Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
ph A végleges megoldás a Default profil lesz, amit kötelező beépíteni az alaplapgyártóknak.
Mutatós, alsópolcos Axon 60-ak mutatkoztak be
ma Nem a kormányzati és vállalati felhasználásra szánt Axon 60 Ultra az egyetlen modell a szériában, a ZTE alulról építi a kínálatot.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
wolfman
Kérdésem lenne fiúk lányok! Sokan kérdezték de mindég zárolták a topicot mire választ kaptak volna. Kérdésem:
Van nekem WIFIm itthon. Ezen keresztül netezek(kábellel nem megy valamiért ), de ez a fene is folyamatosan megszakad. Akkor jön csak helyre ha ujraindítom a gépet és nyomok egy javítást. Mivel igen sok embernek ez a baja a wifivel ezért gondolom hogy a hardver és szoftver ismertetése most mellékes.„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
wolfman
A napokban vettem egy komolyabb Canon MG6150 nyomtatót. Mivel elég okos, így gondoltam ne USB-vel kössem már össze a géppel, hanem WiFivel. Beszereztem egy WiFi USB stick-et is (TP-LINK TL-WN721N). Win 7-et használok.
Eddig azt hittem minden gyerekjáték lesz, de rájöttem nem az. Bár a problémám picit nyomtatós jellegű is.
- Elsőként, hogyan tudom párosítani a két eszközt?
- Hogyan, mi módon lehet utána nyomtatni WiFin keresztül? Reméltem hogy pl. a Word-ben lesz egy olyan opció, hogy Canon MG6150 és egy Canon MG6150 WiFi és akkor eleve ott küldené, de nem így van.Köszönöm ki segít!
wolfman
korábban kérdeztem, de akkor nem vezetett eredményre, hogy USB WiFi stick használatával és WiFis nyomtatóval hogyan tudnék direktben nyomtatni.
Utána néztem és Ad-Hoc módban hallottam, hogy router használata nélkül is lehet hálózatot létrehozni. Nyomtatni is lehet emígyen? Én most csináltam egy Ad-hoc hálózatot gépen, de nem látja a nyomtatóm!
wolfman
kérdések:
1: Olyan programot tudtok ami a windows felületet mellőzve átveszi a WiFi jelekre történő kapcsolódást? Tehát, hogy azt elindítva tudnám az elérhető hálózatokat megjeleníteni és kapcsolódni rájuk.
2: az lehetséges, hogy a titkosítás mellőzése miatt nem tudok szabad WiFi jelre csatlakozni? Van itt a környéken 2 is, de mindegyiknél hibával elutasít.
wolfman
Kérdés!
1.: Melyik(melyek) a ma kapható legjobb WiFi routerek, jelerősségben, szolgáltatásban, szoftverben, hardverben?
2.: Melyik(melyek) a nagyon jó ár/érték arányú WiFi router(ek)?
wolfman
Egy WiFis routerre egy időben mennyi, hány eszköz tud csatlakozni?
Egyik cimbim akar a PUBjukba venni és azt szeretné ha egyszerre akár 40-en is hozzá tudjanak férni(bár nem tudom minek).Egy minőségibb router mennyit enged?
wolfman
válasz freemanone #23284 üzenetére
Az egész PUB max 40nm egybefüggő helység. Amit ajánlottam neki, az egy TP-LINK TL-WR2543ND, ez egy 80mbps-os netre van csatlakoztatva. Ennek kéne kiszolgáljon állítása szerint 40-50-100 embert. Erre mondta hogy egy 80.000Ft-os Cisco routert fognak venni, mert az hűdejó és az kiszolgál ennyi kapcsolatot probléma mentesen.
Persze én meglátásom szerint a PUB élete során max. 25 ember fog csatlakozni ott egy időben a netükre, főleg hogy nem ingyenes lesz!
wolfman
Lehet hogy nem pont ide tartozik a kérdésem, de akkor majd elküldtök a ...
... megfelelő topikba!
Az az én problémám, hogy barátnőmék az internetjükhöz kaptak egy Cisco WiFis modemet. A modem faszán működik, erős is a jele, de alapvetően nem kaptak hozzá jelszavat, hogy be lehessen lépni a menüjébe.
Tudtommal egy WiFinél alapból az aljára van írva az original jelszó/felhasználónév, de ennek nem. Papír nincs hozzá, a dobozon nincs feltüntetve semmi, tehát se a WiFi csatlakozáshoz nem tudom a jelszót, se a menüjébe nem tudok belépni, mert azokat a kódokat se tudom.
Le lehet ezt valahogy resetelni, hogy visszaáljon alap helyzetbe? És ha igen, akkor mi lesz az alap jelszó/felhasználónév???
wolfman
én is úgy tudom hogy minden készüléknek admin az alap jelszó/felh.neve.
Valami ilyen lesz (80%), de nem vagyok benne biztos, hogy n-es. Ennek is úgy kell legyen, hogy hard reset és akkor admin lesz szerinted(tek)?
wolfman
Nan nekem egy TP-LINK TL-WR1043ND routerem. Haverom a szomszédban akar netezni WiFi-n. A lakásunkhoz közelebbi szobában tud is minden további nélkül, de a barátnője a lakás másik felében már nem tud, mert nagyon gyenge a jel.
Utána néztem és állítólag alapból 3dBi antenna van a routerben. Most tervezem lecserélni 16dBi-esre, de nem tudom, hogy egy antennát elég vagy mind a hármat le kell???„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
wolfman
Nagy segítség kéne.
Egy cimborámnak kellene egy olyan WiFi antenna, ami képes 10 de inkább 20km-es körzeten belül befogni a WiFi jeleket (egyet minimum). Gondolom az ilyen ketyere inkább irányzott antenna szokott lenni. Azért kell ez neki, mert kint dolgozik messzi a legközelebbi wifi-től pusztában és netre meg jó lenne. Havi mobilnete 7000Ft, ha most kiváltaná egy 30.000Ft-os antennával, már jól jár.Létezik ilyen és mit ajánlatok? Azt mondja valami wifi vadász a neve.
wolfman
Olyan kérdésem lenne, hogy nagyjából 10.000Ft környékén melyik WiFi jelismétlőt (repeater) érdemes megvenni? Ár érték arányban?
wolfman
válasz Gubek-Einste #39768 üzenetére
Köszönöm, ASUS lett belőle.
