- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Windows XP kérdések és válaszok
Lenry
most fogtál meg, és amikor elolvastam a hsz-ed, akkor jöttem rá, hogy mekkora fasságot írtam
valóban, kibontva tárolja, és ezt tudtam is, csak nem ugrott be
az aktuális háttered mindig a Documents and Settings\<userneved>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp fájl[ Szerkesztve ]
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
megoldásod van erre a problémára? mert haveri körben nagy LAN-partystákként nem egyszer tapasztaltuk, hogy az abszolút tökugyanúgy beállított (biztonsági házirendet is próbáltuk szinkronizálni) windowsok közül egyiket el lehet érni a hálózaton, a másik visszadob azzal, hogy nincs jogom hozzá
én pl soha nem állítottam semmit át ilyen téren, de nekem is windows-telepítéstől függött, hogy épp ment-e (értsd: ha jó volt, akkor jó volt, ha nem akkor reménykedtem, hogy a következő winreinstall után jó lesz)
Lenry
próbáld meg a \WINDOWS helyére, hogy %SystemRoot%
tehát úgy nézzen ki az elérési út, hogy
%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcsegyébként a Windows gomb + L billentyűkombináció miért nem jó?
mert azt pont erre találták ki, és gyorsabb is, mint kattintgatni[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz Steelmanus #25468 üzenetére
hasonló problémám volt / van nekem is, akkor ezt a választ kaptam
Lenry
válasz Fire/SOUL/CD #25615 üzenetére
Ez azért fontos, mert ezek a modern SATA-s HDD-k drasztikusan belassulnak IDE módban, kell nekik az AHCI, főleg ha a vinyó még NCQ-s is(pl Hitachi) akkor meg "KÖTELEZŐ" az AHCI.
ne haragudj, de ez úgy hülyeség ahogy van
az égegyadta világon semmi azaz semmi gyorsulást nem hoz az AHCI mód, ezt többen is kipróbáltuk, teszteltük, tényleg nem
itt van erről egy cikk, amit először én se hittem el, aztán kipróbáltam én isúgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy a kollégának ez nem fogja megoldani a gépe lassúságának problémáját
Lenry
újraindítottam az XP-t, erre a következő hibaüzenet fogad
"invalid boot.ini loading from c:\windows"
ezután hibátlanul bebootol, de a boot.ini meg eltűntaz odáig oké, hogy működik anélkül is, meg írok másikat, nem gáz... de hova lett az eredeti? miért tűnt el?
semmi különöset nem csináltam az újraindítás előtt
windows update-ről jött le valami azt hiszem ez: Security update for MSXML4 SP2 (KB936181), legalábbis az everest ezt írja mai telepítésűnek... én valami .netes dologra emlékszek, de nem figyeltem annyira, meg uninstalláltam egy programot (Folder Lock)...havernak tegnap a vadonatúj gépén, vadonatúj windows telepítés után is ez volt. ő is futtatott windows updatet... lehet ez a hibás?
Lenry
azoknak a fájloknak az összmérete sem éri el az 1 MB-ot... miért nem férnek azok ott el?
nem poénból generálja őket a Windows, valószínűleg szerepük és funkciójuk van, és azért nem lehet eltávolítani sem őket, mert használatban vannak[ Szerkesztve ]
Lenry
fejlemények:
a windows cseszik arra, hogy én mit akarokfüggetlenül attól, hogy helyesen újraírtam a boot.ini-t, és csak egy opciót tettem bele, azt az egyet nem tudja indítani, viszont megjelenik alatta egy második opció Windows (default) néven, amit indítja az XP-t
Microsofték újfajta indítást csináltak az XP-nek?
Lenry
válasz DAVID0000 #25820 üzenetére
pl átmásolod egy másik felhasználótól, a \Documents and Settings\<felh.név\>Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ mappából, vagy írsz magadnak egy újat
nyitsz egy jegyzettömböt
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktopezt elmented akármilyen néven, de a kiterjesztés .scf legyen, és bemásolod a fent megjelölt mappádba
Fire/SOUL/CD: így / ezt írtam én is
egyébként bebootol hibátlanul, csak rohadtul zavar, hogy mi és miért csinálja ezt[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz akaido #25825 üzenetére
3 vinyó
1 40GB-s 5 felé szedve (WinXP, Linux root, Linux swap, Linux home, egyéb)
1 40es egyben
1 80as egybenaz XP-t a GRUBból, chainloaderrel indítom
nem lett partíció törölve, nagyon régóta így megy a gép, hozzá se lett nyúlva
(plusz mint írtam egy korább hsz-ben, havernak vatta új gép is eljátszotta ezt tegnap)délelőtt bekapcsoltam, még jó volt, és azóta semmi sem változott azon kívül, hogy újraindítottam a gépet, és eltűnt a boot.ini
Lenry
válasz csoszrobert #25830 üzenetére
igen lehet vele mit kezdeni. beballagsz egy boltba, és szánom-bánom arckifejezéssel veszel egy XP licencet, amivel aktiválod a Windowsodat, és utána örömboldogság.
vasárnap lévén, ezt nem olyan egyszerű, de addig olvasgathatod eztegyébként a Windows Update-t pedig kötelező bekapcsolni, mert anélkül egy férges zombival fogsz netezni pár napon belül, ami nem csak neked, hanem mindenki másnak is rossz
Lenry
válasz akaido #25851 üzenetére
biztosan nem
korábban nem volt ilyen gond, pedig mindig is volt azon a gépen Linux és Windows ugyanígy, párhuzamban, plusz mint írtam havernak teljesen új gép, teljesen új telepítése is eljátszotta ugyanezt a windows update lefuttatása utánGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz RootRulez #25891 üzenetére
két ctrl-alt-del a login képernyőn előhozza a régi win2000es login ablakot, ahol ha nem állított be rendszergazda jelszót, akkor beléphet a rendszergazda fiókba, ahonnan át tudja állítani a jelszót
Lenry
válasz tomazin #26077 üzenetére
szvsz a Linux topikban előbb fognak tudni segíteni
Lenry
válasz Cinege1 #26825 üzenetére
pontosan milyen eredetre gondolsz?
egyébként ha az IrfanView nevű képnézegetővel nézed, akkor az I és az E gomb lenyomásával sok infót megtudhatsz az adott képről (mikor, milyen fényképezőgéppel/szoftverrel készült, milyen beállítások mellett, stb...)
Lenry
válasz mbencem #27185 üzenetére
mondjuk ne telepíts föl / tölts le / futtass minden szart, meg ne nézz furcsa orosz oldalakon homokos szadomazoleszbimangapornót, és nem lesz tele vírussal a géped.
nagyjából ennyi a titkaha ezek megvannak, és akkor is összeomlik, kékhalál, stb, akkor meg hardverhiba, ahhoz semmi köze a Windowsnak
egyébként SP3-at tegyél föl
Lenry
a tetűlassú, nehézkes, és erőforrás-igényes Adobe Reader helyett Foxit Reader (ami értelemszerűen ennek ellentettje)
még pár alternatíva
képkezelő: IrfanView
zene: Winamp
videó: Media Player Classic Home Cinema
vírus kergető: Avira
ezen alternatívák közül természetesen elég csak az egyiket kiválasztanodIE8 pedig már állítólag egész ütős böngésző lett (ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom)
Lenry
válasz kernor #27453 üzenetére
tölts le netről valahonnan egy ugyanilyen XP home lemezt, és telepíts azzal, de ennek a kódjával.
csak az aktiválókód a lényeg, hogy eredeti legyen, hogy milyen forrásból van a média, amiről telepítesz, az már a kutyát sem érdekli
Lenry
ejjjjjjjjjj
azt a hsz-t valaki gyorsan moderálja!
a $hf_mig$-et nem szabad törölni, mert megborítja a Windows Update-t, ugyanis itt tárolódik, hogy milyen frissítések települtek eddigDocuments and Settings/<userneved>/Local Settings/Temp-et is ürítheted
Windows/Softwaredistribution/Download/ ide töltődnek le a frissítések telepítői -> kukaaz MSN-ben az foglalhat sokat, ha használsz megosztási mappákat
Documents and Settings/<userneved>/Local Settings/Application Data/Microsoft/Messenger/<MSN címed>/Sharing Folders-ben tárolódnakplusz jobb klikk a vinyón sajátgépben, tulajdonságok, lemezkarbantartó... az is komoly helyet képes felszabadítani
vagy telepítsd föl a CCleanert, és takaríttass vele
Lenry
válasz Fire/SOUL/CD #27712 üzenetére
nekem anno a nem túl stabil 80as Maxtorom egy nem túl megbízható PATA kábelen, nForce2-re dugva WinXP alatt újraindításonként eljátszotta ezt
Lenry
válasz tibicske #27725 üzenetére
ez tipikus jele a Conficker fertőzésnek (utolsó bekezdés ebben a hírben)
az ESETnek van kifejezetten Conficker eltávolóítója, innen töltheted le
letakarítod, majd elzúzol Microsofték weboldalára, és innen letöltöd a patchet, ami meggátolja a jövőbeni Conficker fertőzéseket[ Módosította: ollie ]
Lenry
válasz jahatpersze #27878 üzenetére
átállítod a vinyót IDE módba, vagy integrálod az AHCI drivert nLite-al az XP CD-be
Lenry
válasz jahatpersze #27880 üzenetére
ha azt mondom, hogy milliónyi teszt mutatta ki, hogy az égvilágon semmi haszna nincs a SATA módnak, akkor is akarod a 2. lehetőséget?
pl: Logoutos teszt
nem hittem el, kipróbáltam[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz jahatpersze #27882 üzenetére
igen
Lenry
válasz Sk8erPeter #27895 üzenetére
pedig stopperrel mértem
brd: tehát a lényeg ugyanaz: átlagjúzer számára haszna nincs, tehát csak ezért szenvedni az nLite-al: fölösleges
Lenry
válasz _voodoo_ #27905 üzenetére
azt, hogy újraraktad (minek raktad újra, ha semmi baj nem volt?)
egyébként meg futtass memtestet, lehet, hogy meghibásodtak a RAMjaid, vagy szimplán szar volt az XP telepítő, amit használtál
Lenry
válasz band1103 #27954 üzenetére
nem tudom melyik topikban válaszolt neked localhost, de kb sejtem mit mondhatott, én is csak azt tudom mondani: a szoftver nem kompatibilis a W7-el, ne használd. azért írja ezt a BAD-es dolgot, mert nem működik jól a Win7 környezetben, egyébiránt valószínűleg az égvilágon semmi baja a vinyódnak
Lenry
megoldható valahogy, hogy az XP is tudjon a Win7 homegroupjához csatlakozni?
Lenry
Lenry
válasz band1103 #28057 üzenetére
"akkor szenvedjél vele b+" gondolom magamban, és nem nyúlok többet a géphez
Utálom az SP3-at mert biztos attól lassult be a gép. Egyébként is: Az SP3-at csak azért találták ki hogy az emberek a Vistát akarják inkább mert egyébként semmi más haszna nincs.
belegondol egyáltalán, hogy mekkora hülyeséget mond?
ez kb olyan szinten van, mint amit pár hete hallottam:
az új fém 200ast csak azért találták, ki, hogy nehezebb legyen az emberek pénztárcája.
és ezt halálkomolyan, meggyőződéssel mondta....[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz CHIPman #28091 üzenetére
Spybot S&D-vel nézted? az AVG vírus kergető, de ez lehet, hogy féreg... Spybot hátha megfogja
Lenry
válasz betyarr #28756 üzenetére
de ez csak pontosan annyit csinált, mint amit ír is. valami kijelentkezéskor használta a registry-t ezért készült róla egy biztonsági mentés, ami majd egyszer törölve lesz, ha már nem kell.
ennyi. mi ebben a kínai? magyarul van odaírva, csak el kell olvasni, és értelmezni, én is ezt tettem.
mod: na várjunk. az uhpc telepítése előtt vagy után lett ez a hiba?
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
