- Léghűtés topik
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Androidos tablet topic
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
fahrii
Köszi, ezt meg is csináltam első körben. Az a baj hogy megy minden rendesen, kb 2-3 perc múlva viszont (vagy miután megpróbálok telefonnal is rácsatlakozni... nem tudom ennek köze van e hozzá) meghal a net és bárhova mennék bedob a router beállításaiba (azaz 1 oldal megy rendesen.. ez a legérdekesebb). Most nem igazán tudom mitévő legyek, ha bemegyek a WAN settingsbe és savelek egyet a semmire utána makkol 40 mpet és újra megy rendesen a gépen a net, így írom most ezt az üzenetet is. Valami ötlet? :S
shev7
"az adataid (felhasználónevek, jelszavak, e-mail címek...stb) titkosítatlanul keringenek a levegőben"
Azert azt erdemes hozzatenni, hogy https-nel ez nem igaz. A pH jelszavadat igy el tudjak lopni, a gmail-t nem.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
kali
legenda
jaj, közben visszaolvastam, hogy 15 megás nethez kell, oda bőven elég lesz - jobb esetben még g szabványos ellenoldalakkal is simán átmegy a teljes sebesség!
shev7; jogos, a https jobb esetben biztonságosabb adott szempontból - bár láttam már érdekes kivételt; freemail, ahol belépéskor a biztonságos beléptetés kipipál, így egy pillanatra bevillan a https, majd eltűnik, és titkosítás nélkül mondhatni nyitott könyv marad a forgalom...
leroyclub
Na beállítottam. Szinte minden ugy volt gyárilag is ahogy irtad, kivéve 2 dolgot: enable ap isolation és addres lease time volt 1200. Ezek micsodák?
Egyébként T-home kábeles (ennél milyen IP-t kell majd választanom?) netem lesz. (DSL-t akartam, de Szegednek ezen a részén csak ez van.) 15Mbit-es szoval a modem elég lesz rá Ja még azt is akartam kérdezni, hogy mi a különbség a b és g wifi között? Vagy inkább hagyjam mixen?
Hoffer
Azért kérdezem mindezt mert a két hàzunk között van kb 40 méter fákkal határolva! Szerrtném megoldani a wifit! A routert meg is vettem 941ND, igy most a másik házból még nem látom iphone-al! De cél az lenne hogy az iphone wifije is fogja! Kéne vennem a routerre valami jobb külső 12-16dbi antennát?? Vagy mi lehet a megoldás??
Hoffer
Hoffer
A mobil nem látja még az adott házban a wifit de a házból kilépve már észleli a hálózatot!
Viszont ha a tp link hálózati csatit nézem ami külső antennás az már látná akár a házból is! nekem mindegy hogy mimo vagy sem, csak az lenne a cél hogy a telefon is net képes legyen a házban! De mivel találtam a vaterán 3000ért ilyen antennát lehet, hogy veszek belőle 3-mat és azt kötöm a 941nd-re! Amugy miért nem lenne jobb a vétel ha csak egy antennát cserélek ki vagy csak kettőt? -
KERESZTAPA9
Üdv.
Megpróbáltam de sajnos még így sem megy...Nem tudom,hogy lehetne beállítani.
Esetleg Ilyen debil módban nem tudsz segíteni nekem? talán még azt megértem,de ez sem biztos...Kb ilyenre gondoltam: 1. lépés nyisd meg a firefox vagy explore weboldal böngészőt.
Tehát kb nekem ez a nyelv ami érthető sajnos...valamiért ezek nekem már Űrbéli futurisztikus dolgok...már mint a wifi...és ennek beállításai...Mindenkinek jó Prohardverezést kívánok!
Hoffer
Megvettem a beszélt 743ND routert!
Minden szép, látja is a másik routert a beállításoknál de a net nem megy...
Hiába állítgatom nincs net sem a lan portokon sem a wifin! Telefonnal tudoknrá csatlakozni de net nincs!
Esetleg volt már dolgod ilyennel?? Valami beállítást tudsz segíteni??? -
Ayg0
741nd-t szándékosan nem írtam, mert azt olvastam, hogy az elődeivel ellentétben akadnak vele eszköz kompatibilitási problémák. de ha az említett ap-k cserélhető antennásak, akkor azok közül választok.
köszönöm!
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
barbaron99
Melyik eszközt ajánlod helyettük? Csak G-s is tökéletes, nem kell N és nem kell mimo sem. G-s jelet fogok be és elégséges, ha azt is szórok. Két antennás kell mindenképpen, mert az egyik csatira az átjátszó külső antenna megy, a másikkal szórom. Az nem lehet gond a kommunikáció szempontjából, hogy a külső antennán is visszaismétli a jelet az adó külső antennáig? Köszönöm a segítséget!
barbaron99
Blackhole13
atti1848
Mármint milyen terhelést?Nem töltöttem semmit akkor.Simán ment a PC és a noti is.Semmi különös dolgot nem csináltam csak a szokásost, amit idáig máskor.Lehet kezd befuccsolni?
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
