Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
TeeJay
ok de akkor hogy lehet egy akkus csavarhúzó akkuját kicsit felfrissíteni ha sorban van benne vagy 12cella összeforrasztva
és ugye csak egy sima töltő jár hozzá ami 18V-al nyomja bele a kakaót
töltsem fel és raktam be a fúróba aztán kössem ki az indító gombot és amíg forog a motor addig merítsem majd ismét töltés?
azért gondoltam hogy valahogy 12V-ra kellene meríteni mert akkor mindegyik cella kb. 1V-ra merül
bár 0,9-re kellene IPC-ből kiindulva tehát inkább 10,8V-ra kelleneazért gondoltam az izzós dolgot mert egyszerű rácsíptetni a két érintkezőre és ha épp tévézek látom mikor nem fog már égni és akkor kész
vagy a végén muszáj leszek venni egy multimétert és vigyelni mennyi kakaó van még benne
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kugyu21
hzsolee
3mm-es kétlábú van benn. Amit kaptam üzletben az eleve opál, az eredeti víztiszta. Amúgy sok vizet nem zavar, mert a töltés működik. Alatta van egy kijelző még pluszban. Egy eredetit beteszek a hibás helyre, aztán kiderül mi is a gebasz.
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
Persze ez okés, ebben én is egyetértek, viszont az alap dolog az volt hogy ugye 4.25V-ig töltötte fel a töltő az aksit, ami 4.35V-os aksinál kevés, 4.2V-os aksinál meg sok. Én is nem hiába vettem Xtar VP2 töltőt, mert azon tudom állítani hogy 4.2V-ig töltse az aksit, vagy 4.35V-ig. Mellette ott van még az Xtar SV2 töltőm, ami 4.2V-ig tölt, az akkuim nagy része olyan hogy 4.2V-ig kell tölteni.
Én ezekben az 1-2$-os töltőkben egyszerűen nem hiszek. Nem merek kockáztatni velük, mert nem éri meg. Ha már vannak minőségi celláim, akkor ahhoz legyen egy jó töltő is. Jó persze tudom hogy van olyan aki pont ezen spórol, meg az aksin, de ez nem hogy hosszú távon, de rövid távon sem éri meg.
iPhone 13 Pro Max
PHM
Ehhez jön még, hogy ahány műszerrel méred a töltési végfeszültséget,
annyi értéket fogsz kapni. Ez tény, kipróbáltam.
Tudomásul kellene venni, hogy a kommersz digitális multiméterek
felbontása jóval nagyobb, mint a pontossága. Ezt sokan elfelejtik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Van munkahelyen pár drágább kalibrált multiméter, majd beviszek egy teljesen feltöltött aksit hogy az mit mutat. Nekem egy 4-5k-s Voltcraft VC130 multiméterem van, majd meglátom hogy ehhez képest a munkahelyiek mit mutatnak.
De lényeg attól ugyanaz marad hogy minőségi töltőt kell vásárolni ami nem tölti túl az aksit. Inkább álljon meg 4.17 vagy 4.18V-nál mint az Xtar nekem, minthogy túltöltse.iPhone 13 Pro Max
crissprivat
200mA-rel szokom tölteni az akkukat. Ma is kezembe veszem a töltöt és jelentkezett a hiba. A táp csatlakozása jó,mert utána ha mozgatom a bemenetnél,semmi problémát nem okoz. És gongolom maga a táp nem érzékeli,hogy kezembe fogtam a töltöt. Itt valami a töltövel van. De volt már többször,hogy mozgás nélkül is jelentkezett a dolog. 2011-es a töltö.
Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Azért töltöttem mindig 200mA -rel,mivel úgy tudtam,hogy minnél kisebb a töltőáram,annál jobban kíméli az akkukat. Ezek szerint,ahogy írod,az eneloop akkukat lehet 500mA -rel is tölteni,az elhasználódás ugyan olyan mértékű lesz,mintha 200mA tölteném.
Kisütni mennyi mA -rel a legoptimálisabb?[ Szerkesztve ]
StarZ3r0
Koszi, mind a harmotoknak.
Szerintem akkor visszaviszom, kozben meg rendelek vmi mast.Mi(k) mostansag a bestbuy tipusok? Akar nagyobb osszeget is aldoznek ra.
Regebben egyszer korbeneztem, akkor ezeket talaltam:
- Voltcraft (hwsw forumon irtak, h jo)
- Xiaomi (ennek meggyozo a marketingje)
- La Crosse Technology BC-700 (amazonon rengeteg a pozitiv review)De lattam itt tok mas tipusokat ajanlotok, milyet erdemes venni meg milyen akkut hozza?
maestro87
Igazad van, valamekkora többlet lesz, de jó aksinál ez nagyon csekély. A 40% szerintem már magas, ott már az akku élettartama is csökkenhet a túltöltés következtében ha eredetileg jó volt az akku.
Nekem az Lii-500-as még nem csinált ilyet mint amit leírtál, igaz 500mA töltő áram alá nem lehet menni, de nem is kell. -
TeeJay
köszönöm tehát akkor ezek miatt jobb választás jelenleg már mint IPC-1L-t venni
az USB aljzat mire való? max telefont tölteni?a 12V-os akku is jobb mint az IPC-é?
gondolom kevésbé van terhelve és stabilabbárban megnézem miért vesztegetik és honnan lehet rendelni aztán megfontolom
az a baj a Liitokala vagy mi töltő nem tud normális frissítést és nincs kedvem minden alkalom után buzerálni
TeeJay
oké de én nem mondtam hogy lítium akkut akarok tölteni vele mert nekem csak AAA és AA NiMh akkum van vérnyomásmérőbe meg Nikon vakuba esetleg távirányítós autóba gyereknek
szóval nekem csak az a lényeg hogy 4AA/AAA NiMh akkut tudjon tölteni csatornánként
tudja frissíteni néha meg kijelezzen mindenamit írtál az tökéletes lesz már már picit jobb is mint az IPC-1L és akkor már nem IPC-t veszek újra
Berci77
Komoly tapasztalatom van a conrados NiZn AAA és AA akksikkal. Kifejezetten olyan készülékekbe vettem őket, amiknek kevés a NiMH 1,2 volt feszültsége.
A tapasztalatom röviden: lesújtó.Részletesen:
az összes tönkrement 1-2 ciklus után, pedig olyan készülékekben használtam, amiknek nem olyan alacsony a kikapcsolási végfeszültsége, ugyanis nagyon nem bírják ezek az akksik a "mélykisülést", ami ezeknél jellemzően 1,2 volt. Ekkora fesznél pedig a legtöbb fogyasztó még nem kapcsol ki. önkisülésük kb mint a nem LSD NiMH akksiknak, töltési mód hasonló a Li-ion cellákéhoz, azaz először konstans áram, majd a megfelelő feszültséget elérve konstans fesz és csökkenő áram. ezek miatt kell neki a spec töltő, sima NiMH töltővel nem megy. Amúgy a hirdetetthez képest sokkal magasabb, kb 1,9 voltos az üresjárati kapocsfeszültségük, vágtak haza nekem ledes zseblámpát, izzósat is. Amik jellemően jobban bírják a magasabb feszt, azok a motorikus cuccok, pl. elemes borotva. ezek tényleg jobban "pörögnek", és annyira nem árt nekik a dolog. igazából jó ötlet lenne, de sajnos nem vált be a technológia:
- spec töltő kell
- magas önkisülés
- rendkívül érzékeny az alacsony feszre való kisütésre, ami 1,2 volt
- a hirdetetthez képes sokkal magasabb fesz: 1,9 volt
- veszélyes és káros számos eszközre, ami sokszor csak akkor derül ki, ha már kész a baj.Egyáltalán nem ajánlom a használatukat!
Eneloopot most hol érdemes venni? Lehet még japán gyártmányt találni?
Berci77
Nekem az első conradtól rendelt készletből (8-8 AAA és AA) több, mint a fele hibás volt. Egyszer sem lehetett feltölteni, a hozzájuk való töltő (Voltcraft Charge Manager 410) hibásnak jelezte ki őket, illetve fel sem ismerte. Ebből csere lett, amiből szintén hasonló arányban voltak rosszak. visszaküldtem az egész pakkot. fél év múlva gondoltam, hogy hátha csak egy rossz készlettel volt dolgom újra megrendelem a szettet. hasonló eredmény. szóval nem egyedi esetről beszélek és kifejezetten a hozzá való töltővel lettek töltve. amiely akksik elsőre jók voltak, ott is pár hét állás után már nem volt bennük töltés.
A magasabb feszt igenis problémának érzem. addig, amíg egy jobb fajta NiMH üresjárati kapocsfeszültsége 1,3-1,4, az pontosan megfelel a fogyasztóknak. az LSD NiMH típusok a terhelés alatt is tartják az 1,2 voltot. Itt viszont a Conrad 1,6 voltosnak reklámozza a cumót, miközben a terhelés alatt is feltöltve tudja az 1,7-1,8 voltot. igazából ez a sok, nem is az 1,9 üresjárati kapocsfesz. ha ezeket olyan eszközben használtam volna, ami 4 elemmel megy, akkor az már ,8-1,6 volt túlfesz. ugyanúgy gond lehet, mint fordított helyzetben a NiMH pár tizeddel alacsonyabb feszültsége. csak ott az eszköz legfeljebb kikapcsol és nem megy tönkre.
batman.
Köszi a választ!
Értem. Kár, ha nem pontos.
Ha jól gondolom a cella mérete és az elhasználódás befolyásolja?
Nagyobb cella - több Milliohm (mΩ)?
Öreg cella - több Milliohm (mΩ)?Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
Soká
Köszönöm, amit írsz (és Dluinetnek is!), ebből én leginkább annyit értek a magam nyelvére lefordítva, amit tapasztalok is, hogy egyik akkucsomaggal gyorsabban feltölt a vaku, a másikkal meg mintha lassabb volna a folyamat. Majd figyelgetem. Az, hogy öregebb/gyengébb akkuimmal kevesebb villanást tudok produkálni az nyilvánvaló volt idáig is.
Még egy kérdésem lenne: a Ni-Cd-os akkukat ugye nem lehet tölteni a LiitoKala töltővel?
Ciccuka
Tisztában vagyok azzal, hogy amennyi belement (egy része úgymond elveszik) annyi már "nem jön ki" a cellából. Távirányítóba szántam őket. Tesco tartós elemmel elmegy olyan 2 hónapot, Lidl ceruzaakkuval 3 hetet.
Persze le lehetett volna meríteni teljesen és aztán tölteni, de sajnos sok időbe került volna. Egy akku töltése így is 2 óra 17 perc volt és abban a töltőben csak egyenként lehet tölteni.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
moma
Köszi! Nekem csak egy Aldis van, az nem hiszem, hogy erről szólna De a többi jel is elég jónak tűnik amit írtál. Amúgy van egy kicsit kézi mérőm is, ami mutatja mennyi van az elemekben, majd azzal megnézem egy újjal, hogy meddig megy ki a mutató. Mert most a frissen feltötöttnél sem megy ki maxra a zöld végére.
Amúgy feltöltöttem most őket, hogy úgy tároljam és basszus, amikor húztam ki a töltőt utána hozzáért a 220 dugó villájához és kicsit megcsípett. Ilyen van? Soha nem történt még ilyen semmi elektromossal.
we all deserve a bit of luck.
nyikszi
"Dehát az IPC-1L-ben is vannak hőszenzorok a cellák túlmelegedésének ellenőrzéséhez, igaz csak párosával 1-1 darab."
Igen? Csak el kell olvasnom a leírást, pedig vagy 4 éve megvan már Most is majdnem kidobtam 2 akksit. Teszteltem, majd látom csak 230 van bennük, akkor mondom kuka, amikor 2450 van ráírva. Majd ment Ladda akku bele és hasonlót írt ki. Mondom ez nem stimmel. Elolvastam a leírást, ja hogy ez Ah-ban írja ki, ha 1999 felettiről van szó
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
tomcsi23
Nem túl acélos a tápegység egyébként, de maga a töltő jelenlegi max “terhelésével” is csak 2,9V környékéig esik le a feszültség. Ha egy akkut teszek töltésre, akár csak 200 mA-rel - legkisebb mértékben terhelve az adaptert - minimálisat esik a feszültség, de tölteni max a csepptöltés megy.
Megpróbáltam egy másik tápforrással, a helyzet nem változott....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
sandró60
Közben kutakodtam a netten ezt találtam
Ez egy olyan eszköz hálózatra csatlakoztatva lehet fényképezni.Tehát oda amit a fényképen látni a DC-in csatlakozóba.[ Szerkesztve ]
blattida
Oké, elolvastam, igazad van, a kezelésije valóban azt írja, de a tesztek szerint se képes rá és az ikea oldalán sem említik...ezért perelhető is az ikea, mivel így átverés szagú a történet...
A storhögen már jobb, ott van -dV érzékelés, de az sem komoly darab, nagyrészt szintén a nagyon alacsony töltőáramok miatt.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Szoles
Köszönöm szépen a korrekt válaszodat!
Többször átolvastam, kicsit guglizgattam is, mert képzetlen vagyok a témában, és azt hiszem már értem az aggályaidat. Félre is támasztom ezt a kondenzátoros gondolatomat. Aztán vagy előveszem még valamikor, vagy sem, az majd kiderül. :-)
Közben felmerült egy másik ötlet, ez talán járhatóbb. A probléma ugye ugyanaz, tehát nyáron a kamera kegyetlen meleget kap ott a szélvédő mögött, és ez rövid idő alatt -általában egy év körül- kinyírja a Li akkut.
Valami blogon akadtam egy megoldásra, miszerint a pofa kivezette a kamerából az akku csatlakozásait egy kevésbé forró helyen (kesztyűtartó vagy hasonló) lévő akkuhoz. Ez nála egy cserélhető 18650-es Li-ion akku.
Azt írja, hogy bevált a dolog, mert egyrészt nem purcan ki az akku, másrészt a sokkal nagyobb kapacitású akkuval akár parkoló üzemmódban is tud menni a kamera órákon át.Ezt te jobb megoldásnak látod? Én nem érzem műszakilag akadályát. Egyedül az a kérdés merült fel, hogy a kamera töltése vajon elegendő-e a nagy aksinak, mert nyilván nem ehhez méretezték. Vagy ez nem lényeges?
Szoles
Köszönöm.
Szerintem akkor első körben ezzel próbálkozom. Akku, akkutartó foglalat, drót, páka van. Még egy csatlakozót -mondjuk jack- rakok a kamera oldalába a külső akkunak, és akkor kényelmesen leszerelhető, ha akarom.
Egy ilyen kamerába már belenéztem, csak két drótja volt az akkunak, semmi harmadik csatlakozást nem láttam. Én azt hiszem, nincs ezekben semmi hókuszpókusz, be van kötve és kész.
A kicsi akku nem maradhat a kamerában, nem lehet a külső akkut úgy rákötni? Akkor amíg mondjuk kicserélem a külső tartóban az akkut, nem felejtene el mindent. (Pár másodpercet azért egy majdnem teljesen döglött akku is kibír.)
Közben megnéztem, csak 120 mAh-s a belső akku :-) , szóval a külső akkut (3000mAh) szinte sosem tudná feltölteni, de ez nem is szempont.
