- Házi hangfal építés
- Milyen notebookot vegyek?
- Dell asztali gépek
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Raymond
BusinessGuy #54976 üzenetére
Volt Asus 68U talan 85EUR korul a heten Prime Day alkalmabol, bizsergett a kezem de a vegen nem rendeltem meg. De lassan kezdek irigy lenni az 1600-1800-2000-2200Mbps szamokra amit VD screenshotokon latok az emberektol a napokban
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
kiskuplung #54981 üzenetére
- "When is the Quest 3 coming?"
Raymond
Van az alaplapomon egy Intel AX210 Wifi6E kartya, majd kiprobalom azzal is. A driverben nem lehet kikapcsolni a "Roaming Aggressiveness"-t csak Low-ra allitani ezert nem probaltam meg, de letiltom rendszer szinten es ugy lehet menni fog. Ha nem is lesz meg a full 1200 hanem csak 900 korul, de legalabb nem lesznek akadasok mint wifi5-el.
Raymond
kerti008 #54988 üzenetére
De igen es ad is de ezek az osszehasonlitasok mindig alacsony netes streaming bitrate-en vannak (2-3-6-8-10Mbps). Egyelore en a 150Mbps szinten a 10bit-es verzioknal nem latok difit. Ez is inkabb olyan lesz hogy jateka valogatja hol lehet eszrevenni. A 4000-es kartya tulajoknak viszont egyertelmuen jobb az AV1 mert a decode latency is picit alacsonyabb mint HEVC-nel.
Raymond
section9 #55003 üzenetére
Igen, sajnos ez ilyen. USA-bol es egyenesen az Oculus-tol rendelt cuccot siman itt hagytak az ajto elott. Az egyiknel meg csak nem is csengettek, a masiknal igen de mire kinyitottam az ajtot mar csak a csomag volt ott, a futar nem. Ujabb EU-s szallitasoknal amiket Amazon-rol rendeltem pedig csak neked adjak oda. Ha azt akarod hogy a szomszed atvegye akkor konkret nevet kell megadni elore, nem lehet hogy "hagy annal aki ajtot nyit". Hivni pedig nem hivnak fel, pedig sok eve meg Irorszagban az UPS futar engem mindig felhivott, mindegy hogy haza vagy a meloba ment a csomag.
Raymond
Gratula!
Csak meg egyszer megjegyzem a gyari strap nem igazan idealis egy gyerek fejre, a felso panton nincs eleg tepozar igy nem tudod a vegtelensegig huzni. A hatso reszt huzd le annyira amennyire csak lehet aztan azt a ket reszt ami felulrol jon huzod oldalra, attol szorul. Igy mar eleg magasan lesz a HMD a szemukon ahhoz hogy a felso panton meg beakad a tepozar.
Raymond
"Erre az ügyfélszolgálat válasza: nem hív fel a futár mert nem lett kérve az a szolgáltatás. Mondom akkor had adjak meg másik kézbesítési címet, erre a válasz majd ha megvolt azelső sikertelen kiszállítás utánna lehet változtatni csak"
Elmeletileg ha van vagy csinalsz MyUPS vagy hogy hijak fiokot akkor ott tudod valtoztatni, szamot megadni stb. En nem mentem vegig ezen anno, inkabb vartam es elmentem erte masnap atvenni az eloszoban.
Raymond
ericdrawen74 #55026 üzenetére
De a kertben milyen falakat (es foleg plafont) definalsz neki?
Raymond
kiskuplung #55036 üzenetére
En kivettem az egesz faceplate-et es kulon allitottam az egyik aztan a masik oldalt.
Raymond
kiskuplung #55051 üzenetére
"egy teljesen fekete alapon fehér logo világít, és egyértelműen beragyojga a lencsét."
Igen, ez a pancake velejaroja, a P4 is ilyen (es gondolom a QPro is).
Raymond
Raymond
Mivel wifi5(ac)-val hasznalhatatlan a Q3 per pillanat igy kiprobaltam AX-el is. Van az alaplapomon egy "Intel Wi-Fi 6E AX210 160Mhz" nevezetu csoda egy kulso kabelen levo antennaval. Kihasznalni 100% nem lehet ugyan mert Hotspot-ot nem lehet 6E-vel es/vagy 160Mhz-el csinalni igy marad a sima wifi6(ax) 80Mhz-el es max 1200Mbps kapcsolattal. Ez mukodik is, de mivel a driverben nem lehet kikapcsolni teljesen a "Roaming Aggressiveness"-t, csak Lowest-ra allitani es ezert a rendszeres savpasztazas miatt akadozik a streaming. Kell neki ez is:
netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="Wi-Fi"
(A felkover az interface neve)
Kell meg neki a telefonos trukk is maskepp csak olyan 200Mbps korul van a link speed a Q3-rol - eloszor racsatlakozol a Hotspot-ra telefonnal, utanna a Q3-al es igy mar a max elerheto sebesseg lesz. Ezek utan a telefont le lehet csatlakoztatni, marad a rendes link speed a Q3-al.
A gyakorlatban 1200-al csatlakozott, ezt irta a VD is indulas utan, de menet kozben alltalaban 1080 volt, es ez ugralt 1080-1134-1200 kozott vagy itt-ott lefele 960-ra. Egy 30 perces teszt alatt 3-4x lement 864-760-ra is egy pillanatra, de ez a 150Mbps H264 10bit stream-nel mindegy. Volt olyan 10 perces resz is a vege fele ahol makacsul tartotta az 1200-at. A lenyeg hogy AX-el nincsenek azok a fel-egy masodperces akadasok mint AC-val es igy szepen lehet hasznalni. Na es igy persze megy a H264+ 400Mbit is, de azt nem tudom meddig birna hosszu tavon, majd kiprobalom valamikor.
Raymond
Raymond
Raymond
Raymond
Mar varom a Baldur's Gate 3 modot amivel MR-ben az asztalon lehet jatszani mint a Demeo vagy az a Lego jatek bemutato.
Raymond
Nalad ez legalabb nem olyan korulmenyes. A gyekereknek minimumra tekered magadnak pedig maximumra. Nem kell talalgatnod hogy most tenyleg a 63-64-65 amit ott mutat vagy mi is lehet mert tekertel rajta ketszer es szamot meg nem mutatott csak azutan
Raymond
evitiguF #55098 üzenetére
Egy Meta account-od van, azt hasznalod minden eszkozon. Sot erdemes azt hasznalnod mert igy a cross-buy jatekokat amiket a Rift S-hez megvettel megkapod a Quest-re is nativan. Ezek a cross-buy jatekok [link]
Raymond
A orrnyeregnel az a hezag normalis, ilyen a faceplate. A 3rd party cuccokhoz szoknak adni olyan kis gumi takarot hogy akinek ez nem tetszik az be tudja takarni.
A gyari strap-el sokat kell jatszani hogy jo legyen. Az en ajanlasom hogy kezd azzal hogy hatul lehuzot amennyire lehet es utanna, amikor meg a felso pant laza beallitod hogy a HMD ugy legyen a szemeden es arcodon ahogy megfelel a homlokra es kepminosegre. Utanna fixalod a felso pantot hogy ne csusszon a HMD mar lefele es ugy maradjon ahogy beallitottad. A vegen hatul a ket pant kivulre a fuleid iranyaba huzasaval lehet szorosabbra allitani az egeszet, de ne vidd tulzasba mert a homlokodon levo nyomastol megfajdul a fejed.
Raymond
Just got message from support regarding my preorder of Quest 3 (128gb) preordered on Amazon.de:
"First of all, please accept my apologies regarding your late order.
This item should have been shipped already to you, but it looks like it got out of stock.
Waiting period for restocking it is currently unknown."Forras: [link]
Tehat az Amazon-nal teljesen kifogytak. A kollega ugyan az Amazon.de-t emliti de ahogy lattuk ez teljesen mindegy, ha az egyiknel sincs a tobbinel se lesz.
Raymond
Tapasztalat szerint 200Mbps-el mar problemakba utkozhetz jatekoknal es nagyon elszalad a lo a decode latency-vel. Maradj 150-nel vagy max 160-170-nel szerintem. Foleg ha csak Medium-on jatszol. A Snapdragon felskalazas azt csinalja hogy mindent Godlike-ra skalaz fel egy FRS1.0 szeru algoritmussal. Az plusz egy kis sharpening egesz hasznalhato kepet varazsol egy gyengebb PC-vel is.
Tudtommal a Q2 nem tudja a 160Mhz csatornakat.
Raymond
kiskuplung #55122 üzenetére
A kovetkezo MR aktivitasodhoz egy kis inspiracio [link]
Amikor visszatetted a faceplate-et benyomtad rendesen? Masodjara en csak par ora mulva vettem eszre hogy alul nem nyomtam be kattanasig. Vagy ki se szeded amikor az eyerelief-et allitod?
Raymond
A 160Mhz akkor hasznalhato ha a kornyezet aranylag nyugodt es van eleg szabad csatorna abbol a par elerhetobol.
Mennyi igy nalad a network latency? Nalam a sima 866 AC-val olyan 5-7ms es az 1200 AX-el (az alaplapi kartya hotspot-al ami szinten 80Mhz) olyan 4-5 korul van, akkor ugrik fel 5-re amikor nem tartja magat 1000 folott.
Raymond
barcalaci84 #55127 üzenetére
VD Discord szerint a legmagasabbra skalaz ami Q2-nel Ultra Q3-nal pedig Godlike. Legalabbis valami ilyesmit olvastam ki a napkban a diskurakbol ott. Eredetileg amikor kijott Ultra-ra volt azt en is ugy tudom.
Raymond
barcalaci84 #55130 üzenetére
Most neztem utanna az 1.29.0-ban lett bevezetve. Minden felbontason megy az SGSR, tehat ha Goddlike alatt vagy akkor Godlike-ra skalaz fel es ha mar Godlike-on vagy akkor olyan AA-szeru funkcioken mukodik (elmeletileg, en ott nem kinlodnak ezzel).
Raymond
Raymond
Meg egy MR (vagy AR) pelda: [link]
megmondom oszinten amig nem volt meg a normalis(abb) MR/AR lehetoseg nemigen gondoltam hogy engem ez ugy erdekel, de szamomra ez a legnagyobb ujitas a Q3-nal.
Raymond
izomman1 #55138 üzenetére
Ezek mar leteznek, persze a minosegben meg van szoras, nem mindenki van meg a helyzet magaslatan ami a greenscreen-t illeti.
Ha valaki nem p0rn-al ki akarna probalni akkor telepiteni kell a Quest-ben a DeoVR-t es ezt a videot megkeresni es lejatszani (a DeoVR-ban bekapcsolt) passthrough mellet: [link]
Ahogy a cimben is ott van ez egy seated experience ugyhogy ulve kell maradni.
Raymond
izomman1 #55143 üzenetére
"Sok filmbe volt már olyan például a Szárnyas fejvadászban is, hogy lehet egy virtuális barátnőd..."
Egyebkent a "termeszetfilmeknel" megvan mar az interaktivitas es az MR is, majd osszekupaljak, dolgoznak rajta kemenyen gondolom. De ez igazabol a felntott tartalmu 3D-s jatekoknal lesz eloszor normalisan megoldva mert hat az nem video. Es az aktualis lehetosegekkel amit az UE5 nyujt a MetaHuman-el jonnek a technikaileg is jo kinezetu jatekok ezen a teren. Mekkora dolog mar ez is? [link] Es ez meg messze van egy normalisan kivitelezett UE5 es MetaHuman megoldastol.
Raymond
jilian #55156 üzenetére
Megmondom oszinten az elejetol fogva nemigen ertem a kerdeseidet mert annyira nem bonyolult a dolog.
"Mi az, hogy "nincs legyarttot termek"? "
Pontosan az, hogy nincs elerheto legyartott termek mivel sehonnan nem kapsz azonnal. Meg a gyartotol sem, nemhogy mas kulso ertekesitoktol. Ha lenne, akkor megrendeled vagy a Meta-nal vagy mashol, levonjak a penzt, kuldik a temeket es aznap vagy masnap vagy 2-3 nap mulva max ott lesz nalad. Nem 3+ het szallitasi datumokat adnak meg.
"Vagy az Amazonnak mást gyártanak?"
Ezt egyaltalan nem ertem. Mi "mast" gyartananak nekik? Nem arrol van szo hogy mast gyartanak hanem hogy van X mennyisegu termek vagy lesz a gyartasi sebessegtol fuggoen adott pillanatban es Y kell a kulonbozo eladoktol osszesen. Amig az adott pillanatban X kevesebb mint Y addig valaki nem kap es varni kell. Van egy sorrend ami szerint az elorendelesek es az ertekesitesi csatornakban levo egyzemenyek szerint szallitva vannak a legyartott termekek.
"Persze "jobb" az Amazonnál, de el nem hiszem,hogy a Meta olyan szarrágó lenne ha valami nem jó akkor hezitál....."
Hihetsz amit akarsz, de sokeves tapasztalat azt mondja az Amazon RMA folyamat messze veri a zome gyarto folyamatat, foleg a Meta-et es foleg ha gye nem tamogatott orszagbol (mint pl. Mo) akarsz valamit reklamalni naluk.
A visszakuldeshez: EU-ban 14 napon belul ok nelkul visszakuldhetsz online megrendelt termeket. Az Amazon elonye hogy nem csak 14 napot ad hanem 30-at. Az hogy valaki visszakuldte zsirosan nem azt jelenti hogy ezt te ugy megveszed mer ujkent el lesz adva. Ezen kivul vannak termekek amiket egyaltalan nem ertekesitenek ujra, megy a kukaba. Es meg egy csomo mas eloiras es folyamat letezik arra hogy az ilyenek fel legyenek valahogy dolgozva lehetoleg keves szemet "legyartasaval". A HMD-nel peldaul siman csak kicserelhetik a faceplat-et, letisztijak a tobbi es kesz.
Raymond
BusinessGuy #55160 üzenetére
"facebook VR csoportban szellőztetett állitólagos belsős infó - jön 256gb változat áprilisban."
Remelem nem ez a forrasuk [link]
Raymond
BusinessGuy #55164 üzenetére
Nekem is 128GB van, irtam is hogy meg van 49GB ures es szinte minden rajta van ami a fiokomhoz van kotve. Az egyetlen igazan nagy jatek eddig a MoH volt 40GB-al. A reddit-en hozott fel valaki egy jo pontot - "A HL Alyx 67GB". Remelem eljon az az ido hogy a 128GB Q3-n csak 1 vagy 2 nagy AAA jatekot tudok tarolni mert HL Alyx meretu es minoseguek lesznek
Komolyabban - Ha a HL Alyx 67GB akkor a gyakorlatban a Q3-on elerheto minoseg mellett a jatekok max ennek a fele, de inkabb alatta lesznek meretben meg ha el is szalad a lo a fejlesztokkel.
Raymond
BusinessGuy #55177 üzenetére
Nem, az a2d2-nel van [link] Nekem csak 866Mbps AC van az Archer C6-al vagy 1200Mbps AX az alaplapi kartya hostpot-al, mindketto 80Mhz.
Raymond
BusinessGuy #55180 üzenetére
Ja, ez ilyen. Soknal igy VR kozben jon ki igazan meddig es hogyan birja a strapat. Az a TP-Link Archer C6 ami nekem van peldaul az egyik ajanlott AC-s router a VD-sek szerint. Ugy is volt az elejen, semmi gond, stabil stream. Aztan egy ev hasznalat utan elkezdte azt hogy kell neki par hetente hardware restart maskepp kohogosen megy csak a streaming. Lassan levaltom en is valami ujabbra.
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Logitech Z625 THX minősített 2.1-400Watt! Ritka Masszív!
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
