- iPad topik
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
pzstm
Nekem gyanús hogy van valamilyen másik megjelenítő is kötve a gépre...pl tv, másik monitor, projektor akármi.... nemde?
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz nyunyu #23240 üzenetére
Legalabbis a telepito azert nem csinal semmit az elso 10 percben, mert keresi a nemletezo floppyt.
Valamelyikünk tuti félreértelmezte (bár szerintem Te ), de kollega túl vana telepítésen ahogy én olvasom
pzstm
válasz tib-bee #23253 üzenetére
nem lehet hogy esetleg magyarítottad, és Minialkalmazások néven kéne keresni?
Amúgy Start menu megynit..elkezded begépelni hogy gadget...és válogatsz(amúgy appearance and personalization a vezérlőpultban, majd Desktop gadgets...
pzstm
válasz Kalandor #23259 üzenetére
7057 ha jól rémlik már éppen Pre-RC verzió volt...2010 márciusig volt az is aktív aszem.....szóval elméletileg lehet frissíteni rá.....éppúgy mint 7077-ről...
pzstm
válasz Matiszka #23273 üzenetére
winxpvirtualcdcontrolpanel_21.exe
Letölt, utána pedig hajrá
1. Copy VCdRom.sys to your %systemroot%\system32\drivers folder.
2. Execute VCdControlTool.exe
3. Click "Driver control"
4. If the "Install Driver" button is available, click it. Navigate to the
%systemroot%\system32\drivers folder, select VCdRom.sys, and click Open.
5. Click "Start"
6. Click OK
7. Click "Add Drive" to add a drive to the drive list. Ensure that the drive
added is not a local drive. If it is, continue to click "Add Drive" until an
unused drive letter is available.
8. Select an unused drive letter from the drive list and click "Mount".
9. Navigate to the image file, select it, and click "OK". UNC naming
conventions should not be used, however mapped network drives should be OK.You may now use the drive letter as if it were a local CD-ROM device. When
you are finished you may unmount, stop, and remove the driver from memory
using the driver control.Többen azt írják egy fórumon hogy thx, minden ok ezután már vele
amúgy pendrive-ról telepítetted? (csak mert épp tegnap telepítettem egy ugyanilyen netbookra pendrive-ról, és persze hibátlanul felment.. )
pzstm
válasz CHIPman #23275 üzenetére
minden 7100 utáni buildet hívhatunk Pre-RTM-nek is már akár, de ha jobban tetszik tőlem Post-RC-nek is hívhatjátok.
pzstm
válasz Morden24 #23301 üzenetére
ááá az nem jó.... olvastam hogy sok embert megviccelt a microsoft már.... van akiknek más MD5-öt dobott az RC is, meg sunyi módon a 7077-est tették közzé 7100-as név alatt
A sok vírusról nem is beszélve, amit úgy rejtettek el benne, hogy semmilyen vírusirtó nem találja meg[ Szerkesztve ]
pzstm
válasz Dr. Romano #23319 üzenetére
nincs gamepadom, de nem lehet hogy a Devices and printers-ben kellene kereskedned?
pzstm
pzstm
válasz CPT.Pirk #23361 üzenetére
Terminator.Salvation-ViTALiTY
Amúgy meg ha másikat szedett, akkor a működő yasu benne van a szeretetcsomagban
pzstm
válasz Blood Mage #23418 üzenetére
normál billhez nem is adnak, ami cska alapfunkciókat tud kezelni...tied viszont extra fícsörökkel van megáldva...
pzstm
válasz promisz #23459 üzenetére
1. Sehogy
2. Kikapcsolod UAC-ot mondjuk (amit marhára nem javasolnék....mert aztán jön a ki mit főzött egye meg dolog...)
pzstm
List predfinalnyh (pre-RTM) assemblies of Microsoft platforms, Windows 7 and Windows Server 2008 R2 at 31 May 2009, the latest leak from c in the network build pre-RTM winmain branch:
6.1.7137.0.winmain.090521-1745 - build leaked to web
6.1.7138.0.winmain.090522-xxxx
6.1.7139.0.winmain.090526-xxxx
6.1.7140.0.winmain.090527-xxxx
6.1.7141.0.winmain.090528-xxxx
6.1.7225.0.winmain.090529-хххх - actual build in winmain branch, other build is FAKE!Service Pack winmain_sp branch:
6.1.7141.0.winmain_sp.090528-xxxx
6.1.7225.0.winmain_sp.090529-хххх - actual build in winmain_sp branchService Pack winmain_win7ids_sp branch:
6.1.7138.0.winmain_win7ids_sp.090523-2200
6.1.7139.0.winmain_win7ids_sp.090526-xxxx
6.1.7140.0.winmain_win7ids_sp.090527-xxxx
6.1.7141.0.winmain_win7ids_sp-090528-xxxx
6.1.7200.0.winmain_win7ids_sp.090529-xxxx - actual buildSORRY, We will not report last digits of build number anymore to prevent fakes and we will inform you about fakes.
Akkor mostmár mindenki ért mindent
pzstm
pzstm
Windows7 RC2 build 7200 available on June 12
Mégis lesz Release Candidate 2
Angeblich zweiter Release Candidate von Windows 7 für Mitte Juni geplant
Ennyit találtam nagyhirtelen....Internet korszakában így terjed egy hír....
pzstm
válasz Barthezz2 #23523 üzenetére
hivatalosan továbbra sem lesz RC2, csak max céges Microsoft partnerek...meg kitudja hogy RC2 lesz-e a neve...lehet Windows7 RC SP1
pzstm
pzstm
válasz Barthezz2 #23539 üzenetére
http://windows7center.com/wp-content/uploads/2009/05/72000winmain_win7ids_sp090529_x.png
Itt SP1 van...
pzstm
válasz hackeeeee #23543 üzenetére
Árazásról semmi pontos infó nincs, ahogy megjelenésről sincs.
Windows Starter az amiből nem lesz csak OEM, ez már egészen biztos...többiből( HP, Prof, Ultimate, Ent.) lesz OEM és Box-os is...Mondjuk Enterprise licencelése kicsit más..... (tulajdonképpen mennyiségi licenccel rendelkező Ultimate ugyebár... )iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz hackeeeee #23549 üzenetére
Amúgy abszolút nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Vistával megegyező kategóriák minimális áreltéréseket mutassanak csak...sőt
pzstm
válasz promisz #23551 üzenetére
Jah, és azt hogy lehet beállítani, hogy alvó állapotból való visszatéréskor egyből belépjen a fiokomba?
Energiagazdálkodás....és jelszókérés ébresztéskor... ott állítsd át arra hogy nem...
hackeeee: mondjuk az még odébb van... ugyebár angol RTM után "X" idővel fog megjelenni magyar RTm, utána az megy OEM partnerek, hogy előtelepített gépeken az legyen, és csak legutolsó lépésben kerül majd a boltok polcaira
pzstm
válasz front3r #23566 üzenetére
nekem is fake gyanús....sőt ez az egész RC2 kicsit bűzlik...de akkor majd meglátjuk
Lehet a végén mégsem lesz RC2 és nem tudok belémkötni
pzstm
ezt csak úgy tudod ha (a számomra kb. hányinger szintű) klasszikus Windows Témát választod....akkor szögletes lesz....
tudom nem erre gondoltál, de valamit valamiértiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz gabipaci #23578 üzenetére
Ilyenről még nem hallottam.... sokféle módszerrel ébresztettem már fel gépet, de blue-tooth-al nem. Szerintem nem lehetséges, persze lehet megcáfolnak nemsokára..... amúgy miért is kéne ez neked?
Jah és természetesen mi kérünk elnézést.
(Amúgy Soja azért írta hogy jó, mert 5 percen belül kapott valamiféle "válasz-szerűséget" a kérdésére )
pzstm
válasz Morden24 #23577 üzenetére
én pl. azt aranyos ötletnek tartottam, hogy a Glass ablakfelületen a fénytörés a napszaknak megfelelően változhat), de csak olyat, ami nem hivalkodó és tolakodó.
Majd Windows8-ba beajánljuk
pzstm
Build 7224.0.amd64fre.winmain.090528-1309
- Futás, futópályák
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Gyúrósok ide!
- Ford topik
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
