- Computex 2024: Szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek, multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
mvkly
válasz lezso6 #64672 üzenetére
Világító biszbaszok, gombok garmadája, bemenet kimenet hátán, hűha forma, Steinberg támogatás... Az ilyeneket szokták túlárazni, ezeknél meg elmaradt. Gondoltam, hogy oka van.
Persze, hogy nem kell, eszembe se jutott. Nagyon érik az a DL200 Fejes néha, hangerő szoftver vagy klaviatúra, de anno erősítő volt mellettem, talán vissza tudnék (akarnék) szokni hangerő tekerőre. Majd megálmodom. -
Lajmund
válasz lezso6 #64681 üzenetére
Na köszi ez jó kis ötlet volt. Hali kali Nem tudom sorba kötni mert azt csak a 5" és 7" tudja a 8 az nem sajnos. Szóval kb mindegy mi. A dac se tud vàgni az a 2db xlr-n meg rca-n küldi ki direktbe a jelet. Annyit tudok tenni amit fentebb is írtam hogy minuszba rakom a mélyet a hangfalon és ha nem túl cincogos a magast feljebb rakom és ennyi. Erről a kaliról olvastál jókat? Persze utàna nézek de ha màr felhoztad gondolom tudsz róla valamit. Mondjuk az 500 rms elèg durvának hangzik de viszont làtom szépen mélyre megy meg ha studio cucc akkor annyira rosszul se szolhat. Igaz 240 én meg 100ról indultam XD. Làttam apron van egy 12" zàrt svs de ki tudja hány éves gari kb offos és elèg dràgán is hirdeti kb max 120 amit megèrne nekem annyit meg nem enged szerintem. Akkor màr inkább legyen vadi új garival.
Pc power: i5, 32g ram, Asus tuf rtx 3080/ Monitor: lg 65" c2/ Samsung Z fold 5 / galaxy watch classic 6 47mm/ Adam audio 8"/ Fyne audio F3 12"/smsl do 100/ seeaudio bravery/ fio lc bt2/
Lajmund
válasz lezso6 #64683 üzenetére
Tegyük fel olyan subot veszek amin van be és kimenet nem csak bemenet. Akkor jelen esetben ezt hogy képzeljem el? Ugy hogy a dacbol az xlr-t a sub-ba dugom ami kali esetében trs bemenet és onnan szintén xlr a sub-bol a hangfalakba? És akkor a sub nem küldi tovább kali esetében az also frekit amire be van állitva? Mert ha ez igy van az nagyon király mert akkor gondolom tisztább a hangzás azáltal hogy a közepek also tartoménnyal nem foglalkoznak. Eddig ezzel nem voltam tisztában.
A kérdésedre a válasz hogy hallás kàrosult vagyok Nem hiszem hogy egy 300-500 wattos sub hiányàt ki lehet apo-zni. De amúgy nem is megy elég mélyre.[ Szerkesztve ]
Lajmund
válasz lezso6 #64685 üzenetére
Közben szerkesztettem a kérdésem de akkor is köszi a megerösitést. Persze akusztika ugy meg igy ez a szoba fix a felálláson nem fogok változtatni amugy is albi nem az enyém a butorok se stb Biztos lehetne nyerni még mélyet ezt aláirom de valami brummogo lesz mert egyszerüen kell. A zenei stilusom is elbirja és a játékok filmek is és a szomszéd néni is már szeretné biztos hogy remegjen a polc nála is
Lajmund
Ez a kali szerinted szépen szol mi rola a véleményed? Vagy ha van bárkinek ne tartsa magába Mert esélyes hogy meg lesz rendelve de bármi hasonlot meghallgatok 240-ig. Ez a végsö határ
Lajmund
válasz lezso6 #64688 üzenetére
Nem a leghangosabbat keresem hanem ami szépen szol és filmeknél szépen le tud menni. Monkey Banana Gibbon 10 is érdekesnek tünik és pénztárca barátabb is kicsit. De ez a studio vonal jó ötlet volt. Nem tudtam ezt a sorba kötösdi dolgot. Azt hittem ez márka specifikus. Igy egyértemü hogy szükült a kör. Studio legyen minimum 10" és azért menjen 30 hz alá. Gibbonnál 20hz-et ír. Aztán fene se tudja igy elsö blikkre jónak tünik.
PuMbA
válasz lezso6 #64719 üzenetére
Néha olyan, mintha nem egyezne a fázis vagy nem tudom, mert a sztereó kép összegabalyodik. Ez lehet a különböző magas mennyiségtől. Nem tudom, hogy ilyet lehet-e placebozni, de ezért vagyok benne relatíve biztos. Na de teljenek a napok, illetve bekötöm a másik hangfalat is majd
Amit még egyértelműnek gondolok az az, hogy kijjebb és hátrébb szélesedett a színpad, mert a szűrő nélküli hangfalon egy teszt CD-vel beljebb szól az ugyanoda legszélre pozícionált hang, illetve van több 1960-as évekbeli számom, ahol legszélre vannak keverve a hangok és a két oldalon nem egyeznek a pozíciók. Szóval hasonló javulást érzek, mint amikor DAC-ot cseréltem vagy DAC-hoz megvettem az iPower2-t, kicsivel több magas, a magasak részletesebbek, kicsivel szélesebb színpad.
PuMbA
válasz lezso6 #64726 üzenetére
Azt meg tudom mondani, hogy ebben a lakásban, ami egy 4 emeletes panelház része, a konnektorok nagy része földeletlen 60-as évekbeli és most jelenleg 4 elosztóm van egymás után van kötve a szobában, mert 1 darab földelt fali konnektor van és a stúdió monitort például tilos földeletlenbe dugni a leírása szerint meg úgy manapság már kb. mindent
A DAC most nincs a képben, az már szűrve van iFi iPower 2-vel, csak a JBL LSR305-öt vizsgálom.
válasz lezso6 #64735 üzenetére
E1 átjön 6.5"- on, gondolom jó az akusztikám, szoba közepén a dobozok, szemben-mögötte meg plafonig pakolva. De sztem ennek a számnak mélyebben van az alja, 12"- on hallani a légnyomás mellett is...asszem. Meg remeg a gyomrom, a hátamon meg bemozdulnak a szőrszálak.
Eris 3.5- ön pld semmi, az 60Hz alatt zuhan, de amúgy jó hangja van.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz lezso6 #64739 üzenetére
Az S3000Pro az penge lehet(a vélemények alapján), most nem adnék ki annyi forintot, bár sztem a vintage 40kilós 12"- osaim tippre befogják, mélyben valszeg és/vagy biztosan, közép/magasban pedig kiütéssel. 4utas, bár tudjuk a klasszikus hullámegyenlet alapján, hogy a többutasnál fokozottan jelentkezik a kioltás-erősítés anomália, intermoduláció, de az alsóközép, közép, magas is brutál átmérőjű/teljesítményű. Hasonló a hangja mint a Japán felújított JBL- eknek, YT felületen eddig azokat hallottam a legjobbnak, de tudom hogy élőben kell csekkolni.
Lajmund
válasz lezso6 #64758 üzenetére
Most màr maradnék a monitor vonalon. Pénzbe màr nem szeretnék feljebb menni lehet inkább lejjebb csak ott 10 colosok vannak. Adam audio t10s is ujra gondolkodoba ejtett lehet màr adna annyi pluszt ami hiànyzik àrba is rendben van és annyira csak nem szól rosszul.
Lajmund
válasz lezso6 #64762 üzenetére
[link] Mèg ez is csábító ennyiért. Vajon jobb mint a t10s? Igen nyilván jobb lenne a kali amit tud de valahol meg kell huzni a hatàrt. Bàrmi ami tud keresztvàltàst kezelni és arànylag minőségi ennyiért.
freelanced
válasz lezso6 #64760 üzenetére
Köszönöm, az S360DB esetén akkor viszont jellemzőbb az ilyesmi, azt nem ajánlanátok?
Az S1000-S2000-S3000 hogy viszonyul a fentiekhez ilyen téren? Problémásabb? Közben visszaolvasok kicsit azért. A monitort akkor igy elvetem, köszi az infót.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
válasz lezso6 #64767 üzenetére
Köszönöm a választ. Ez akkor igaz az S350/S351-re is?
Azt fontos egyértelműsíteni, hogy a mélyláda feladata NEM az, hogy több mély legyen, hanem hogy lejjebb vigye az alsó frekvenciahatárt, azaz halld a mélyebb hangokat is. Persze a legtöbb olcsó 2.1 pont nem ezt csinálja, hanem csak borzasztó sok mélyet csinál, tehát szélsőséges módon a mennyiségre helyezik a hangsúlyt, a minőség kárára. Mert az átlag laikusnak ez kell, a sok mélyet tudja értékelni, azaz hogy aggya a méjjet™."Mármint árkategóriában olcsónak mondható, ezért kérdezem. Nekem annyira nem fontos a borzasztó sok mély, nyilván ha kibőviti a frekvenciahatárt az jó, de ha ront az összképen, mert nem az az árkategória ahol még megéri, akkor nem erőltetem az S1000, S2000-rel szemben, a zúgó, túlzó mélyek sosem foglaltak el fontos helyet a szivemben.
freelanced
válasz lezso6 #64769 üzenetére
Rendben , igy érthető, köszönöm szépen a türelmes meg segitő leirást, magyarázást, meg köszönöm a többieknek is akik segitettek a kérdésben.
A tegnapi 10%-ról lecsúsztam, de hátha lesz még a közeljövőben hasonló.
miresz
válasz lezso6 #64771 üzenetére
Napi szinten olvasom ezt a topicot és a HI-FI-st is, és most már izgatottá, kíváncsivá tettetek, hogy vajon az én rendszerem ill szoba akusztikám hogyan is dolgozik így én is megmérném/beállítanám a dolgokat, ha segítetek ebben. IOS-t használok, ahhoz is létezik mérő program? Mi a mérés szabályos formája ,hogyan kell mérni, és még számtalan dolog amiben a sötétben tapogatózom.
Lajmund
Ha igy nézem akkor viszont nem fontos hogy studio cucc legyen. Simán csak minuszba rakom a monitorokon a mélyet és akkor jöhet valami hifis cucc is. Neked milyen hangfalaid vannak? Irtad hogy valami spéci drága mély és akkor rà is néztem de a többit nem tudom. Illetve milyen dac-ot használsz?
Lajmund
válasz lezso6 #64778 üzenetére
Mikrofont nem tudok szerezni max fülre tudom álligatni. Jó kis 2.1 szett Mintha régebben azt írtad volna 8" mellé nem kell mély De akkor ezek szerint azért csak élvezetesebb igy én is igy gondolom.
Lajmund
válasz lezso6 #64782 üzenetére
Persze én is a filmek miatt akartam a kalit de azért egy dnb is elviseli és a dub vagy sima techno,progressiv psy trance,rap vagy bàrmi Mi az a hp filter? Az a helyzet ami lemegy rendesen 20hz-ig úgy kezdödik hogy 350 ezer ft. De azért ez alattiakat is külön lehet választani 😆 Jó persze èrtem egyik se az a hűha mint egy fél millás sub én megértem de csak van 200-ig is valami ami nem olyan szar és kicsit jobb mint a többi "olcsó"😂
Moonwolf
válasz lezso6 #64824 üzenetére
Ekkora 2.1 nek nincs hely a TV szekrény alatt. Gondolom annak nincs értelme hogy közvetlen egymás mellé tudom csak rakni!? Főleg ha kioltásról volt szó 2.1 esetében amit pozicionálással lehet kiküszöbölni. Pozicionálásról nem igazán lehet szó, mivel máshol nincs hely a szobában.
=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
válasz lezso6 #64826 üzenetére
Három darabból áll, ez a probléma. Na meg nem szimpatikus hogy az egyik szatellit vezeték nélkül csatlakozik, függetlenül attól hogy úgy több helyre lehet rakni.
Igen lehet hogy bárhova lehet tenni a földre, de nincs hely csak úgy bárhova lerakni anélkül hogy útba ne lenne vagy zavarná az összképet. Ezért csak a tv alá tudom tenni a hangszórót. Egyébként Edifier S1000MKII már nem lesz. Visszament az ára! Annyit meg nem ér meg rákölteni hogy valami legyen a tv alatt.A Microlab Solo 6C-t rákötöttem tegnap a media boxra. Közelről jó volt a hangja, viszont távolról nem volt olyan jó. Utána távolabb tettem egymástól úgy már jó volt, de nyilván nem lehet a szoba közepén egy hangszóró sem. A TV alatti részen nincs 50cm távolság a két hangszóró között.
Lajmund
válasz lezso6 #64851 üzenetére
Bizok benne hogy elég ha minuszba rakom a mélyet a sztereokon ugy elég sovànykàk pedig csak elvileg 4db különbség a jelenlegi felàlláshoz képest.
Lajmund
válasz lezso6 #64855 üzenetére
Lf -2 lesz ha a hf kívánja feljebb rakom. De igazából ha màr minuszba rakom az lf-t màr sokkal kevesebb mély hallatszik. De kifogom probálni mindenhogy. Sok lehetőség nincs
Moonwolf
Ennyire alkalmatlan lenne filmezni a Edifier S1000MKII?
Egyébként nem döntöttem el a Microlab Solo 6C helyét, még mindig a tv közelében van, két méterre vannak egymástól, úgy nagyon fasza a hangzása, de a szoba közepén nem lehet!
2.1 rendszer mélyládája nem fér el ott. Ha jók lennének a Logitech Z-2300 as szatellitjei, a mélyládáját nem tudnám értelmesen elhelyezni mivel hatalmas helyet foglal el! Gondolom egy mélyládánáak nem egy két méteres szekrény tetején lenne az ideális hely. függetlenül hogy melyik szettről beszélünk!?=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
lowzor
válasz lezso6 #64900 üzenetére
A hangerőszabályzás kényelmes, DAC potmétere, vagy Windows alól.
Ha TV-hez van kötve, akkor pedig simán lehet a TV távjával.
A digitális bemenetet, BT-t nyilván bukom (mondjuk nyilván nem, csak ott nem segít be a T5), de az engem nem érdekel, mert csak így használom. Ezt nyilván mindenkinek mérlegelnie kell vásárlás előtt. -
lowzor
válasz lezso6 #64902 üzenetére
"Ha van a TV-n jack kimenet. Habár az csak ilyen alibi cucc, szokott lenni, általában nem túl jó minőségű sajnos, egy S1000-nél már simán limitál."
TV-hez is lehet DAC-ot használni, aztán máris nem limitál annyira.
Amúgy az igaz, hogy ha nincs jack a TV-n, akkor bukó a sztori.Mindegy, én elégedett vagyok nagyon vele, aki meg T5-ön töri a fejét az S1000 mellé, az nyilván átgondolja a buktatókat is, és csak úgy ugrik bele.
Moonwolf
válasz lezso6 #64892 üzenetére
A Microlab Solo 6C nél mennyire szólhat jobban az Edifier S1000MKII (ugye 1"-al kisebb)?
Az Edifier R2750DB mennyivel szólhat rosszabbul mint az Edifier S1000MKII?
Hangminőségben mekkora különbség lehet a Microlab Solo 6C és az Edifier R2750DB között?[ Szerkesztve ]
GhanBuri Ghan
válasz lezso6 #64940 üzenetére
Igen, ez tiszta, viszont egy nagy membrán helyett több kisebbnek már lehet nagyobb a felülete, ezt próbáltam leírni, tehát ugyanakkora lengéssel is több levegőt mozgat meg.
Mint amikor a Hartke basszgitár-kombóban egy nagy hangszóró helyett négy kicsi van, és ugyanolyan mélyre megy le. -
Jinxb1rd
válasz lezso6 #65008 üzenetére
Én ezt értem, de ha az ember elmondja tisztán érthetően, hogy Ennyit tud rááldozni, akkor ne az legyen már a válasz, hogy 2x annyiért milyen jók vannak.
Elromlott a régi 20 éves hangfal, most kell új, és ennyiért keressük a legjobb lehetőséget. Heti 2-3 pár órás gépezéshez nincs szükségünk 50.000 Ftos hangfalra, ugye?
We are only Stardust...
alphamooncam
válasz lezso6 #65021 üzenetére
Vagy vesz egy HDMI eARC kütyüt, amin van jack/RCA csatlakozó. Házimozi / HiFi cuccok beépített ilyesmivel horror áron szoktak lenni.
Van egy eladó ilyen kütyüm. Nem vált be.
Sztgéphez felspécizett Tascam VLS-S3-asom van.
Sztg-el akartam még anno összekötni a TV-.t, akkor vettem a kütyüt, nem jött össze.
A vége az lett, hogy a még 2003-ban vásárolt HDMI csatlakozót nélkülöző Denon 1604-es meglévő erősítőmet üzemeltem be egy új TV-vel, optikai csatlakozóval. Lett 5.1-em DD, és DTS.
Az előző TV-vel az volt a baj, hogy optikain nem engedte át a digitális jelet, hanem lekeverte sztereóra. Az új már tudja a passtrought.
A jövőre nézve, ha bővíteni szeretne egy alap sztereót tudó konverter már csak kacat lehet a fiókban, sok csatorna és egyéb digitális források konverziója sem megoldott ezeknél, mert mondjuk nem fizették ki az Atmos, DD meg DTS iterációk liszenszeit, ezért ezeket nem is fogja tudni átkonvertálni.
Szóval TV-hez csak akkor, ha nincs és nem is lesz igény bővítésre. Sztg-hez nálam nincs sok pont egyre igény, így marad a Tascam.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
smerch
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Marvel Snap
- Építő/felújító topik
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
