Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
BlueAthlon
Milyen kellemes megoldás lenne ez a Kaverihez... egy fajin kis ITX-es alaplap, 2 SO-DIMM foglalattal és 4 GT/s-es modulokkal dual channelben...egy pöpec összeállítás lenne..
Annak a statisztikának hiszek, amelyet én hamisítottam -Winston Churchill
BlueAthlon
válasz GeneraL_XTX #10526 üzenetére
NB és IGP feszültség szempontjából egy domainben van fizikailag, nem lehet külön állítani őket.
Amíg az Asrock bios-ában külön voltak az értékek, mindig a magasabb érték került beállításra egyszerűen. Tehát ha NB 1,3V-on volt éppen, de a GFX voltage meg 1,275 volt, akkor 1,3-at kapott mindkettő. Ha NB-t hagytad 1,3V-on de GFX voltage meg 1,4-re volt emelve, akkor 1,4V volt az aktuális feszültség. A gyártó is inkább egyszerűsítette a beállításokat egy frissebb BIOS verzióban, hogy ne legyen ebből félreértés a későbbiekben..
BlueAthlon
válasz frescho #10543 üzenetére
Igen, ezt én is néztem, hogy technikailag tényleg lehetséges és működik is, viszont túlzottan kiegyensúlyozatlan a rendszer, még a cat. 13.8 frame pacing-je se sokat tud kezdeni azzal a ténnyel, hogy túl nagy a teljesítménykülönbség a két VGA között. 8670D 1169-en 2400-as ramokkal dualban talán szépen elvan egy 6670 DDR5-tel, de egy 7750 DDR5 már sok neki...
A legtöbb ember a gyári 800-on futó 7660D-jét ( ami a biztonság kedvéért csak 1600-as ramokkal van megtámogatva ) próbálja egy 7750 DDR5-tel összehozni... kb majd 3x gyorsabb az utóbbi, tehát semmi értelme a crossfire-nek...mivel az pont arra épül, hogy azonos vagy közel azonos kártyák dolgoznak együtt... leszámítva az olyan kísérleti hybrid megerőszakolásokat, hogy IGP 1 kockát számol még a DVGA 3-at. Aztán akkora a mikrolag, hogy a Holdról is látszik...
BlueAthlon
Itt egy korai haswell i3 teszt jelzésképpen, hogy mire képes az FM2 / AM3+-ok ellen, ha külső VGA van használatban...
CPU-ban szépen elveri az összes kategóriabeli ellenlábasát (ergo egy rendesebb dVGA kihajtására is jó választás.. 750k/760k reggelire megéve , ha az árukat most nem nézzük ).
APU-ként persze az A10 6800K kiegyensúlyozottabb ( gyengébb CPU, de erősebb VGA )..
BlueAthlon
válasz atti_2010 #10790 üzenetére
Persze, várjunk meg több tesztet is. de annyira azért nem légből kapottak az eredmények.
Nemrég megnéztem az Arma3 bétáját... hát a motorjáról köztudott, hogy igencsak architektúrára bukik a modulok helyett.. Jelenlegi X6-om 4 Ghz-en ( 3 Ghz NB ) kevesebbet rakott le az asztalra, mint egy mezei 4430... ( egy 7870 OC-vel )
BlueAthlon
válasz MC Pite #16850 üzenetére
Péterem
6800K esetében 1GHz+ IGP órajel fölött kezd szépen látszani, hogy jó dolog a dual-2400.
Ahogy emlitettem is Neked korábban, volt 6800K-m ami 24/7-ben , kompakt vizzel 4,5 GHz CPU / 1169 IGP / 2400NB / 2400 CL11-13-13-30-2T ram -on futott. És a dual-2400 is fogta már valamennyire..
Egyébként próbáltam 2400 Gskill CL9-et poénból ( 9-11-11-31-1T ), de bajban voltam a gyárti XMP profil által beállitott értékekkel, mert nem volt stabil. Valamelyik harmadvonalbeli subtimingen lazitani kellett, hogy jó legyen, de kb 1-2%-ot hozott az előbbi lazábbhoz képest a végén
BlueAthlon
válasz MC Pite #16853 üzenetére
Ja, hogy 300-as FSB-vel nem megy mindig a cold boot elsőre ! VIA ! Hány reset gombod is kopott el ebben ?
4 modullal ? 4x2 ? Én szigorúan kettővel játszottam idáig (2x4), elképzelhetőnek tartom hogy a 4 modult már nehezen viseli a szerencsétlen memvezérlője.
Asrock FM2A85 Extreme-4M volt a lap anno 1.80-as biossal..
NB 1,4V volt, mivel a NB / GPU domain együtt kapja a feszt mindig ( nem kell bedőlni azon biosoknak, ahol külön állíthatónak látod a kettőt, egyszerűen a kettő közül a magasabbra állitott értéket fogja alkalmazni ), és ennyi kellett az 1169-es IGP-hez.
Vizzel hűtve még ebben a relative normális de nem túltervezett tápellátású lapban egyszer se jött elő a throttling jelensége a 6800K-nál. 5800K-val ellentétben sziklaszilárdan tartotta az irt órajeleket , dadogásnak nyoma sem volt kombinált szopatásra sem.
Értsd : linpack + crysis egyszerre. Elődje ( 5800K ) egy ilyentől csuklott össze-vissza, bármit is állítottam a BIOS-ban. Csak a trinity control interface nevű kis progival lehetet szoftveresen kikapcsolni az amd master power mode opciót, hogy végre abbahagyja. Bár az 5800K még nem volt sehogy sem stabil 2400-as rammal IGP használata esetén. 6800K-val már ez nem volt probléma.
BlueAthlon
válasz eastone1 #17334 üzenetére
Dehogy. A procid architekturális felépítése miatt.
2 fizikai modul van benne. Egyszerűen fogalmazván, egy ilyen modulban 2 külön integer és 1 megosztott lebegőpontos számítási egység van.
Mivel az ilyen az alkalmazások legfőképpen a lebegőpontos számítási egységeket veszik igénybe a munkájukhoz, ebből meg egyet detektálnak csak modulonként, íme a válasz.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
