Számítógépházak, hűtés
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Aktuális írásunkat igényesebb házakkal kezdjük, amelyeknek első képviselője a Kolink nagyjából 44 000 forintért elvihető, Mini-ITX, microATX és ATX formátumú alaplapok fogadására felkészített megoldása, a Unity Code X. A 427 mm magas, 280 mm széles és 440 mm mély, 7+3 bővítőhelyes géplak legfeljebb 165 mm magas processzorhűtőket és 400 mm hosszú (vertikálisan is beépíthető) videokártyákat, két 2,5, illetve további két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértárolót tud elszállásolni, miközben az alkatrészekre nem kevesebb mint tíz légkavaró fújhatja a hűsítő szellőt. Egy 120 mm-es, PWM-es vezérlésű Umbra Void ARGB ventilátort még a gyárban becsavaroztak hátra, viszont ha ezt kivesszük, akkor a vízhűtések elkötelezett hívei összesen négy radiátort állíthatnak munkába odabenn, melyek közül három lehet 360 mm-es is.
A tápkamra az alaplapi tálca hátoldalán van, vagyis az edzett üvegből készült panelekkel határolt beltér nem vízszintesen, hanem függőlegesen van kettéválasztva, az előlap jobbján pedig az alaplap segítségével címezhető fények pislákolnak. A tetőre helyezett csatlakozószigeten két USB 3.0 és egy USB 2.0 konnektor táborozott le a dupla audio jack és a LED-eket vezérlő gomb felett. Természetesen a porszűrő betétek sem hiányoznak, amelyek ezúttal fent és lent szállásolták el magukat.
Nagyjából 45 000 forintot kérnek a Lian Li hófehér, O11 Dynamic Mini-S Snow Edition modelljéért. A 380 mm magas, 269,5 mm széles és 420 mm mély ház belső kiképzése hasonló az előbbi Kolinkéhoz, ám az elülső és bal oldali edzett üveglapokhoz itt fentről és jobbról 2 mm vastagságú alumínium elemek társulnak. Noha 280 mm-es szélességig még az E-ATX-es lapok is támogatottak, tápegység tekintetében az SFX/SFX-L-es típusokra leszünk korlátozva, ha a tajvani vállalat maximum 170 mm magas CPU-hűtőket és 370 mm hosszú VGA-kat fogadó házát választjuk.
Lian Li O11 Dynamic Mini-S Snow Edition [+]
Ventilátorból kilencet, radiátorból hármat foghatunk munkára (plusz akad dedikált hely a pumpának), adattárakat illetően meg két 2,5 és két 2,5/3,5 hüvelykes példányban gondolkodhatunk. Porszűrőkből egyet alulra, egyet fölülre, kettőt pedig a jobb oldalra raktak, és az előlapi csatlakozók sorában két USB 3.0 interfészt, egy USB 3.1 Type-C aljzatot, meg egy 3,5 mm-es audio jacket találunk. A hátsó rész moduláris kivitelű, így 3, 5 vagy 7 bővítőhelyes kiépítések között mazsolázhatunk annak függvényében, hogy mi volna az ideális elrendezés az alaplapunkhoz és esetleges radiátorainkhoz. A grafikus vezérlő állított beszereléséhez az opcionálisan megvásárolható kit szükséges, ami tartalmazza a riser kábelt is, és a kábelmenedzsmentet gumibetétes kivágások, valamint tépőzárakkal ellátott csatornák könnyítik meg.
120 mm-es Kolink Umbra Void HDB ARGB LED PWM [+]
Amennyiben házunk már van, ás csak némi világítással megfűszerezett, 120 mm-es ventilátort keresünk bele, megnézhetjük közelebbről a cirka 5000 forintos Kolink Umbra Void HDB ARGB LED PWM-et. A láncba köthető négytűs csatolóval érkező, folyadékcsapágyas léghajtó percenkénti fordulatszáma 1500-ig kúszhat fel, légszállításának maximuma 41 cfm, amihez 19,6 dB-es zajterhelés párosul. Címezhető fénydiódákból 24 van rajta, melyeknek kontrollja a háromtűs, 5 voltos ARGB tűsoron keresztül valósulhat meg az ASUS Aura Sync technológia révén. A LED-csíkokat viselő keret négy sarkában vibrációt elnyelő gumibetétek tanyáznak, a motort pedig végtelenített tükör effektes kupakkal fűszerezték meg – minden bizonnyal innen ered a "Void" elnevezés. A garancia 12 hónapig érvényesíthető.
120 mm-es Kolink Umbra HDB ARGB LED PWM [+]
Picit olcsóbban, körülbelül 4000 forintért zsákolhatjuk be a 120 mm-es, szimpla céglogóval díszített motorfedőt hordó Kolink Umbra HDB ARGB LED PWM ventilátort, ami igen hasonló az előbbi modellhez, viszont 24 helyett 21 darab LED került rá. Bár forgási sebessége szintén 1500 rpm-ben tetőzik, a légszállítása és az általa produkált üzemzaj picit mérsékeltebb (35 cfm és 17,8 dB). A jótállás itt is egyéves időtartamra szól.
