Olcsó USB WiFi AC adapter
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
zsommi
Miért ragaszkodsz a Tonze-hoz? Nem akarok az üzletüket rontani, de szerintem egy TP-Link eszköz sokkal stabilabban működik.
Ráadásul Tp-Link-ből kapható külső antennás verzio is, amivel növelni tudod a hatosugarat.
Bár nem tudom, hogy ez a Te szemszögedből érdekes lehet-e. -
zsommi
válasz marcias #12388 üzenetére
Lakáson belül szeretnéd növelni a hatósugarat, vagy kívül?
Ha kívül (pl. szomszédnak átlőni, vagy hasonlók, akkor érdemes irányított antennát használnod, egyébként pedig körsugárzót.
A TP-Linken alaphelyzetben 5dBi-s antenna van, szóval azt ne vegyél hozzá még egyet, a 8dBi-es TP-Link antennát ajánlom én inkább, azzal lakáson belül el tudsz érni nagyobb hatótávot.
Üdv -
zsommi
válasz bazsikaaa #12404 üzenetére
Hali!
Elvileg nem kell semmi mást beállítanod, elég a wan portot, ami esetedben ugye pppoe, aztán véglis ennyi, más nem is szükséges ahhoz, hogy menjen.
Persze érdemes egy másik ssid-t állítani, meg valami titkosítást, esetleg másik ip tartományt is.
Egyébként mit jelent az, hogy lassu?Milyen messze vagy a router-től? Milyen a kapcsolat, mit ír a laptopod?
Mondjuk érdemes egy szerintem mindenképpen beruházni egy WR-542-esbe, azokkal nincs baj, és egész pénztárcabarát ára is van.
A Wireless beállításoknál nézd azért át a dolgokat, hogy a Mode ne B-sen legyen, esetleg próbálj meg csatornát váltani, minél nagyobbra tedd, mondjuk 9-re, vagy 11-re.
Remélem tudtam valami segíteni, majd számolj be, hogy mi a helyzet.üdv: zsommi
zsommi
válasz bazsikaaa #12406 üzenetére
Huuhh, pedig az 542-es meg 543- jo kis routerek. Mi már rengeteget eladtunk belőle, és még soha nem volt velük gond.
Annyi a különbség a kettő között, hogy az 543-assal tudsz csatlakozni wlan-on másik routerhez, vagy aphoz, az 542-vel pedig nem. Na mind1 is.
De amugy tényleg, mit jelent hogy lassabb a net vele?
Ha a szolgáltatód szűr mac-re, lehet hogy a mac-cím miatt (ami ugye a routercserekor megváltozik) van a sávszélkorlát beállítva, és emiatt lassú a net.
Ezt esetleg érdemes lenne megkérdezni, hátha ez a baj.
Ha ez sem, akkor viszont nincs más ötletem. -
zsommi
válasz bazsikaaa #12409 üzenetére
Igen, minden routernek és minden hálózati eszköznek van egy mac címe(fizikai cím) és ez alapján lehet elég sok mindent szűrni.
A szolgáltatót kéne megkérdezni szerintem, hogyha routert cserélsz, akkor van-e valami teendő, vagy ugyan úgy kell netnek lennie a beállítás után. -
zsommi
zsommi
Hát egy kicsit el vagy tévedve wifi téren.
Ha normális kapcsolatot akarsz, akkor kell a rálátás, kivéve ha nem szobán belül gondoltad.
Amugy meg ha nem irsz le semmit a körülményekről, akkor hogyan segítsünk?
Huzz át kábelt, és akkor olyan kamionnal állsz oda, amilyennel akarsz.Ha tényleg segítséget szeretnél kapni, akkor írd le, amiket kérdeztünk.
zsommi
Na, igy már jobb..
Tehát 100 m körül van a távolság.
Én konkrétan úgy csinálnám meg, hogyha van rá mód, hogy ahol most a router, azt kicserélném egy wifi-sre(feltéve ha nem az), és a két baloldali switcheket pedig két bridge-re.
Routeroldalra mindenképpen kellene egy erősebb antenna, de akár mindenhová tennék egyet.Antenna kérdésben tudok segíteni, irj privátot, ha kell.
Valahogy igy oldanám meg. -
zsommi
válasz bazsikaaa #12424 üzenetére
Hát egy próbát tuti megér, de nem hiszem, hogy azzal lenne a gond.
A router-t azt simán eléred ugye? A webes konfigjánál nem tapasztalod a lassúságot, ugye?
Mert akkor mindenképpen a továbbmenőkben kell keresni.
A Tp-linkek nem válogatósak kábel téren, nincs ott olyan macera, hogy sima, vagy patch. -
zsommi
válasz nico777 #12427 üzenetére
Én neteztem egyszer pár hónapig úgy, hogy kint lógott az ablakon kívül.
Én kb 1 hónapja raktam be egy ilyen külső antennás tp-linket, a sima belső antennás változattal nem is látta a routert, ami mondjuk igaz hogy 5-6 betonfal mögött volt, ugy összesen 30 méterre, ezzel pedig simán ment, 3-4 megát produkált.
Próbáld még meg azt esetleg, hogy kicseréled az usb hosszabbítót, lehet ott van a gebasz.
Ha nem, akkor szerintem ruházz be egy ilyenbe, ezek nagyon jók.[ Szerkesztve ]
zsommi
És erre a projektre ennyi pénzed van?
Amit én mutattam, azt ugy 20-25 körül meguszod, ilyen eszközökkel meg antennákkal szerintem olyan 200-300 ezer-ből.mod:
sőt, mint ahogy olvasod, ezek licencköteles hullámhosszon működnek, ami annyit tesz, hogy az NHH felé bejelentési kötelezettséged van, valamint bérleti díjat kell fizetned arra a frekvenciára, ahol használod.
Szóval szerintem gyorsan felejtsd ezt el, főleg egy autómosóhoz.[ Szerkesztve ]
zsommi
Olvasd már vissza, hogy miket írtál.
Először írtál, hogy segítsünk, hogy tudsz két épület közé wifi kapcsolatot létesíteni, milyen eszközzel.
A két épület nem is létezik, nem is akarsz semmit se csinálni, de közben mégis küldesz linket, hogy milyen eszközzel akarod mindezt csinálni.
Ha úgy kezdted volna, hogy szakdolgozatot írsz, és amiatt érdeklődsz ez a technika iránt, még segítettem is volna, de így nem, hogy az elején össze vissza irkáltál, meg hazudoztál, hogy mit akarsz csinálni.
Van korrektség is a világon, de látom nem sok jutott Neked belőle.És én ezzel befejeztem!!!
zsommi
válasz Sh4rKy #12451 üzenetére
Ha az emlékem nem csal, akkor ez nem tudja az ap mode-ot, vagyis csak bridge-ként(vevőként) tud menni.
az X-Micro-nak van egy olyan usb-s wifi adaptere ami tuti hogy tudja ezt, de most nem találok egy webshopot sem, ahol kapni ilyet.
Ez lenne az: X-Micro Wlan
De ha 3800-ért kinéztél egy ilyet, akkor már mért nem dobsz hozzá 1000 Ft-ot, és veszel egy wifi routert?
Akkor nem kell mennie a gépednek sem, ha telorol akarsz netezni.remélem tudtam segíteni
üdv.[ Szerkesztve ]
zsommi
válasz CHDEEP #12468 üzenetére
Hali!
A kapcsolatok stabilak, nem szakadozik, milyen a signal?
A 2. router-nél a wan-nak a beállítása is dhcp?
Mert ugye egy ilyen eset forog fent, ha jol látom:
1. router: ap mode, wan port dsl-re állítva, lan dhcp-re.
Ap: client mode, dhcp-n kap ip-t 1. routertől.
2. router: ap mode, wan port dhcp-n kap ip 1. routertől, lan dhcp-re állítva.
Laptop a 2. routerhez csatlakozva: dhcp-n kap ip-t a 2. routertől.Az 1. és a 2. router ne legyen ugyan abban a tartományban.
1. router mondjuk legyen 192.168.1.1
2. router pedig: 192.168.2.1Ebben az esetben:
1. router - wan: pppoe beállítva
- lan : 192.168.1.1
Ap - 192.168.1.2
2. router - wan: 192.168.1.3
- lan : 192.168.2.1Ha így van, akkor minden emberi számítás szerint mennie kell. Persze ha jók az eszközök közötti kapcsolatok.
zsommi
WiFi antenna 2,4 GHz-re!!!
Kompatibilis a kapható routerek, ap-k, bridge-ek, egyéb wifi-s eszközök 90 %-ával.
Megfizethető áron, jó minőség.
Havi 100 db-ot használunk fel kb. saját célra, és nincs velük gond!
Keress bátran, ha antennára van szükséged![ Szerkesztve ]
zsommi
