- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Még ebben az üzleti évben leleplezi az új konzolját a Nintendo
- Hisense LCD és LED TV-k
Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
ma Frissítette táblagépes kínálatát az Apple, bemutatkozott az első OLED kijelzős modell és a mesterséges intelligenciában erős M4-es lapka.
Új, drága AI-modellt hoz az OpenAI és a Google ellen a Microsoft
it Egy új, házon belüli AI-modellel versenyezne a Microsoft az OpenAI és a Google megoldásaival.
DrLEEi
válasz ngabor2 #1006 üzenetére
ez semmit nem jelent ez a külömbség.
Én nem ismerem ezt a kábelt,viszont az hogy merevebb,mindenképpen hátrány sztem!
Gondolj csak bele könnyeben törik,benne a kis rézcuccok..
Szerelni is nehezebb a merevebb kábeleket.
Erre találták ki pl, a Flexibilis kábeleket,amik horror áron vannak,nem véletlenül..2 féle ember létezik:vannak akik generálják a problémákat,és vannak akik megoldják azokat!
rene85
válasz ngabor2 #2871 üzenetére
Köszi ngabor!
Net nélkül félkarú óriás a nemzet... otthon nuku, melóhelyen nincs rá idő, meg két szakdogavédés hátra van úgyhogy az imádott ph!-ra nagyon nincs idő... Valami net előfizetést akarok keríteni először (konkrétan pantel 5k-s meztelen, csak egy ősrégi háromdugós telcsatlakozó van az albiban, azt meg kéne szerelnem bár nemtom hogyan... meg mivel nincs rajta telefon előfizu, lehet net se lesz még mindig...), aztán mehet a wlanos szaladgálás.
Konkrétan nem linux támogatásra gondoltam (egy pillanat alatt felismeri mindegyik, már a wpa-val se szenvedek általában), úgyhogy ezt rosszul írtam, hanem pl aircrack, airpcap, kismet és társaira...
Most amin gondolkozom az, hogy a lakásban én azért mobil akarok lenni ezután is... tehát ha benn van egy pcmcia kártya a notiban, és ahhoz kell kötnöm az antennát, akkor a mobilságom oda... mert kábelhez vagyok kötve. Ez kiküszöbölhető úgy, hogy ap-hoz kötöm a külső antennát? (és az ap-n választhatok milyen wlan hálóra csatlakozzon, stb és közvetítse a jelet a noti felé, szintén wlannal?) ez a bridge funkció ha jól értem. tudsz, tudtok nekem ilyen ap-t mondani?
Plusz... wlan szolgáltatót esetleg kispesten, a neteasy-n kívül? félek a panteles nettől, mert angyalföldre költözünk (még nem tudni mikor), és ott meg már nincs hálózatuk kiépítve, és ha nem tudom hordozni a dolgot az egyéves hűségidőn belül, akkor fizethetem ki az egy évet.
Hű, ez hosszúra sikerült. De komolyan mondom, tiszta ph! hiányom van. -
rdi
válasz ngabor2 #3767 üzenetére
de azért csak van olyan is, hogy sugárzásszmog.
Igaz, hogy a katódsugaras tévével többet kap terhelésből, mint a wifitől de akkor is.
Egyébként meg vegyen egy modern wifis routert, arra is tud kábelen csatlakozni, aminek egy hatalmas előnye csak van : sokkal gyorsabb.Fej! Tor! Potroh!
ottek
válasz ngabor2 #3775 üzenetére
ja közben be is fogtam a hotspot-ot egy AP-vel + grid antennával, kb.50%-os a jel, de az istenért se megy a net...sima wlan hálókártyával próbáltam a hotspot mellett,g ond nélkül csatlakozik + meg tudok netezni...de így AP-n kersztül még nem sikerült életre kelteni a netet...nem kell estleg valami IP-t, stb.-t állítani?
+ még annyit kérdeznék, hogy egy sima usb-s wlan adapeterre van értelme 18-20dB-es antennát rákötni? vagy oda még valami erősítő se ártana?
bocs a láma kérdésekért de csak most ismerkedek a dologgal...
donpel0
Jano_023
válasz ngabor2 #4415 üzenetére
A jel minősége ? ezt hogy érted? Általában elég stabil és mondom 18Mbit/s ír ki a windows nincsen titkosítva teljesen nyilt. Amugy a sebességet amutomatára raktam, akkor azt vegyem le ?
''Az életet nem a lélegzet vételek száma határozza meg, hanem azok a pillanatok mikor eláll a lélegzetünk !''
frizso
válasz ngabor2 #4422 üzenetére
NA kezdem elveszíteni a fonalat!
Röviden vázolnám: A router a szomszédba kellene, ott a modem is és onnan sugároznák hozzám és egy másik szomszédba a jelet! Ez lenne a felállás, mit javasolsz? Jöhet priviben is, de minden hozzászólást szívesen várok, mert nem akarok feleslegesn pénzt kidobni!
Köszi -
frizso
válasz ngabor2 #4432 üzenetére
Szinte egyenes vonalben kell szórni (szembe szomszéd és a mögötte lévő szomszéd) max. 15 fok lehet az eltérés! A router van középen a két vevő között kb. félúton (olyan 50-60 méter [igazából lépés, de kerekítettem méterre az akadályok miatt] mindkét irányba a routertől). Remélem ennyi infó elég.
Köszi a kitartó segítséget! -
frizso
válasz ngabor2 #4435 üzenetére
Valami egyszerű módszerrel nem lehetne megoldani?
Az általad ajánlott Wifi router linksys wrt54gl és két vevő a fogadó gépekbe?
Mindenképp kell külső antenna? Nem elég erős jelet sugároz a Wifi router?
Tényleg, hol találom meg egy Wifi routeren, hogy milyen irányba és mekkora erősséggel sugároz??? -
frizso
válasz ngabor2 #4445 üzenetére
Ilyen antenna nem lenne jó?
++ WIFI Antenna ++A képen látható termék főbb tulajdonságai:
o Segítségével növelhetjük a wireless lefedettséget, hatótávolságot
o Mágnestalpas kivitel, akár autó tetejére is tehető
o 31 cm magasság
o ~2 méter kábel
o RP-SMA csatlakozás, mint a képen, FEMALE / anya
o Erősítés: min. 7 dBi
o Vertikális polarizáció
o Frekvencia 2400-2483 MHz 2.4 GHz
o Impedancia 50 Ohm
o Maximális teljesítmény 50Watt
o Plug-and-play
o Súly: ~50gramm
o RF antenna
o Újmod: találtam TP-Link TL-WR543G routert Br. 7900-ért
lorant80
válasz ngabor2 #4461 üzenetére
Hy!
Kösz a hozzászólást...!
Egyenlőre hadjuk a szerződésbe foglaltakat...!
Ha befektetnék egy routerbe (hálókártya) akkor, hogy lehetne kivitelezni a dolgot?
Nem vagyok túl járatos a témában, de ha mi a haverral kb:1 - 1,5km - re (légvonal) lakunk egymástól, az nincs túl messze??? A két antenna kell hogy egymást lássa? Vagy hogy megy ez a dolog a router-el?"Ha lehet akkor kicsit részletessebb infóra lenne szükségem"
S.L
Csigger
válasz ngabor2 #4502 üzenetére
hát ez úgy van, hogy egy másik routerhez van csatlakoztatva a net, és onnan jön le egy lan kábel a wifihez! dinamikus ip cím van beállítva!
ha kikapcsolom a routeren a wep titkosítást akkor minden jó, tudok tallózni a hálón, netezni!
vhogy ezzel van a bibi!Apple and Android user
kovi
válasz ngabor2 #4508 üzenetére
Tehát ha van egy géped amin nincs net és kábel sem ér oda, akkor odaraksz a géphez egy AP-t és bekötöd a kábelt? Aztán az veszi a jelet a routertől. De akkor minek pl a WLan kártya?
GeForce GTX 295 - The most powerful dual chip graphics card on the planet(!) for gaming and beyond.
dway
válasz ngabor2 #4533 üzenetére
Igen, én is abból készítettem el (H155) és ugye annál annyi a változás, hogy a csillapítási értéke más, mint a leírásban használt kábelé, így át kellett számolni a képletek alapján. Már sajna nem emlékszem mekkora lett az én esetemben, de pepecseltem kicsit, mire összejött. Nekem egy Linksys WRT54GC-m van, arra ráakasztottam, de nem lett sokkal jobb. Aztán beszereztem egy wap-ot és azzal már szépen felszaladt a távolság. Így, hogy most a szobámban van az antenna a felső emeleten, már a buszmegállóban is netezek az N80-asommal wifin kb 50-60méterre, jó időben... Rendes wifis eszközzel (laptop) sokkal messzebb is lehet venni a jelet...
"Bender's Humor by Microsoft Joke" - Futurama
válasz ngabor2 #4639 üzenetére
azt total commander-rel probálgattam. aktivan is passzivan is ugyanazt dobta.
most még egy dolgot megvárok, apám notija szervizben van, azon van wlan és majd ha visszajön direkt-be rácuppanok vele az AP-ra, ha azzal megy akkor a routerem a ludas. mást már nemtok kitalálniॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
krealon
válasz ngabor2 #38212 üzenetére
"Van egy Tenda A30 típusú wifi extender. 2 problémánk lenne vele:
- nem lehet belépni a setupjába a rajta is megadott 192.168.0.254 címen, se vezetékes, se wifi oldalról. Reset megvolt, semmi változás.
- a telepítő lemezen nincs rajta a setup.exe... így nehéz telepíteni. Valakinek nincs meg véletlen?"A teendod mindoszesen annyi, hogy beallitasz kezzel egy IP cimet a 192.168.0.2 - 192.168.0.253 tartomanybol a vezetekes halozati adaptereden es UTP kabellel racsatlakozol az AccessPoint-hoz.
Ezutan be fog jonni a bongeszoben a http://192.168.0.254 -es cimen a konfiguracios oldal.
Ha vegeztel a konfiguracioval, visszaallitod a halozati kartya IPv4 reszet automatikusra.
