- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Videós, mozgóképes topik
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Raymond
válasz JulesTS #52875 üzenetére
Szerintem tegyel ra univerzalis szivacsot ebben a meretben. A kollega arra gondolt hogy a maga a fules, a driver (nem szoftver hanem ami a fulesben van ) ugyanaz nem hogy egy olyat adtak vagy hasznalsz hozza amit linkelt. Ez igaz egyebkent, ugyanaz a driver mint a Porta Pro-ban.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Megjott a Quest+ elofizetes [link]
Sajnos nem XBox Game Pass stilus hanem PlayStation+ stilus ahol havonta 2 jatekot kapsz meg amik addig mukodnek amig van Q+ elofizetesed.
Raymond
válasz Androdeusz #53118 üzenetére
"tudom hogy jön a 3"
Akkor vard meg. Ha nagyon kell valami akkor egy olcso hasznalt Q2, sokan adjak el most a Q3 kijovetele elott, a topicbol is joparan megvaltak mar tole.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Androdeusz #53120 üzenetére
3 honappal a Q3 megjelenese elott nincs ertelme P4-el foglalkozni.
Raymond
válasz Danecay #53136 üzenetére
En a kijelzok minosegere leszek kivancsi. A szivargott felbontas alapjan kb az a 2160x2160 szemenkent mint a P4, de mivel a vizszintes felbontas kisebb picit (es talan valtozo max FOV-rol is volt szo?) igy lehet megint csak egy nagy kijelzo lesz es csak a lencsek mozognak. A nagyon jo motoros FOV allitas mint a P4-nel szerintem nem lesz sajnos.
Raymond
Ez egy 2023 julius 12. cikk [link]
Vagy komabol ebredt eppen a szerzo vagy egy AI content farm oldalrol van szo
Raymond
Raymond
válasz gulasoft #53409 üzenetére
"lásd quest pro 1500$.->1000$
egyhat hónap alatt."
Fixed it for youDe egyebkent igen, a draga HMD-k abszolut niche termek meg a VR niche vilagaban is. A PCVR-nal mar csak ezek maradtak a HP kilepesevel. A Varjo es a HTC is ipari/business kuncsaftoknak keszit termekeket. Konzumer vonalon gyakorlatilag a Pimax maradt csak es persze a Valve. Mindenki mas a mobil vonalon utazik meg akkor is ha a dragabb, szinten business orientalt keszulekekrol van szo, a konzumer termekekrol nem is beszelve. Igaz ott csak a Meta Quest es a Bytedance Pico van.
A Q3 arat is az aktualis PS5/XBsX arahoz lottek be ahogy a Q1 es Q2 arat az akkori konzolokhoz. A difi most az hogy marad az olcso vonal is az uj piacra kerulesevel.
A PS5+PSVR egy kulon vilag.
Raymond
válasz koko52 #53444 üzenetére
"Eléggé a homályban tapogatózok VR terén."
" Csak PC-re való érdekel (RTX 4080)"
Ahhoz amit kiprobaltak nem kell PC, a dinos park valoszinuleg az Epic Roller Coeasters volt amit a kollega linkelt, abban az egyik ingyenes palya. Egy olcso Quest 2 kell ehhez amit PC-vel is hasznalhatsz ha kell, de rengeteg standalone tartalom van hozza igy a PC nem letszukseglet a szorakozashoz.
Egy honap mulva itt a Quest 3, de az 569EUR-nal indul, a Quest 2 mint elso HMD sokkal jobb valasztas mivel olcsobb meg ujonnan is (399EUR [link] ) es a Q3 megjelenese utan is piacon marad mint belepo HMD.
Szerk: bocs, a 256GB verziot linkeltem, a 128GB olcsobb, csak 349EUR.
Raymond
válasz AeSDé Team #53470 üzenetére
Par honapja kabelen es wifin is olyan bitrate es codec beallitast hasznalsz amilyet akarsz, tehat wifin is lehet 500Mpbs stream peldaul.
Raymond
válasz fatal` #53472 üzenetére
"Kábelen valóban kisebb a késleltetés egy kicsit, de még szimultározás közben sem vettem észre szignifikáns különbséget. "
Regebben igy volt, ugyanazon a bitrate-en a wifi-nel 5-7ms transfer latency volt USB-n pedig csak 1ms es ahol a wifi mar 10-12ms volt az USB ott meg mindig csak 2-3ms. Par update-el ezelott (meg a nagy bitrate/codec egyesites elott) viszont azt vettem eszre hogy a wifi es az USB transfer latency ugyanannyi azonos bitrate mellett.Remelem a Q3-nal egy wifi6e kapcsolattal nem lesz se bitrate se latency problema
Raymond
válasz AeSDé Team #53474 üzenetére
A H265 sokkal megterhelobb a Quest-en, ott ha 150Mbps fole mesz akkor rohamosan novekszik a decode latency.
Raymond
válasz izomman1 #53502 üzenetére
A felsoroltakbol egyiket se kell megvenni, ergo nem lesz 1000EUR
"Sőt még dedikált wifire is kellene 200 euro... ? "
Nem kell, de ez is mar meg lett mondva a multkor is.Nezd, nem igazan ertem hogy ez a publikus onterapia mire jo, de sokmindenre szerintem nem. Tartsd meg a G2-t es ha nagyon kell uj HMD akkor rendeld meg a Crystal-t ha az tetszik. Annyiba kerul amennyibe kerul, a Q3 ara ezen nem fog valtoztatni es a vilag osszes kiegeszitojevel se fogod meg csak megkozeliteni se a Crystal arat.
Ha kell a Crystal es megengedheted magadnak akkor vedd meg. Ha nem kell es megengedheted magadnak es nincs jobb dolgod akkor megveszed. Ha kell es nem engedheted meg magadnak akkor pedig nem veszed meg. Ennyi, a Q3-nak ehhez semmi koze.
Raymond
Azt irjak ez mukodik most:
Mine broke. I managed to fix it with two steps.
- Opt into Rift public test channel
- On the Quest headset (I'm on Quest Pro) go to Settings, Sytem, Developer, and make sure enable USB connection dialogue is enabled.
- Toggling that slider then reloading the Rift software got it working again.I think the update just broke the USB recognition.
Raymond
Tulkombinalod. Ez siman csak standard Meta inkompetencia. Sokszor volt mar ilyen kaliberu bodulet az utobbi evekben. Most mar legalabb nem (vagy ritkabban) ajanlja az Oculus/Meta Support user a reddit-en az embereknek hogy probaljak meg a factory reset "javitast"
Raymond
Azt a reszt nem konkretan erre az esetre ertettem. Az Oculus Support user a reddit-en evekig allandoan a factory reset-et ajanlotta a felhasznaloknak minden problemara. Meg akkor is amikor mar vilagos volt napok ota hogy valami fw problema van es varni kell a javitasra. Meg most is van hogy csinalja, de mar sokkal ritkabban szerencsere. Az igazan idegesito ez meg az elejen volt amikor nem volt automatikus could mentes a Quest-nel igy a factory reset szinte az osszes jateknal torolte a save-eket is visszaallithatatlanul
Raymond
válasz Wasquez #53546 üzenetére
Rossz idot valasztottal mert per pillanat kiutottek a Link es Air Link-et egy update-el. Szerintem a kinlodas helyett (meg lehet csinalni ha nagyon akarod, de nem ezzel kezdenem a meg nem kapcsoltad PC-re soha) vard meg amig javitjak.
Szerk: Vagy megveszed a Virtual Desktop programot a Quest Store-ban es hasznalod azzal wifi streaming-el.
- OpenWRT topic
- Ukrajnai háború
- Filmvilág
- Windows 11
- Eredeti játékok OFF topik
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
