Házak, forgószék
A fémhálós előlappal ellátott, E-ATX-es gépházat keresők elvárásainak felelhet meg a 36 170 forintos Gigabyte C301 Glass, aminek két porszűrő betéttel védett, kétkamrás belterét balról 4 mm vastag edzett üveglap fedi. A 486 mm magas, 220 mm széles és 473 mm mély, 7 bővítőhelyes toronyházba 170 mm magas processzorhűtőt, 400 mm hosszú (külön vásárolt riser kábellel vertikálisan is beépíthető) grafikus kártyát és hét légkavarót telepíthetünk, melyekből négy 120 mm-es, ARGB-s példányt még a gyártósoron becsavaroztak nekünk, a hozzájuk való, hat 5 voltos/3 tűs headerrel és hat effekttel szolgáló ARGB hubbal egyetemben.
Háttértárolókból két 2,5, illetve két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtóval tervezhetünk, de radiátorból sem muszáj beérnünk háromnál kevesebbel, és ezekből kettő 360 mm-es is lehet. Az üresen 7,8 kilogrammos kalyiba tetején strázsáló kivezetések mezőnyében két audio jacket, egy USB 3.2 Gen 1 Type-C és két USB 3.2 Gen 1 Type-A aljzatot találunk a power/LED gombok jobbján. A világítást Gigabyte RGB Fusion technológiával is címezhetjük.
A 85 200 forintért megvásárolható, szintén E-ATX-es Thermaltake View 51 Tempered Glass Snow ARGB Edition függőlegesen kettéosztott belsejét szemből, balról és felülről egyaránt edzett üveg határolja, viszont jobb oldalán bőségesen perforált acéllemez nyugszik. Az 550 mm magas, 315 mm széles és 525 mm mély, 8 bővítőhelyes ház az egyszerűbb szerelhetőség végett vázra csupaszítható, és 175 mm magas CPU-hűtőt, vízpumpa meglétének függvényében 300 vagy 440 mm hosszú, integrált támasztékkel rögzített VGA-t, két 2,5, továbbá két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes adattárolót fogadhat.
Thermaltake View 51 Tempered Glass Snow ARGB Edition [+]
A bepasszintható szélgépek mennyisége tizenhárom, és hátra egy 120 (1000 rpm, 27,2 dB), előre pedig két 200 mm-es, ARGB-s modellt (600 rpm, 24 dB) kapunk, de felülre is elfér két ekkora darab. A fényeket ASUS Aura Sync-es, ASRock Polychrome Sync-es, MSI Mystic Light Sync-es és Gigabyte RGB Fusion 2.0-s (5 voltos) alaplapi tüskesorral vagy a dedikált RGB gombbal kontrollálhatjuk. Porszűrőből három található benne (kettő mágneses), radiátorokból pedig akár négy darab 360 mm-es is beépíthető. Csatlakozópanelén egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, két USB 2.0 port és dupla audio jack sorakozik.
Írásunk zárásaként egy 120 kilogramm teherbírású, acélvázas forgószéket mutatunk be, ami egy éves garanciával 119 990 forintért kapható, és feketében, antracitszürkében, barnában, pisztáciazöldben vagy piros csíkokkal feldobott feketében érhető el. A 12 fokos, változtatható ellenállású hintamechanikával kecsegtető Arozzi Torretta SuperSoft 53 cm széles és 84 cm magas háttámláját 165 fokig dönthetjük 4 fokos lépcsőkben, miközben 9 cm vastag ülőlapjának mélysége 50 cm.
A versenyülésre hajazó bútordarab 60 kg/m3 sűrűségű szivacsozásán lélegző mikroszálas szövetkárpit feszül, amely a lazább szövésű textilnél kevésbé vonzza a port vagy más allergén anyagokat, és a folyadékokat sem szívja be azonnal, így könnyebben tisztán tartható. Komfortunkat állítható deréktámasz, fej-/nyakpárna, illetőleg 3D-s karfák igyekeznek fokozni, és a Class 4-es gázlift fém lábcsillagból sarjad, melyen univerzális görgők függnek.
Synthwave
