- ZIDOO médialejátszók
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Az előzmények:
kchryss
válasz jagada #109920 üzenetére
Simán megoldható ha minimálisan értesz a modoláshoz.
res/audio/ingame_voice_en.fsb-ben van az összes ilyen mondóka. Azt ki kell csomagolni például fsbexttel aztán lecserélhetsz benne bármilyen hangot bármire. Visszacsomagolod a módosított verziót FMODdal és berakod a res_mods/audio mappába és kész.[ Szerkesztve ]
kchryss
Ha jól emlékszem a HEAT-nek pont, hogy rosszabb a normalizációja mivel nem is kap normalizációt szemben az AP, APCR-rel. Én utálom a HEAT-et, ha tehetném minden HEAT-es tankomban lecserélném APCR-re. Nagyon bosszantó tud lenni ha szembe jön egy Super Pershing amire felesleges is HEAT-et tölteni, mert a rétegelt páncél elnyeli, a gyenge pontokat meg próbáld meg eltalálni a "híresen pontos" kínai heavy ágyúkkal. Arról nem is beszélve, hogy ha IS-3-mal találkozok és töltök HEAT-et a frontjára akkor biztos, hogy az oldalát mutatva fog kijönni elém, hogy a spaced armorjába verjem a HEAT-em.
Egyébként mindezek ellenére az IS-2 és 110 kifejezetten jól sikerült ruszki koppintás, nagyon jó tank mindkettő, az IS-2 szerintem picit jobb is, mint az IS a 110 pedig nem sokkal rosszabb, mint az IS-3. -
kchryss
válasz Greentea #109498 üzenetére
Márciusban újraindul a Top of the Tree akció kisebb módosításokkal.
- Ezentúl nem 2 hétig hanem 1 hónapig tart egy akció.
- A következő akció előtt mindig lehet szavazni, hogy egy adott típusú 10-es tankból melyik legyen a következő ToTT. (Márciusban a heavyk jönnek, már lehet szavazni).
- Akik eltalálják melyik tank nyer és kifejlesztik az adott tankot azoknak elérhetőek lesznek speciális küldetések amikkel bónuszokat lehet nyerni.Szerintem ezek pozitív változások. Egyrészt a két hét nekem sosem volt elég, hogy végigmenjek egy ágon. Másrészt mivel látod hogy áll a szavazás így ki lehet találni melyik tank lesz a következő akcióban és esetleg elkezdhetsz felkészülni és azt az ágat még hamarabb húzni.
Jelenlegi állás szerint az IS-7 lesz a befutó. T110E5-nek jobban örülnék én arra szavaztam, de így most elindulok az orosz heavy ágon és legalább lesz egy IS-3-am.
kchryss
válasz Jolet #110104 üzenetére
A speciális küldetéseket direkt nem részleteztem, szerintem nem nagy bónusz, nem veszt sokat aki nem csinálhatja meg.
- x2 harckocsizó xp 50 csatában a szavazat nyertes tier 10-es tankban ülve
- 10-10db 2 órás személyes tartalék bónusz x2 xp és x3 harckocsizó xp ha 50 csatát nyertél a szavazat nyertes tier 10-es tankban ülveKözben azért még elmélkedtem ezen az új rendszeren és arra jutottam, hogy egy nagy hátránya azért lesz: midig a népszerű tankok fognak nyerni, ha például valaki 113-at, Maust vagy IS-4-et akarna az várhat örökké.
kchryss
válasz jr1994 #110145 üzenetére
Én is reménykedtem az E5-ben. Pont közel járok hozzá, hogy ki legyen fejlesztve az M103, SH-ban húzom a T32-t és akkor akciósan vehetném meg az M103-at és 1 hónap alatt azért kihúznám a 10-est. Így viszont ha most nem nyer és mindig másik tank osztályra lehet szavazni, akkor kb 6 hónap múlva lesz az E5 addigra meg szerintem akció nélkül ki fogom húzni.
Mindenesetre van vagy 20 WG accountom azzal mind rányomok az E5-re. -
kchryss
válasz lacibacsi #110187 üzenetére
Én rajonganék érte ha meglenne. De hiába nevezek minden nyereményjátékra amin lehet ilyet nyerni mindig valami 100 wn8-as 1k csatás botot sorsolnak ki.
Sajnos nem játszottam vele, de statok és videók alapján nekem tetszik. Amit láttam az alapján az az előnye hogy nincs hátránya. Az ágyú-páncél-mozgékonyság hármasból ami meghatározza mennyire jó egy tank egyikben sem nagyon kiemelkedő, de egyikben sem rossz. A med szerepkört kiválóan be tudja tölteni és a tier limit azért nagyon jól hangzik. A kredit hozama pedig nagyon jó.
De aztán lehet, hogy nem véletlen hívja QuickyBaby sokszor Hype 59-nek. -
kchryss
válasz jagada #110194 üzenetére
Szörnyű, hogy csak 3800-at tudtál lőni ezzel a fos ágyúval.
Egyébként rossz helyen lőtted az oldala ha szögben van nyeli a lövéseket. Itt a képen a kékkel jelölt részen sehol sem sebzed és a fehérrel jelzetten is csak az orránál, szóval a test oldalának a nagy részén nem sebezhetted.
Egyébként megnéztem HEAT helyett a 110 APCR lövedékével aminek 265 az átütése és ugyanebben a szögben azzal sem sebezted volna a kék részt sehol. Szóval ez most nem a HEAT hibája volt.A WZ-111-en egyébként ugyanez az ágyú van, mint az IS-2-n és ha O-Ni-val találkozom 6-ból 5x be szoktam lőni szemből a frontját HEAT-tel.
kchryss
Piszkosul le vannak árazva ingame ezek a kis prém tankok, van amelyiket érdemes ezek közül megvenni?
Valentine II
Matilda IV
Matilda BP -
kchryss
válasz mcwolf79 #110421 üzenetére
A top top klánokra igaz amit írsz, de korábban zöldeket emlegettél. Illetve az ok-okozat nem stimmel, teljesen felesleges belekeverni a klán jelzőt ugyanis nem azért lő golddal mert klánban van hanem mert statpadder, akkor is goldozna ha éppen nem lenne klánban.
Egyébként én is örülnék ha eltörölnék az egész gold ammo rendszert, de erről felesleges is beszélni, mert úgysem lesz változás hiszen ez generálja a pénz egy jelentős részét.(#110423) @galervin93:
Ha már ötletelünk, szerintem a prém lőszernek kisebb átütés de nagyobb sebzés kéne, pont mint amilyen HESH. A kisebb átütés miatt csak az tudná effektíven használni aki gondolkodik és a gyenge pontokat tudja lőni, jutalma pedig nagyobb sebzés lenne. -
kchryss
A teszt szervereket sokszor bütykölik, mert több mindent kipróbálnak a fejlesztők is és szakaszosan kerülnek bele az újabb dolgok. Ilyenkor szoktak kiadni egy changelogot hogy mik változtak aztán elérhető megint. Szóval nem kell aggódni biztos elérhető lesz még a teszt szerver hetekig.
kchryss
kchryss
válasz SyMbioTe #110546 üzenetére
Elég op tank, ha lesz olyan küldetés, hogy legyél a legtöbb x alap xp-sek közt arra tökéletes lesz.
Legénységhúzáshoz is jó lesz, van már Tetrarchom, T-127-em, BT7 artym és most a Valentine II. Ha lesz x3 vagy x5 első napi győztes xp akkor ezzel a 4-gyel több tízezer legénységi xp összejöhet csak a duplázásból. -
kchryss
válasz dvids #110610 üzenetére
Nekem EU1-en jobb a pingem, mint EU2-n. Egyébként az igazán dühítő az, hogy a RU3 szerver is Amszterdamban van és annál állítólag fele akkora a ping, mint a két EU szerveren. Lehet orosz szerveren kéne játszani ott úgyis több az akció.
Hogy a stat kérdésre is válaszoljak. Ilyen látványos különbséget én nem vettem észre a két szerver között. Amit megfigyeltem, hogy EU1-en általában többen vannak, mint EU2-n, illetve hajnalban már csak EU1 játszható igazán, mert EU2-n nagyon megnő a várakozás a csaták előtt a kevés játékos miatt. CW-k általában EU2-n vannak ez inkább erősíti az EU2 játékállomány erősségét, mert senki sem szeret átlépkedni. De ha szopóágra rak a játék akkor szoktam szervert váltani és néha bejön. Mindkét irányban. -
kchryss
Jár valami xp bónusz a csatában szerzett jelvényekért? Konkrétan ma próbáltam a AX küldetést megcsinálni, első 5 csata bukó volt de folyamatosan 1500-3000 között sebeztem mégis ha megszoroztam volna az alap xp-t a végén 1,5x-el hogy mi lett vlna ha nyertem volna, mindig 750 alatti jött ki. Aztán első győztes csatámban 1700-at lőttem csak és erre meg 776 xp-t kaptam, de nem értem mire.
Szóval elég keveset sebeztem, volt valami minimális spotom talán (500) és 2 kill, az egyetlen dolog amire tudok gondolni, hogy azért lett több xp-m mert Acélfalat kaptam. Ez lehet? -
kchryss
Még egy kérdés: Ha van egy harckocsizóm például egy parancsnok aki egyben rádiós is, és van rádiós skillje majd ezt a harckocsizót átképzem egy másik járműre akkor mi lesz ezzel a rádiós skillel, ha az új járműnél a parancsnok nem rádiós hanem van külön rádiós?
kchryss
Sose lehet biztosan tudni miért annyi a wn8-a valakinek amennyi. Ért már engem meglepetés sokszor. A 800 WN8-as játékosok mondjuk 60%-ára igaz amit írsz, de azért általánosítani nem szabad.
Legfőbb probléma, hogy amit az xvm kiír játék közben az az össz wn8 minden tankkal az összes csatával átlagolva. Ez sok esetben hamis képet mutathat:
- Van egy haverom akinek 900 körüli a wn8-a, évekig játszott 10 fps-sel, elég sok csatát lenyomott így. Mióta normális fps-e van 1500 felett van az átlagja és ez is valós tudása a játékban mégis mindenki 900-asnak látja.
- Lehet hogy valakinek több 10 ezer piros csata után jön meg az esze és olvas utána a dolgoknak. Utána hiába játszik magas wn8-as recenttel, a játékban mindenki alacsony wn8-asnak látja.
- Lehet, hogy többen játszanak egy accon, jó és rosszabb képességű játékosok. Nem tudhatod éppen melyik van veled egy csatában.
- Lehet, hogy lusta és botot használ xp és kredit farmolásra ami fekete wn8-at csinál, de ha épp ő ül a gép előtt akkor meg tökéletesen játszik.
- Lehetnek nagy eltérések egy játékosnál bizonyos tankok teljesítményei között. Bár ha jól tudom már van lehetőség tank szerinti wn8 megjelenítésére, de az alap xvm konfiguráció az összes tank átlagát mutatja.(#110678) @Mister_X:
Csak az utolsó kb 1000 csatád wn8-át figyeld. Az valósabb képet mutat. És azt is csak azért figyeld, hogy lásd fejlődsz e vagy nem, ne azért játssz hogy jó legyen a statod hanem hogy élvezd a játékot. -
kchryss
válasz McCsaplak #110746 üzenetére
Eddig is volt már multicore támogatás a 9.0 óta. A Havok-ot kezelte az egyik mag ami pár %-os leterhelés, minden mást a többi.
Most akkor a Havok mellé berakták a hangokat is.(#110751) @Mister_X:
Ez egy mod ami ingame írja a statisztikát minden csata után. Lenullázhatod amikor akarod vagy beállíthatod a konfigurációs fáljjában, hogy naponta automatikusan nullázza.
Napi stat mod -
kchryss
válasz Mister_X #110759 üzenetére
res_mods/0.9.13/scripts/client/mods/stats/config.json
Ezt megnyitod Notepad++-szal és a dailyAutoReset-et truera állítod a dailyAutoResetHour-nál meg beállíthatod hány órakor kezdődjön az új napi összesítés. Szerintem egyébként egyszerűbb ha resettel vagy a magyarban talán törlés, magadtól nullázod minden nap.
"dailyAutoReset": true,
"dailyAutoResetHour": 6,[ Szerkesztve ]
kchryss
válasz GoTReX #110900 üzenetére
A páncélvadász régebben az egyik legjobb osztály volt, tele volt velük a játék mindenki azokkal játszott. De azóta többször nerfelték őket, de ami igazán betett nekik azok a pályaátdolgozások. A mostani dimbes-dombos, bokor nélküli folyosó pályákon nehéz érvényesülni velük.
A mostani játék leginkább am edeknek kedvez. Amúgy kezdőknek ezeket az ágakat ajánlom:
- orosz heavy ág
- amerikai heavy ág
- orosz med ág
- angol med ág[ Szerkesztve ]
kchryss
válasz wwenigma #110863 üzenetére
Rita blogja bedöglött így nem tudom megnézni a részletes listát.
Nagy nehezen rászántam magam hogy húzok legénységet a t1 cunciba hogy legyen tankom versenyekre erre elveszik a legjobb ágyúját. Nemrég kivették a t18-at, most elveszik az m44 heat ágyúját, mi lesz így a pedotankerekkel? -
kchryss
válasz GoTReX #110949 üzenetére
Igen csak akkor lehet a következő képzettséget kiválasztani, ha az előző elérte a 100%-ot, 1. skill esetén ha az alap képzettség elérte a 100%-ot.
A 2. felét nem igazán értem a kérdésednek, de így kell kiválasztani:
1. Az adott harckocsizó személyes fájlján a sárga + jelre kattintasz
2. Kiválasztod a képzettséget amit adni akarsz neki, sárga kerettel van kiemelve amelyik éppen ki van választva
3. Kiválaszt gombra kattintva véglegesíted[ Szerkesztve ]
kchryss
Módosították az új TotT küldetés feltételeit: mindenki számára elérhető lesz a küldetés akinek a garázsában ott van a nyertes 10-es tank függetlenül attól mire szavazott és hogy már korábban megszerezte a tankot.
Update: Top of the Tree Specials Reworked -
kchryss
válasz rlazol #110980 üzenetére
Pilsenen mennék a heavyk mögött a nyugati oldalon a hangárokhoz. Lesném mikor lövi el magát az ellenfél aztán kibújnék valamelyik sarkon és táraznék.
Overlord az jó nagy térkép, ott az elején beállnék valamelyik standard td helyre hátul aztán attól függően hogy várható a csata alakulása váltanék pozíciót. -
kchryss
Kb 2 éve játszottam utoljára a KV-1-gyel még egy másik accomon. Most, hogy akciós lesz a TotT-ban az IS-3 ág, megvettem itt is. Eddig 20 csatát mentem vele és hát elég nagy csalódás. Nem ilyenre emlékeztem. Sokkal lassabb mint emlékeztem, 2x fordult elő hogy mire felértem Malinovkán a hegyre minden csapattársam meghalt. A páncélja sokkal gyengébb mint emlékeimben élt. Anno ha top tier voltam csak benyomtam az előrét és ledaráltam mindenkit. Most a saját tierjének többsége simán belövi alap lőszerrel is szemből. Az ágyú meg venti és célzásgyorsítóval is nagyon pontatlan. Erlenbergen 3 kockára lévő kis tankra teljesen rászűkültem és 3 lövésből 2 mellé harmadik meg láncra ment. Eddig nem értettem a sok siránkozást az OI miatt sem mert medekkel, lightokkal úgy szedtem szét ahogy akartam. A KV-1 szemből ha kicsit be van forgatva az OI-t arannyal sem lövi be, az OI viszont 1 lövéssel rekteli a KV-1-et.
Ami viszont jó benne az az mm amiket kapok vele. 20 csatából csak 1x került +2 tierbe és a többin is többször volt top tier mint +1 tier.
Összességében most is használható tank, saját hp-ját nem nehéz vele lesebezni, de a régi fénye megkopott, sokkal óvatosabban kell vele játszani és nem olyan élvezetes vele a játék mint régen.[ Szerkesztve ]
kchryss
Az ilyen gyáva Churchill III meg elmehet a sunyiba. Top tier hevayként Arctic Region-on képes volt az egész csatát végigülni a bázisán. Miután egyedül kiszedtem 5 csapattársát és mentem a bázisra, megjelent full hp-val. Azt hittem afk, de nem az volt, csak képes volt 1200 wn8-as játékosként semmit sem csinálni egész csata alatt és várni hogy a végét lehozza. Sajnos ekkor már 1 lövéses voltam. Nem adtam meg neki azt az örömöt, hogy ilyen semmi játékkal nyerjen ezért inkább megvártam hogy lejárjon az idő és döntetlen legyen.
kchryss
kchryss
Csata elején mindig megállok 1 rng lövésre mielőtt elfoglalnám az arty pozíciót. Spotoltak egy T-62A-t aki kereszbe futott a pályán és éppen leesett róla a spot.
Odébb rántottam a célzót jópár méterrel be sem volt szűkülve és vakon ellőttem aztán mentem elfoglalni az arty pozíciót. Csata végén meg megdöbbenve látom, hogy szegénynek egy ilyen mákos lövéssel sikerült eltalálnom az ammo rackjét és 1416 hp-tól szabadítottam meg. Szerintem ekkorát 1 lövéssel még nem sebeztem az FV207-tel.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- iPhone topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
- PlayStation 5
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
