Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Ear001
válasz madgie #20880 üzenetére
Pontosan. A Trim Enabler-nél van az, hogyha PRAM resetet csinálsz előtte ki nem kapcsolt trimmeléssel, akkor nem bootol. Ez ugye azért gáz, mert PRAM resetet akkor szokott csinálni, ha valami gáz van, nem biztos, hogy előtte el tudja indítani a programot és ki tudja kapcsolni a trim-et.:
Support for Trim in Yosemite
Make sure to read this before enabling Trim on OS X YosemiteAbout Trim in Yosemite
In OS X 10.10 (Yosemite), Apple has introduced a new security requirement called kext signing. (A kext is a kernel extension, or a driver, in Mac OS X)
Kext signing basically works by checking if all the drivers in the system are unaltered by a third party, or approved by Apple. If they have been modified, Yosemite will no longer load the driver. This is a means of enforcing security, but also a way for Apple to control what hardware that third party developers can release OS X support for.
Since Automatic Trim in Disk Sensei works by unlocking the Trim driver for 3rd party SSD’s, you must first disable the kext signing security setting in order to use this feature. It is only recommended for advanced users to enable Automatic Trim in Yosemite.
Important issues
The kext-signing setting is stored in your Mac’s NVRAM/PRAM, a sort of flash memory inside your Mac. This memory can be reset either by accident or by intention (usually by troubleshooting issues with your hardware), causing kext-signing setting to re-activate.
If you try to boot a Trim-enabled system with the kext-signing setting re-activated, you will be met by a gray screen with a stop sign:
prohibitory_sign
This is your system telling you that a driver has been modified, and is not allowed to load.
To avoid this situation, you can make sure to disable Trim before performing any hardware maintenance or PRAM reset on your Mac.
Ear001
válasz blakey #21086 üzenetére
Ragnar jól írta. Safariban van egy plugin, hogy youtube-ról a Html5 változatot töltse be automatikusan, és nálam ezzel meg is oldódott a Flash mellőzése. Idejét sem tudom, mikor kellett emiatt indítani a Chrome-ot, inkább java inkompatibilitás meg on the fly fordítás miatt vann fent a gépen.
Ear001
Idézet innen:
"Tömören: a Mac OS X operációs rendszer egy UNIX (BSD) származék. Ezen rendszerek közös tulajdonsága, hogy minden mappa és fájlhoz rögzítve van, ki hozta létre (felhasználó és csoport), továbbá írás / olvasás / futtatás jogok hármasa a következő szintekkel: felhasználó / csoport / mindenki.
A jogjavítás (hosszabban: fájok és mappák jogosultságainak ellenőrzése és korrekciója) ellenőrzi a rendszer számára fontosabb mappák és fájlok jogainak helyességét és helyreállítja, ha nem az.
Ez nagyon fontos, hisz a rendszer is “felhasználó” a fájlrendszeren és nem fog tudni bizonyos programokat elindítani, ha nincs hozzá joga. Bármilyen furcsán hangzik, ilyen helyzet állhat elő."
nylontacsko: Magában nem. Az igyenes és tök jó hangú Cog viszont igen vagy XLD-vel átkonvertálod.
Ear001
válasz RoryBreaker #22015 üzenetére
Gondolom nem programokat akarsz róla futtatni, mert azon érezhető leginkább a lassúsága, de amúgy teljesen használható megoldás.
Ear001
válasz nylontacsko #22314 üzenetére
Erőérzékelős. Leírás pedig itt.
Ear001
válasz Bengio #22425 üzenetére
Szerintem fordítsd meg a dolgot. A memóriagyártók oldalán fenn van, hogy milyen típusokat ajánlanak Mac-ba, azok tuti mennek, és ha nem, akkor a boltban is cserélik neked, ha mégsem, nem hajthatnak azzal el, hogy abba spéci memória kell. (Amúgy nem.)
Nekem ugyan nem 2x8GB-re lett bővítve, de az 1.35V-os ment vele.
Ear001
válasz hemaka #22429 üzenetére
A 2012-esekben vannak jobb procik.
Ear001
válasz madgie #22803 üzenetére
Csinálj egy szűz telepítést, és ha az kész, már felállt az oprendszer, akkor importáld a dokumentumaid és a levelezésed, a programokat pedig telepítsd újra. Nálam ilyenkor volt a legjobb, legbugmentesebb az újratelepítés. Az Adobe amúgy is hajlamos minden teleszemetelni, aminek jó része a Time Machine-os minden visszaállítása lehetőséggel újra felkerül a friss rendszerre.
Ear001
válasz Totheground #23650 üzenetére
A második TC-használom, azért lett a második, mert kellett a nagyobb háttértár. Tök jó szerkezetek, a wifi része hibátlan vegyes OSX-IOS-Android-Win körgyezetben, routerként atom stabil, a háttértár része meg szimplán működik.
Ear001
Szerintem nem kell ezt ilyen bonyolultan. Telepítés elindít, rendszer rákérdez melyik lemezre, kijelöl, utána rájön, hogy lát egy Time Machine mentést, rákérdez mit csináljon vele, teljes visszaállítás, kicsi várakozás, aztán lehet örülni neki.
Vagy szűz telepítés az SSD-re, programok fel, és utána a Migration Assistanttal áthozni azt, ami kell, levelezés, mappák, mittudomén.
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
