Chaintech ZNF3-250
A következőkben megismerkedhetünk a VNF3-250 ellenpárjával, a ZNF3-250-nel, mely már ténylegesen egy Zenith alaplap.
Chaintech ZNF3-250 specifikációk:
Alaplap | Chaintech ZNF3-250 |
Processzortámogatás | AMD Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
Foglalat típusa | Socket 754 |
Lapkakészlet | NVIDIA nForce3 250 |
Memória | 3 DIMM / maximum 2 GB DDR400 / DDR333 / DDR266 |
Bővítőfoglalatok | 1 AGP 8x/4x 5 PCI |
Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 (RAID 0, 1 és 0+1) – nForce3 250 |
Serial ATA / RAID | 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1 és 0+1) – Silicon Image 3114 |
Integrált audio | Nyolccsatornás audiovezérlő – VIA Envy24PT (S/PDIF kimenet) |
Integrált hálózati vezérlő | Broadcom BCM5788KFB (PCI) – 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Firewire (IEEE 1394) | 3 port – VIA VT6306 |
USB 2.0/1.1 | 2 port a hátlapon, 2 a CBOX3-on |
BIOS | Phoenix AwardBIOS |
Beállítható buszsebesség | 200-400 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható szorzók | 4x-től 25x-ig 1-es lépésekben |
Állítható AGP/PCI sebesség | Fixálható 66 és 85 MHz között |
Beállítható feszültségek | - CPU: 1,45 V és 1,7 V között 0,05 V-os lépésekben - RAM: 2,7 V és 2,9 V között 0,1 V-os lépésekben - AGP: 1,6 V és 2,2 V között 0,1 V-os lépésekben - Chipset: 1,7 V és 1,9 V között 0,1 V-os lépésekben - HyperTransport: 1x - 5x - Memória sebessége: Auto, 100, 133, 166 |
Cool'n'Quiet | Támogatja |
Méretek | ATX, 305 x 244 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- Chaintech - Chaintech ZNF3-250 |
Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 43000 Ft |
A Chaintech nem sokat vacilált, amikor a ZNF3-250-et megalkotta, a tervezők valószínűleg úgy voltak vele, kapja mindenből a legjobbat a leendő ZNF-tulajdonos. Azonban a tulajdonságlistát átnézve vannak meglepő és szomorú látnivalók is, példának okáért nincs az alaplapon natív SATA, csak egy külső Silicon Image chip, a chipset pedig nem Gb jelölésű, pedig bizony ennyi pénzért ezek már elvárhatóak lennének.
Azon olvasók számára, kik emlékeznek előző, Athlon 64-es alaplapokat bemutató megatesztünkre, nem lesz ismeretlen az alaplap és a csomagolás sem, mivel a típusjelzésen kívül egy az egyben megegyezik elődjével (ZNF3-150).
Lássuk, mitől Zenith egy Zenith? Az alaplap mellé egy nagyon vastag, többnyelvű leírást kapunk, illetve két CD-t, melyeket már a VNF3-250 esetében is láthattunk. A hátlapi takarólemez és a többrészes, szétszedhető Chaintech csavarhúzó a kellékkavalkád kezdete. Ezeken kívül a csomagban találunk három IDE-csőkábelt, és egy cső floppykábelt, négy SATA-kábelt, két SATA-tápkábel-elosztót, továbbá egy optikai S/PDIF kábelt is.
Chaintech Multimedia Card (CMC) [+]
Ha ez valakinek nem lenne elég, akkor a dobozból kikandikál egy, a VNF3-250-nél már látott Chaintech Multimedia Card is, melyet az alaplap alján található CMR (Chaintech Multimedia Riser) slotba illeszthetünk bele, így nyerünk további két Firewire-csatlakozót, két CD-in és egy Aux-in konnektort, három audioportot (Center/Bass, Surround L/R, Alternative L/R) és egy digitális S/PDIF kimenetet (ehhez lesz jó a fentebb látott kábel is).
És ha még ez sem lenne elég, akkor a nagy dobozon belül egy másik, kisebb doboz alján, rengeteg összecsomagolt kábel alatt találunk egy Chaintech CBOX3-at is, ami lényegében egy 5,25-ös helyre beilleszthető sokfunkciós, cserélhető (szürke, fehér, fekete) színű előlappal ellátott „rack”. Ezen egy kétjegyű hexadecimális kijelző (hibát jelez ki), egy harmadik Firewire port, két USB-port, két további audio-port, egy 6-in-1 kártyaolvasó és egy CIR-port található. Nem panaszkodhatunk.
Lássuk magát az alaplapot. A ZNF3-250 érdekes módon „megörökölte” a ZNF3-150 nyákját, tehát gyakorlatilag a Chaintech a ZNF3-150 számára megalkotott alaplapon lecserélte a chipsetet (nForce3 150-ről nForce3 250-re), egy IDE-csatlakozót lehagyott (az nForce3-150-nel ellentétben a 250 csak két IDE-csatornát támogat), és kiadta ZNF3-250 néven. A sötétbarna/fekete nyákon jórészt narancssárga foglalatokat láthatunk, érdekes színkombináció. A processzorfoglalat az alaplap felső felére került, kellő távolságra az AGP-foglalattól, így semmi akadálya két Zalman hűtés (CPU-hűtő és passzív VGA-hűtő) együttes használatának. A nagy tápcsatlakozó az alaplap szélére, levegőzés szempontjából kedvező helyre került, ez alatt található a két IDE-, majd a floppycsatlakozó, ezek szintén jó helyen vannak. A SATA-csatlakozók az alaplap legalján találhatóak, ez probléma forrása lehet a SATA-kábelek elvezetésénél, amennyiben egy hosszabb PCI-os kártyát is használunk. Az alaplapon négy ventilátoraljzat található.
A chipseten található hűtőborda, illetve az azon látható Zenith-jel nagyon közel került az AGP-foglalathoz, így gyakorlatilag kínszenvedés kiszedni a pöckös foglalatból a videokártyát. A memóriafoglalatok még épphogy kellő távolságra kerültek az AGP-foglalattól, így egy memóriacsere nem jár a videokártya kényszerű kiszerelésével.
Az alaplap alsó fertályán a floppycsatlakozó alatt található egy USB-kivezetés (kissé szokatlan helyen), a számítógépház számára szükséges csatlakozók (ledek, reset, power), egy speaker, a négy SATA-csatlakozó és a CMR foglalat. A chipsethűtés passzív, hangtalan, ez pedig pozitívum.
Visszakanyarodva: a processzorfoglalat mellett található a ZNF3-150-nél bevezetett RadEX névre keresztelt hűtési megoldás, mellyel a gyártó garantálja, hogy a MOSFET-ek sokkal kevésbé fognak melegedni, ezáltal növelve az élettartamukat. A RadEX hűtés gyakorlatilag egy nagy, összefüggő alumínium hűtőborda, a végén egy pici (sajnos hangos) ventilátorral, amely kifújja a meleget a számítógép belsejéből. A hűtőborda alatt található az alaplap tápellátása, ami négyfázisú, a processzor stabil feszültségét 8 darab 6,3 V-os, 3300 µF-os G-LUXON, és 4 darab 16 V-os, 1800 µF-os Sanyo elektrolit-kondenzátor biztosítja.
A hátoldalon egy-egy PS2 port található a billentyűzet és az egér számára, mellettük kapott helyet a RadEX hűtés légelvezető csatornája, közrefogva a két soros és egy párhuzamos port által; jobbra további két USB-port, egy Ethernet-port és három audioport (line-in, line-out, mikrofon) helyezkedik el, de ne feledjük, hogy további USB, Firewire és audioportokat találunk a CMR-en és a CBOX3-on.
A ZNF3-250 egyik ütőkártyája a ráintegrált hangprocesszor, melyet már a ZNF3-150-nél is láthattunk, VIA Envy24PT névre hallgat. Az Envy24 sorozatú hangvezérlők 96 kHz-es mintavételezést és 24 bites felbontást támogatnak, és 36 bites mixerrel rendelkeznek, az Envy24PT ezen kívül 8 audiocsatornát, valamint DVD-Video Dolby Digital EX és DTS ES hangszabványokat is támogat négy szimultán bemenő csatorna mellett.
Az alaplapon további integrált eszközöket fedezhetünk fel (még szép), mivel sima nForce3 250 chipről van szó, ezért a Broadcom gigabites hálózati vezérlője kénytelen a PCI-buszon továbbítani az adatokat, ahogyan a Silicon Image SATA RAID-vezérlője és a VIA Firewire-vezérlője is. Az eddig látottak alapján talán ezek lesznek az alaplap legkomolyabb gyengéi.
