Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Ipadipad
sziasztok
szeretnék venni számitogépembe pci-os wifi antenát
lehetöleg minnél olcsobban
ki mit javasolna?
gondolkoztam usb-s verzion is csak azok hamar tulmelegednek és bedöglenek [routerhez TP-link kapott usb stick fél évig birta]..vettem 1 másikat MSI-t az is fél év után behalthardverapron láttam pár darabot 1-2e ft ért csak nemtudom meiket érdemes megvenni
L26bKz
Ipadipad
válasz Gubek-Einste #31253 üzenetére
gondolom annyira azért csak nem árnyékolja hogy 15-20métere lévö wifis routert ne érje el
vagy netán tévedek ?viszont 1 dolgot észre vettem a tp-link routeremmel kapcsolatba
mostanság [kb 1 honapja lassan] 2-3 naponta elmegy az internet...
wifin keresztül a routert ugyan ugy látom söt még hálozat is van
csak az internet szünik meg :S
és ha ujra inditom a routert akkor ujra van net mindenkinél
szoval internet modemhez hozzá se nyulok...ilyenkor mit lehet tenni ? esetleg valamit bekellene állitani a routerbe ? nemhiszem hogy hibás lenne mert akkor nem lenne hálozat se ..
L26bKz
Ipadipad
válasz Gubek-Einste #31255 üzenetére
sajnos a reset + uj beállitás nem segitett rajta párszor probáltam
L26bKz
ventura20
Sziasztok keresek olyan eladó wifi routert amire külső antennát köthetek akinek van kérem jelezze,köszönöm!!
Ipadipad
sziasztok
kinek mi a véleménye a NetVadász eszközröl ?
pontosabb info itt:
oldal link
megbizható eszköz ? vagy kamu ? 12.000ft néztem ki ha kirakom a párkányba akkor mennyi az esélye hogy 1-2km-es jeleket befogom ?
vagy ehez már a 24.000ft os kellene ?L26bKz
polonic
Nem tudom, emlékeztek-e még a problémámra. Meg volt a router teljes resetje. Beállítva úgyanúgy nem csatlakozik az asztalig gép.
A hálózati cím lekérésével lehet gond. De miért? A telefonom minden gond nélkül csatlakozik a hálózatra. -
polonic
junkeer
válasz Ipadipad #31261 üzenetére
Inkább egy Ubiquiti AirGrid M2 vagy egy NanoBridge M2, ha rám hallgatsz...
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
HunChaos
a yagi antenna miben rosszabb, màsabb mint a panelantenna? csak egy iránybòl veszi a jelet, és ha pàsztázok, mozgatnom kell?
And
válasz HunChaos #31265 üzenetére
Ez minden irányított antennára ugyanúgy igaz. Az irányhatás (hasznos nyílásszög) a nyereséggel közvetlen összefüggésben áll: minél nagyobb a nyereség, annál kisebb az antenna nyílásszöge, vagyis annál pontosabban kell vele irányba állni és annál érzéketlenebb a fő sugárzási iránytól eltérő irányokban. Ebből a szempontból a panelantennák és a yagi-k között nincs sok különbség. Amúgy meg a panel és yagi is egy-egy szélesebb kategóriát jelent, nem általánosítható egyik sem, mivel mindkét típus változatos méret-, nyereség- és egyben nyílásszögtartományt képvisel. Ráadásul ennek a tartománynak az alja és teteje (nagyjából 9..16dBi, esetleg kicsivel e felett) között sincs túl nagy különbség a kültéri yagi- és panelantennák esetén.
junkeer
válasz Ipadipad #31268 üzenetére
Ezek kültéri kliens AP-k.... passzív power over ethernet-en kell őket megtáplálni.... egy patchkábel megy a tápegység és a géped, vagy beltéri AP-d közé, egy pedig az eszköz és a tápegység közé....
Valahogy így :A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
ventura20
Helosztok. Ha vennék egy TP-LINK TL-WR841ND levehető antennás Routert-és mellé egy (itt hírdetett) 16dBi-s másik antennát.-max 5 méter vezetékkel mire lenne ez képes?Milyen távolságban tudnék ezzel jelet fogni?Körülbelül
And
válasz ventura20 #31270 üzenetére
Valószínűleg nem sokkal lenne többre képes, mint a gyári antennájával: ha az az antenna, amit kinéztél, egy olcsó vacak körsugárzó, akkor a nyeresége eleve nem igaz (akár itt hirdetik, akár nem). Ha még pluszban meg is kábelezed, az plusz veszteség, beltéren elhelyezve nem sok jóra számíthatsz. Bár nem tudom, eleve belső kapcsolathoz kell vagy kültéri AP-vel forgalmaznál. Egy antennának önmagában különben sincs hatótávolsága, bármennyire is szeretnénk, hogy legyen. Az antenna az átviteli lánc fontos része ugyan, de a hatótáv rengeteg dolog függvénye, nem csak az antennáé.
ventura20
Értem és köszönöm szépen a kimerítő választ
Az igazat meg mondva a cél az lenne hogy 1Km-en belül tudjak fogni wifi jelet-megyek vissza Német Óba.-jövő héten és van szabadon fogható wifi a közelben,és ezt szeretném meg fogni.
Gondolkodtam ezen a sima USB stick-en is szintén antennával de akkor az leírtak alapján felejtős ez is!Megkérlek akkor segíts nekem abban mit vegyek erre a célra?
Persze a cél az,hogy nagy távot tudjak fogni de azért nem 5-10-Kmről van szó max 1-3-Km
Előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
ventura20
válasz ventura20 #31273 üzenetére
Ezt a routert szeretném meg rendelni
TL-WR743ND
TPLINK 150Mbps sebességű wireless router kiterjesztett hatótávolsággal.
Számítógépek hálózatba kötésére, internet megosztására alkalmas eszköz,
beépített tűzfallal, wep titkosítással.
Szülői felügyelettel, támogat minden 802.1X átviteli szabványt.
Cserélhető antennávalExtra funkció: AP Client Router mód (WISP Clent)
Támogatott szabványok 802.11g/b/n
Adatátvitel 150Mbps (802.11g/b/n)
WPA2 Igen
WEP 128 bit
Kimeneti teljesítmény 50-100 mW (+17 – +20 dBm)
Lan portok száma 4
Tűzfal Igen
Külsőtáp Igen
Antenna csatlakozó SMA -
válasz ventura20 #31272 üzenetére
Ekkora távolsághoz már irányított kültéri antenna kell
#31273 Abszolút felejtős, hamis amit oda írnak, nem szabad az ilyen hirdetéseknek hinni, sokszor fizikai képtelenségek vannak megadva.
#31274) ventura20 Megfelelő lesz ha ezzel szeretnéd venni a másik wifi hálózatot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ventura20
válasz Gubek-Einste #31275 üzenetére
értem hát nekem is ilyen paraszt vakításnak tűnt!
Igen az említett routert szemeltem ki-
el tudná,d-nekem magyarázni mi pontosan a AP Client Router mód??
Illetve mivel tudnám akkor ennek a routernek a vételi távát növelni?
Köszönöm a választ -
Kültéri irányított antennát kellene venned és azzal befogni a wifi jelet, a legmegfelelőbb egy panel antenna lenne, pl. EZ, ez jó is az általad kinézett router-hez is.
Ha csak egy gép számára kell a net akkor megfontolandó lenne kültéri antennával egybe épített AP is, EZ vagy az ITT ajánlott típusok.
#31277 AP mód: a kábelen érkező jelet wifisiti (szép kifejezés), szórja wifi-t.
AP Client: Wifi-n érkező jelet osztja ki kábelre.[ Szerkesztve ]
ventura20
válasz Gubek-Einste #31279 üzenetére
Értem,ezt jól el magyaráztad meg értettem!
így fogok tenni meg veszem a link-elt antennát és később tovább fejlesztem!!
Kösz még egyszer -
Dj Sügi
Üdv mindenkinek!
Lenne egy nagy problémám egy msi rg54se routerrel.
A gond az, hogy nem lehet resetelni, nem akarja visszaállítani a gyári beállításokat. Reset gomb volt már röviden, hosszan nyomva, kikapcsolt állapotban is és bekapcsolás közben is, de egyszerűen nem reagáll semmire. A gomb működik, mert megszűnteti a hállózatot miután 10mpig nyomva tartom, csak utánna ugyan az a hállózat áll fel megint. Név ,jelszó, beállítások semmi nem változik meg.
Valakinek valami ötlete ha lenne azt nagyon megköszönném. Amúgy még egy furcsaság van vele, ha kikapcsolt állapotában tartom a reset gombot nyomva és úgy indítom el, akkor meg egyáltalán nem csináll hálózatot.🚗 FORD - First On Race Day 🚗
ventura20
válasz Gubek-Einste #31283 üzenetére
Értem csak gyors és olcsó megoldásnak most jó lenne később meg venném pluszba a router-t.
Köszönöm ismét! -
ventura20
Nézegetek más panel antennát is kérlek nézd meg a [link] -ben szereplő szerinted fedi e valóságot?
Próbálom lehetőleg olcsón megoldani,mármint amennyire lehet és érdemes!
de találtam újban is [link][ Szerkesztve ]
SSJmeszes
Sziasztok. Én ebben a témában egyáltalán nem vagyok jártas.
T-Home szolgáltatónál van internetünk, és tán, ha minden igaz a modem tud, nekem adni wifi jelet.Modem Model: CISCO EPC 3925 EuroDOCSIS 3.0
Remélem tudtok nekem segíteni. Telómat szeretném frissíteni, de ~500mb a frissítés ami kicsit sok.:-/
Köszönöm előre is a segítséget. ( Remélem jó helyre írtam! )
Na a kódot lehet megtaláltam, viszont a jelszó az melyik sorban lehet?
YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
ventura20
válasz ventura20 #31286 üzenetére
[link] ennek az Usb Stick-nek az antenna csatlakozóját hogy hívják?
Hogy keresek hozzá csatlakoztatható kábelt? Ez az N-es aljzat ?
Ezt az antennát akarom meg rendelni mellé [link]
és ezeket akarom össze kötni max 2 méter vezetékkel!
Muszáj ma meg is kell rendelnem mer akkor nem ér Ide péntekre,és utána már külhonban leszek
Ha jó ez az össze állítás így?Nem tudom mennyire lesz majd élet képes! -
krealon
válasz Dj Sügi #31282 üzenetére
Az MSI RG54SE felhasznaloi kezikonyv szerint (12-es lap),
Reset:
Push continually the reset button 5 ~ 10 seconds to reset the configuration parameters to factory defaults.Magyarul 5-10 masodpercig kell nyomva tartani a gyari allapot visszaallitasahoz.
válasz ventura20 #31289 üzenetére
Ha jól látom neked RP-SMA -> N-Male kábelre lenne szükséged. (RP-SMA a stick csatlakozója, N-es pedig az antenna csatlakozója.)
A kérdés az, hogy hány méter van az antenna és a stick között. Egy 3 méteres TP-Link TL-ANT24PT3 kábel ~1500 Ft.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Orton96
Az lenne a problémám, hogy a router által leadott jel nem jut el elég erősen a hár másik végébe. (emeleti szoba a ház túlsó felén) Persze árnyékolja egy-két tégla- meg gipszkartonfal, de nincs valami kütyü ami segíthetne a problémán? A 2 megabyte/sec-os net fent max 300-350kbyte/sec-mal jön. De ez a kisebbik probléma. A nagyobbi probléma az, hogy kiszámíthatatlan. Van amikor simán nézek HD videókat Youtube-on, máskor pedig egyik pillanatról a másikra vagy nagyon belassul, vagy akár el is veszíti a jelet. Kérném a segítségeteket amennyiben van erre ötletetek.Előre is köszönöm!
berbatov2
Számítógépembe szeretnék egy wifi vevőt, de mivel ilyenem nem volt még kéne egy kis segítség.
Kb 4m-re lévő 941ND-ről fogná a jelet, gondolom ez nem egy leküzdhetetlen távolság. Viszont
szeretném, ha gond nélkül tudnék streamelni a tv-re akár 1080p-s tartalmat is és itt vagyok meglőve, hogy számít-e ez, lehet e szűk keresztmetszet ( a tv lanon lesz csatlakoztatva a routerhez, ha ez számít).
Köszönöm előre is. -
sztanozs
válasz berbatov2 #31295 üzenetére
Egy g-s wifi is elviszi a fullHD-t ha nem terheli nagyon más eszköz a wifi-t.
Nálam NAS --lan--> router --wifi--> laptop konfiguráció simán viszi a 1080p-t egy ASUS G-s routerrel és a laptop beépített wifijével 6 méterről, 2-3 falon keresztül.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
krealon
válasz Orton96 #31293 üzenetére
"Az lenne a problémám, hogy a router által leadott jel nem jut el elég erősen a hár másik végébe. (emeleti szoba a ház túlsó felén) Persze árnyékolja egy-két tégla- meg gipszkartonfal, de nincs valami kütyü ami segíthetne a problémán?"
A megoldas, hogy az AccessPoint-ot kozelebb viszed a klienshez (notebok, tab, telefon, WiFi kartya, stb).
Ez tortenhet ugy, hogy:
- keresel egy jobb vetelt biztosito poziciot a jelenlegi helyhez kozel (arrebb helyezed kicsit az "adot" es / vagy a "vevot")
- telepitesz egy ujabb AccessPoint-ot (AP = vezetekes halozathoz kapcsolodo WiFi elerest biztosito eszkoz)
- repeater segitsegevel "megnyujtod" az eredeti AP hatotavolsagat (ezzel javulhat a terero, de az atviteli kapacitas megfelezodik)
- megfeleloen pozicionalt iranyitott antennaval javitod a veteli kepessegeket (kornyezetvaltozasra erzekeny lehet, pl a lakasban maszkalo emberek miatt valtozik a vetel, igy a sebesseg is). -
berbatov2
válasz Gubek-Einste #31299 üzenetére
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
