- Milyen RAM-ot vegyek?
- SONY LCD és LED TV-k
- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
- Samsung LCD és LED TV-k
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
válasz Monya78 #1642 üzenetére
Épp emiatt néztem, mint atom! Sajnos vannak ilyen ratyi Abit lapok is!
Szerk.:
Vidobali - Próbáld meg kikapcsolni a biosban néhány dolgot, akkor lehet menne feljebb!
- APCI-t kapcsold ki! Nekem sokat jelentett! ( Új winfos kell hozzá! )
[Szerkesztve]Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
mr_ricsi
válasz Monya78 #1665 üzenetére
''Érdemes megdrótozni a barcit, hogy 166Fsb helyett 200Fsb legyen az alapértelmezett''
Erre a gigabyte alaplapod agyatlanlansága miatt volt szükséged, The Silencernek teljesen felesleges lenne a drága idejét erre fecsérelnie.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Monya78 #1672 üzenetére
''Ez a SATA vs. Fsb emelés nagy dilemmája úgy nem múlik el ha fix AGP/PCI, 66/33Mhz-et állítunk be?''
Nem feltétlenül van összefüggés, ugyanis a korszerű chipsetekben a SATA vezérlőt már nem a PCI buszra ültetik -hiszen a SATA2höz eleve kevés lenne a sávszél- hanem külön, dedikált buszra. De nem láttam még, hogy elárulták volna, ez a busz honnan veszi az órajelét.
(NForce-ról nem találtan ilyen blokkdiagrammot.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Monya78 #1675 üzenetére
''Szóval inkább proci probléma volt... Szerintem''
Nem hiszem. A Gigáknál az az FSB jumper furcsán működik. A lap leveszi a prociról a gyári FSB-t, és ha a 133-as procinál 200-ra allítod az FSB-t, akkor néha(?) nem alap 200-ra áll, hanem 133+66-ra, vagyis 66MHz-cel túlhúzott 133-ra.
Nem volt módom ezt teljesen ''kikutatni'', de néha be tud kavarni a tuning-törekvéseknél.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Monya78 #1688 üzenetére
''Tehát szerinted nem ajánlott FSB tuning (250-260fsb) használata mellett az SATA vinyó?''
Az NForce2-es lapjaitokon le van tiltva az integrált SATA, és valami kiegészítő chipet használnak. Ha ez a PCI buszra kapcsolódik, és ott a PCI/AGP lock, akkor a SATA semmit nem vehet észre az FSB húzásból.
Viszont a chipsetbe integrált SATA vezérlőnél fel lehet készülni, hogy nem 250-260, hanem 205 FSB-nél már meg se nyikkan a gép.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
_Volkovy_
válasz Monya78 #1757 üzenetére
Tényleg érdekes dolog. Hogy a francba tudták megoldani az FSB lockot, és főleg mi az istenért kellett beletenni? Egy időben az Intel riogatott ezzel.
A 11-et kipróbáltam, szerintem semmivel se volt jobb, mint a 6-7-8..
jahm, jó az aláírásod, amikor először olvastam, csak egy csuklásra telt tőlem..
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
válasz Monya78 #1753 üzenetére
''Miért nem lehet az a jó válasz hogy az egyik procit csak 133@195fsb-re lehet tuningolni, másikat pedig akár tovább is...hisz a tuning is változó lehet, egyik procit ennyit-másik annyit tud... ''
Lehetne jó válasz. De azt írtad, hogy 200FSB-re drótozás után a proci ment 2200MHz felett is.
Márpedig az FSB drótozás csak az alaplapnak ad információt, a proci semmi módon nem vesz róla tudomást.
''Tehát szerinted egy 200Fsb-re is kitalált alaplap egyszer csak 195-öt enged a procinak...másszor pedig többet is ad...tehát úgy véletlenszerüen...''
Biztosan nem véletlenszerűen, mert az (kontakt)hiba lenne.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Monya78 #1941 üzenetére
Örülök neki, hogy végre valaki bizonyította, hogy számít a nagyobb FSB, játékoknál mindenesetre.
Viszont jó volna, ha a többi alkalmazás-fajtához is lenne valami teszt, mert én nemrég a TMPGenccel ugyanazt a videót, ugyanazokkal a beállításokkal, csak az órajelet nyomtam fel 1666(166)->2000(200)-ra, és tized százalékos pontossággal az órjelnövekedés arányában tapsztaltam gyorsulást.
2000:
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Monya78 #1943 üzenetére
''pl a Sandra Cpu teszt egyáltalán nem veszi figyelembe a fsb emelést''
A proci adatfeldolgozó képessége -nyilván- ugyanannyi 20x100-on, 10x200-on és 8x250-en is. (Mert azonos az órajel.)
Az általad mért növekedés vagy attól lehet, hogy nagyobb lett az átvitel a memória és a proci között , vagy a VGA és a proci között.
Ha valamelyik tesztet lefuttatnád úgy, hogy 10x200-on, majd 8x250-en, de a memóriákat visszavéve 200-ra (és a duál kikapcsolva mindkét esetben), akkor egyből kiderülne, hogy RAM vagy VGA.
A superPI-nél -nyilván- a memória gyorsulása számít, a többi progi pedig kis mennyiségű adaton végzi a számításokat, ezért nincs változás.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
vidobali
válasz Monya78 #2024 üzenetére
Megnéztem működés közben, amikor a biosban 66 fokot mutat akkor kézzel a hütőborda legaljáig nyúltam és semmi meleget nem éreztem. Azért ott már égetnie kelett volna, ha valóban 66 fokos nem? Az MBM-be frissités után sem találtam meg az alaplapomat, csak sima Delta lapok vannak. sem bios száma nem egyezik, sem a tipus. Az enyém Delta2 LSR 6750E, bios v11.7. De minegy mert mondom, a hütőborda alján szabad kézzel érintve is hideg a borda.
És tuning terén, mi a vélemémyetek a prociról? -
tomcsi23
válasz Monya78 #2109 üzenetére
Ó, akkor mit szóljak a 3-3-3-10-zel?
Amúgy szép teljesítmény - de ezt Te is látod a listában.
Ja, itt mennyin mentek a ramok?
ha majd nyomatsz még pi-t, használj egy frissebbet, akár ezredmásodpercek is számíthatnak
[Szerkesztve]...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
tomcsi23
tomcsi23
válasz Monya78 #2113 üzenetére
Persze, lap is kell hozzá. Csak van egy olyan érzésem, hogy a vége felé már nem csak az fsb, hanem a hozzá tartozó időzítés is korlátozott.
Tudom, hogy jól ficereg a lapod (is) - erkélyes változatnál gondolom, valami jobban kap hűtést rajta, nem nézegetted, mi igényelheti?...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
tomcsi23
válasz Monya78 #2118 üzenetére
Úgy értettem ezt, hogy egy szint után nem csak az fsb korlátozódik, hanem a gyorsabb időzítésekkel sem boldogul a lap.
fini pálesz, jó pálesz
A hideg általánosságban jót tesz a teljesítménynek, csak nehéz állandóan biztosítani....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
sutszi
válasz Monya78 #2287 üzenetére
Most alapjáraton 40fok. De mivel az idő hűvösebb is, ezért erre rászámolhatok 5fokot...Szóval 45fok körül van alapon..terhelve 50-53
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
