MSI KT266A
Előtte még hátra van egy igazi újdonság, mégpedig az MSI legújabb DDR-es VIA-s lapja!
MSI K7T266 PRO2 (VER. 2.0)
"ez a legfapadosabb kivitel.."
Azt is mondhatnánk, hogy ez egy "protutípus", hiszen -sejtésünk szerint- a legelső KT266A-s lap, ami itthon fogható. (múlt hét pénteki állapot) A VIA persze mindig elkészíti adott platform referencia lapját is, az esetek többségében MicroATX formátumban, de ilyen lapok tesztelése egyelőre még nem prohardveres kiváltság..
MSI K7T266 Pro2 (PCB rev. 2.0) | |
Támogatott procik | AMD Athlon/Athlon XP/Duron |
CPU foglalat | Socket462(Socket A) |
Rendszerbusz | EV6, 200/266MHz DDR |
Chipset | VIA KT266A (VT8366A/VT8233) |
FSB értékek | 100-164MHz |
Túlhajtást segítő fícsörök | Szorzóállítás, Vcore/Vio állítás, FSB tuning (MHz-enként!), mind BIOS-ból |
Memória | 3db 184 pin-es DIMM foglalat DDR-SDRAM-nak |
Bővítő helyek (AGP/ PCI/ ISA/ AMR|CNR) | 1/5/0/1 |
Integrált VGA | Nincs |
Integrált hang | AC'97 S/W audio (ALC200A) |
Egyéb fícsörök | D-Bracket, D-Led, Smart Key |
BIOS | AMIBIOS SIMPLE SETUP 1.45 |
Méretek | ATX, 304x235mm |
Kapcsolódó online anyagok | "MSI.com", BIOS, manual (PDF) |
A NYÁK rögtön 2.0-s kiadásban jelent meg, feltehetőleg a KT266-os laphoz képest eszközölt változtatások miatt. A megjelenés kapcsán a leírás konzekvensen 2001 szeptemberére hivatkozik, igazi forró áru tehát a Misi lap. Kinézetre (kívül-belül) ugyan illeszkedik az utóbbi idők MSI-etalon-szerű fényes, csilli-villi külcsín, vöröslő (piros ló..) belsőjéhez, "etimológiája" tehát nyitott könyv. Bár ha lehet, most még egy lapáttal rá lett téve: a leírás még egy fokkal igényesebb, a dobozolás még szebben csillanó, ja, és a lap jobb mint valaha!
Egyébként ez a legfapadosabb kivitel, ami létezik: négy féle kivitelben készül, a többiek a RAID kontrollerrel, valamint az USB 2.0-t kipengető NEC chip-pel tud(hat)nak többet, külön és egyszerre. Az egységek helye itt is felfedezhető: a NYÁK hiányos varratai pontosan útbaigazítanak.
A lap kialakítása nagyon rendben van, bár a tápcsatit (annak ellenére, hogy nálunk kimondottan jó helyre esett..) lehetett volna kicsit jobb helyre ültetni. A CPU foglalat azonban a lehető legjobb helyen figyel: a lapszélre tolt, elforgatott, kondiktól nem feszélyezett megoldásnál jobb aligha létezik. A Cooler így remekül szerelhető, hogy mást ne mondjunk, nem kell ugyanis a csavarhúzóval a RAM-ok fölött ügyetlenkedni, ami az (egy?) ECS esetén sajnos elengedhetetlen, bár az új sorozatú COOLINK bordák egyúttal új rögzítést is kaptak: a lapos fejű csavarhúzóval intézhető fel-le szerelés nagyon pöpec. Azt mondjuk nem egészen értettük, hogy miért nem látunk se termál kábelt, se termál diódát a lapon. Ennek ellenére a BIOS mérte a hőmérsékleteket! Fura..
Ellenben nincs gond a HDD/FDD csatlakozókkal, standard helyük az egyik legjobban megválasztott.
Akad ugyan pár olyan momentum, még mindig a lap kialakításánál maradva, amelyekről visít az átgondolatlanság, azonban ezek túlzottan nagy problémát nem okoztak.
A lap BIOS setup-ja "AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 1.45" néven fut, ám a simple-séghez túl sok köze nincs: bár egyes elvakult ABIT lapok (KG7) még emberpróbálóbb beállítás-kavalkádot vezetnek elő, de azért az MSI is kitesz magáért. A beállítások nagy része azonban jól dokumentált, az optimális beállításokra tehát nem kell csak-úgy véletlen ráakadni, a dolgok miértje többé, mint kevésbé világos. Épp ezért az MSI-vel meglehetőst nehéz procedúra volt mindennek a végére járni (ezért is csúszott el a cikk, időben..), de persze könnyű is egyben, a végén csak sikerült.
MSI BIOS bug: először / másodszor.. (LINK!)
Mert miről is van szó? Egyfelől ott a CPU, egy 1.2-es AXIA-s Tbird, tehát jó sorozat. Másrészt ott a RAM, ami egy PC2100-as, SPD szerint CAS3 @ 133-as Micron DDR modul. És végül ott a lap, amiről már volt szó.
Ezeknek az egységeknek mind megvan a maguk maximuma, tehát az az órajel, ahol még stabilan elműködgetnek. Mert sejthetően a Tbird-nek nem 1200MHz a vége, és a Micron modulban is van kis tartalék, nem beszélve az MSI lapról, hiszen a Microstar deszkák újabban kimondottan rajonganak a magas FSB-kért, ahogyan persze a felhasználók is.
