- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
camaro79
ABD parancs helyett egyszerűen lehet már a sidequestben állítani a 90Hz-e.
[link]Ez az egész kicsit megkavart engem. Ez (és az ABD is) csak a natívan futó játékoknál állítja a 90Hz-et, vagy a linken keresztül futókat is?
A VD-ben futókat lehet a VD-n belül állítani, azt értem.[ Szerkesztve ]
Márton
Hehhe, kollega
Csak minden restart után kell egyszer az a fránya kábel az adb-hez. Ezen is megy a diskurzus redditen, hogy miért nem lehet a Q2-ről kiadni ezeket a parancsokat, mikor egy rácsatlakozott eszközről meg igen?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Raymond
"Meg is vagyok lőve mit vegyek az 1070 helyett, mert azt 70 alatt tudnám eladni, viszont 140e-ért a közelben sincs 2x akkora teljesítményt tudó kártya"
Igaz hogy 2x nincs, de egy 2070S mar egesz jo valtas lenne ahol 58% 1440p es 61% 2160p az elorelepes:Forras: [link]
Plusz az NVENC is jobb benne. En is 1070-rol valtottam csak sima 2080-ra, az 72-75% elorelepes es erezheto is. Volt a mult heten olcsobban is 429EUR-ert, de per pillanat csak a KFA2 van 449EUR-ert. A legjobb lett volna egy 2080Ti-t venned amikor 500EUR alatt dobaltak oket el az Ampere megjelenese elott
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Egyébként totál jogos, be is van lőve!
NETGEAR R7000 routerem van wifi 5-ös, ezzel még annyira nincs is baj, 5 Ghz-n csak az Oculust használom, de a zseniális 500-as Digis net egy rakat kula és kb 120-al ha jön néha sokat mondtam, na erre ha van ötleted azonnal kérhetsz bármit
Igazából ugye a minőség rovására megy csak, nem droppol nem akad semmi, csak érzem hogy ennél lehetne jobb minőséget is"Mindegy, hogy egy centivel nyersz, vagy egy mérfölddel. Ha nyersz, nyersz."
Lehet nem mondasz hülyeséget basszus, az a baj mikor elköltöztem össze vissza dugdostam a kábeleket de fogalmam nincs melyik van abba.
Meg is nézem, ha nem akkor indulok is az Alzába
Köszi egyébként, reméljük így fasza lesz"Mindegy, hogy egy centivel nyersz, vagy egy mérfölddel. Ha nyersz, nyersz."
murphy84
Én ezt a kombót rendeltem :
Szállítással együtt 10e Ft-ba megvolt! Megjött, összedugtam, Oculus progiba minden zöld, usb3, egyből nyomtam egy mérést is, 1.7 gbs -et hozott, tökéletesen megy azóta is.
Viszont én is rendeltem alzáról egy 3m -es kábelt amit te is (csak mert a másik 1 m-es rövid volt nekem, mivel a hosszabbító jelerősítője pont azon a végén ahol csatlakozik ugye a másik kábel, így ha állva játszom vagy akár ülve is, lóg a levegőbe és azért van súlya, hátam mögé téve is zavar, ezért rendeltem a másik 3m-es kábel, ami nálam szintén csak usb2-ön akar menni, sajnos sebesség mérést nem is csinálja végig az oculus progi, kifagy)
A linkelt két kábelt tudom ajánlani, nálam tökéletes a kapcsolat vele.
a2d2 bocs, nem neked akartam a választ címezni, csak mellé nyomtam
fronxie -nek akartam címezni[ Szerkesztve ]
Cat 5e 1000 mbpst tud, a routereden nem hiszem hogy gyorsabb port lenne. Így tök mindegy hogy cat 6 patch kábelt használsz vagy sem.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
kazmerr
Ezzel óvatosan, mert instabillá teheti a kapcsolatot. (Nem azért mert a beállítás a hibás, hanem mert elkezdei úgy kezelni a kapcsolatot, hogy tudja a sebességet, és nem foglalkozik vele, hogy nem, hanem nyomja az adatot miunt süket a csengőt, ennek hatására megnövegszik az elveszett csomagok száma, ami mindkét oldalon többlett kommunikációt és a terhelés megnövekedése miatti késleltetést eredményezhet.) Elsőre inkább a kábeleket érdemes megnézni, ha nem árnyékoltak (igen a csavartérpáron felűl is érdemes...), akkor érdemes megnézni, hogy lehetőleg ne menjen másik jelkábel vagy 220-as kábel mellett.
Valószínűleg igen. Sajnos ahogy minden más termékkel esetén is, itt is lehetnek minőségi eltérések.
Nem hiszem , egyetlen 60W-os izzó van a játéktérben fent. Azt hittem pont gyenge a fény, és kapcsoltam még mellé egy lámpát, de nem változott. Csökkentsem a fényt?
Geradossz
Két kérdésem lenne!,
1. Steam vr-ban a menüben van olyan hogy képi beállítások ez 100%-on van. Érdemes ott állítgatni mi történik ha feljebb veszem? Budget Cutsban próbáltam semmit nem tapasztaltam.
2. Az normális, hogyha mondjuk középen van egy felirat és picit lentebb hajtom a fejem, de a szememmel ugyanúgy a feliratra nézek akkor homályosodik? (kicsit hülyén fogalmaztam, de remélem értitek) -
Raymond
Itt meg mindig a Squadron-rol van szo konkretan? Mert en nem latom hogy egy i7-6700 valahol is limit lenne, kiveve ott ahol 2D-ben is az (utolso helyrol rajtolas PC2-ben, DCS varos felett stb.).
Ha rendszert cserelesz akkor AMD-s alap OK es nagy gond nem kene hogy legyen mert nincs CV1-ed. A grafikus kartyanal viszont maradj az NV vonalon, az AMD-nel az encoder el van maradva az NVENC-tol.
kiskuplung
Nem tudom, hogy ismered-e ezt az oldalt.
Én most hasonló cipőben járok, és egy I7-7700K mellett lévő GTX1080-at cserélnék majd RTX3080-ra, ha végre lehetne kapni, és érdekelt, hogy mennyivel menne jobban 4K-ban, ha hajlandó lennék ezért áldozni, és egy sokkal jobb CPU-t tennék mellé. Hát, engem nem győzött meg -
murphy84
Én is hasonló cipőben járok Annyi különbséggel hogy nekem 6700K-m van egy 1070 kiséretében és most tervezek vga-t venni. 3070-el szemezgettem én is, de, most a scan oldalról 210-240 között hozzá lehet jutni kiszállítással is, ugye attól függ melyik márkát választod. Én most megvárom amíg kijön az AMD a vga-kal (nov. 18) és meglátom mit teljesítenek, utána fogok csak vga-t venni, attól függ melyik lesz ár/teljesítmény arányban a jobb. Ezután tudok alapozni hogy milyen procira újítsak majd be, de szerintem addig is érezhető teljesítmény növekedés lesz ha csak VGA-t cserélsz. Legszivesebben én is egy 3080-at vennék, ha lehetne kapni, de ezért is érdemes megvárni a 6800 xt-t, hogy ár/teljesítményben hogy fog muzsikálni, meg persze az se lenne utolsó, ha lehetne is kapni majd, nem úgy mint a 3080-ast Én mindenképpen megvárom a hónap végét, hogy milyen fejlemények lesznek, utána ráérek tervezni hogy mit érdemes fejleszteni!
Raymond
A Link alatt megy az ASW is igy siman ledob 36FPS-re ha nem birja a gep a rendert. Ez aztan radom meg egy frame kesletetest az egeszre (+13.9ms a Quest-nel) es azert ez jobb ha nem lenne. A VD alatt nincs ASW mert nincs az a szintu hozzaferes az Oculus Runtime-hoz mint az Oculus-nak, a VD csak a Quest-ben levo ATW-t hasznalja. Egyebkent a gyakorlatban mindegy hogy az ASW mukodik mert tenyleg ugy kell beloni hogy meglegyen a 72 vagy a 90 mert szerintem nem eri meg az a +1 frame kesletetest meg radobni.
A Thrill of the Fight az cross-buy, ha az Oculsu Store-ban vetted akkor a Quest-ben csak keress ra a nativ Store-ban es telepitsd. De ha Steam-en van akkor is csak 10EUR a jatek, szerintem megeri megvenni nativan mert itt tenyleg jol jon a szabadsag, teljesen mashogy jatszol amikor nincs kabel amire figyelni kell.
Dark197405
"Az lesz a baj hogy ha most elkezdesz szoba közepén vezeték nélkül Alyx-ozni és utána ha megjön a Reverb, lehet bármilyen csodálatos a képe nem fog kelleni."
Én Rift s-t használok már több mint egy éve. A kábelét tépőzáras szalaggal elvezettem a fejszett hátuljára, a gyári kábel meg lett toldva 2m-rel.
Kb. semmi hátrányát nem érzem hogy ott van a kábel, napi szinten 2 órát Eleven table tenniszezek, ugrálok az asztal körül, Beat saber szintén...
Hatalmas szenzációként próbálják eladni ezt a kábel nélküliséget, de szerintem ez csak annak az, akinek nincs megfelelő PC-je a vr-hez, vagy egyáltalán nincs is gépe. -
gulasoft
Ja ott volt, de az nekem inkább parasztvakítás volt mint rendes gépelés, csak nézd meg hányszor takarják az ujjaid a leütő ujjadat gépelés közben. Szerinted tudni fogja tudni a 102 gombos magyar billentyűzetet, meg a sok nemzetközit? Mikor fb válasza az EU kifogásokra az, hogy akkor elhagyja európát, hogy Magyarország nem támogatott az oculus által.
Egyébiránt mikor merült csak rádugtam egy külső powerbankot és ment még egyszer annyi,Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
Neki úgy olcsóbb.
s7evcsenko
Ez jó kérdés... Itt feltettem egy erre vonatkozó kérdést, de senki nem reagál rá.
Van mit csinálnom, nem arról van szó, csak kicsit kezd céltalan időpocsékolásnak tűnni, pedig még csak 73 órám van benne. (én is olvastam ilyen 240-600 órákat)
Most jobb híján nexus küldetéseket csinálok.
Valaminek még amúgy lennie kellene, mert még nem kaptam meg azt a kiegészítőt sem a kezemre, amivel a nagyobb ládákat tudom nyitni, pedig azt a wiki szerint az egyik anomáliás npc adja majd... de mikor? miért cserébe?
Szóval csinálgatom, azt vagy előrébb jutok, vagy abba hagyom.[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
barcalaci84
Na kiprobaltam egy dedikált routerrel 5ghz AP módban :
Jelentősen javult a dolog.... Ha a gép stabilan tudja tartani a 90 fps-t akkor 22-es 28 ms közti értékeket látok a VD streamer appon...
Így teljesen jó wireless... 40 feletti ertekeknel már zavaró amúgy, ott inkább visszább veszem a grafikát... -
Raymond
"Nekem az ide is belinkelt 30 dekás ólomzsinóros megoldás nagyon bejött Quest 1-nél."
Az Obi 5m meroszalag a kozel 200g sulyaval pont jo volt nalam ha beakasztottam hatulra, de picit idegesitett hogy mozog. Ket C-s (Baby) elem van most oda eszkabalva fixen, az eleg jo meg ha picit konnyebb is. Azt hiszem 3 darab pont jo lenne de igy most van olyan jo hogy nem akarok azzal mar barmolni."Én a Quest 1 pántját nem bírtam elviselni egy óra után. Hiába fikázzák, nekem jobban bejön ez a Quest 2 olcsósított pánt."
Szerintem se jo a Q1 pantja. Akkor jo ha az idealis fejformad van mert ha nem akkor egy ido utan mindig lesz egy hely ahol nyom a kemenyebb gumi es faj azon a ponton. Ez [link] megoldotta a problemat.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Hasznaltan lehet, de uj mar szerintem nem is lesz raktaron. Az utolsokat szorjak most ki.
#34619 Dyingsoul
Kihuztam a HMD es visszadugtam, az megoldotta. Lehet tul sok volt a cucc boot kozben mert egy kulso HDD is ra volt dugva eppen.
barcalaci84
kivettem a pipát az automatically adjust bitrate-ből
váltottam h264-re és feltoltam 150 Mbit-secre a game streaminget
desktop streamet szintén maxra toltam..ritmusjátékoknál maradt a 100Mbit mert ott szeretném 22 ms körül tartani a latencyt...úgy tűnik megy is így stabil 22-vel
tegnap meg ma beat sabert és dance collidert tesztelgettem...
én így már nem veszem észre h nem vezetékes pcvr-t használok...
a képességeim a szűk keresztmetszet...
dance colliderben ma gyakorlatilag mindenhol javítottam és top 10 -top 5 körüli eredményeket csináltam
beat saberben szintén pár ezer pont + - az eddigi legjobbjaimhoz képestaz akksi egyébként 2 óra 6 percet bírt VD-s Beat Saberben
amúgy te használod a powerbankot? ott h működik a dolog?
csak uyganúgy lassítja a merülést vagy ha pl 2 %-nál kötöd rá , akkor még kapsz pár óra üzemidőt vagy ugyanúgy kikapcsol pár perc múlva mintha gépre kötnéd? -
a2d2
Na ránéztem gyorsan. Csináltam képernyőképeket is, de valamiért most nem találtam meg Sidequesten, gyorsan asszony messengerére tudtam csak átküldeni de az meg rontott a minőségen ezért azt nem publikálom. A pictures/screenshots-ban néztem amúgy de üresnek írta Sidequest
Latency-ben viszont a wifi6-os routerrel sem tudom hozni a 22ms-ot. Legalábbis 100Mbps-on. Túl sok különbséget én már nem láttam 100 és 150 között. Viszont érdekességképp visszavettem egészen 30-ig és sokkal rosszabbra számítottam de egész élvezhető maradt.
Késleltetési eredmények (nem fixek, kb ennyi volt, kicsit ugrált közben)
(képminőséget ezen se nézzetek mert egy agyontömörített kép ez is).Ezek alapján én maradok szerintem a HEVC 100-on. Ahogy nézem kb 6-8 ms-ot hozzáad a 150.
Ha sikerül leszednem a képeket akkor csatolom majd őket.[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
barcalaci84
még az nvidia settingsben bekapcsoltam az ultra low latency módot
lehet az is segített..dance colliderben játék közben nézve is meg se moccan 22 ms-ről h264 100Mbit-nél...Hevc-cel 25-28 körül ugrál100 alatt a hevc a nyerő 100 felett már csak H264-el lehet 30 körül tartani a latencyt (engem 40 felett már kifejezetten zavar)
viszont nekem VD-vel nem megy a squadrons (linkkel megy) és nem tudok rájönni h mi a kínja... ötlet?
hogy indítod? (nálam akarhogy próbálkozok mindig aza a vége ha hegyeket nézem a steamvr -os köröknél)[ Szerkesztve ]
a2d2
Ja, még fontos hogy a fentiek SS nélküli képek. VD medium beállítás, plusz SteamVR alatt tovább lehúzva a felbontás csúszka Quest natív felbontásra.
Ennél lehet jobb képminőséget is kihozni SS-el, csak nekem ennyit bír az 1070-esem!
Csak a H.264-HEVC különbséget akartam velük megmutatni.[ Szerkesztve ]
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
