Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
virkir
virkir
válasz KaLeun #36351 üzenetére
Szintén zenész.
Ennyi pirosat még nem láttam amióta használom a rating mod-ot mint két napja.
Tegnap konkrétan nem láttam a csapatomba 1k feletti efficiency-s top tankot.
Az sem igaz, hogy ebben nincs benne a játék keze csak a véletlen sorsol össze több tíz körön keresztül balfaszokkal."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Bacchatom ha akkor sem vagyunk képesek nyerni.
Tegnap már 10-kor inkább kiléptem és bambultam a TV-t mert annyira felidegesített, hogy egyszerűen képtelen voltam normális kört menni bármivel.
Hummel, lövök egy topgunt bukjuk.
Batchat, ElHaluff a szokott med helyre megyek erre Ferdi kijön a bázisról utánunk majd megáll a sivatag közepén egy IS-4-el négy 6-os arty szembe. Sejted meddig éltek. Bukjuk.
Batchat, Mines, felmegyek a dombra kibújnék spottolni az 1-es bázist meg a mászkálókat kapok egy pofont a T92-től úgy, hogy senki nem állt a domb aljában még be se tudtam tölteni és nekem vége volt. Ez még nem is lett volna baj de jött utánam a T30 akit kigyújtanak felfelé majd a T92 őt is kivégzi és ez így ment az egész körben a top heavyk mind idiótán állnak be és természetesen a falu felől nem megy senki. Bukjuk.
Volt olyan kör ahol 3k feletti hp-t lőttem és mégis buktuk mert jóformán csak nekem meg néha az arty-nak volt kill-je.
Ez megy két napja. Nem igaz, hogy nem nyúlnak bele így is a statba. Két nap alatt a Bat győzelmi aránya esett majdnem 8%-ot a globál meg felett."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz marked one94 #36414 üzenetére
Majd visszaesik.
Kifogsz két napot mint én aztán mindjárt csak 62%.Remusz911
Szerintem te még nem mentél ezekkel a játékban.
Jagdpanzer meg erős ágyú, hát... nem igazán passzol a két dolog.[ Szerkesztve ]
virkir
válasz Atlantis #36431 üzenetére
Pedig de.
Ha olyan pályára rak ahol van értelme akkor eleinte mindenképpen sunnyogni kell felesleges az első percben kilövetni magad.
Iszonyat jó a cammo értéke a 75, 90, BatChat-nek jelenleg a legjobb scout-ok.
Aztán ha kialakul a csata keresni kell a magányos tankokat és azokat elintézni 1 tárból majd elhúzni tölteni.
Mindhárommal imádom kampinovkát ha nem totál balfasz a csapat. Volt olyan köröm ahol nem lőttem és dőlt a kredit meg az xp.pws
El kell keserítselek, a legrosszabb a lóri a négy franszisza közül.
Nagy a többihez képest lomha, a leglassabban tölt a 100-as ágyúval.
Kell még valami?[ Szerkesztve ]
virkir
válasz marked one94 #36418 üzenetére
Mentem te meg gyorsba kiléptél
Véletlenül letöröltem a játékot aztán elment egy kis idő mire visszapakoltam mindent.[ Szerkesztve ]
virkir
virkir
válasz Remus389 #36566 üzenetére
Xp-t váltani csak akkor tudsz ha lesz tankod ami "elit" státuszú azaz minden ki van fejlesztve rajta meg az ágon következő járművek is.
Na az a tank fogja termelni a váltható xp-t.
De a te szinteden ez még teljesen felesleges ott bármelyik tank pár 10 körből tovább léphető, majd T6-7 körül érdemes ilyesmin gondolkodni."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Remus389 #36588 üzenetére
egy Jagdpanther olyan erős ágyúval és védességgel van mint egy királytigris(persze hátrány hogy nem forgatható a torony), viszont hamarabb elérhető, olcsóbban
A hét tévedése
Ebben a játékban a Jp meg az egész német TD vonal körülbelül a gumikacsa a gyakorló vadászoknak kategória egy két kivételtől eltekintve.
Azt a néhány apróságot mindig kifelejted, hogy ez nem a valóság.
Először is ahova a Jagdpatherrel kerülni fogsz ott már nem a KV-kat kéne irtani hanem a Tigriseket KT-kat, IS-IS-3-at. Na ezek meg keresztbe hosszába lövik át ahonnan csak akarják és akkor arról nem beszéltünk, hogy a német TD vonalra világítótorony van szerelve rejtőzködni nem fogsz velük.
Az ágyúinak az értékei megint csak vicc kategória azon a szinten.
Ja xp-ben meg kb ugyan annyi mit a Tigris vagy a TigerP csak valamiért nem megy rendesen az onlány adatbázis nem hozza fel Alt-ra a fejlesztéshez szükséges xp mennyiséget nálam."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz L-e-f-i-e #36620 üzenetére
Csak amíg az IS-4-en egy pingpong ütőt kell eltalálni addig a németeken meg az egész asztalt.
Tapasztalatból mondom, hogy nagyon nehéz jól beforgatni a 75-öt mert kicsi az a szögtartomány amikor pattog az eleje meg az oldala is. Nagyon könnyen átbillen a mérleg amikor már az oldalát tudod lőni meg sokszor ha lövöd a lánctalp belső fele ahol a hassal találkozik szépen kapja a sebzéseket befele.
Kupolát meg leginkább csak fészhugba lövünk van azon a tankon elég lőni való.
Ezzel nem azt mondom, hogy rosszabb lenne mint az IS-4 csak máshogyan erős.
Az viszont tény, hogy a hasát lazán lehet lőni 200-as pen felett és elég nagy felület, hogy ne menjen mellé."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Murder3 #36825 üzenetére
Mutasd mát milyen tankjaid vannak.
Kíváncsi vagyok, hogy direkt szívatod magad vagy van benned némi mazohizmus.
Ha ennyire szarok a német tankok akkor miért azokkal mész?
Ne, ne gyere azzal, hogy elvi okokból mert akkor nettó hüjje vagy, hogy még vinnyogsz is folyamatosan miattuk."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Murder3 #36832 üzenetére
Semmi baj azzal, hogy mivel játszol de marhára unalmas, hogy a hsz-id mind arról szólnak, hogy a német tankok mind szarok.
Egyszerűen nem értem, ha semmi élvezet nincs benne akkor minek mész azokkal.
Személy szerint én azért megyek velük mert van egy cél amit el akartam közülük érni és nem érdekelt, hogy a vonalon vannak gyengébb tankok esetleg.
Hozzáteszem szerencsém volt mert én még az ágak szétválasztása előtt húztam ki a Maust.
Viszont végig mentem az orosz heavy meg TD ágon is mert ott is vannak jó tankok, most meg a franciákkal játszom nagyrészt mert azokat élvezem amíg nem lesz meg a T-54.
Játssz te is mindig azzal ami neked a legjobb de ne vinnyogj folyamatosan.[ Szerkesztve ]
virkir
válasz Iron Funeral #36845 üzenetére
Dehogynem. Sokkal kevesebb az ősz hajszálam mintha most kéne azt a vonalat , húzni.
A TigerP még érdekelne is de a 3001P-vel való szopás a MM miatt ne igazán inspirál a megszerzésére. Az AusfA meg az L/68 hiánya miatt nem vonz, minden elismerésem annak aki azon az ágon megy elsőnek végig.
A jelenlegi MM miatt az E-50 vonalat is parkolom bár a T-34 se egy leányálom de ott inkább a jóképességű csapatok miatt van szívás, tegnap be se dupláztam pedig platoon-ba próbáltuk, aztán a negyedik bukó után inkább nem erőltettem.
Már mondtam vhw-nek is, hogy inkább először a másik ágat vigye E-75-ig legalább, eszébe ne jusson a B-t megvenni amíg nincs meg az L/68."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Gyuri27 #36891 üzenetére
Az úgy nagy butaság lenne.
Idézem
Players who have an IS-4 in their garage at the time of the revision will get an IS-4 in its new status with old crew, plus they will also get an Object 252 with 100% crew with an extra garage slot. Undistributed experience will remain on Object 252, however can be transferred to a new IS-4 on demand.
Namost akkor még a 252 szerepelt az IS-7 alatt.
Tehát egyik ágon megkapjuk az IS-4-et T10-nek meg ami alatta van kifejlesztve elitként, meg kapunk egy T9-es tankot az IS-7 alatt olyan állapotban ahol az IS-4 tartott a modulokkal."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz pimpi00 #36903 üzenetére
Drága nem is kicsit
Raktam másikat ezzel az eladóval csak nincs gond.[ Szerkesztve ]
virkir
válasz Gyuri27 #36910 üzenetére
+ tank az csak egy lesz az IS-7 alatti.
Az IS-4 alattit nem kapjuk meg ingyen.Drenadar
Ráérsz nyugodtan összeszedni még legalább két hónap van rá hogy rohadjanak meg.
Most, hogy visszakerestem a T34-et már a múlt év szeptemberében ígérgették én meg nem álltam neki mert már úgy sem lenne meg. Aztán mindig ez jött elő.[ Szerkesztve ]
virkir
Az a baj, hogy a zemberek kezdik nemkicsit túlértékelni ezt az efficiency-t.
Pedig van vele nem kevés gond ha csak ez alapján akar valaki értékelni.
Nagyon túlsúlyozza pl. a foglalás/védés/felderítést holott nem csak ebből áll a játék meg így a kemphuszárok is tudnak jó stat-ot produkálni közben meg a játékban egy nagy nullák."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
Nahogy ne csak bránerverésről szóljon a totyik.
Holnap kapjuk a köztes 0.7.1.1-es pöccsöt
Elkezdtem összeszedni a mod-okat estére meg is lesz szépen egyszerűen bemásolhatóan.
Ezek lesznek benne.
Clock_in garage
Clock_in battle
Crosshair (0.7.2 után a francia autoloader-es tankoknál nem fogja jelezni a tárban lévő mennyiséget ha lesz rá javítás azt is felrakom)DamagePanel
Invisible_Camouflage (eltünteti a beépített álcafestéseket, lehet használni egyéni tank skin-eket)
Scope Shadow (eltünteti a fekete keretet sniper módban)
Zoom mod
Icon pack (még nincsenek benne az új tankok 0.7.2-re vonatkozik addig teljes)
Alap prémium garázs állandóra (garázs mód összekever néhány menüt ezért csak alap)
OTM (a 0.7.2-n már nem fog működni de nem zavarja ha ott van)[ Szerkesztve ]
virkir
virkir
Na itt van a feljebb említett mod pack.
Remélem nem rontottam el semmit ha valami nem megy megpróbálok segíteni.
virkir
válasz Timyyy #37132 üzenetére
Arancsillagkicsibogár lépj már ki a wrájtonli módból. Tudod van olyan opció, hogy a legutóbb olvasott hsz-től listázzon a fórum.
Parancsolj
Majd amit megígértem.
Amennyiben ezek nem felelnek neked meg akkor nem szóltam.
Azaz de.
Le lett írva, hogy...
1. Javallott egy friss telepítést megejteni
2. Egyszerűsödik a mod kezelés mert ezentúl külön könyvtárba a régi struktúra szerint kell bemásolni a mod fájlokat és verzió váltásnál elég lesz az egészet kompletten csak átmásolni az új verzió könyvtárába."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
virkir
válasz Timyyy #37159 üzenetére
No azért annyira nem szar az csak szokni kell.
Igazából egyetlen hibája a dupla sebzés összevonása de ugye azt meg nagyjából mindenki tudja mennyi a tankja sebzése, nem fogja azt hinni, hogy megtáltosodott a lotraki aztán bead 600-as sebzést egy IS-4-re.
Habár én már semmin nem csodálkoznék az átlag WoT júzert ismerve."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
virkir
válasz marked one94 #37235 üzenetére
Ha az enyémből mókoltál akkor...
2. Töröld a \gui-ből az avatar_input_handler.xml-t
3. keresel egy olyat ami azt nem tartalmazza nekem volt fent olyanom is de már nincs meg"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz marked one94 #37238 üzenetére
A 3.ra meg ha jól látom ehun-e
Az 1.-el nem foglalkozok viszi a gépem amit kell elég a játékon belül mókolni.
Ezt próbáltad már? Állítólag viszi már ezt is csak kacifántosabb a tömörített fájlok miatt.Timyyy
A DebugPanel az. Majd csinálok a redmibe azt is ha unom magam meg frissítgetem is mert pl. a IngameRating nem ment de azt már lecseréltem.
virkir
válasz Jamboo529 #37293 üzenetére
A négy fájl a Ingame_player_rating-hez kell illetve a battleloading.swf és a PlayersPanel.swf az ikonpakkhoz is. Lehet azért nem indulta a csata. Nyugodtan rakd be legfeljebb megfordítja a tank ikonokat jobbra.
Az Ingame Player Rating pedig ez a kiegészítő ami mutatja a játékosok teljesítmény adatait.Na meg akkor... lehet leszedni ismét mert a fent említettet frissítettem az 1.7test4-es változatra.
Valamikor még ma lecserélem a DamagePanelt is egy frissebbre.Plokijuma
Én nem vettem észre, hogy zavarna valamit is. Egyedül a szerver oldali célkereszt okoz furcsaságokat de azt nem raktam bele.[ Szerkesztve ]
virkir
válasz Jamboo529 #37326 üzenetére
Nagyjából.
Igen az ikon pakkhoz csak az a két fájl kell mert különben szembefordítja az ikonokat az eredeti és a jobb oldali paneleken nem lesz olvasható a tank típusa, hacsak nem tudsz tükörírást folyékonyan olvasni
Nem nem az egész ingame player rating mappát csak a benne lévő 2 fájlt kell a játék gyökérkönyvtárába másolni és a wot-xvm-proxy.exe-vel indítani a játékot.Frissítettem a rar-t a DamagePanel-el meg az Ingame Player Rating, 1.7-es legfrisebb verziójával + raktam bele fájl listát és IPR telepítési útmutatót
virkir
válasz Dobi 562 #37363 üzenetére
Az enyém se volt semmi, majdnem sikerült a 2-15 csak Type véletlenül kilőtte a félhalott Chaffe-t a végén.
Az a baj, hogy nekem ez így megy már egy hete és teljesen mindegy mikor játszom délután, tíz után, délelőtt, tankkal, arty-val, td-vel.
Hétfőn marked már kizavart a játékból mert amint beléptem elkezdte bukni a köreit"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Sixkiller6 #37368 üzenetére
Mivel megválaszoltad magad is még mit kellett volna írnunk?
Igen azért nem rak be loltrakival mert nincs annyi játékos, mivel ugye a legtöbben az éles acc-jukkal lépnek be oda is és nem fog IS-7 helyett T1-el menni."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz balin_hun_ #37371 üzenetére
A res_mods\0.7.1.1\-be csinálsz először egy ilyen \scripts\client\ szerkezetet és oda rakod az avatar.pyc-et
Utána meg a res_mods\0.7.1.1\gui-ba egy ilyet \maps\ingame\aim és ide meg az avatar.pyc-et rakod."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Djuree #37382 üzenetére
Mert ő is csinált még régebben a RU szerveren acc-ot az EU szerverrel megegyező email címmel, jelszóval?
Ezért most a jóképességű játék automatikusan azt az acc-ot engedi fel a tesztszerverre és az a fiók ugye alap a 4db T1-es tankkal.
Páran megszívtuk így.[ Szerkesztve ]
virkir
válasz Djuree #37384 üzenetére
Nem elég hanem nagyon hüjjén van megoldva.
Ráadásul a büdösgyökér RU support baszik válaszolni két üzenetemre is már szombat óta mert megpróbáltam töröltetni azt az acc-ot. De így marad az, hogy megpróbálom az EU-s email címemet megváltoztatni, hogy legalább a következő tesztre már normálisan fel tudjak menni."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz Chris0321 #37395 üzenetére
Ott valami más gond lesz mivel én ezt a linket raktam be
(http://www.4shared.com/rar/q7auVJuP/res_mod.html) ez a premiumsafe.infó nem tudom mi a bánat.
Kevesebb khm... felnőtt tartalom nézegetése javallott
Ha leszeded van benne némi útmutatás is meg le lett írva már jópárszor, hogy az eredeti fájl, könyvtár struktúra megtartásával kell létrehozni a re_mods\0.x.x.x\-en belül a módosításokat.
Tehát igen létre kell hoznod azokat a könyvtárakat amiben módosítani szeretnél, vagy ha bátor vagy akkor lehet a csomagolt fájlokban is módosítani a tartalmat csak kérdés meddig tolerálja a játék."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
virkir
válasz KaLeun #37626 üzenetére
Tiszta könyvtárba telepítetted?
Délelőtt szanáltam a sokszor frissített bétát és tisztán telepítve berakva a mod-okat a megfelelő helyre pöc-röff ment.emre
Fel, Virkir, MarkedOne, sokkal "tudományosabban" játszik
höhö... én és a tudományosan játszás.
Aki szembe jön abba megpróbálok egy jó nagyot belelőni aztán vagy sikerül vagy nem
Az más kérdés, hogy olvasom a híreket meg figyelek több fórumot de tudományosan játszás, na olyan nincs.[ Szerkesztve ]
virkir
Megint mi ebben a csoda?
A 15 cm KwK 44 L/38 maximális sebzése AP-val 938, HE-vel 1188.
Hatost dobott az E-100. Ennyi.[ Szerkesztve ]
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Kedvenc zene a mai napra
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
