- GoPro Topic
- Kétventilátoros ASUS Radeon VGA-k az AMD-s felsőházban
- iPad topik
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
Bejutott az európai 5G-be az Amazon
it Felhős üzletet kötött a Telefonica és az Amazon, ezzel utóbbi bejutott az európai 5G-s szektorba.
Megjelent a Solo Leveling: Arise teljes változata (PC, Android, iOS)
gp A régiós tesztek után végre mindenhol elérhető lett az adaptáció végleges kiadása.
QwErTy42
Egy L alakú kb. 110 nm-es tégla ház egyik sarkából szeretném a wifi jelet "elvinni" jól a másik sarkába (kb. 15 méterre).
Jelenleg egy yetteles Soyealink b628-350 [link] biztosítja az internetelérést a házban.
A gond az, hogy a távolabbi helyiségekben már a cirka 120/50 Mbps sebességet nem tudja, hanem csak a negyedét, harmadát és a kapcsolat is gyakran akadozik.
Szerintetek érdemes lehet valahova fél úton berakni egy range extendert vagy cseréljem le a modemet valami combosabb routerra?
LAN hálózat kiépítése még idő kérdése, illetve wifin, telefonon utána is szeretnénk értelmezhető sebességet elérni.Tudtok pár konkrét típust ajánlani?
Normál mezei felhasználás, böngészés, streaming, youtube.Köszi szépen.
...oktalan embert észérvekkel meggyőzni nem lehet...
Dr.NX
válasz QwErTy42 #63704 üzenetére
Range extender helyett két eszközből álló mesh rendszer javasolható, többek között a szakadásmentes, azonos nevű SSID kapcsolat miatt.
Ha vannak vagy lesznek a közeljövőben WiFi 6-ot tudó eszközeid, akkor célszerű ax-est venni egyből.
Összeget nem írtál, a milyen routert vegyek topik összefoglalójában találsz több modellt is.
A legolcsóbb AX mesh megoldás 2 darab Asus AX1800U vagy AX53U vagy Xiaomi Mi AX1800.Elfogadom a sütiket.
rwin5
A segítségeteket szeretném kérni, bár nem a legmegfelelőbb topic, de szerintem itt is kapok megfelelő választ.Új szobába költözött a gépem és mindenképp továbbra is vezetékkel használnám az internetet. Viszont kellene nekem ehhez egy új legalább 6 méteres kábel.
Mint teljesen nem hozzáértő ember azt vettem észre, hogy már 2.000 Ft-ért is lehet kapni, és árban általában ezek okozzák az eltérést:
Egyéb tulajdonság CAT5E
Egyéb tulajdonság CAT6Segítsetek légy szíves, hogy néha játékhoz (szóval jó lenne, ha stabil lenne a net) milyen kábelt válasszak? Az ár igazából nem lényeges, mert ahogy elnéztem túl nagy differenciák nincsenek, csak nem akarok mellélőni a dologgal.
[link] Egy ilyen esetleg már megfelelő lehet?
Köszönöm!
QwErTy42
Kiderült közben, hogy a láma üzletkötő a NetPro helyett az Net csomagot kötötte meg.
Ezért is csak 150 az elérhető max elméleti, másrészt az eszköz is gyengébben szórja házon belül.
Ha valamikor sikerül lecserélnem egy 5G képes modemre, akkor megnézem, hogy mennyire gyász a vétel továbbra is.
Szükség esetén bevásárolok.Köszi szépen!
Tamás9x
Nem szokványos igénybevételre keresek AP-t
Általában maximum 500m-es távolságra egyenes irányú max 30 fokos nyitással emberek feje felett kellene sugározni 2,4/5Ghz tartományban.
A nehezítő körülmények, a magas páratartalom, glicerines permet,
Nagy sávszél nem kell, inkább teljesítmény, illetve interferencia tűrés Ha van rajta 2 port vagy 3, hogy tovább lehessen fűzni, így kiküszöbölni egy swich használatát az szuper lenne, illetve POE képesség.
Egyértelműen kültéri kivitel, minnél kissebb méret, árban oylan 30K körül gondolkodom, de bármilyen stabilabb rendszer érdekel, még ha drágább is.
A 2 sáv nagyon fontos, mert folyamatosan változó helyen van használva így sose tudni, hogy épp mi a zajosabb.
2-3db kliens egy remote programot használna róla. 100Mbit eddig elég volt mindenre IS.
Eddig 5400CPE teljesített de már lehal, akkora a zaj.előre is köszi
https://www.youtube.com/@kisstontour
Soma01
válasz Tamás9x #63710 üzenetére
Ha nagyon zajos a környezet akkor az más eszköznek is az lesz. Van esély rá, hogy szabványt váltva jobb lesz a helyzet. Vagy frekvencia váltás. Ahol sok ember van, telefonnal a zsebükben, ott nem kellene WiFi-zni, a stratégiai fontosságú eszközökkel.
Amit a másik témában válaszoltál, az után meg nem is nagyon értem már a helyzetet...
Nem elvetendő a kábel sem. De 500 méteren...?
Én is Ubiquiti eszközt akartam ajánlani. Nanobeam 5 AC Gen2 vagy a NBE M5-16 eszközt.
Csak 1db eszközre van lehetőség, ennyi erővel le is tudnám kábelezni, és a helyszínen egy olcsó router megold bármit. Rálátással ezt 50mW is tudta, 5400CPE oldotta meg még régebben ezt a feladatot, a shufni időkben, jelenleg is 1db eszköz szolgáltat mindenhol valami CPE vagy EAP Unifi, de sajnos lehetőség nincs szétbontani a konkurencia cuccát így nem tudok belenézni mi van a vízálló búra alatt egy koncert alatt. Próbálgatni pedig se kedvem se időm, nem ismerem a jelenlegi teljes palettát, csak ezért kértem segítséget.
Nem akarok és nem is fogok változtatni a hardveres kialakításon , ezért mrad 1db eszköz.[ Szerkesztve ]
Tamás9x
válasz Soma01 #63711 üzenetére
Nem akarok megbántani senkit, de ezeket edig is tudtuk, nem beszélgetni jöttem, csak az elmondottak alapján, és nem hozzágondolva agy átgondolva a rendszert 1-2 típust kapni aminek utánnanézek, és az általam jobbat vagy annak a körében jobbat választva indulhat a munka. 500 méter pedig rálátással a maximum ennél csak rövidebb távok, és a tapasztalataim alapján 50mW eddig kiszolgálta, de most már szakadozik, egy 1043-as TP-kink automata csatornaválasztással, ami a régiben nem volt.... már nem szakadozott stabilan tartotta de az otthoni eszköz nem munkára való.
Tamás9x
Nem meghatározható, minden egyes alkalommal másik helyszínen van használva az eszköz.
A stageboxos cuccokban gyárilag benne van az analizer, de azok ára brutális, és féelesleges is.
Elég sokan sima dualbandes routereket használnak, ami tökéletesen kiszolgál, DE se IP védelem, se POE, túl nagy, és elég shufnituning. Régebben WH5400CPE-ESD eszközöket használtunk de ezek "buták" és kell egy swich, és plusz router, attól függően mit szeretnénk.Tehát amit keresek az egy DualBand AP POE támogatással, router móddal,ami kikapcsolható, legyen benne automatikus csatornakiosztás, Outdoor, és 2 max3 port, hogy az egyetlen ETH-t ha bedugom a pulton, vagy gépen, vagy laptopon, akkor még 1 eszközt rá tudjak dugni.
Rögzítési mód igazából mindegy.
Fix helyre nem lenen gond betennék valamit egy ételesbe, és élete végéig ottmaradhatna[ Szerkesztve ]
z123456z
Sziasztok. Néhány hónapja vettem egy Xiaomi AX1800 routert, egy Mi R3G-t váltott. Az új talán picivel gyengébb, R3G kínai piacra készült. Namost, a gyereknek eddig is, most is és ezután is ( a héten jön a digi beköti a gyorsabb netet ) a routerből kábelen kapja a netet. Arra gondoltam, hogy ( gondolom R3G nemigen használható ) vennék még egy AX1800-ast a Mesh miatt, a kábel megmaradna, az egyik a fiam szobájában lenne, és abból szintén kábellel tovább a gépbe. A digi eszköz nem funkcionálna routerként. Ez így működhet, és nem kell agysebészinformatikus diploma hozzá? Köszi
mjani1172
Sziasztok !
A routerem egy Asus RT-Ac65P.
Nincs vele gond, de felkerült egy SAJ inverter, ami két szobával odébb van (az inverter és a router között van egy lakás) kábelt nem szeretnék húzni, de ott már nincs wifi és azon keresztül kommunikálna.
A szerelő egy wifi jelerősítőt javasol.
Mit ajánlotok, amit egyszerű üzembe helyezni? -
Borisz76
válasz mjani1172 #63716 üzenetére
Működhet a dolog csak a jelerősítőt...ja olyan nem létezik.....szóval a jelismétlőt olyan helyre kell tenni, ahol a te saját routered wifi térereje még használható....ott bedugod egy konnektorba és beállítod.
Ezt követően lehet imádkozni , hogy jó legyen.
Ha nem jó , akkor elállsz a vásárlástól.
Neten vett cuccokra 14 nap vonatkozik.Biztosabb a kábelezés.
Ha nem is az inverterig de amíg lehet ....kihúzol egy utp kábelt és a végére akasztasz egy saját routert AP módban.De így is kétséges mert nem tudni, hogy az " idegen " lakás mennyire árnyékol , van e benne router, ami megint csak zavaró wifi-t sugároz...
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
mezis
válasz Tamás9x #63714 üzenetére
"...kikapcsolható, legyen benne automatikus csatornakiosztás..."
Az 5GHz-es sávban vannak DFS csatornák, melyeket pl a meteorológiai radarok is használhatnak.
A mostanában gyártott eszközökben ha ilyen csatornát állítasz be, akkor marad az automatikus csatorna választás. [link][ Szerkesztve ]
mezis
Tamás9x
válasz Alex91 #63719 üzenetére
Az ára tökmindegy, nem arra reagáltam, nekem is van, beágyazott rendszerbe olcsóbb, mint komplett hardver cserélni Más esetekre repeater, vagy másik router, evidens, de ettől még létezik
mezis:
Volt benne egy vessző,
Közben találtam egy Edimax-ot, ami talán.. de iylenem sosem volt még. [link][ Szerkesztve ]
z123456z
válasz Gubek-Einste #63723 üzenetére
FattyDove
Adott 1 tp-link router (lakásban), ami mesh képes és egy tp-link jelerősítő (udvar) ami szintén mesh képes. Össze vannak párosítva, de az eszközök marha nehezen állnak át automatikusan a jelismétlőre (sokszor azt írják nincs net meg ilyenek), mert ahol az ismétlő van, ott logikusan látni a router hálózatát is.
Van erre valami megoldás, hogy az eszközök (telefon vagy laptop) automatikusan átváltson a nagyobb jelerősségű hálózatra (tehát az ismétlőre, ha meg bemegyek a házba, akkor a router-re)? A két eszköz közt olyan 10 méter lehet, meg 2 fal.
DonThomasino
A mostani a wifi repeaterek tudják azt hogy a madzagon LAN on kapott netet
tovább szórják wifin ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Soma01
válasz DonThomasino #63726 üzenetére
Általában igen.
Plusz fordítva is tudják. Fogják a WiFi jelet és Lan-on továbbítják.[ Szerkesztve ]
rin33
E.Kaufmann
Van valakinek tapasztalata konkrétan a 2.4GHz AX-al? Van egy társasházon belül egy garázs meg egy lakás (sajnos nem egymás felett, hanem a szomszédos lakás alatt található a garázs), melyek között 2.4GHz kapcsolat van, bár nem a legstabilabb, naponta többször megszakad de legalább gyorsan újracsatlakozik. Netes rádiózáshoz meg laptophoz használom a garázsban, meg ha lenne majd elektromos autó, az fw frissítésekhez (kéz a biliben). Most látom, hogy az Asus-nak van elég olcsón OpenWRT képes 2.4GHz AX-et is(!) támogató routere.
Szerintetek érdemes lehet cserélni? Mindkét oldalon az az AX-es router lenne.
Most egy AC képes ASUS és egy hAP mini tartja egymással a kapcsolatot (OpenWRT+RouterOS)[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
mezis
válasz E.Kaufmann #63733 üzenetére
Igen.
Először próbálj meg kisebb forgalmú csatornát és jobb helyet keresni a jelenlegi eszközöknek. Esetleg valamivel nagyobb nyereségű antennákat. [link]
mezis
E.Kaufmann
Na igen, az Asuson még tudnék is, mert pigtail-es, de a kis eszközön már kevésbé. Elég sok a háló, mert társasház, stabilan üres csatornák nincsennek 2.4 GHz-n, csak 5 GHz-n. Külön van az óra, ezért Powerline se nagyon játszik. Persze nagyobb antenna biztos segítene, de akkor már kérdés, hogy érdemes-e AX-re is beruházni ilyen esetben, amikor 2.4 GHz járható.
mezis
válasz E.Kaufmann #63735 üzenetére
Jobb hely: néha pár cm is sokat jelenthet. A 2,4Hz hullámhossza kb. 12cm.
mezis
z123456z
Sziasztok. A router antennáinak hogy kell állnia? Jelenleg szekrényen van normál, vízszintes, az antennák nagyjából függőleges helyzetben. Mindjárt átkerül az új helyére, falon fog lógni, az antennák a fallal párhuzamosan vagy attól elálló szögben álljanak? Van egyáltalán jelentősége? A mostani helyénél egy picit rosszabb ( távolabb az eszközöktől ) helyre megy, ezért is kérdés. Köszi.
flash-
Üdv
Megosztottam a PC-n lévő filmeket és vezetékes routeren kersztül utp- kábelen Android okostv-n nézem a megosztott tartalmat (SMB2)
néha be be akad, mit lehet csinálni hogy gyorsabb legyen az átvitel? (a Windowsban van erre vonatkozó beállítás?,TV-n nincsen)
A telekom routerből egy asus rtn12d1 routerbe megy a net (utp-n) és a tv abból kapja megint csak utp-n a netet.
(ebben az ASUS routerben 10/100 a lan és a wan)megérné venni egy hosszú utp kábelt (25m kéne) és akkor a telekom eszköből(amiben 1000-es a lan) közvetlen menne a net a tv-be? vagy pedig SMB2 úgysem használná ezt a sebességet ki?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
E.Kaufmann
Wifi 6e eszközöket miért nem találok, és miért nincs az árukeresőn se ilyen kategória? Nem engedélyezett a 6GHz itthon, vagy csak már nem jutott a "balkánra"?
válasz E.Kaufmann #63745 üzenetére
Még alig van ezt támogató eszköz.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Soma01
Milyen kliens van már hozzá? Úgy tudom, elég kevés.
woodworm
Az intel ax211 kapható szinte mindenhol, az új laptopok egy része már ezzel vagy a testvérével érkezik. Egyébként az EU-ban a mobilos lobby erősen kiherélte az elérhető frekvenciák listáját, tehát ne a pár éve beharangozott blokkokat várd tőle.
E.Kaufmann
válasz Soma01 #63747 üzenetére
Intelnek van m2 kártyája. Rendeltem is egy 210-est bár lehet, nem hozzák ki :) b450-es lapon cserélem az AC-s modult, ha lesz.
Woodworm: nekem egy blokk is elég, ha nem használja senki itt a társasházban , de ha még is, max AX-al, úgy meg talán kevésbé vészes.[ Szerkesztve ]
Dr.NX
