Tesztkonfig, fogyasztás, specifikációk
Tesztünkben korábban már alkalmazott CPU és VGA (IGP) tesztrendszerünket vetettük be, melyben a már megszokott alkalmazások kaptak helyet. Ennek pontos listája a következőképpen fest:
- WinRAR 4.20 (64-bit)
- 7-Zip 9.20 (64-bit)
- Cinebench R11.5 (64-bit)
- Autodesk 3ds Max 2012 (64-bit)
- Indigo Renderer v2.4.13 (64-bit)
- Adobe After Effects CS5 (64-bit)
- Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-bit)
- Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)
- Sony Vegas Pro 10.0e (64-bit)
- CyberLink PowerDirector 9 (64-bit)
- Sorenson Squeeze 7 (32-bit)
- DivX Encoder 6.9.2 (32-bit)
- XviD Encoder 1.3.2 (64-bit)
- x264 build 2200 (64-bit)
- Cockos REAPER v4.0 (32-bit)
- Apache 2.2.19 (32-bit)
- AVG Antivirus Free 2012 (64-bit)
Az alkalmazások döntő többsége képes 4-6 vagy akár több magot/szálat is kihasználni, de akadnak kivételek. Az XviD Encoder például csak egyetlen magot vagy szálat tud megtornáztatni, de a DivX is megáll valahol 2 és 3 között. A WinRAR az utóbbihoz hasonlóan működik, és a két fájltömörítő közül ilyen szempontból a 7-Zip kicsit jobban viselkedik. Az előbbi alkalmazáshoz kapcsolódik, hogy jelen tesztünkben 4.20-as verziót használtuk, ami számottevően gyorsabb a korábban kipróbáltaknál. Az AVX utasításkészleteket biztosan kihasználó x264 nevű enkóder természetesen most sem maradhatott ki, melyből továbbra is a 2200-as build került bevetésre.
- Anno 2070 (DirectX 11) – motor: InitEngine / műfaj: stratégia
- DiRT Showdown (DirectX 11) – motor: EGO Engine / műfaj: autóverseny
- Hitman: Absolution (DirectX 11) – motor: Glacier 2 / műfaj: TPS
- Sleeping Dogs (DirectX 11) – motor: United Front Engine / műfaj: TPS/akció
- Tomb Raider (DirectX 11) – motor: Crytal Engine / műfaj: TPS/kaland
- Sniper Elite V2 (DirectX 11) – motor: Asura Engine / műfaj: TPS
Az IGP-k tesztelésénél a felbontásokat illetően egy szinttel feljebb léptünk, így immáron 1680x1050-ben és 1920x1200-ban futtattuk le a méréseket. A könnyebb és pontosabb mérés, valamint összevetés érdekében a Sniper Elite V2, DiRT Showdown, Hitman, Sleeping Dogs és Tomb Raider benchmark toolt használtuk, míg az Anno 2070-et FRAPS-szel mértük le.
| FM2 tesztplatform | AMD A10-6800K (4,1 GHz) processzor AMD A10-6700 (3,7 GHz) processzor AMD A10-5800K (3,8 GHz) processzor AMD A10-5700 (3,4 GHz) processzor ASUS F2A85-V PRO alaplap (A85X chipset, BIOS: 6104) MSI FM2-A85XA-G65 alaplap (A85X chipset, BIOS: 1.4B5) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-2133 vagy DDR3-1866 beállítás, 11-12-11-30-2T/9-10-9-28-2T időzítések |
| FM1 tesztplatform | AMD A8-3870K (3,0 GHz) processzor AMD A8-3820 (2,5 GHz) processzor ASUS F1A75-V PRO alaplap (A75 chipset, BIOS: 2206) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1866 beállítás, 9-10-9-28-2T időzítések |
| AM3+/AM3 tesztplatform | AMD FX-4170 (4,2 GHz) processzor AMD Phenom II X4 980 (3,7 GHz) processzor ASUS Crosshair V Formula-Z alaplap (990FX chipset, BIOS: 1201) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1866 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-2T/9-9-9-28-1T időzítések |
| LGA1155 tesztplatform | Intel Core i5-3470 (3,2 GHz) processzor Intel Core i3-3220 (3,3 GHz) processzor Intel Core i3-2120 (3,5 GHz) processzor Intel Core i7-3770K (3,5 GHz) processzor MSI Z77 MPOWER alaplap (Z77 chipset, BIOS: V17.5) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1600 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-1T/9-9-9-28-1T időzítések |
| LGA1150 tesztplatform | Intel Core i7-4770K (3,5 GHz) processzor MSI Z87 MPOWER alaplap (Z87 chipset, BIOS: V1.3B1) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1600 beállítás, 9-10-9-28-1T időzítések |
| Videokártya | AMD Radeon HD 7970 3 GB GDDR5 – Catalyst 13.4 Sapphire Radeon HD 6670 1 GB GDDR5 (100326L) – Catalyst 13.4 |
| Háttértárak | Intel SSD 510 250 GB SSDSC2MH250A2 (SATA 6 Gbps) Kingston SSDNow M Series 80 GB SNM225-S2/80 GB (Intel X25-M G2) SSD Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) merevlemez |
| Processzorhűtő | Prolimatech Megahalems Rev.C |
| Tápegység | Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt |
| Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
| Operációs rendszer |
Windows 7 Ultimate SP1 64 bit |
Jelen tesztünkben elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a korábbi, Trinity-alapú A10-5800K és A10-5700 megoldáshoz képest mennyit fejlődtek az újdonságok, de természetesen a konkurencia sem maradhatott ki, így többek között még két Intel Core i3 és egy i5 is bekerült a megmérettetésbe.
A bevett procedúrának megfelelően most is mindent a gyári specifikációk alapján állítottunk be. A turbó funkciók kivétel nélkül az összes platform esetében be voltak kapcsolva.
Szokás szerint először a fogyasztást vettük górcső alá. Ennek mérését egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel végeztük, és minden esetben a monitor nélküli teljes konfiguráció értékeit vizsgáltuk. Mivel lassan már az összes Intel processzor, illetve az AMD APU-k is tartalmaznak IGP-t, ezért ezen modellek fogyasztását kétféle módszerrel is megvizsgáltuk. Az első esetben egy diszkrét Radeon HD 7970 került a rendszerekbe, amivel a processzorba integrált GPU inaktívvá vált, majd később ezt kivettük, és nélküle is elvégeztük a méréseket. Mind az Intel, mind pedig az AMD platformon be volt kapcsolva az összes lehetséges energiagazdálkodási funkció (EIST, C'n'Q, C1E, C6, stb.).
Üresjáratban a közvetlen elődöknél néhány wattal többet fogyasztottak az újabb Richland APU-k, de a különbség nem volt számottevő.
Terhelés mellett érdekesebb kép alakult ki. Az inaktív IGP-vel HD 7970 mellett bizonyos esetekben még valamivel kevesebbet kértek a Richland-alapú APU-k, míg IGP mellett már többet fogyasztottak az újdonságok. Ennek oka valószínűleg a TDP-keret jobb kihasználására, azaz a hatékonyabb turbóra vezethető vissza.
| Processzor típusa | AMD A10-6800K | AMD A10-6700 | AMD A10-5800K | AMD A10-5700 |
| Kódnév | Richland | Trinity | ||
| Tokozás | FM2 | |||
| Alap magórajel | 4100 MHz | 3700 MHz | 3800 MHz | 3400 MHz |
| Magok / szálak | 4 / 4 | |||
| Max. hivatalos memória-órajel |
DDR3-2133 (DC) | DDR3-1866 (DC) | ||
| Turbo Core (alap/max.) | 4,2-4,4 GHz | 3,9-4,3 GHz | 4,0/4,2 GHz | 3,7/4,0 GHz |
| L1D/L1I cache mérete | 4 x 16 kB / 2 x 64 kB | |||
| L2 cache mérete | 2 x 2 MB | |||
| L3 cache mérete | nincs | |||
| L3/IMC órajele (uncore/NB) | 1500 MHz | 1600 MHz | 1800 MHz | 1600 MHz |
| Kommunikáció a chipsettel | UMI (5 GT/s) | |||
| Integrált PCIe vezérlő | 20 sáv (2.0) | |||
| Utasításkészletek | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4, FMA(3), F16C, BMI, TBM | |||
| Egyéb technológiák | APM, HTC, C1E, C6, EVP, AMD-V, IOMMU v2, VCE | |||
| Gyártástechnológia / feszültség | 32 nm HKMG SOI 1,300 V (rev. A1) |
32 nm HKMG SOI 1,225 V (rev. A1) |
32 nm HKMG SOI 1,375 V (rev. A1) |
32 nm HKMG SOI 1,212 V (rev. A1) |
| TDP | max. 100 watt | max. 65 watt | max. 100 watt | max. 65 watt |
| Tranzisztorok száma Lapka mérete |
1,303 milliárd 246 mm2 |
| Integrált GPU (IGP) | Radeon HD 8670D | Radeon HD 7660D | ||
| Grafikus mag kódneve | Devastator | |||
| Végrehajtóegységek | 384 Radeon Core | |||
| IGP magórajel | 844 MHz | 800 MHz | 760 MHz | |
| Max. elméleti memória-sávszélesség | 33,33 GB/s | 29,17 GB/s | ||
| Turbo Boost v. Core órajel | nincs | |||
| Támogatott DirectX verzió | DirectX 11 | |||
| Támogatott OpenGL verzió | OpenGL 4.2 | |||
| Támogatott OpenCL verzió | OpenCL 1.2 | |||
| Multi-GPU opció | Dual Graphics (HD 6670, HD 6570, HD 6450) | |||
| HD anyagok hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD3), (H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP/DivX) | |||
| HDMI Audio | Dolby TrueHD és DTS-HD Master | |||
| Processzor típusa | Intel Core i3-3225 Intel Core i3-3220 |
Intel Core i3-2120 |
Intel Core i7-3770K |
Intel Core i5-3470 |
| Kódnév | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Ivy Bridge | |||
| Tokozás | LGA1155 | |||||
| Alap magórajel | 3300 MHz | 3500 MHz | 3200 MHz | |||
| Magok / szálak | 2 / 4 | 4 / 8 | 4 / 4 | |||
DDR3-1600 (DC) | DDR3-1333 (DC) | DDR3-1600 (DC) | |||
| Turbo Boost vagy Turbo Core | nincs | 3,6-3,9 GHz (4-től 1 magig) |
3,3-3,6 GHz (4-től 1 magig) |
| L1D/L1I cache mérete | 2 x 32/32 kB | 4 x 32/32 kB | ||||
| L2 cache mérete | 2 x 256 kB | 4 x 256 kB | ||||
| L3 cache mérete | 3 MB | 8 MB | 6 MB | |||
| L3/IMC órajele (uncore/NB) | magórajel | |||||
| Kommunikáció a chipsettel | DMI (5 GT/s) + FDI (az IGP-hez) | |||||
| Integrált PCIe vezérlő | 16 sáv (2.0) | 16 sáv (3.0) | ||||
| Utasításkészletek | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX | ||||
| Egyéb technológiák | EIST, C1E, C-states, Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Quick Sync, VT-x | |||||
| Gyártástechnológia / feszültség | 22 nm Tri-Gate 1,075 V (rev. E1) |
32 nm HKMG 1,14 V (rev. D2) |
22 nm Tri-Gate 1,15 V (rev. ?) |
22 nm Tri-Gate 1,10 V (rev. ?) |
| TDP | max. 55 watt | max. 65 watt | max. 77 watt | |||
ismeretlen ~118 mm2 |
624 millió 149 mm2 |
1,48 milliárd 160 mm2 |
| Integrált GPU (IGP) | HD Graphics 4000 HD Graphics 2500 |
HD Graphics 2000 | HD Graphics 4000 | HD Graphics 2500 | ||
| Grafikus mag kódneve | Gen7 | Gen6 | Gen7 | |||
| Végrehajtóegységek | 16 Execution Unit 6 Execution Unit |
6 Execution Unit | 16 Execution Unit | 6 Execution Unit | ||
| Órajel | 650 MHz | 850 MHz | 650 MHz | |||
| Turbo Boost v. Core órajel | 1050 MHz | 1100 MHz | 1150 MHz | 1100 MHz | ||
| Támogatott DirectX verzió | DirectX 11 | DirectX 10.1 | DirectX 11 | |||
| Támogatott OpenGL verzió | OpenGL 3.3 | OpenGL 3.0 | OpenGL 3.3 | |||
| Támogatott OpenCL verzió | OpenCL 1.1 | nem támogatott | OpenCL 1.1 | |||
| Multi-GPU opció | nem támogatott | |||||
| HD anyagok hardveres támogatása | Intel ClearVideo HD (H.264, VC-1, MPEG-2) |
| HDMI Audio | Dolby TrueHD és DTS-HD Master | |||||
