- Kipróbáltuk az LG kompakt 4K projektorát, a CineBeam Q-t
- Házimozi haladó szinten
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
dllz
Szeretnék 1 kis segítséget kérni, mert a kérdésemre nem találtam a topicba még választ.Az irodánkba most lesz új internetszolgáltató és szeretnénk a hálózattal is egy kis variálást, mégpedig azt hogy 2 wifi rooter legyen net eléréssel külön egy a dolgozoknak , egy pedig egy előadóba majd ahol a tanulni vágyók a tanfolyamon csatlakoznak.
biztonsági okokból ez sokkal célszerűbb hogy 2 külön hálózatra venni.
Az lenne a kérdésem hogy hogy tudom ezt a legegyszerűbben kivitelezni és milyen eszközökkel?
Most úgy van hogy minden egy hálózaton van, de mivel jön a nagyobb sávszélesség és az új szolgáltató egy ilyen átalakítást is szeretnénk.
előre is köszi.mfg
dllz
most úgy van megoldva hogy van egy wifi router es egy masik terembe egy AP, de ugye igy ugyanarra a hálozatra csatlakozik mindkettő az iroda és az előadó is.A sávszélünk is elég gyengécske még (most jön majd az új) és ha nagyobb előadások vannak akkor szinte lehetetlen dolgozni mellette annyira lassú minden.Ezt kellene majd valahogy kiküszöbölni, a másik pedig a biztonság ami fontos lenne...ezt kellene valahogy kitalálnom, hogy lehetne majd megoldani a legcélszerűbben hogy a 2 hálózatnak sok köze ne legyen egymáshoz.
sajna nem vagyok hálozatkiépítésből "guru" ezért is szeretném a segítségeteket kérni kivitelezés szempontjából.
üdvmfg
dllz
azt szeretném kérdezni, hogy egy 300mb/s -es wifi router (edimax), hány db "átlagos szörföző" internetfelhasználót bír el wifin csatlakozva úgy hogy használható is legyen a net? A net 12M/6M es bérelt vonalon gyün.
előre is köszönöm .
üdv[ Szerkesztve ]
mfg
dllz
hali.
valaki esetleg erre?
mfg
dllz
igen én is ezt hajszolom már egy jó ideje a vezetőségnek...csak náluk a "vezetékelés" az csúnya és elavult dolog ... hiába mondom, h nem az sőtt még stabilabb is.... na mind1...
annyit sikerült már kiharcolnom, hogy ahol voip telefonálnak ott be legyen kábelezve
ui: persze h nem torrentezni használják, bár lehet hogy becsuszik majd egy-két olyan user akiknek automatikusan fut a torrent...ezzel még lehet problémám...esetleg routerből lehet torrentet tiltani?
mfg
dllz
dllz
van valakinek arra 5lete, hogy milyen módon lehet a routert hűteni?
Van egy viszonylag jobbacska wifis routerünk, Edimax 300 mbs/s -os, hűvös helységben van , de eléggé melegszik. Volt már nálam pár router de egyik se melegedett ennyire.Normális ez?Működését nem befojásolja?
mfg
dllz
te olvastad a cikket?
tök jó, hogy nálunk 802.11n -van és 3 db MacBook Pro is van , a cikkbe pedig ezt írják :
"Jelenleg a MacBook Pro Atheros (XSPAN 5008 alapú) 820.11n Wi-Fi kártyája a legerősebb, és olyan jó drivert írtak hozzá, hogy ha egy ilyen gép csatlakozik egy 802.11n hálózatra, mindenki más „leesik” róla, mert a MacBook kártyája mindenkit elnyom, és elviszi a teljes rádiófrekvenciás „sávszélességet”."ez megmagyarázhat pár dolgot, na meg az is, hogy ha kinyitom a laptopom kb 18-20 wifi hálózatot talál.
mfg
dllz
válasz werszomjas #9817 üzenetére
megosztod a nyomtatót az asztali gépen. a laptopon meg a nyomtató hozzáadásánál hálózati nyomtatót adsz hozzá és ott kiválaszotd ,hozzáadod.
(Persze ehhez az asztali gépnek be kell lennie kapcsolva)
ez a legegyszerűbb szerintem.[ Szerkesztve ]
mfg
dllz
azt ugye jól tudom, hogy ha az én wifi routerem 11 es channelen van és a szomszéd irodába lévő router is 11 es channelen megy akkor a 2 zavarhatja egymást?
mfg
dllz
abba valaki tudna segíteni, hogy miért van az hogy "régebbi" vagy inkább úgy fogalmazok , hogy egyes laptopok nem csatlakoznak a Wifin internetre?
a routerbe 802.11 B+G+N van .300mb/s os EDIMAX.
Rácsatlakoznak de csak a helyi hálózat érhető el . 2 ilyennel is találkoztam már.Net egyáltalán nincs. Mellette több gép és laptop simán rácsatlakozik.
köszönöm.
üdvmfg
dllz
esetleg ha a routerbe átállítanám 802.11 B+G+N ről 802.11 B+G re nem lenne ilyen probléma?
mfg
dllz
válasz localhost #9855 üzenetére
ezt tudom, sőtt még akkor sincs szintiszta 300 ha csak N es van rajta...mind1 nem ez a lényeg.
majd kikisérletezem hogy mi van akkor ha csak B+G vagy only G.Csak idedobták ezt a routert mert "jó" , de mióta üzemel csak szívok vele...valami kis gebasz mindig van ...
mfg
dllz
hi.
a vistás gépen kell állítagtni a hálózati és megosztási "központba" vagy mi a neve annak...
ott külön lehet minden "sz*rt" állítani, fájlok láthatóságát, hálózat felderítést meg ilyenek.nincs vistám szal nem tudom pontosan hogy kell, de anno volt ilyen problémám nekem is aztá, ott elkezdtem "varázsolgatni a beállításokkal" és jólett.
üdv
mfg
dllz
Szeretnék feltenni 1 költői kérdést.adott egy upc vonal(bérelt) meg a "kütyüjük amit adtak" ez tud több alhálózatot kezelni. el kellene bírnia simán 2 wifi routert ugye ha rákötöm?
helyileg egymástól távol lennének kb 10m.természetesen nem azonos channelen. a lényege az lenne, hogy az egyik routerre csak alkalmazottak csatlakozzanak csak, a másikra pedig "vendégek"
előre is köszönöm a segítséget.
mfg
dllz
Hello.
valaki plíz help, mert nálam megállt a tudomány , de nagyon...1 hete folyamatosan szívok de semmi
a probléma a következő.
adott egy N -es router, sőtt kettő is , mind a kettőnél ugyan ez a probléma.
tehát. bekonfigolom tökéletesen a routert b+g+n -re szabad channelre hogy a közlbe lévő többi iroda routerével még véletlen se vesszen össze és a következő történik. Net "feláll" gépek nagyrésze rácsatlakozik, viszont vannk olyan gépek ahol nem csatlakozik egyáltalán rá a hálózatra,vannak gépek amiknél azt csinálja hogy rácsatlakozik de csak helyi hálózat, aztán olyan is előfordul ,hogy a már rajta lévő gépeket ledobja a hálózatról.
ha a routert átállítom pl. only G -re akkor is ez a probléma.
titkosítás WPA PSK TKIP minden esetben.azt tudni kell, hogy vannak g-s eszközök és n esek is akik csatlakoznának (régebbi laptopok és újabbak amik már n esek)
valakinek valami 5let, hogy miért lehet? és mit álítsak?
köszönöm[ Szerkesztve ]
mfg
dllz
a Vicc , hogy az ez előtti régi sima G-s asus routerrel nem voltak ilyen problémák.Csak szegény megadta magát.
mfg
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Dragon Age: Origins
- alza vélemények - tapasztalatok
- Xbox tulajok OFF topicja
- BestBuy topik
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
