- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házimozi haladó szinten
- Autóhifi
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Airsoft
macilaci78
válasz rainmen #8592 üzenetére
Az AGM egyik legrégebbi modellje az MP40-es. Ha nem frissítettek rajta, akkor sem olyan rossz 40k-ért, mivel MP40-ben a TOP a következő árkategória 100-140k-ért.
Alien576 rakott össze egy AGM MP40-et, kicsit szidta 3 éve, mert akkor még nagyon nem volt vele tapasztalat. Ma már kis odafigyeléssel jó pufkává válhat. Tárakat a Nowar is tart hozzá nem is vészes áron. Az egyedüli hibája a mini type akku, dehát a lipo korát éljük, vagy belegyógyítasz a testbe két db akkut párhuzamosra kötve. Alien576 ezt a megoldást választotta. Az AK47S-sel szemben ennek masszívabbnak tűnt a válltámasza, de ugyanaz a megoldás, szóval egy idő után kilötyögösödhet, eltörhet nagyonn erőbehatásoknak, szal erre érdemes odafigyelni. Az AGM akkori motorjairól jót nem lehetett elmondani általánosságban, dehát erre is van olcsón megoldás.Egy jól összerakott Systema M150-es Ver 2-es GB is kimegy a világból egy Systema Turbo motorral, dehát ez még külföldről is 60k. A tapasztalatok alapján bármely Ver2/3/7-es alapfegyver GB-tól elvárható, hogy a 120-as rugót (430 fps-ig) üzembiztosan vigye törés nélkül, az ettől erősebb, sniper/DMR kategória már zsebbenyúlósabb történet. Ott jöhetnek a Guarder, King Arms, HurricanE, és a kínai kistigrisek minőségi megoldásai. Phoenix önhézagoló fogaskerékszettek, Prometheus 8mm-es GB-ok, fém hop up kamrák, stb.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Kobe
M4-es fronton történt valami olyan változás, mint ami az AK-replikáknál az tóbbi 1 évben ? Úgy értem egyre több a minőségi fullfém fegyó AK-ból, és ki lehet fogni bestbuyok darabokat, amiknek minimális nyűgje van. M4-nél ez hogyan változott, ha változott egyáltalán ? Anno arra panaszkodtak sokan, hogy a boyi fullfémek kívülről jók ugyan, de vásárlás után érdemes belül cserélni kb mindent....hopupgumit, rugóvezetőt, csapágyakat, motort.....míg ugye AK-nál cyma cm036tól és felfele, kalashnál az újabb rk szériában gyakorlatilag minimális tételeket kellett cserélgetni
#40835072
a g36c mből kicsit enhéz kiszedni a tárat.... mi a teendő? vagy be kell járatni?
meg néha nem lövi ki a golyót:S ha fejjel lefelé álla fegyver és úgy teszem bele a tárat....:S
szbalogh
Megkaptam Kornéltól a 2 Glockot
Van 4 db akksi + egy 250mA/8.4V adapter. Feszültsége jó a töltőnek, az akksik 5V-tól egész 6.8-ig, mind NiMH. Most rátettem a 6.8-ast és 10perc után már 7V, talán feltölti
Most rajta hagyom 3 órát és meglátjuk.
Amúgy most fogtam először a kezemben AS fegyót
Végigpróbáltam az összes akksit mindkét glockban. AZ egyikkel az egyik mintha megmoccant volna.
Gondolom az volna a szerencsés ha nem is próbálnám ki még ha fel is töltődik az akksi, hanem nézzem át mindkettőt az utolsó csavarigNick: HE_Storm
szbalogh
Juppiiiiiííí működik mindkettő!
Bár a töltő szar volt, de van egy 500mA-es adapterem amin van 9 és 7.5 V is. Először 9-en próbáltam, de tölt 7.5-ön is, szerintetek melyikkel ajánlott inkább?
Az erejéről ne beszéljünk inkább.... az alu sörösdobozt épp hogy meghorpasztja.
Érdekes, hogy az egyik csövéből 1-2 másodperc alatt pottyan ki a goló amásikból úgy 3-4 másodperc alatt, gondolom az utóbbinak kopottabb lehet a csöve
Az egyik putyi csak autón megy.
Vissza az eredeti töltőre.... csoda hogy nem okozott eddig tüzet
Belül el volt szenesedve
A használtabb nem veszi be a bogyókat, nem lő ki egyet sem.
Mielőtt eljöttem melóhelyről nyomtattam egy céltáblát, valahogy sejtettem, hogy ma szükség lesz rá
Automatán nagyon durva[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
rainmen
válasz szbalogh #8609 üzenetére
Nekem a 8,4V-os akksihoz 8,4V-os a töltő, akkor a 7,2V-os akksihoz 7,2V kell. Vagy amelyik közel van.
Mind a kettőt szét kell szedni, kipucolni, rendbe tenni, letömíteni. Utána eldöntöd, melyik a jobb. Az ereje 200 fps körül van ezeknek. Szerezzél be 100-as tárat és mehetsz CQB-ra.
Ja és a töltőddel értelemszerűen max. 1,5 óra a töltési idő![ Szerkesztve ]
szbalogh
válasz rainmen #8610 üzenetére
Hát pár tár még nem ártana az biztos
Meg bogyók is kellenek, a felét ellődöztem amit kaptam kis tasiban.
Most hűtőben vannak az aksik, hétvégén nem leszünk itthon alig várom a hétfőt
Akkor a 7.5-el fogom tölteni 1.5 órát 500mA-el.
Az normális, hogy 1 tár ellövése után felmelegszik az akksi? A töltésnél szinte semmit se melegszik.Nick: HE_Storm
evilzombie
válasz #40835072 #8604 üzenetére
Szerintem itt mindenki tudja hogy nagyon nehez turelmesen varakozni az elso fegyveredre, de addig mig kivalasztasz egy jo fegyvert megeri varni (kozben sokat sokat olvasni)!
Nagyon gyorsan add vissza azt a fegyvert, ha lehetoseged van ra!
Nem vagyok kepben az ilyen dolgokban ,de ugy tudom hogy egy vagy ket heten belul mindent vissza lehet cserelni.
Mar ha nem tortent a fegyverrel semmi!De mondom megegyszer hogy ez nem biztos!
Na náááá
evilzombie
Valakinek van tapasztalata az ELEMENT cylinder/piston head parositassal?
Silent nevet kapta de az angol nyelvu tesztek alapjan nem csokkent a hangon.
Az en csuzlimban egy szimpla muanyag piston head van,se levegozteto furatok, se csapagy.Gondoltam hozza vagom a rendelesemhez mert csak 13 USD.
ELEMENT SETAzt hiszem SOWI ajanlotta ezt kb 2 honapja.
Na náááá
mykos
"Nekem a 8,4V-os akksihoz 8,4V-os a töltő, akkor a 7,2V-os akksihoz 7,2V kell. Vagy amelyik közel van. "
Ne keverjük össze az akkutöltőt a feszültséggenerátorral. 8,4V van írva a töltődre, de elég ritkán jön ki belőle annyi, töltés közben folyamatosan változik(visszahúzó karakterisztikájú áramkorlát).
szbalogh, ha jót akarsz,akkor azzal a "töltővel" nem bántod az AEP akkut.AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
#40835072
vaterán vettem még blockot sem adtak: a golyó már nem marad bent, de a tárat elég nehéz kiszedni... mi a teendő?
Kobe
válasz #40835072 #8617 üzenetére
élből nem szoktam első nekifutásra leoltani embereket, de remélem, azzal, hogy most megteszem, többet használok mint ártok, mert egy ideje érdekesnek tartom amit csinálsz
1, 10 ember javasolgatott itt neked mindent, de kb mintha a falra hánynák a BB-t, úgy pattan rólad vssza minden. Megkérdezik: mennyi az idő? Erre te:-Igen, valóban szép napunk van. Értő olvasással gondok tényleg gondok lehetnek (ez az első eset, amikor tényleg olvasási nehézségekre tippelek itt a fórumon)
2, 10 ember javasolja, hogy ne vegyél újonnan fegyvert, pláne ne kínait. Te megteszed. Azért külön plusz piros pont jár, hogy az egyik legdrágább, legátverősebb helyről (vatera). Ki tudja, lehet azért szorul, mert tárkioldó helyett a papi hózentrogerja van benne.
3, csodálkozol, mint az a bizonyos bornyú az újkapura, mikor valami nem smakkol.
4, 5-en elmondják, mi lehet a probléma, mit kell csinálni - szét kell szedni és rendbe kell rakni belülről a fegyvert és a selejt alkatrészeket cserélni - erre te ötödször is megkérdezed, hogy mit kell csinálni, mi lehet a baj. Elárulom, ha hatodszorra kérded meg, akkor sem fog magától meggyógyulni, lesz valami nyűgje.
Személy szerint azt javaslom,
A, vagy emészd meg agyilag, hogy a puskát meg kell fogni, szét kell csavarozni, be kell kenni kenőanaggal, teflonszalaggal, stb. Ha ez megvan, döntsd el, hogy ezt el tudod e végezni magad, ha nem, akkor vidd el valakihez.
B, add el a fenébe. Ha agyilag lefagysz egy egyszerű "If....then...else" algoritmustól, akkor nem biztos hogy az airsoft neked való.
sowi
válasz evilzombie #8619 üzenetére
vateran? viccelsz?
Anytime, anywhere, any war ... if the price is right
#40835072
1. MIre szóltak hogy a kínai szar addigra megvettem! (sajnálom) az volt odaírva hogy jing gong gyártója
2. új fegyvert mért ne vennék? mért ti mindannyian használtat vesztek? valakinek emgkell veni újan hogy más használtan vehesse
3. "bornyú" ?
4. Az az 5 az mindössze 1 ember..... Én nem értek hozzá, nem tudom szétszedni de elsem tudom hova vinni mert nem ismerek semmi szerelőt... ha valakit du adja meg légyszi az elérhetőségeit...!
( nem csak a fegyver kínai hanem az eladó is )
A. megemésztettem elviszem ha megmondja valaki hogy hova!
B. valahogy csak kibírom
evilzombie:, sowi: : a Hardveraprón nem találtam pedig fent volt hirdetésem hogy keresek g36c t , írtam egy honlapot ahol 30 ért volt teljesen új, garival, csak azt leszaroztátok (pedig Jing Gong) airsoftgunon, keleti fronton kb 45 K softairen meg nem találtam csak most azt amtit mondtatok de az már késő volt :/
vatera: ott van ismerősöm M733 (JG) és semmi baja nincs vele.....:S én is sok olcsó jó cuccot találok, ott de airsofthoz nem értek....!
HollyBoni
Elromlott a CA hk33-am szétszedtem és leesett róla két cucc + fura hangja van és nagyon gyorsan pörög a motor.Csináltam videót róla: [link]
#40835072
Ha elviszem egy szerelőhöz és kikupálja a fegyvert és lefújja akkor jó lesz? vagy akkor is marad béna....
Nekem egy szimpla egyszerű airsoft kéne párszor elmenni a haverokkal,!
ha rendesen kikupálják akkor jó fegyver lesz, vagy el kell adni? (lehet e ebből csinálni valami jót?)
sowi
válasz #40835072 #8630 üzenetére
1:1 JG masolat, talan meg ugyanabban a gyarban is keszul, a test texturaja pl. eleg jol nez ki csak a markolatok extrem benak ezzel a fos csillogo feketevel, ha atnezeted es kicsereled a hopupgumit akkor kb. ugyanazt fogja tudni mint egy ugyanolyan JG
boogie84
Vmi frankó szemüveget keresek! Nem tudom pontosan a napszemüveg design-ban mi az ami jó márka, és kitűnő védelmet biztosít. Bollé-t néztem, és Guarder-C4-et. Nem tudom h ezek megbízhatóak e. Közelről kibírhatják az erős lövéseket?
A Bolléra hasonlító szemüvegre mondta azt a pápai játékon egy kolléga h az a szemüveg kibírja a közelről leadott 550fps-t. Nem tudom h ebből mi igaz, de vmi komolyat szeretnék venni. Fő a biztonság!
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
sowi
válasz boogie84 #8633 üzenetére
tankagogy: azon maximum egy reszelo segithet...hopupgumi csere utan lehet, hogy el is losz viszonylag ertelmes tavolsagra, keresd WD-t a softairen
boogie84: guarder egy fos, szetesik ha ralonek valami combosabb fegyverrel, ha napszemuveg design akkor csak ESS ICE
soulreaper
Guarder-nek gyenge a kerete, szar....
ha szemüveg akkor csak ESS ICE semmi más, pont. tapasztalatból mondom, hatalmas látótér, semmi sem zavar, egész napos viseletnél is olyan mintha nemlenne rajtad semmi, nemmozog, bukfencezhetsz akkor sem esik le, teljesen arcformára szabható szár, 2,4mm vastag ballisztikus(repeszálló) lencse, kapsz füst, sárga, víztiszta lencsét, jelenleg is rendszeresített szemüveg(US. ARMY, USMC, különleges alakulatok, tűzoltók, stb), Mil Spec, nempárásodik soha, 100% UVA/UVB szűrés
Private Military Contractor
evilzombie
GUARDER egy fos??????
Nekem ez van.C5-os
Nem esik le a fejedrol(gumi pant tartja rajtad), nem parasodik, nem esik szet ha ralonek(SOWI)es sajat magam probaltam egy M700-al 3m-rol 550FPS-el semmi baja nem lett!Mondjuk az ESS csucsminoseg. (es a sarga lencse igen jol johet freeland jatekon)
Na náááá
soulreaper
válasz evilzombie #8637 üzenetére
nem leoltás képp de olvasd már el miről beszéltünk napszemüveg szerű védőszemüvegről :-) és a guarder ilyen tipusú szemüvegeinél gyenge a keret...ESS ICE és pont, ez ellen tök fölösleges bárkinek is vitatkozni mert nincs jobb
amúgy ami neked van, ilyen taktikai szemüvegek(búvárszemüveg feeling) azoknak általában vastag a lencséjük(2,4mm asszem bár nem ballisztikus) szal az nem is fog eltötni 600fps-től sem
Kobe
válasz #40835072 #8639 üzenetére
khm
kicsit utánanéztem vaterán a dolognak, és az a sejtésem kezd beigazolódni, miszerint át lettél kurelva a palánkon.
Már eleve gyanús volt, hogy JG G36-on milyen 3 színű feketéről beszélnek, hiszen az JG G36ok igen jó kis cucok mind külsőre, belsőre, és esztétikailag sincs velük probléma, pláne nem az, hogy 3 különböző színű, hol matt, hol fényes anyagból rakják össze.
2 perc alatt vaterán rátaláltam egy hirdetésre, és egy hozzászólásodra, éppen egy 3 színű fekete, már kinézetében is gyanús G36nál.
A.C.M. K306 G36C
ugye nem ebbe ugrottál bele ?
Ha igen, légyszíves, tedd emg azt a szívességet magadnak, hogy sürgősen emgszabadulsz tőle minimális bukással, mert mire azt az újracsomagolt valamit használható állapotba hozod, többe fog kijönni, mint egy tuningolt CA.az eladó kiemeli, hogy ugyanaz gyártja, mint a JG-t....ergo minimum nem JG, de inkább valami átcsomagolt bóvli.
ezek után, még mindi jó ötletnek tartod a vaterát ?
soulreaper
lehet még mindig jobb mint egy "régi, használt, "hiányos" CA"
soulreaper
válasz #40835072 #8642 üzenetére
ezért nem vásárolunk vaterán :-)
nemaz a kérdés hogy mennyibe fáj(valószínű többe mint amennyit egy normális ember rászánna egy szarhalomra) hanem az hogy egyáltalán meg lehet e csinálni
Padavan, dont be so f#cking noob, and listen to the experienced and older masters
#40835072
válasz soulreaper #8643 üzenetére
a vatera nem rossz.... csomó jó cucchoz hozzá lehet jutni ha valaki szemfüles, de ré is lehet b@szni rendesen ha valaki amatőr, naív esetlen gyökér mint én
de valószínüleg el lesz adva van már rá jelendkező!
#40835072
válasz soulreaper #8645 üzenetére
soulreaper
válasz #40835072 #8646 üzenetére
eddig még G36volt a mánia, mostmár jó az M széria is? amúgy ez megint egy nagy átbaszás mert ez SL nem pedig PL
amúgy meg hogy használható legyen egy M széria(14kivétel) kell bele egy 60$-os(+posta) hopup kamra
/én személy szerint SEMMIT sem vennék vateráról/
jah és hogy a kérdésedre is válaszoljak amit linkeltél az szar
#40835072
válasz soulreaper #8647 üzenetére
csomó dolgot vettem 1ft ért ph sok is sokan föntvannak! oda is bárki beregelhet nem általánosíthatjuk a vaterát szarnak!
Kobe
válasz #40835072 #8644 üzenetére
vatera nem rossz, ha az igényeid a béka segge alatt vannak. Airsoft szempontból éppen a bolhapiac színvonalát súrolja, szar cuccokat adnak de legalább jó drágán.
vatera.hu ....ez 9 karakter.....softair.hu....ez 10....6mm.hu ...ez meg 4...plusz 1-2 kattintás a hirdetésekhez és meg is vagy....halálkomolyan kérdezem: ennyire fáj az a plusz 1 gombnyomás, vagy tényleg ilyen kibaxott sötét vagy hogy a 10edik tanács után is mg azt a szart nézegeted ?????
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
