PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
makoss
válasz lezso6 #48172 üzenetére
Jóval halkabb, mint ha ugyanaz lenne csak CD bemeneten.
A tunere már alacsonyabb hangerőn szól de a PC hangja valami iszonyat gyenge, majd csutka hangerőn van és alig hallani[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Franticfox
válasz lezso6 #48221 üzenetére
Az a helyzet, hogy 30 cm-nél nagyobb hangfal nem fér el, úgyhogy már eldöntöttem, maradok az 5-6"-nél... A külső audio interfész ráér. Az is egy dolog, hogy most 60-nál többet nem nagyon szeretnék költeni erre
plusz egyébként vicces, mert a Mackie gyártója a következőeket írja a monitorok jellemzői felsorolásának végén: "Add the companion MSRS10 studio subwoofer for powerful, deep low-frequency extension".''Monas apó legyintett. Két kézzel is.''
Feck
válasz lezso6 #48346 üzenetére
Köszönöm a választ!
Megpróbáltam egyelőre a régi E-MU 0404-et az XLR kábellel, de sajnos a Win10 torkán már nem tudom lenyomni az utolsó béta drivert, amit kiadtak hozzá... fagy a rendszer, meg sem szólal. Annyira nem is bánom, mert jó lenne 1 rendszeren és 1 gombnyomással megoldani a fülest + hangfalat, ez a zaj sajnos megtréfált. 1-2 évig pedig biztosan nem ruházom még be "normális" studio monitorra + XLR támogatott DAC-ra, más a prioritás most, így ez a lehetőség kiesik.
Próbálok csemegézni a lehetőségek közül majd, amiket leírtál
makoss
válasz lezso6 #48418 üzenetére
És annál hol lehet beállítani? MPC-HC lejátszónál.
(#48420) PuMbA: Plex fent van de nem szoktam használni mert össze-vissza van, nincs normális gyökérszerű elrendezés mint a Serviionál
sympatex
válasz lezso6 #48575 üzenetére
Nem is a nem elég "mélyre menés" a gond, hanem az hogy 2.0-ban a mély "nem csak mély akar lenni". Egyszerűen nem jó az, hogy nincs dedikált mély, és a mélyhangszóró többet akar lefedni a frekvenciatartományból. Ezt a helyzetet nem javítja az hogy kettő van belőle.
A dobozhang alatt azt értem, hogy nem tölti be a teret, és leginkább vertikálisan nem. A 2.0-ás hangszóróknál ott van velem szemben a két hangszóró balra és jobbra, pontosan érzékelhető hogy belőlük szól a zene, és ez túl szabályos. A HD600 fülesben sincs ilyen túldimenzionált érzés.
A 2.1-nél (ami egyébként 5.1, csak 2.1-ben használom) viszont az egész forrás-érzet szétterül a három dimenzióban, hiszen a mély kevésbé irányítottan érkezik. És ehhez hozzájön az a plusz, hogy a mély az valóban "csak mély" (max 80-100Hz), a szatelit meg adja azt amire képes, de legalábbis nem kínlódik a mélyekkel. Nyilván lehet olyan 2.1 (vagy 5.1) készülék hogy a szatelit nem elég jó, de az esetemben szerencsém lehet a G500 egyutas szatelitekkel, mert a kísérletek alapján "csak szatelit" szerepkörben simán lenyomta a Geniust és a T20-at is. Ez meg arra utal, hogy nem biztos hogy mindig a két hangszórós szatelit a legjobb, lehet hogy fontosabb a hangszóró minősége, mint a darabszámuk.
És igen, valóban a megszokás sokat számíthat, és innentől nagyon szubjektív a dolog Én már nemigen tudnám jól érezni magam "csak" két hangszóróval, ha ehelyett lehet dedikált mély + normális szatelitek a konfiguráció Szóval inkább kicsit több pénzért, inkább vállanék be 2.1hangot, mint 2.0-t.
Az már csak hab a tortán hogy például egy ilyen G500 esetében fel se merülhet bármilyen zavaró zaj, sercegés vagy torzió, ezek a szatelitek teljesen csendben vannak amikor nincs dolguk, és ez például éjszakai munkánál szerintem felbecsülhetetlen
kecstama
válasz lezso6 #48855 üzenetére
Kb kéztávolságra lennének. Viszont most megcsillant a szemem egy Tannoy Gold 7-en, (Remélem szabad linkelni).
SunMount3r
válasz lezso6 #48903 üzenetére
A rezgés pont a hangfalból jön, ill. érzem, hogy az rezeg/recseg ilyenkor. De kipróbálom amit írsz, bár így nem sok esélyt látok rá. Meg ugye mind 2 pár esetén ugyan ott rezonál, ha azzal a progival mérem és eléggé máshol vannak. De még az se biztos, hogy ennek a frekinek köze van ahhoz a rezgéshez, amit filmezés közben szoktam tapasztalni.
A hangerőt amúgy kb. 2 órára állítva használom a hangfalon, mert a leghalkabb hangsávok esetén csak így ad elég hangerőt. De most úgy figyeltem meg, hogy a lejátszó jóval erősebb szintű jelet adhat ki max hangerőn, mint a PC, mert itt mindent max-ra tolva sem volt olyan hangos. MPCHC-val és JRiver-el próbáltam.
kivlov
válasz lezso6 #49188 üzenetére
Szerintem de csakis szerintem....
Filmeknél leginkább a közép tartomány érdekes hiszen a beszéd ott hallható leginkább ezért jó filmre de a zenében fontos a 3 tartomány megléte, a különböző hangszerek miatt.
Nekem filmekkel nincs bajom ezekkel a szettekkel, de zenében nagyon élettelen.Játékra aki komolyan nyomja multiba is az csakis fülesben játszik mert a neszeket csak abban hallod meg semmilyen hangfalon nem jobb a helyzet max ha üvöltő hangerőn játszod de akkor megsüketülsz
Én nem szeretem pl az 5.1-et de a sztereó kevés néha, és nem akarok 2 rendszert egy nappaliba mert a méretek kötnek, és az anyagiak is...nekem ennyit nem ér...
És engem nem érdekelnek a studió hangfalak mert azt nem otthoni zene hallgatásra találták ki így nem azt adja ami kell...a fentebb linkelt videoban is kifejtik...
Az egyetlen olyan 2.1 amit mindenhol dicsérnek még német hifi lapok is ebben az árkategóriában az az általam is keresett Edifier S350DB de itthon még senki se hallotta élőben csak fikázzák azok is aki még csak nem is látták... és az S70DB is érdekes bár nem hiszek a soundbárokban...
Picco
válasz lezso6 #49234 üzenetére
Ingyen bose volt, annyiert meg nagyon ott van. Amugy viccet felreteve, ha beleszamitod a szatelitek meretet, akkor a companion ii eleg szep hangot produkal, tobben is meglepodnenek itt es az a 8 doboz sor merety sub sem rossz. Persze ha csak ar/hangzasvilagot vesszuk szamitasba es semmi mast, ugy megertem.
M50w baromi jo cucc £99-hoz kepest amit fizettem erte.
M80w-t nem talaltam sehol europaba sajna.**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
OPiiPO
válasz lezso6 #49313 üzenetére
Audio GD R2R-11, de PC vonalkimenetről is ugyanazt produkálja. Mondjuk eddig a DAC és a PC ugyanazt a elosztót használta, most szeparálni fogom őket és külön körön lévő dugaljakba is át fogom kötni.
Bodz: köszi a tippeket, ezeket is végigpróbálom.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
jozsef83
slett27
válasz lezso6 #49637 üzenetére
Nem volt rá ideje túlhajtódni.
Igen, fontos lenne a subwoofer. Jellemzően nem klasszikus zenét, esetleg jazzt hallgatnék.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
slett27
válasz lezso6 #49685 üzenetére
Néztem teszteket és valóban a Z623 lesz a jó ár/teljesítményben. Nem találok olyan rendszert ami ekkora mélyet tud...
slett27
válasz lezso6 #49692 üzenetére
[link] Ezt is szeretném bömböltetni. Amelyiken a legjobban szól. Ha van időtök hallgassatok bele. Talán a stílus hardstyle. Van azért benne kis vokál és magasak is.
sphe
válasz lezso6 #49747 üzenetére
Ezek a videók mondjuk csak egymáshoz viszonyított, nem objektív összehasonlítások. Én a microlabot pont azért skippeltem, mert mélyebb hangja van, mint ami nekem ideális. :) Plusz az elhelyezés is sokat számít. A subok azért is döngetnek, mert földön vannak, a föld jobban vezeti a mélyeket, az ember meg nem szánja az energiát arra, hogy alátét kerüljön a hangfalak alá.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
