Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
anglergab
Nekem a Superuser jól működik a modaco-s R10-ben, nem értem, mit javítottál azon.
Ext2-es data nekem nem kell, mert lassabb, mint a NAND és nem használok annyira sok alkalmazást, hogy ne férnének el az internal storage-ben.
Szerk.: lehet, hogy Te korábbi R10-et (R10a (?)) töltöttél le (én tegnap szedtem le (R10b) (?)), és azon lehetett su-t javítani.[ Szerkesztve ]
anglergab
Indítsd újra és/vagy rakj fel FLB-R10-es rom-ot.
kelzsoca, ux1:
lehetséges belerakni a nano editort FLB rom-ba? Igen hasznos lenne (CM7-ben van defaultból)! Egyébként nem értem, miért nem tudják/tudjuk belerakni más rom-ba.
Megvan az ARMv6-os nano bináris, de miért nem fut?
anglergab
Ma egy micro usb-usb kábelt (1.8 m) 1000 Ft-ért akartak nekem eladni egy kis számítógépes üzletben. Ezt azért soknak találtam. Ez szerintetek is drága? Ha igen, hol érdemes vennem?
Nem értem, miért sokkal drágább a micro usb kábel, mint a mini usb. A kettő szinte egzaktul megegyezik, csak a csatlakozó kialakítása más (meg igaz, hogy 5 érintkező van a micro usb-ben, de ennek nincs nagy jelentősége, csak azonosítja a micro usb szabványt).
anglergab
válasz leszvigasz #39676 üzenetére
Nem szükséges átnevezni a témák fájlnevét. Recoveryből telepíthetők a zip-ek.
(#39677) Szamp
Igen, jobb a ZTE Blade. Használd a fórumkeresőt, a Válasz linket, olvasd el az 1. hozzászólást.
(#39680) leszvigasz
Figyelj arra, hogy a rom-oddal kompatibilis témát telepíts! Nyilván ha ugyanazt felteszed, ami eddig is volt, akkor nem lesz változás.
anglergab
válasz buca84 #39684 üzenetére
A recovery-t akarja feltenni, egyelőre nem elindítani.
Kelzsoca: a nano text editor megoldható?
(#39689) Try4g4in
A Clockwork Recovery-t szeretnéd fastboot-tal feltenni?
Ha igen, akkor a bootloader (fastboot) mód elindításához 10-15 másodpercig kell nyomva tartani egyszerre a Power + Hangerő fel + MENÜ kombinációt. Figyelj arra, hogy a hangerő gombot jó helyen nyomd.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Try4g4in #39696 üzenetére
Eddig mindenkinek működött.
Ha nem sikerül, tedd fel futó rendszer alól a recovery-t (kulcsszó: flash_image parancs)
Meg van még egy harmadik módszer feltenni a CW recovery-t...
Úgyhogy biztosan fel tudod tenni...(#39700) Kombat
A CW-t akarja feltenni, de nem sikerül elindítania a bootloader módot, hogy fastbootolni tudjon.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz tibz03 #39752 üzenetére
Az SD kártya mellett további rizikófaktorok: SD kártyaolvasó (slot) hibája, akku lemerülése, hibás (sérült) forrásfájlok. Ezeket a (relatíve) nagyszámú "aktatáskás" felhasználóra (értsd: nem olvassa el alaposan a leírásokat) vetítve a TPT-s módszerek globálisan komoly kockázati tényezőt jelentettek, ezért -- teljesen érthető módon -- az esetleges meghibásodások elkerülése végett eltávolításra kerültek.
(#39755) Recon
Úgy tudom, hogy a romot-is-telepítő-típusú-TPT (All-in) után nem feltétlen bootolt be a rendszer, hanem "megállt a zöld robotnál".[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #39757 üzenetére
Kelzsoca:
Mi az oka, hogy ha a nano-t egyszerűen bemásoljuk a /system/bin-be nem indul el?
Szükséges hozzá valami library is?
Vagy esetleg a kernelben (boot.img) is kell módosítani valamit a futásához (kernel configban átírni esetleg valamit, és újrafordítani)?
Mert nincs a rom-okban szövegszerkesztő (a vi használata a sok billentyűparancs, meg speciális karakter miatt telefonon különösen nehézkes). A nano-val kiválóan lehetne gyorsan a terminal emulatorban szerkeszteni szöveges fájlokat, mert a cat és echo nem éppen optimális szövegszerkesztésre.Az esetleges tesztelések miatt leírom: adb shell-ben nem megy a nano (vagyis megy, csak random karakterek látszódnak a futásakor a terminálban, nem pedig a szövegszerkesztő ablaka), Windows alatt biztosan nem (ez azért van, mivel a cmd.com windowsos shell nem xterm szabvány kompatibilis, a speciális vezérlőkaraktereket, pl. ilyenek a színek -- nem tudja interpretálni -- ezért kiírja a nyers outputot, ami ugye nem igazán olvasható).
Teszteléséhez vagy telefonos terminal emulator, vagy ssh kell.
anglergab
válasz kelzsoca #39763 üzenetére
Igen! Nem is tudtam, hogy ilyen felületen kell engedélyezni (azt hittem, config fájlokat kell szerkeszteni ). Egyébként ha esetleg vannak még ilyen hasznos utility-k, mint a nano, és az eddigiekben le voltak tiltva, engedélyezheted őket.
Köszi!
Biztos ux1 kollégának is tetszeni fog, hogy működik a nano.(#39769) Aggregátor
Azért ismerős, mert ez Ubuntu terminal screenshot (PC-n)[ Szerkesztve ]
anglergab
anglergab
válasz gabe96 #39781 üzenetére
Nem véletlenül lassú az USB-töltés. Sőt, ahogyan feltöltődik, lassul a töltés folyamatosan (a vége felé már gyorsulva). Szóval a végén már igen lassan tölti, ezért kell sok órát várni a 80-90%-ra -- főleg, ha teljesen le volt merülve. Az adapterrel (amit adtak hozzá) a legoptimálisabb (leggyorsabb, legakkukímélőbb) a töltés.
USB-s töltésnél ingadozhat a töltőáram, ami nincs jó hatással az akku élettartamára.
Az USB-s töltés során max. 500 mA a töltőáram (legtöbbször jóval alatta van), míg az adapternél ~konstans 700 mA, igen stabilan.
A PC-k USB energiabetáplálását portonként ~ 100 mA-re tervezték, majd utólag bevezettek magasabb áramú USB-szabványt (és közben folyamatosan az 5V-os ág felé tolódott a terhelés nagy része a PC tápegységben): így az újabb (abszolút) maximum 500 mA lett.
Különösen kerülendő az USB-töltés, ha a PC készenléti állapotban van -- ugyanis ekkor könnyen elképzelhető, hogy soha nem fog feltöltődni (minimális a töltőáram), sőt akár a PC / akku is károsodhat.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz cascada #39793 üzenetére
A PC-vel nem igazán érdemes tölteni: elképzelhető, főleg gyengébb minőségű tápegységeknél (nyilván ez a sokkal gyakoribb, mint a megbízhatóbb tápegység), hogy még a feszültség is ingadozik (feszültséglökéseket kaphat a telefon, tüskéket -- extrém esetben). Ha belegondolsz, igen sok komponens van a PC-ben, ha instabil a tápegység könnyen kihathat pl. egy CD-írás/PC-s játékprogram (CPU, GPU) hirtelen megnövekedő áramfelvétele az USB-portokra, és akkor az USB-eszköz (itt: a telefon) elektronikáján múlik, hogy hogyan kezeli le az ingadozásokat
Ellenben az adapter csak egyetlen eszköz áramellátásáért felel, és a gyártó tervezte -- optimálisan az adott akkumulátorhoz/készülékhez. Tehát az adapter "szofisztikáltabb", mint az USB-s PC-s töltés, mert az utóbbi nincs feltétlenül felkészítve lítium-ion akkuk töltésére.
A legtöbb noname tápegység számára eléggé megterhelő lehet a stabil max USB-áram biztosítása a hubon -- folyamatosan, függetlenül attól, hogy mit csinálsz a PC-vel (tehát a többi PC-komponens áramfelvételétől függetlenül). Tehát USB-s töltésnél az ingadozások elkerülhetetlenek.[ Szerkesztve ]
anglergab
Felraktam a modacos FLB-R10-et. Egy nap alatt -- végig készenléti állapotban volt -- 95%-ról 30%-ra merült. A rom felrakásakor az akku ~95%-os volt.
Miért merült le ennyire?
Más is tapasztalt már ilyet?Más: a CW recoveryben töltődik a telefon USB-ről?
anglergab
válasz kelzsoca #39944 üzenetére
Kelzsoca:
ezt írod a rom letöltési lapján:
"- format boot
- format data
- format cache
- format sd-ext (ha van ext particiód)"A system partíciót nem kell(ene) formázni?
Ezt már régebben meg akartam kérdezni: egyszerűen lemaradt a system formázása, vagy van valami oka, hogy nem szerepel?
Előre is köszi a választ!
Szerk.: ok. A rom telepítése után érdemes valamit wipeolni/formázni (nyilván nem a boot vagy system partíciókra gondolok )?
anglergab
válasz Beleczkil #39957 üzenetére
Kezdő felhasználó nem is igen fogja (tudja) elindítani a nano-t.
A nano-hoz és a bash támogatáshoz terminal emulator app kell.
Röviden: a SetCPU egyszerűen eltávolítható, a terminal emulator meg defaultból fent sincs.
Egyébként nem értem a félelmedet (mivel teljesen alaptalan): aki nem ért ezekhez, az nem tud ilyen eszközökkel semmit sem "elrontani". A nano egy egyszerű, ám okos szövegszerkesztő (~Jegyzettömb Android terminal emulátorra, parancssorban indítható csak el). A bash támogatás (szintén csak a terminal emulatoron belül van) meg nehezen vehető észre -- még a haladó felhasználóknak is (és csak előnyei vannak).(#39960) kelzsoca
Ok, ma 19 óra után tesztelni fogom a nano-t, bash support-ot is![ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Lucifer6280 #39964 üzenetére
Sok app átmozgatható a belső memóriából az SD-re. Lásd a Settingsben.
Kelzsoca:
a stock 2.2-es Froyo téma letölthető valahonnan a friss rom-odra (olyan zip-re gondolok, ami 3.0.0.6-os CW-ből is telepíthető)?
anglergab
válasz Keeperv85 #39974 üzenetére
Így van, Edify telepítős kellene. Érdemes lenne minden zip esetén átállni az Edify scriptnyelvre, mert a jövőben már kizárólag az lesz csak támogatott.
Igaz, kézzel is át lehet írni. update-script, updater-script -- az egyik az Edify-os, a másik a régi nyelvű scriptek neve.
Egyébként, ha kicserélek egy scriptet a zip-ben, akkor újra alá kell írni? Vagy lehet úgy belerakni/kitörölni zipből fájlokat, hogy ne kelljen aláírni?
(#39976) hjanos1
Köszi!(#39977) alexdp7
A CW Backup és Restore az egész rendszerre, annak (szinte) mindegyik partíciójára (boot (kernel), system (rom), data (app-jaid, beállításaid), cache (átmeneti adatok, beállítások)) vonatkozik.
Olyan egy full backup, mint egy pillanatkép a rendszerről, beleértve a romot, kernelt, minden egyéni beállítást is.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz róland #40072 üzenetére
Az Android stock számológépe is rendelkezik tudományos üzemmóddal, nyomd le a MENÜ gombot a kiválasztásához.
(#40073) dawoka
Nyomd az említett kettő gomb mellett a MENÜ gombot is kb. 10-15 sec-ig (egyszerre mindhármat), majd engedd el -- és látni fogod, hogy megállt a zöld robotnál. Ez a bootloader (fastboot) üzemmód. Ilyen állapotban csatlakoztathatod USB-n, drivereket kell telepíteni, majd használhatod a fastboot programot PC-n telefonos partíciók felülírására (esetünkben ugye csak a recovery partícióról van szó).
anglergab
válasz dawoka #40087 üzenetére
Részletesebben (és egyértelműbben) írd le, eddig úgy tűnik simán bootol (normál módba).
A piros villogó LED azt jelzi, hogy még nem regisztrált a GSM hálózatra a telefon.
Ha nem sikerül billentyűkombinációval elindítanod (már volt erre példa itt a fórumon) => 1. hozzászólásban találsz alternatív módszereket recovery telepítésére.Szerk.: normál módban bootol. Ugye egyszerre nyomod mindhárom gombot? A Hangerő gombnak a felső részét kell nyomni, nem pl. a közepét.
Ha nem sikerül, lásd ezen hozzászólás felső sorait.[ Szerkesztve ]
anglergab
Kelzsoca:
Tökéletesen működik a nano és a bash támogatás! Az utóbbi featurenek köszönhetően működik a shell parancsok automatikus kiegészítése a Tab billentyű nyomkodására!
A nano és a bash support használatához xterm kompatibilis terminál emulátor szükséges (tehát a Windows cmd shellje nem jó) (megfelelő pl. a Terminal Emulator a Marketről a telefonra; Linux operációs rendszer (ADB-vel), PuTTY kliens (SSH-val) PC-re).Remélem, hogy a jövőbeni rom-okban is engedélyezed ezeket a featureöket!
Nagyon köszönöm!Saccco, kelzsoca:
Van egy kérdés-válasz javaslatom az 1. hozzászólásba:
Nem tudom elindítani az ADB shellt Linux operációs rendszer alatt! Mi a megoldás?Ha ux1 leírását követted (lásd: 1. hozzászólás) és mégsem sikerül használni az ADB-t Linux alatt, akkor root-ként futtasd a következő parancsokat!
adb kill-server
adb start-server
adb shell. Az ADB shell el fog indulni.[ Szerkesztve ]
anglergab
Én is Kingston 4GB-os class4-es microsd-t használok, eddig tökéletesen működik.
Más: valaki kérdezte, hogy hogyan lehetne natívan (tehát nem a chroot-os módszerrel) futtatni Debiant/Ubuntut a Blade-en. Találtam egy leírást Nexus One-hoz. Szerintem biztosan adaptálható a módszer Blade-re is:
http://www.android-devs.com/?p=152
További hasznos linkek a Debian natív futtatásához:
Android Debian/LXDE dual bootlinux-on-android - Port linux distributions to android-based phones
ux1: mit gondolsz, ezek a módszerek működnének a Blade-en is?
anglergab
válasz Saccco #41012 üzenetére
Igen.
A chroot-os módszerrel futtatott Ubuntu-n már fordítottam C++ forráskódot Blade-en (természetesen ARM binárist készít).
Ugye Ubuntu-n (Blade-en) van scp kliens, azzal át is másoltam az SD-kártyára (az Androidon a háttérben futott a dropbear ssh szerver).
Telefonon belüli ssh[ Szerkesztve ]
anglergab
1. Ha le van tiltva a Haptic feedback és a rezgés (Never-re van állítva), akkor miért rezeg néha, bizonyos műveleteknél?
2. A legtöbb 2.2-es rom-ban a készenlétből való ébresztés után látszódik a(z elelvás előtti) legutolsó képernyőtartalom egy pillanatra. Miért?
3. Sokszor wifi kapcsolat alatt nem jeleníti meg a wifi szimbólumot a notification bar-on? Miért?
Egyébként a friss főzött 2.2-es rom-ok igen jól (~tökéletesen) működnek, ez csak 3 érdekes észrevétel.
Szerintem az első kettő a kernellel van kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
anglergab
A második (alsó) hash értéket copy-pastelted a hozzószólásodba, vagy úgy másoltad kézzel? Mert, hogy ilyen eltérés legyen a valódi és a generált között, annak az esélye hihetetlenül kicsi (magyarul: lehetetlen)
(#41178) dragon1993
A telefon SD slotja vagy USB-s SD-kártyaolvasó hibásodott meg?
Tipp: Ha gyorsan szeretnél válaszd, próbáld alaposan, tagoltan, egyértelműen megfogalmazni a kérdést.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Glatius #41277 üzenetére
Néhány app létrehozhatja ezt a struktúrát, pl. Facebook for Android (notification sound miatt).
Közelségérzékelő-gyorsjavítás (proximity sensor fix) - gyorsabban fog reagálni:
Írd be a /system/build.prop-ba:mot.proximity.delay=150.
Lehet, hogy érdemes beletenni az 1. hozzászólásba
Kelzsoca
Stock témával használom az aktuális rom-odat, és tetszik a lehúzott notification bar-ba integrált power widget. Valahogyan bele lehet tenni?
anglergab
válasz kelzsoca #41282 üzenetére
(#41282) kelzsoca
Köszi! Felraktam, működik.(#41286) Xmodule
A wifi megszakadása készenléti állapotba kerüléskor (a megfelelő beállítás ellenére) az egész Android 2.2-es platformon tapasztalható, nem a Blade jellemzője. A felébresztés után másodperceken belül helyreállítja a wifit. Egyébként nem is nagyon lenne optimális, ha a wifi működne standby-ban, hiszen ekkor a telefon nem tudna (teljes) készenléti állapotba kerülni, ezért gyorsabban merülne az akkumulátor. Vannak programok (különböző wifi fixer-ek), amelyekkel megakadályozható a (teljes) készenléti állapotba kerülés (és így a wifi fenntartható) -- az más kérdés, hogy van-e értelmük.[ Szerkesztve ]
anglergab
Valaki nem tudja, hogy a
/system/bin/akmd2
program mit csinál? Rendszeresen fut, 5-6%-os CPU használattal.
(#41313) rhiannon223
Letiltottam az automatikus kijelző-elforgatást, és ennek ellenére még mindig fut.
anglergab
válasz rhiannon223 #41313 üzenetére
Újraindítás után már nem fut. Köszi!
__________________________________
Tehát, ha letiltjuk a kijelző automatikus forgatását a Settingsben,
akkor (egy kis) plusz akkuidőhöz juthatunk.
(mivel a pozíciót figyelő process rendszeresen ~5%-os CPU használatot generál).Ez az állítás igaz?
A másik kérdésem: a Feladatkezelő szinte mindig 10% feletti aktuális CPU-használatot mutat (biztosan semmi sincs beakadva, a top-pal ellenőriztem).
Miért? Csak nem a Feladatkezelő generálja a plusz CPU forgalmat, amit aztán kijelez (nem lepődnék meg, ha ez lenne a helyzet, mivel pl. az Ubuntu Gnome-os Feladatkezelője is konstans 40%-ot ír, tényleges üresjáraton)?[ Szerkesztve ]
anglergab
ux1: Ha letiltjuk a kijelző automatikus forgatását a Settingsben,
(mivel a pozíciót figyelő process (/system/bin/akmd2) rendszeresen ~5%-os CPU használatot generál).Ez az állítás igaz lehet?
Miért? Csak nem a Feladatkezelő generálja a plusz CPU forgalmat, amit aztán kijelez (nem lepődnék meg, ha ez lenne a helyzet, mivel pl. az Ubuntu Gnome-os Feladatkezelője is konstans 40%-ot ír, tényleges üresjáraton)? -
anglergab
válasz kelzsoca #41435 üzenetére
Fentebb írtam, hogy úgy tűnik, a forgatás (figyelés) bekapcsolásakor elindul a /system/bin/akmd2 process, ami folyamatosan ~5% CPU-t használ.
Nekem úgy tűnt, hogy ez volt az egyetlen process, ami (teljes) üresjáratban CPU-használatot generált. Tehát, ha nem fut, elképzelhető 0%-os CPU használat egész éjszakán át.
Mondjuk a GSM-modul is be volt kapcsolva, jobban belegondolva én se nagyon értem, hogy volt ez lehetséges.(#41440) Reverting
Ha kikapcsolod a rezgést a Settingsben, atól még néha bizonyos app-okban rezeghet.
Hasonlóan, ha kikapcsolod a forgatást, bizonyos app-okban még elfordulhat. Nem feltétlenül globális a beállítás, továbbá egyes app-ok elindíthatják a megfelelő processt/daemont, és újra aktív lesz a funkció, holott a Settingsben inaktívnak írja. A Settings is csak egy app[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz SteveBeard #41444 üzenetére
(#41444) SteveBeard
Már többször leírták itt a fórumon, hogy szinte az összes rom visszavezethető alapvetően kettő rom-ra. Az egész akkuhasználat szerintem a kernellel függ össze: vannak kernelmodulok (~driverek), amikkel kapcsolatban állnak az egyes processek (daemonokon keresztül). Nyilván a process (akmd2) ugyanaz lehet; a két alap rom-ban a kernelmodulok implementációja térhet el, és innen az akkufogyasztás eltérése.
Tehát vagy a kernelmodul nem éppen akkukímélő, vagy a process kérdezi le (polling) túl sokszor a hardvert. Mivel a szenzorok lekérdezése eléggé alapszintű művelet, feltétlen prioritása lehet, ezért a CPU-hoz mindig hozzáfér, ezzel konstans 5-10%-os CPU-használatot eredményezve.Milyen rom-okat használtál, amik között nagy volt az eltérés a CPU Usage-ban?
Melyik program látható a screenshotodon?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz SteveBeard #41453 üzenetére
(#41453) SteveBeard
Nekem is feltűnt, hogy az R9-nél flibblesan valamit elronthatott a fejlesztésben. Jelenleg messze a legjobb rom Kelzsocáé, nem véletlen, hogy R8 rom.
Az R9-et nem is próbáltam, viszont az R10(a) nagyon merítette az akkumulátort, természetesen üresjáraton. Az R10b-t sem próbáltam még.(#41452) tanygab
STK.apk => SIM Tool Kit(#41454) Glatius
Honnan tudod, hogy az új rom-okban a batterystats.bin tartalmaz infókat már közvetlenül a telepítés után?
Egyébként, ha tényleg igaz ez, akkor tényleg érdemes megvárni néhány teljes feltöltés-lemerülés ciklust, míg az Android rögzíti (megtanulja) az adott akkumulátorunk feltöltődési-lemerülési karakterisztikáját, és így teljesen ki tudja használni a rendelkezésre álló kapacitást.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz tanygab #41459 üzenetére
(#41459) tanygab
Ugye a Settings-ben próbáltad alapértelmezetté tenni? Ha nem sikerül, távolítsd el a gyárit a systemből.
Kelzsoca
1. A rom zip-ekben lévő boot.img lemezkép ugyanolyan fájlrendszert tartalmaz, mint a CW backupok (yaffs2)?
2. Az FLB-R8-as rom kernelének a forráskódját valahonnan le lehet tölteni?
3. Egyébként milyen gyakran frissül a kernel az FLB rom-ok esetén (verzió (R8, R9, R10) szerint)?
4. Egy boot.img-et hogyan lehet "szétszedni"?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz SteveBeard #41654 üzenetére
Ezt nem értem. Hogyan szoktad resetelni?
Van reset gomb? Nem is tudtam. Hol?
- Óvodások homokozója
- Milyen okostelefont vegyek?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Dragon's Dogma 2
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- SONY LCD és LED TV-k
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
