lapban már minimális emelésre is instabil. 1,55V-ot én nem ajánlok hosszú távon de még 1,5-öt sem, még ha le is tudod hűteni. Esetleg próbáld meg szorzóval, meg a ref clockot kisebb lépésben emelni ha azt mindenképpen szeretnéd.
Asbee
válasz joker1220 #12615 üzenetére
Igen x4 955-ömnél nálam is jobb volt így FX-nél nem tudom mi a helyzet én csak szorzóval estem neki. Ha nem csak szorzóval akarsz tuningolni, + szét is akarod feszelni akkor lap cserével kezdjél. Gigabyte 870-es lapod FETjein nincs hűtő, ilyen 1,5V nem hinném, hogy túl egészséges neki. A 40 fok az hol milyen fesszel milyen órajelen milyen terhelésen? Illetve kupak vagy maghő?
Azért nem csak úgy van, hogy annyi feszt adsz neki ameddig stabil. Én 1,45V felé nem mennék állandó használatra, de ilyen fesszel már nem lesz könnyű hűtened arra készülj és gondolj a lapodon lévő proci tápellátás hűtésére is![ Szerkesztve ]
Asbee
válasz joker1220 #12632 üzenetére
Mint írtam a ref clockos tuning nagyban alaplap függő. Lehet a lapod nem szereti. 5Ghz-et lehet sehogy nem fogod stabilizálni csak valami még brutálabb fesszel. Azért nem garancia az 5Ghz, lehet egy rosszabb példányt fogtál ki.
Azt meg tudod nézni, hogy mennyivel nő a procid fogyasztása ha alapórajelen és tuningolva is megméred. Persze ebben benne lesz a táp hatásfoka is. Ennyire fontos szenvednek ezzel a 5ghz-el? Inkább teszteld azt alapfeszen mennyi tuningot bír. Illetve Ram-ot alapon próbálod?[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz miresz #12637 üzenetére
Hát igen főleg ha nem csak szorzóval tuningol. Te mivel hűtőtted amikor 5Ghz-en tesztelted?
(#12640) joker1220: De igazából én sem értem, hogy miért nem elég a szorzós tuning. Az FX-ek jobban tuningolhatóak mint a volt phenomok. Alapfesz környékén max kis+ fesszel szépen húzhatóak. Az ilyen proci végének teszteléséhez pedig kell a komoly hardver alap + hűtés.
Asbee
válasz Highground #12665 üzenetére
Ha smart series akkor gondolom a delta belsős GPS. Elég lesz. Hát igazán gyorsulni nem fog általánosságban, persze olyan alkalmazások amik szeretik a több szálat ott igen. Gondolok itt ilyenre hogy gyorsabb nem lesz a windows, persze azért lesz ahol észrevehető. Más procival se gyorsulna igazán, inkább az SSD ami felgyorsítja baromira általánosságban a rendszert.
Asbee
válasz HELLAFLUSH #12699 üzenetére
Sajnos bármikor előjöhet. Lehet hogy napokig nem aztán megint.
Asbee
válasz Highground #12708 üzenetére
Valószínű a magas órajele miatt szerepel ilyen jól. Maradj nyugodtan a 6100-nél. Kicsit felhúzod és már jobb is.
Asbee
válasz Highground #12711 üzenetére
Pontosan milyen 450W? Ha normális elégnek kell lennie.
Asbee
válasz Highground #12715 üzenetére
Nem emlékeztem bocs. Simán bírná a 125W-os procit is tuningolva. . 12V1 18A 12V2 18A Összesen 33A.
Asbee
válasz Highground #12720 üzenetére
4Ghz felé is húzhatod, csak tudd hűteni meg legyen hozzá rendes lap. Tép miatt meg ne félj elég lesz.
Asbee
Asbee
válasz Swiftmendi #12737 üzenetére
Ezt már annyiszor leírtuk, hogy nem lehet megmondani mennyi fesz kell neki. Minden proci más. Kiindulásnak nézd meg alapfesz körül.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Villanyszerelés
- Ukrajnai háború
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- iPhone-t használók OFF topikja
- EAFC 24
