Van, ahol lesz összecsomagolt Disney+ és Max
it A Disney és a Warner Bros Discovery elsőként az USA-ban csomagolja össze a Disney+, a Hulu és a Max szolgáltatásokat.
Android és iOS rendszerekre érkezik a Sonic Rumble
gp A május végére tervezett zárt bétára már lehet jelentkezni a hivatalos oldalon.
Megjelent az EasySMX, okostelefonok mellé szánt, multiplatformos kontrollere
ph Az 5,9, 6,4, illetőleg 6,8 hüvelykes készülékeket is fogadó "gamepadból" a Bluetooth lapka sem hiányzik.
skippper
Arra van esetleg valami jó alkalmazás (Android), ami megmondja, hogy pontosan milyen HW van az eszközömben és milyen sebességet várhatok el tőle maximálisan?
Lali-213
Ti mit gondoltok van haszna/értelme mesh hálózatot kiépíteni (2 eszközzel) ha nem AX-es, csak AC-s? -
Az-X
Az otthoni wifi hálózatomat 3db Linksys Velop AC1300-assal oldottam meg. Minden kifogástalanul működik. Viszont tegnap beleütköztem egy problémába... Az akváriumomhoz vettem egy komplett smart rendszert, ami vezérli a világítást, áramoltató szivattyúkat, tápanyag adagolást... A világért nem akart csatlakozni... A kapcsolódás folyamata a következő:
- A vezérlőt tanuló üzemmódba teszem.
- Telefonon egy saját appban rácsatlakozok, kiválasztom a wifi hálózatot, megadom a jelszót és csatlakozna a wifi-hez.
- Ezután pedig már minden felhőn keresztül történne.
Csakhogy nem csatlakozik. Addig eljutottam, hogy az akvárium vezérlő csak 2,4G-s wifire képes csatlakozni. A Velop szolgáltat 5 és 2,4G-t is, de sehogy sem tudom rávenni a telefonomat, hogy 2,4G-n csatlakozzon. A Velop pedig csak az idióta saját appjával managelhető, amiben szintén nem találtam megoldást erre a problémára.Ha visszakapcsolom a Digi-s router beépített wifijét egy külön SSID-n, 2,4G-n, akkor azzal szépen működik.
Van esetleg valakinek tippje, hogy merre induljak tovább? Az nem opció, hogy csak ezért kapcsoljam be a Digi routeren a wifit:)
FattyDove
Melyik jelenleg a legjobb ár-érték arányú AX-es Wifi kártya? B450 Tomahawk alaplapba tenném be.
[w]
nem értem, nem tudod a saját routeredben hogy kell a hálózatokat kezelni vagy ezek után mi a probléma?
hint: a Linksys appban a band steering szekcióban, az advanced wifi settingsnél lehet egyenként kapcsolgatni a 3 frekvenciamódot (nálam legalábbis)
így sem megy?
cmdr PETER W. VOLKOV
Az-X
Megvallom őszintén elég nagy csalódás nekem ez a Velop. Lehet laikusoknak jó ez, hogy úgy kell telepíteni egy eszközt, hogy képeken végig visz, hogy most menj közelebb, menj távolabb , most vidd a helyére... De az, hogy nem tudom egy IP címen elérni az eszközt... A szó szoros értelmében undorító.
Az app annyira korlátozott, hogy szinte semmi nincs benne.
pruzsi
Üdv. Vettem egy nedis füst és gáz érzékelőt wifis.
Párosítás ok működik is de a hálózatra ezt írja.
[kép]Teloval is azon a routeren voltam és egy méterre volt az eszköz a routertol. Any idea ?
undercover
válasz undercover #63346 üzenetére
Erre valamilyen válasz?
LG OLED evo C3 // & // Playstation 5 // & // Galaxy S23//
Lali-213
A telefonod milyen wifi szabványt tud? Ha csak AC-t akkor az 500 mbit körüli sebesség teljesen elfogadható.
zsiga68
válasz undercover #63370 üzenetére
Nézd meg WifiAnalyzer programmal hogy a környező wifik milyen sávon adnak. Ne legyen átfedés. Ha kevés a zavaró wifi akkor emeld meg a sávszélességet a routerben. A kliensek is támogatnak valamilyen sebességet. Nézd meg mennyivel csatlakoznak a router wifijéhez. Praktikus lenne a router lan portját használlva is megnézni a sebességet.[kép]
mezis
válasz Csabi1984 #63373 üzenetére
Ez itt ideális "laza beépítés": Nincs átfedés, "Azenwifim" térereje nagy, szomszédé meg nagyon kicsi:
Ez meg itt alant egy lakótelepi katyvasz (ahogy egy villamos megállóból "látszik"). Kevésbé zavarnák egymást, ha csupán az 1,5,9,13-as csatornákat használnák, 20MHz-es sávszélességgel:
Ez meg egy "élhető" hely, van ugyan zavarás, de a "PR-TELEKOM FREE 1" jelszintje elegendően nagy.
mezis
mezis
válasz pruzsi #63367 üzenetére
Okosra egy WiFi Analyzer app-ot, mérj a füstérzékelő helyén, aztán majd meglátjuk.
(A 2,4GHz-es rádióhullámok hullámhossza kb 12cm, már pár cm-en belül is sokat változhat a térerő. Az interferencia meg még így is "láthatatlan".)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Csabi1984 #63376 üzenetére
Azt írják, hogy a digitális adatcsomagok továbbításánál sokkal jobban zavar az "áthallásos" zavarás, mint az azonos frekvencián való "bekiabálás".
(Nem folyamatos az adás, kis csomagok mennek, jönnek, és akár úgy is működhet, hogy adás előtt "belehallgat az éterbe az adni készülő, és ha más ad, akkor kicsit vár és újra próbálkozik elkapni egy adásszünetet. Ez csak egy elképzelésem a koax Ethernet alapján.)mezis
Azért jó a wifis füst/monoxid érzékelő mert riasztáskor nem visong, hanem csak egy emailt küld a lakásban alvó tulajnak..?
undercover
válasz Lali-213 #63371 üzenetére
Az S22-ő tudja az AX szabványt is.
Egy szobában van a Wifi és 2 méterre vagyok tőle nincs zavaró dolog vagy ilyesmi. Meg tőlem vagy 5 métere van egy másik wifi.
Úgy működne, hogy van egy telekomos router amiről megy a tv is és ahhoz csatlakozik az AX50-es.
Router lan portjából is jön az 1 gigás internet csak wifivel nem kapok annyit.
Mit kéne állítanom?
Hauptmann
Gyereknek kéne az asztali gépéhez külső, usb-s wifi adapter. Leginkább játékra használná (sajnos a kábeles összekötés a routerrel nem megoldható). Milyet érdemes venni, esetleg konkrét javaslat?
válasz Hauptmann #63387 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Hauptmann
válasz Gubek-Einste #63388 üzenetére
Megnézetem vele, aztán ha megvan, megírom.
FattyDove
B450 Tomahawk alaplaphoz kellen egy Wifi 6-os kártya. Van valami BB ax-es kártya?
hitman77
Pár napja a TP-Link AC600 és Xiaomi 1500-as routerem nem nagyon akar együttműködni főleg 5GHz hálózaton. Az esetek többségében a WOT-ban ilyenkor elkezd emelkedni a ping (a szerverek mellett nem is ír ping értéket csak egy felkiáltójegyet akkor is ha minden rendben), majd vagy minden rendbejön vagy megszakad a kapcsolat. Ilyenkor a böngészőből sem érek el semmit a neten és az 5G hálózatra nem lehet csatlakozni. Ha manuálisan átmegyek 2.4-re ott működik.
Win11 pro, frissítve és az usb adapter drivere is a legújabb. Kb. 5 hónapig semmi probléma nem volt, néhány napja csinálja ezt.Mi lehet a gond?
Köszönöm
hitman77
Jogos, nem láttam pedig néztem az első hozzászólást.
Két lakásos társasház. Tégla falak, vasbeton födém. Szomszádok kb. 20-50m-re.
Már megnéztem volna Wifi analyzer-el, de sajnos iPhone-ra nincs.
Megnézem a programokat, amit írtatok.https://mobilarena.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_63394-63394.html
logikus lenne, de az egyetlen közeli szomszéd, kb. azóta nincs is itthon mióta fennáll a probléma. Ráadásul nem tudna beüzemelni egy routert.
Most nézem, hogy ezek a programok nincsenek iPhonera. (InSSIDer, LinSSID, Acrylic WiFi scanner, WiFi Analyzer.), akkor keresek egy Android telefont.
- Milyen program, ami...?
- Suzuki topik
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Dragon Age: Origins
- Steam Deck
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DJI Osmo Action 4 Adventure Combo +ND8 és ND32 szűrők +32GB SanDisk Extreme SD kártya
- Játszós PC , i7 7800X , GTX 1080 , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC v2 , R5 4500 , RX 5700 XT , 16GB 3000MHz , 256GB NVME , 1TB HDD
- Samsung Galaxy A04s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
