SunMount3r
válasz n0k0m_ #46715 üzenetére
Kár hogy épp nem ajánlott (ár/értek viszonyban), mert amúgy kinézetre nagyon rendben van. 22K-ért már én is lecserélném rá az 2150B-ket, csak állítólag nem lenne valami nagy előrelépés és ennyiért van sokkal jobb alternatíva is.
Amúgy meg már csak a fentebbi találgatások mentén is elég érdekes ez a 10K-s árkülönbség az EMAG és a hazai webshop-ok árai között...
SunMount3r
válasz DarthSun #46726 üzenetére
Optikai kimenetet tesznek rájuk, jobb a minősége, valamint árukapcsolás, a delikvensnek be kell szereznie valamilyen optikát fogadó eszközt. Aktív hangfalat, erősítőt, DAC- ot...stb. -> Szerintem csak simán spúrolás, ill. a "vevő központúság" már nuku, egyszerűen t@nak bele. Illetve, ha már árukapcsolás és optika, akkor már inkább -a legszemetebb hangminőséget nyújtó- soundbar-okra gondolnék, mert 10-ből 8-an úgyis azt kajálják be, mert csak ezt nyomják a marketingben orrba-szájba.
TV optika>USB kártya optika in- be>vonalkimenet>aktív hangszórók.-> Milyen "hangkártya" ez konkrétan?
SunMount3r
Bodz linkelt már korábban egy olcsó táv-os DAC-ot is, most nem tudom miért nem, de mondjuk a hangminősége lehet kétséges...
Amúgy kombinált távvezérléshez megteszi egy olcsó, kínai webshop-okban (Gearbest, Geekbuying, Ali) fellelhető légegér, vagy szimpla infra táv is. A lényeg, hogy sok gombja legyen "IR tanítható", amire be tudod programozni a TV-t és hangfalat is (meg még amit csak akarsz). A Melle F10 Deluxe pl. ideális lenne (ez profil váltós), de ez már overdrive, mert légegér nem kell és relative elég drága is. Akkor gyak. bármi más ilyen jó, ha meg tudod jegyezni, hogy melyik gomb éppen mit vezérel. Vagy akkor a Logi Harmony, de az egyik sem ilyen olcsó.
SunMount3r
válasz DarthSun #46740 üzenetére
Nekem ez az egyik kedvenc. Nagy kár, hogy már nem gyártanak ilyen direkt külső "hangkártyákat", amihez nem kell Win-es PC a működéséhez. Pl. az X-FI Surround-on már nincs optikai bemenet. Az X-FI HD-nál mi kellett ahhoz, hogy működjön az optika a TV-vel? Illetve milyen formátumokkal működik? Csak 2.0 PCM, vagy a DD-t/DTS-t is képes fogadni?
SunMount3r
válasz DarthSun #46746 üzenetére
Lehet így is, de ez azért nem egy túl elegáns megoldás, meg ugye sok esetben a távolságok miatt nehezen is lenne kivitelezhető. Így viszont gyak. bármelyik jobb USB-s kínai DAC is megfelelhet, aminek van optikai bemenete, szóval így már tágabbak a lehetőségek. Kár, hogy nincs köztük DD/DTS dekóderrel is ellátott 5.1-es analóg kimenetes DAC. Van ugyan egy pár ilyen, amihez nem kell az USB és a PC (kb. a "noname" kategóriában), de ezek hangminősége meglehetősen kétséges.
SunMount3r
válasz SunMount3r #46747 üzenetére
Azt viszont nem értem, hogy ha már az X-FI HD-re raktak, akkor az X-FI Surround-ról miért hagyták le az optikai bemenetet. Még akkor is, ha PC-re kell kötni, sokkal jobb megoldás lenne, mint ezek a kínai 5.1-es DAC-ok.
SunMount3r
válasz lezso6 #46793 üzenetére
Esélyes, hogy valami Interface-re fogok majd upgrade-elni, kb. a 30K-s kategóriából (Steinberg, Roland, Focusrite, Tascam, esetleg Mackie vagy Spartan) és bizony ott már ritkábbak az RCA kimenetek. Szóval RCA bemenetes hangfal esetén mindenképp szívás lenne a dolog? Pedig főleg az árak miatt, maradtam volna majd egyelőre egy jobb "PC-s" hangfalnál.
SunMount3r
válasz SunMount3r #46795 üzenetére
No, szóval (pontosítok ), nálam pont a fordítottja lenne a szitu. Tehát: Ballanced DAC és RCA hangfal. Ez esetben is mindenképpen veszíteni fogok a hangminőségen?
SunMount3r
válasz redband #46961 üzenetére
Pl., ugye ehhez még kell egy Odroid C1+, vagy C2 + táp + dobozka. Ez pedig a Volumino, ami mehet pl. egy SD kártyára is, a telóról meg a böngészőben tudsz rá csatlakozni. De van még egy pár hasonló direkt zene lejátszás only OS is ezen kívül. Én még nem hallottam, nekem is ajánlották csak, de elvileg a DAC nem rossz azon az Odroid cuccon.
Vagy olcsóbb megoldás lehet még a ChromeCast Audio, vagy IEast AudioCast M5, ha nem zavar, hogy a telód/tablet-ed merül közben, mert ezekre is wireless lehet stream-elni, de nem Bt-n, hanem Wi-Fi-n (gyak. a router-eden) keresztül (ami minőségben nem ront semmit), amely esetben, ha csak nincs más server eszköz, akkor a telódon lévő file-okat fogja lejátszani. Kell hozzájuk a BubblePnP nevű app is a telós vezérléshez és a steam kapcsolathoz. De Ha a router-ed-en van USB port és tudja a DLNA/UpNP megosztást, akkor -elvileg- egy abba dugott Pendrive-ról, vagy HDD-ről is mehet a lejátszás ezekkel és akkor a telód se merül.
SunMount3r
Erről van valami tapasztalata valakinek?
SunMount3r
SunMount3r
válasz Albigator #47932 üzenetére
Írtam én 3m-es Speaka kábelt rendeltem hozzá. Olyat pont már nem lehet, most ilyen van helyette a shop-ban.
És ez még össze van dugva pluszba egy ilyennel is, ami a média lejátszómból jön ki. Sose dugdostam közel hozzá a fejem, filmezéshez használjuk és másfél-1,75m távolságról sose zúgott, a hangerő a Genius-on kb. 13 órára van tekerve.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz Albigator #47937 üzenetére
Nekem is kettő van a másik az asztalon a notim-ra dugva (gyári kábellel), na ennek van egy alap "sípolása", de csak a jobb oldali doboznak. Csak akkor hallom, ha közvetlen oda hajolok nagyon közel a fülemmel, máskülönben nem hallatszik és nem is zavaró, még éjszaka sem hallani totál csöndben. Az esetemben föld hurok amúgy az oka, vagy máshonnan zavar be valami elektromos készülék, mert ha arrébb rakom a dobozt kb. 1 méterrel, akkor megszűnik. (Csak ugye az asztal az fix, szóval nem sok lehetőségem van). Szóval lehet, hogy ezek igencsak érzékenyek erre. Próbáld ki elvinni máshova a helyükről, másik szoba stb. és ott teszteld le.
Ha pedig téged sem zavar úgy, ahogy fent leírtam, mer nem olyan hangos, akkor nem érdemes rugózni rajta, ha a hangminőséget amúgy nem befolyásolja. Nyilván 3-4 órára feltekerve azért már kicsit túlzás, olyan hangerőn teszteld, amin hallgatni fogod. De te tudod...
SunMount3r
válasz deakandras #47947 üzenetére
Ahogy itt olvasom és személyes tapasztalat is, hogy azért a SP-HF1250B is hajlamos az alapzajolásra, de ennek legtöbbször valami környezeti elektromos bezavarás, vagy földhurok az oka. Csak annyi, hogy nem biztos, hogy nálad se lesz majd ilyen. Ja és elég friss infó (olvass vissza), hogy állítólag a kábelekre is kényes, amitől szintén "kaphat" alapzajt.
Én Speaka kábelekkel használom, úgy nincs alapzaj, de biztos jó (ha nem jobb) még a Klotz is. Ezek még talán "árban" vannak a hangfalhoz képest is.
SunMount3r
válasz Alone55 #47986 üzenetére
Én egyedül az Extremeaudio-ról tudok, de ahogy elnézem náluk nem nagyon vannak az itt ajánlottak közül.
SunMount3r
válasz Franticfox #48213 üzenetére
Én is rákérdeztem erre az ötletre korábban itt és engem is lebeszéltek, pontosabban meggyőztek, hogy ezek a szettek össze vannak optimalizálva, pont a több pont egyes hangzás miatt, így teljesen kiszámíthatatlan milyen lenne a végeredmény egy ilyen hybrid rendszerben.
SunMount3r
válasz glovemaker #48227 üzenetére
A hangkártyában lévő komponensek, DAC is nagyon tudja változtatni a hang minőségét és karakterét már egy ilyen belépő hangfalnál is. HF1250B-vel mondom ezt Xonar DS vs. valami 2011-es alaplapi Realtek vonatkozásában.
SunMount3r
válasz dzsi23 #48232 üzenetére
Tisztább lett, erőteljesebb, jobban kihallatszottak a hangszerek. De a színezete is más lett a hangzásnak, karakteresebb. Persze nem "eget rengető" különbséggel, mert azért a DS sem egy csúcs hangkártya, de akinek van egy kis füle hozzá az egyértelműen kihallja ezeket. Van még aztán jócskán befolyásoló tényező, pl. milyen lejátszó szoftvert használunk (pl. a JRiver egy átlagoshoz, vagy az ős régi Winamp-hoz képest kész megváltás), vagy, hogy milyen beállításokkal (Direct Sound helyett natív WASAPI, de a legjobb az ASIO, ha van).
SunMount3r
válasz pulutodurumo #48238 üzenetére
Most a fenének se találtam meg azt a hsz.-emet és a választ, pedig biztos, hogy megkérdeztem, lehet másik Topic volt. Nekem is jó lenne biztosra tudni, mert amúgy is kábelt cserélnék (hátha ez megoldja a rezonálós gondot) és akkor már jól jönne egy 3m-esre újítani a két láda között is.
SunMount3r
A Genius SP-HF160-nek hány Amper-es USB töltő kell? Ez pl. jó lehet már hozzá? Vagy tudna valaki linket valami tuti, de olcsó megoldáshoz (külföldi shop is lehet)?
SunMount3r
1600-ért kapok 2.1A-s 2 USB-s töltőt abban a boltban, akkor inkább én is azt veszem.
Amúgy a konyhába lesz majd a kis Genius egy ilyennel összepárosítva (elvileg van fejhallgató kimenete): [link], hogy boost-oljak egy kicsit a "hangzáson".
Holnap kipróbálom a régi Creative bögréimmel, hogyan működik.
SunMount3r
Van, a fejhallgató kimenetere kell egy Jack-Jack kábelt kötni antennaként, amit adtak is hozzá. Ezt a típust lehet már nem gyártják, de van egy "leszármazottja", ami még jobbnak is tűnik (DAB és Bt-s is van és külön rendes antennát is adnak hozzá). Amúgy a mérete ellenére meglepően jó hangja van (a többi hasonló kínai vacakhoz képest).
A fő baja csak, hogy egy idő után eléggé elhalványult már az LCD kijelző.
Szerk.: ennek is a fejes kimenetére kell kötni az antennát, így ha hangfalat kötsz rá, akkor nem lesz rádió.
SunMount3r
válasz SunMount3r #48256 üzenetére
Olyan hangerővel tolja ki a kis MusicMan a kraftot, hogy fél állásban ha teljesen letekerem a hangfalakat, akkor még mindig jól hallható a zene, tehát nem lehet teljesen lehalkítani. Vagy ezt nem értem miért van? Ettől nem lehet baja a hangfalaknak?
SunMount3r
válasz SunMount3r #48263 üzenetére
Erre valaki? Nem tudom ez hogyan lehetséges, úgy gondoltam, hogy a hangszórók potija ilyenkor "belülről" szabályozzák a saját kimeneti hangerőt, függetlenül a forrástól, nem pedig, hogy a bejövő forrás hangerejét. Miért nem tudom teljesen lehalkítani? Amikor PC-re volt kötve ez simán ment.
SunMount3r
A Genius SP-HF160 kategóriájában semmi más nincs, ami ajánlható lenne? A bajom csak az vele, hogy hátul van a hangerő szabályzó.
SunMount3r
válasz SunMount3r #48280 üzenetére
Közben meglett a turpisság: nem a rákötött hangszóró szólt, hanem a lejátszó saját hangszórója. Sajnos ezt külön ki kell kikapcsolni minden alkalommal , mert különben együtt szól a rákötött hangfalakkal. Gyak. 4.0-as hangzás , de azért beszédhangoknál már visszhangot csinál.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- NBA és kosárlabda topic
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- Horgász topik
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
