Processzorhűtők
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Írásunkat három Jonsbo processzorhűtővel kezdjük, amelyeket Intel LGA775, -115x és -1200, illetve AMD Socket FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) és AM4 foglalatokra applikálhatunk fel. Elsőként a körülbelül 7000 forintért megvásárolható, CR-1400 névre keresztelt típust mutatjuk be, ami 126 mm-es magassággal és négy (réz) hővezető csővel igyekszik elcsábítani az érdeklődőket.
A lamellákon 92 mm-es, legfeljebb 36 cfm-es légszállításra képes, 30,5 dB-es maximális zajszinttel dolgozó ventilátor telepedett meg, aminek percenkénti fordulatszámát 900 és 2300 közé lőhetjük be, és háromtűs 5V ARGB csatlakozójának közreműködésével címezhetjük LED-jeit. A termék ugyan nem tuningra való, de viszonylag költséghatékony alternatíva lehet a gyári megoldások kiváltásra – akárhogy is legyen, a fényekből a 450 grammos eszköz bordázatának tetején megülő elemre is jutott.
Az egységesen feketére festett, 160 mm magas és 971 grammot nyomó CR-201-es már egy fokkal komolyabb opció, ugyanis 135 wattos TDP-re lett hitelesítve. A hozzá adott 120 mm-es légkavaró természetesen PWM-es vezérlésű (800-1500 rpm), és 52,1 cfm-es légszállítást várhatunk tőle 30,8 dB-es hangerő mellett.
A variálható világítás nem csupán a forgó lapátokon jelenik meg, hanem a takarólemezen is tetten érhető egy jópofa mintázat formájában. A hővezető csövek közvetlenül érintkeznek a CPU kupakjával, és számuk itt is négy. Az árat valahová 13 000 forint tájékára pozicionálták.
Kétségtelen, hogy a 165 mm magasságú CR-1100-as a trió legkisportoltabb fenegyereke, és nagyjából 19-20 000 forint környékén mozog az ára. A hat direkt kontaktusú hővezető csővel megtoldott bordán két szabályozható fordulatszámú (600-1500 rpm), 120 mm-es léghajtót rögzítettek push-pull kialakítással, amelyek 57,59 cfm-es légszállítással kecsegtetik a leendő tulajdonosokat, zajterhelésük maximuma pedig 31 dB.
Felfogatásuk a lamellázást körbeölelő, hét részből álló műanyag konstrukció segítségével valósul meg, amire szintén kerültek 5 voltos ARGB tűsorról vezérelhető fénydiódák. A hűtő tömege 1000 gramm, és 200 wattos TDP-ig vethető be.
Egyéb hűtések, egér
Nem csak asztali PC-vel van élet, sokan használnak notebookot egyedüli gépként, és ha az melegszik, a lehetőségek meglehetősen korlátozottak a helyzet javítására. Amennyiben a belső takarítás és újrapasztázás nem hozza meg a kívánt eredményt, utolsó mentsvárként a laptopokhoz tervezett hűtőpadokhoz fordulhatunk.
Media-Tech Heat Buster 4 MT2658 [+]
Ha nem szeretnénk sokat költeni, kipróbálhatjuk a 15,6 hüvelykes masinák számára készített, cirka 4000 forintért árusított Media-Tech Heat Buster 4 MT2658-ast, ami USB-n keresztül veszi fel a működéséhez kellő energiát (és akad rajta még egy USB, hogy portjaink tábora ne fogyatkozzon meg). A 870 gramm tömegű szerkezet dőlésszöge öt léptékben állítható, és egy világítással megspékelt, 160 mm-es ventilátorral érkezik, amelynek forgási sebessége 600 rpm, légszállítása 53 cfm, üzemzaja pedig 19 dB.
A durván 10 000 forintot kóstáló, ABS plasztikból és alumíniumból készült, 1050 grammos Genesis Oxid 550 hűtőpadot elsősorban 17,3 hüvelykes noteszekhez szánták, és fedélzetén öt, piros LED-ekkel meghintett, siklócsapágyas légkavaró teljesít szolgálatot, 44,1 cfm légszállítást produkálva. Ezekből az egyik 2800 fordulatot tesz meg percenként és 140 mm-es, a többi 1400 rpm-es iramot diktál és 60 mm-es. A specifikációban megadott, 19 dB-es surrogás kissé optimistának tűnik ennyi szélgép mellett. A csúszásgátlós talp ötszintű dőlésszögállítást kínál, és bónuszként egy mindkét oldalra odabiggyeszthető mobiltelefontartót is mellékelnek a dobozban.
Az olcsó, de kevésbé visszafogott házhűtő ventilátorra pályázók figyelmét keltheti fel a Genesis 1500 forint körül kapható üdvöskéje, a 2,4 watt fogyasztású Hydrion 120. A fixen 1000 rpm-es tempóval operáló, háromtűs/molex dugós modell 42,1 cfm légszállítást és 1,21 mmH2O statikus nyomást ígér, miközben 18,8 dB-es hanggal végzi dolgát.
A 25 mm vastagságú keret sarkaiban rezgéscsillapító betétek állomásoznak, és az egyszínű, 15 LED-es világításból piros, kék, zöld vagy fehér verziót választhatunk.
Filléres, vezeték nélküli egeret keresők számára lehet érdekes az 1500 forintért bezsákolható Esperanza Extreme XM105R Harrier, amit grandiózus nevének ellenére nem az online FPS tabellák meghódítására vagy CAD-ezés/Photoshopozás céljára szántak, hanem inkább hatékony útitársnak.
Esperanza Extreme XM105R Harrier [+]
A csöppnyi, 98 mm hosszú, 58 mm széles és 37 mm magas, háromgombos rágcsáló szimmetrikus, optikai szenzora pedig 1000 cpi felbontással dolgozik. Az üresen 40 grammos, fehérben, feketében vagy pirosban elérhető jószág meghajtását két AAA mikro ceruzaelem biztosítja (ezek nem részei a csomagnak), és 2,4 GHz-es nano vevője 10 méteres hatósugárral bír. A garancia egy éves időtartamra szól.
Tápegységek
A korrekt tápegység kulcsfontosságú alkatrésze a megbízható számítógépnek; ha ilyet keresünk, akár a Phanteks portfóliójából is választhatunk. Itt van rögtön a 80 Plus Gold hatásfokú, teljesen moduláris AMP termékcsalád, melynek legkisebb, 550 wattos képviselőjét mintegy 38 000 forint kifizetését követően vihetjük haza. A táp OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, NLP és RP védelmeket élvező, 100 százalékig japán kondenzátorokkal megtűzdelt Seasonic belsőjét egy 120 mm-es, hidrodinamikus csapágyazású ventilátor hűti, amelyet a hátlapon megbújó, "Hybrid" feliratú gombbal félpasszív módba kapcsolhatunk.
Ha így teszünk, a lapos kábelezésű berendezés 40 százalékos terhelésig abszolút némaságba burkolózva látja el hardvereinket árammal. A 12 voltos ág 45 amper leadását szavatolja, míg 6+2 tűs PCI Express konnektorból kettőt kapunk – zárójelben megemlítendő, hogy a nyomtatott áramköri lapot és a hátsó panelt rézlemez köti össze, ami pozitív hatással van a kimeneti jel minőségére.
Phanteks AMP széria
A tápegység persze combosabb kiszerelésben is elérhető, hiszen 650, 750, 850 és 1000 wattos változatban is gyártják, melyeknek 12 voltos ágai 54, 62, 70, illetve 83 ampert tudnak leadni. A PCI Express dugaszokból a két nagyobbnál öt, a másik kettőnél négy jár, áruk pedig növekvő sorrendben 42 000, 48 000, 56 000, valamint 64 000 forintra lőtték be. A jótállás a széria minden tagjánál 10 évig érvényesíthető.
Érdekes adalék, hogy a tápokat hozzáköthetjük a gyártó szintén 80 Plus Gold tanúsítványos Revolt Pro sorozatú tápjaihoz, amelyek Combo Power funkciójukkal lehetővé teszik egy másodlagos táp csatlakoztatását, így nagyobb teljesítményt tudnak leadni, illetve redundáns működést biztosítanak. A Revolt Pro modellek 850 és 1000 wattos kivitelben kaphatóak, és előbb taglalt márkatársaikkal egyezően kábelmentes belső csatlakozásokkal és japán kondenzátorokkal büszkélkedhetnek.
A 850 és az 1000 wattos Phanteks Revolt Pro [+]
A szerényebb wattértékű példány 70, az izmosabb 83 amper leadását teszi lehetővé a 12 voltos ágon. 6+2 tűs PCI Express csatolóból mindkettőhöz négy darab, kétcsatlakozós, lapos kivitelű vezeték jár. Az acélvázban nyugvó, szálcsiszolt alumínium rácsozattal fedett elektronikára egy 135 mm-es, hidrodinamikus csapágyazású ventilátor küldi a hűsítő szellőt, ami félpasszív üzemmódra is átkapcsolható. A 12 év garanciával értékesített tápokért körülbelül 61 000, illetve 66 000 forintot kérnek a pénztárnál.
Az 1000, illetve 1200 wattos teljesítményű Phanteks Revolt X tápegységek [+]
Még egy szinttel feljebb ülnek a vállalat felhozatalában a Revolt X família 1000 és 1200 wattos, 80 Plus Platinum minősítésű, extra hosszú kábelekkel szállított tagjai. Felépítésük nagyon hasonló a Revolt Prókhoz, és bár 6+2 tűs PCI Expressből ugyanannyi található rajtuk, 24 tűs CPU és 4+4 tűs EPS csatlakozóból kettőt, illetve négyet sorakoztatnak fel, tehát egyszerre két komplett rendszert bízhatunk rájuk. A 83 és 100 amperes 12 voltos ággal bíró duó tagjai megközelítőleg 92 500 és 100 000 forintot emelnek ki zsebünkből, ha a beszerzésükre voksolunk, de aggodalomra nincs ok, mert a jótállás ismét 12 évig fogja fedezni a hátunkat.
Notebookok, headset
Utolsó oldalunkra három év jótállással listázott, OLED kijelzővel felvértezett ASUS noteszgépeket, egy játékosokat célzó, jobbfajta Corsair headsetet választottunk. A 15,6 hüvelykes, Full HD-s képernyővel (600 cd/m², 1,07 milliárd szín, 100 százalékos DCI-P3 színtérlefedettség) ellátott, memória és adattároló terén bővíthető VivoBook S15 OLED-ben 4 magos/8 szálas, 4,7 GHz-ig skálázódó Intel Core i7-1165G7 processzor, 8 GB DDR4-3200 RAM és 512 GB-os NVMe SSD szorgoskodik. A magyar kiosztású, háttérvilágítással megfejelt chiclet billentyűzet gombjai 1,4 mm-es úton járnak, a webkamera 720p-s, de a micro SD formátumú kártyaolvasó, a Cortana támogatása és a Harman Kardon hangszórók sem hiányoznak a készülék repertoárjából.
Vezeték nélküli kapcsolathoz Wi-Fi 6 és 5.0-s Bluetooth áll rendelkezésre, a burkolatot körbejárva 1.4-es HDMI kimenetet, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A és két USB 2.0 csatlakozót vehetünk lajstromba a 3,5 mm-es kombó jacken kívül. A 42 wattórás akkumulátorhoz 65 wattos adapter tartozik. Az 1,8 kilogrammos konfiguráció FreeDOS-szal 349 900 forintért sajátítható ki, és ha az ezüst szín nem a zsánerünk, talán az arany jobban passzol majd ízlésünkhöz.
Az 1,45 kilogrammos VivoBook Pro 14X OLED az AMD-s flotta lobogója alatt vonul hadba, központi egységének szerepét ugyanis a 8 magos/16 szálas, 4,6 GHz-ig boostoló AMD Ryzen 9 5900HX-re osztották, amihez 16 GB, 3200 MHz-en ketyegő DDR4 memóriát, 512 GB-os NVMe tárolót és dedikált, 4 GB-os NVIDIA GeForce RTX 3050 GPU-t passzintottak. A 14 hüvelyk képátlójú, 90 Hz-es, Pantone validációt nyújtó OLED panel 2880x1800 pixelt varázsol elénk natívan, a sötétben világító chiclet klaviatúra kiosztása magyar (billentyűútja 1,35 mm), és a fedőlappal és tömbmikrofonnal kiegészített HD webkamera, a microSD kártyaolvasó, a Harman Kardon hangrendszer, a bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasó, a Wi-Fi 6, plusz az 5.0-s Bluetooth is kipipálható.
ASUS VivoBook Pro 14X OLED [+]
A fém borításról 1.4-es HDMI kimenet, USB 3.2 Gen1 Type-C,s USB 3.2 Gen1 Type-A és két USB 2.0 aljzat, meg az elmaradhatatlan kombójack köszön ránk vissza. A 63 wattórás akkuval és 64 bites Windows 10 Home-mal átvehető notebookért 499 900 forintot kell a kasszánál hagynunk.
Ugyanennyiért vándorolhat asztalunkra a 360 fokos zsanérra erősített, 13,3 hüvelykes, 4K-s OLED érintőkijelzővel (100/133 százalékos DCI-P3/sRGB színtérlefedettség, Pantone és VESA DisplayHDR 500 hitelesítés, 1,07 milliárd szín), Intel Core i7-1165G7 CPU-val, 16 GB memóriával, 512 GB-os NVMe SSD-vel, Intel Iris Xe grafikával, infrás webkamerával és gépi tanulással megvalósított zajszűrést alkalmazó tömbmikrofonnal szerelt ZenBook Flip S13 OLED. A magyar kiosztású, háttérvilágításos tasztatúrának egy touchpaddel egyesített numerikus pad, a Harman Kardon hangszóróknak egy okoserősítő asszisztál, továbbá a Wi-Fi 6 és az 5.0-s Bluetooth sem hiányzik.
ASUS ZenBook Flip S13 OLED [+]
A konnektivitást tekintve egy 1.4-es HDMI portot, két multifunkciós Thunderbolt 4 (Type-C) és egy USB 3.2 Gen1 Type-A interfészt kapunk a pénzünkért. Az Intel Evo platform és a MIL-STD 810G katonai sztenderd követelményeinek megfelelő, 1,2 kilogrammos ultrabook gyorstöltéses akkumulátora 67 wattórás, és közeli viszonyt ápol az USB-C Easy Charge technológiával. Az adapter 65 wattos, az operációs rendszer 64 bites Windows 10 Home, és a csomagolásból egy védőtok, egy érintőceruza, egy USB Type-C/jack, és egy USB Type-A/Ethernet átalakító is az ölünkbe hullik.
A végére hagytuk a Corsair 51 490 forintos, madzagmentes Dolby Atmos headsetjét, a HS80 RGB Wirelesst, ami 2,4 GHz-es, rádiófrekvenciás Slipstream kapcsolatot használ (idén szeptemberben teszteltünk). A 24 bites hangzásra, továbbá 116 dB-es hangnyomásra képes, 367 grammos periféria 50 mm-es neodímium sugárzókat kapott (20-20 000 Hz, 32 ohm impedancia), lehajtásra automatikusan aktiválódó, 2,2 kiloohm impedanciájú mikrofonja pedig a 100-tól 10 000 Hz-ig terjedő frekvenciaválasz-tartományban működik. A külső fejpánt műanyagja alatt alumínium tanyázik, a belső, megszabható feszességű testvére műbőr párnázást hord, a memóriahabos fülpárnákat lélegző szövettel vonták be, míg a kezelőszervek a bal oldali hangszóróházra költöztek (ezek egyébként a hordozhatóság megkönnyítésének érdekében 90 fokban elforgathatók).
Többféle equalizer beállítás közül választhatunk, és az iCUE-val kontrollálható RGB a kétoldalt megpihenő, szolid méretű céglogó képében jelenik meg. Az 1,9 méteres, harisnyázott Type-C/Type-A vezetékkel nem csak a kb. 20 órára elegendő tartalékkal rendelkező akku 3 órás töltése, de a vezetékes mód is életbe léptethető. A fejhallgató Windows vagy macOS alól, illetve PlayStation 4 vagy 5 konzolhoz párosítva is használható.
Synthwave
