- SSD kibeszélő
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
EnterR
válasz Cingáriusz #43807 üzenetére
Ahhoz lehet, hogy egy kicsit meg kell rángatnod az órajelet. De ha megvan a 6350, akkor TurboCore-t kapcsold ki.
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
Üdv. Múltkor nekifeküdtem az alaplap határainak feszegetéséhez, egyenesen 4,6GHz-ig működött, aztán throttling volt. Itt kellett 1.34V. Throttling miatt visszaraktam 4,5GHz-re BIOS-ban, reboot és furcsa anomália történt. Szóval az volt, hogy feláll a rendszer és az az üdvözlő üzenet jött be, amit Windows 8 telepítés után kapunk. Mondom oké, megviselte a hülye fejét. De mikor bejött az asztal, egy megveszekedett ikon sem volt, és a rendszerbeállítások is visszaállítódtak alapra. Restartoltam hátha, de semmi. Az a poén hogy az összes program megvolt de a kereső semmit nem talált, még a sajátgépet se... Azóta Windows 7 felhasználó vagyok.
PSN ID: marquuard
EnterR
Mekkora többletfeszültséget adtál rá? Aero-val nem voltak problémáid?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz hackeeeee #43963 üzenetére
Én is készülök tuningolni, mert a RAM alap NB fesszel nem hajlandó 2400MHz-en üzemelni. Az NB-nek külön van feszültségszabályzója (nekem 4+1, abból a +1 vezérli), tehát nem a processzorhoz tartozót fogja terhelni. Meg most van 7db ventilátor a házban, a VRM bordát egy kicsit izmosítottam, úgyhogy a hőelvezetéssel nem lesz gond. A nagyobb fogyasztás se gond, az 500W elég lesz ehhez a középkategóriához. Köszi a segítséget.
PSN ID: marquuard
EnterR
Hihetetlen, hogy itt is a lehetőséget keresik, hogy belém lehessen kötni. Egyáltalán nem dicsérem a lapot, tisztában vagyok, hogy véges tartalékkal rendelkezik. Az én igényeimet kielégíti, nem a tuningra hajtok.
2200MHz-ra raktam a CPU/NB-t 1.1650V-tal. Prime Blend-del tesztelem, elvileg az mindenre rámegy. Most működik a RAM 2400MHz-en.
A CPU meg 4,4GHz-en üzemel 1.248V-tal. (Játékokban 1.264V a tető.)
PSN ID: marquuard
EnterR
Oké, ezzel semmi probléma. Írtam, hogy nem tuningbajnok akarok lenni. Bár nagyon sokat segít a hűtésben, hogy a processzor elég alacsony feszültségen is képes stabilan üzemelni emelt órajelnél. Már tesztelem lassan háromnegyed órája Prime Blend teszttel az egészet, és nem jelentkezett probléma, sőt az ablakanimáció átmenet is sokkal gördülékenyebb lett, és a RAM-ok mennek 2400MHz-vel.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz hackeeeee #43989 üzenetére
Na vissza is raktam 2000MHz-re. Elég furcsa volt, gyakran előjöttek mikrolaggok játékokban, Wolfenstein majdnem játszhatatlan volt. Pedig szintetikus teszt alapján rendesen megdobta a teljesítményt. Meg a tálca is kicsit fura volt, eddig enyhén átlátszó volt, aztán NB OC után meg sima világoskék lett. Visszatettem 2GHz-ra, és helyreállt minden. Viszont a feszt hagytam 1.1650V-ton (alap 1.15V) mert csak így hajlandó 2400MHz-en üzemelni a RAM.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Dark KillerX #44016 üzenetére
Szerintem is inkább a chipset miatt nem klappol az NB húzás. Bár van, akinek Asus 990FX-szel ment akár a 2400MHz is.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Dark KillerX #44020 üzenetére
HT Link-et érdemes húzni? Vagy ez nem szól bele az összteljesítménybe?
PSN ID: marquuard
EnterR
Üdv. Megy a 4,6GHz 1.296V-tal stabilan, viszont IBT 27-29GFLOPS-ot mér. Előtte 4,4GHz-val mért 30/32-t is. Kevés a feszültség, vagy ezzel ne foglalkozzak? Bár ha nem lenne elég fesz, akkor hibázna.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Taifa Díaz #44072 üzenetére
Perpillanat nem tudok linket adni, de itt linkelték a topikban. Próbálj meg a gyorskeresőben rákeresni az "IBT FX" kulcsszóra, szerintem így meg fogod találni.
Megvan. IBT optimized for Piledriver: http://www.datafilehost.com/download-b6f1cf10.html
(Sorry a link miatt, telefonon vagyok.)
PSN ID: marquuard
EnterR
IBT Piledrive optimalizált:
Amúgy 4,6GHz működik stabilan throttling nélkül 1.280V-tal.
-15 kör IBT very high
-1 óra Prime995 Large FFTSzerintetek egy normális lapban esélyes lehet az 5GHz 1,4V alatt, vagy ott már nagyon feszültség-igényes?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz lovas001 #44110 üzenetére
Múltkor ugyanezt mondtam, mikor észrevettem, hogy azonos órajelen jóval alacsonyabb a GFLOPS, mint másoknál. És növeltem a feszültségen, és máris helyrejött a lelki béke. Tehát hiába stabil alacsony feszültségen, a teljesítmény így is alacsonyabb, mint pl. egy-két lépcsőfokkal feljebb.
PSN ID: marquuard
EnterR
Pár teszt (IBT high; 4,6GHz):
1.264V - 63GFLOPS
1.288V - 65GFLOPS
1.296V - 67GFLOPSEzeket a feszültségeket IBT-ben éri el. 3 különböző BIOS VID feszültség. Amúgy nagyon érdekes, mert 1.264/1.288V-on a sima IBT-vel 15 kör very high lement, piledriver optimalizált meg hibázott. Most az FX-es IBT-vel stabil 4,6GHz 1.296V-tal.
Na most egyenesen arányos a feszültség mértéke a sebességgel? Tehát ha tovább növelném a feszt, akkor nagyobb lenne a teljesítmény? Pedig stabil ez magasabb nélkül is. Nincs igazság...
PSN ID: marquuard
EnterR
Watch Dogs kihasználja a 6/8 magot?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz watador600 #44196 üzenetére
Nem throttling, mert akkor a mérések között lenne eltérés.
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
EnterR
Egy röpke észrevétel:
4,2GHz 1.256V - 69 GFLOPS
4.6GHz 1.296V - 67 GFLOPSNincs igazság a Földön.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz #17954112 #44319 üzenetére
Ne viccelj, olyan 5GHz-s tuningok jönnek ezzel a lappal FX8350 alatt, hogy beszarás
pl. Luimapeiz, eldiablo, stb. Csak figyeld.fR0271: 990FX 4db PCIe x16-ot is kezel, a 970 meg egyet. De hallani olyat is, hogy 990FX jobban bírja a CPU tuningot, erről nem tudok nyilatkozni.
PSN ID: marquuard
EnterR
Amúgy melyik lenne jobb?
-1600MHz 9-9-9-27
-2133MHz 11-12-11-27Mindkettő 1T.
PSN ID: marquuard
EnterR
Amúgy M5A97 EVO az 8+2 vagy 6+6+2? Mert a specs-nél 6+2, a képen 6+6+2-t írnak.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz MaxxDamage #44364 üzenetére
Addig oké, hogy 6+2, de a másik 2 mire vonatkozik?
PSN ID: marquuard
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Formula-1
- Suzuki topik
- Synology NAS
- Milyen okostelefont vegyek?
- Óra topik
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
