- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Philips LCD és LED TV-k
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Autós kamerák
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
pc360
pc360
válasz #93794560 #75406 üzenetére
Egyáltalán nem azzal van baj, ha valakinek nincs X gépe. Azzal van baj, ha 10-et erőltet rá ok nélkül.
beluudj: Ha ez jött le bárkinek a mondandójából, akkor kérlek, mutass rá! Próbálj meg csak egyetlen ilyen mondatot idézni! Sejtésem szerint nem fog menni. Vajon miért lehet ez?
megema: Átfogalmaztam, nyilván volt rá okom. Majd még azt is magyarázzam meg, hogy miért tettem? Nem-nem. Kész véletlen, hogy a HD Sentinelből létezik Linuxos verzió.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
pc360
válasz megema #75411 üzenetére
Tudom, hogy nem kell, nyilván nem is miattad fogom elkezdeni, főleg, hogy nincs mit. Mondd már meg, hogy a törlésnél hogy fogjam magam jobban vissza? Megkapod a csillagos ötöst, ha ezt megfejted.
Tényleg nem találok Linuxos alternatívát. Nem tudtam, hogy ennyire egyedül van ez a szerencsétlen Sentinel. Van még egy megoldás amúgy a méret csökkentésére, NTLite-tal lehet faragni sokkal kisebb Win-eket, igaz, csak a fizetős verzió enged igazán beletörölni a dolgokba. Kreatívan megoldható.
De akkor is komolytalannak tartom az egészet, miután megfelelő méretű HDD-kat 1000 forintért lehet vásárolni. Ez az, amibe "belekötöttem". Arra, hogy elindítsa a Sentinel-t, nem szükséges, hogy gyors legyen. A tesztelési sebességet nem befolyásolja. És akkor kilukadtunk ismét a legelső bekezdésem mondanivalójához: azaz célhardver olcsón. Jelen esetben 1 ezresért.
pc360
Gondolhatod, hogy nem a mimóza userek kezdenek majd el diktálni a sértődékenységükkel, hogy én mit írok le, majd törlök. A fennmaradó részre koncentrálj: írtam, hogy egy ezres egy HDD-t, és ezzel a téma megoldva.
pc360
válasz Alastair' #75429 üzenetére
Meg kell adnod egy jelszót a fiókodhoz. Azt, hogy ne kérje minden indításnál, a
netplwiz
-ben tudod beállítani.Utána SMB-re képes klienssel tudsz hozzáférni a megosztott mappákhoz, a user és a jelszó megadásával. Androidon pl. a legjobb fájlböngésző a Solid Explorer, azzal menni fog.
pc360
Miről beszélsz?
nyakoati: A 64-bites verzió 15 GB-ot foglal frissen, de a frissítések miatt kell neki a minimum 30 GB, és akkor még semmi nem került mellé. Ajánlott a legalább 50-60 GB-os partíció, hogy hosszabb távon se legyen belőle elfogyás.
A 64-es SSD-k tehát elegendőek lennének, de azok már elavult darabok. Ezért van az, hogy az ajánlott SSD méret a 120-as, főleg, ha pár nagyobb programot, vagy játékot is a rendszerpartíción alkalmaznál.
pc360
Nem a történést firtatta, hanem az okát. Amúgy a Manjaro egy bugos szar. Várd meg az áprilisi Ubuntut, és nyomasd azt! Végre rájöttek, hogy a GNOME sokkal jobb, és sok év nyomiskodás után Unity-mentes release-zel jön ki a 18.04 LTS.
pc360
válasz Cs1csó #75457 üzenetére
Mi van? Az egyiket kiemeltem egy másikkal szemben. Legalább arra reflektálnál, amit írtam, de helyette idevágsz egy ilyen rettentő baromságot, ami meg se történt.
A trollkodás az, hogy itt süketelnek egy hulladék termékről, mintha bármit is alátámasztana az, hogy bugos. Ráadásul egy Win 10 topikban, ahol ez a kutyát sem érdekli...
Attól még, mert Win a topik címe, egyáltalán nem jelenti azt, hogy adott célra ne lehetne más termék jobb. De ennek a Win vs Linux témakörnek rohatul nincs értelme úgy, hogy nem egy konkrét feladat viszonylatában vizsgáljuk, hanem csak így, általánosan. Remélhetőleg mindenki abbahagyja a nyomorék logout-os "cikkek", a rendszerfrissítésekről szóló kamuk, és egyéb vélemények idehordását.
pc360
válasz Acélfarkas #75475 üzenetére
Ilyen nem lesz, de kifejtem.
A telepített programok és játékok befolyásolják a Win állapotát. Az általad kívánt funkciónak azt is meg kellene tudni állapítani, hogy melyik bejegyzéshez tartozik valóban program (akkor is, ha portable), vagy már régesrég uninstallálva/törölve lett. Semmit sem spórolnál egy ilyen mentéssel, esetleg némi driver telepítést, meg egy kevés Win beállítást, ellenben pont a lényeget nem érnéd el, és nem kapnál valóban tiszta telepítést, ha egy ilyen bejegyzés- és fájlhalmot visszanyomnál a gépre.
Szóval a két járható út a rendszer teljes mentése, vagy a programjaid beállításának rendszeres (manuális) mentése. A legtöbb program az AppData mappában tevékenykedik, de adott esetben egy reg. bejegyzés exportálása sem ördöngősség. A szükséges mappákra be tudsz állítani 1-1 mentési folyamatot is pl. a SyncBackFree-vel. Én így mentem az Opera, foobar2000, FileZilla, qBittorrent, CCleaner, Everything, és sok egyéb szoftveremet egy az egyben, vagy csak azok beállításait. Újratelepítés után ilyen módon nem kerül időbe, hogy ezeket újra hadrendbe állítsam.
pc360
válasz Pszicho #75531 üzenetére
Win 10 x64 - szerezz be friss telepítőt (oprend, fatebringer), és Rufus-szal rakd pendrive-ra! Értelemszerűen a pendrive-ról fogsz bootolni. DVD-íróra semmi szükség, új gépekbe már elég rég nem is szokás rakni. Ha valami speckó feladat miatt kell, akkor oké, amúgy hanyagolandó. Régebbi rendszerekkel sincs értelme szórakozni, főleg, mert a támogatás is nemsoká lejár róluk.
Nagyjából 1,2-1,5 GB a memória foglalása az alapvető programokkal együtt. Nem több, mint a 7-é. Ajánlott progik hozzá.
A másik variáció, hogy megvárod az áprilisi Ubuntu-t, és azt pakolod fel filmezős, netezős gépnek. Ha elérhető az adott játék Linuxra, vagy tudod helyettesíteni, akkor meg pláne. Ha nem köt semmi a Win platformhoz, akkor fölösleges azzal szenvedni, és egyszerűsödik az életed. 5 évig kapja a frissítéseket egy gombnyomásra, minden programot beleértve.
pc360
Bár a drive-okról nem írtál, remélhetőleg SSD is kerül a gépbe, és arra megy majd a kiválasztott rendszer. Új gép esetén elég nagy kihagyott ziccer lenne, ha nem így történne, és helyette a totál hasztalan DVD-írót nézegetnéd a HDD kerregése közben.
pc360
válasz Pszicho #75539 üzenetére
Az update-ek nem arra valók, hogy szeresd őket. Funkciójuk van, főleg a Win 10-nél, ami egy folyamatosan fejlődő rendszer, mivel ugye nem lesz 11-es. Hacsak nem fut valami oknál fogva zátonyra, akkor nem lassít semmit. A lemezkarbantartó (admin módban) pedig szépen kitakarít maga után. A Win 7-nél valóban jellemzőbb volt, hogy időről időre érdemes volt újrapakolni a friss verzióval a gépet. Itt inkább csak akkor, ha valami hibádzik, de új gépnél ez már jellemzőek ritkábban forul elő.
Nem fogok összehasonlítást írni a 7-tel kapcsolatban, ezt sokan megtették már (csak nagyon gyorsan: modernebb és kompaktabb fájlkezelő, kicsit gyorsabb rendszer, DX12, gyorsabb Win Update, sokkal könnyebb driverezhetőség). Új gépre nincs értelme már a 7-et rakni, ennyit kell tudnod róla. Hidd el, ha egy kicsit hozzászoksz, utána a 7 a te szemedben is egy elévült trutymák lesz. Nem a biztonsági résekben különböznek, hisz azok minden rendszerben megtalálhatók. Viszont biztonságossá úgy válik, hogy frissíted az oprendszert, az az első számú védelem. A második vonal maga a tűzfal + AV kombináció, de az mit sem ér, ha maga az oprendszer elavult alatta. Szóval a frissítés nem hanyagolandó.
[moderálva] nem kellene ennyire tartani az újításoktól, erről a frissítés-mentes szemléletről meg egyszerűen le kell szokni, mert nem menő.
[ Módosította: radi8tor ]
pc360
válasz Pszicho #75541 üzenetére
Megint ez a szeretet... A megfelelő programokat kell megtalálni, és azokból jó eséllyel a legújabb a leggyorsabb és a legbiztonságosabb. Ha valaki nem ragaszkodik az MS-féle irodai csomaghoz, akkor én pl. LibreOffice-t szoktam telepíteni.
A memória-dolog megint egy olyan, hogy örülj, ha kihasználja az oprendszer és a programok. Nem attól lesz valami gyorsabb, hogy kevesebb memóriát eszik, ez egy nagy tévedés a fejekben. Az ótvaros XP-korszakban volt divat ennyire félni a RAM-használattól, pedig egyáltalán nem véletlen, hogy a gépben található leggyorsabb adatmozgatásra képes egységre támaszkodnak a programok.
Tehát az oprendszert, és minden netes feladatokat ellátó programot érdemes frissen tartani, ez nem kérdés.
7/10 viszonylatában: ne csak azért, mert én dícsérem, én csak annyit mondtam, hogy jobban jársz vele így, 2018-ban, főleg új gépen, mint a 7-tel (aminek a támogatása 2 éven belül amúgy is lejár).
pc360
válasz Pszicho #75545 üzenetére
Áh, LibreOffice az azért eléggé standard, nem próbálkoznék mással. Nekem, SSD-n így is 1 mp, mire betölt, szóval mindegy. Miután a sok szerencsétlen weboldal miatt a böngésző megehet több GB memóriát is, mit zavar engem 300, vagy akár 500 MB a szövegszerkesztésnél? Semmit sem jelentenek ezek a mennyiségek. 8 GB viszont mindezekre bőségesen elég lesz, egészen addig, amíg nem kezdesz egy virtuál gépezni, vagy komolyabb dolgokat szerkeszteni mellette.
pc360
A billentyűzetek és egerek ritkán USB 3-asok (leginkább egyáltalán nem), és általában a lapokon megtalálható USB 2-es port is, így nem kell trükközni. Nem veszítesz semmit, ha nem szórakozol ilyenekkel, maximum 2 perccel lesz lassabb a telepítés, de azt bőven megspórolod a fentiek kihagyásával.
pc360
válasz Pityke78 #75574 üzenetére
Ugyanúgy tudod állítgatni, mint az összes Win alatt: feloldod a tálcát, és olyan szélesre veszed, olyan oldalra pakolod, és olyan eszköztárakkal (parancsikonokat tartalmazó mappák) egészíted ki, ahogy csak akarod. A funkcionalitás ilyen szempontból az XP óta szinte változatlan. A Start menü személyreszabhatósága viszont bővült. Már linkeltem párszor, de ötletadónak - így néz ki most a terep nálam, kinyitott start menüvel.
pc360
válasz Pityke78 #75583 üzenetére
A tálca jobbklikkes menüjében (Keresés). Minden mást is ott találsz, vagy pedig a különböző elemek közvetlen jobbklikkes menüjében (így lehet eltüntetni az eszköztárak elemeinek címkézését stb.). Tehát a jobbklikk a kulcs.
pc360
válasz LordAxwell #75777 üzenetére
Hirtelen ezek ugranak be:
• ha dualband-es a router, akkor csak az egyik csatorna legyen bekapcsolva, tehát 2,4 vagy 5 GHz
• ha gyengébb védelmen van a router, akkor WPA2-PSK-ra is érdemes felpakolni, plusz nem árt a jelszó váltás + nehezítés, ha rég volt cserélve
• WiFi driver frissítés a laptop support oldaláról, vagy a chip gyártótól - utóbbi nem feltétlen megtalálható, vagy jó, de van rá esély
• ha sűrűn ledobálja, akkor könnyű azt is kipróbálni, hogy szoftveres-e a baj, ha neteztek kicsit valami live Linux alól
• esetleg router csere modernebbre - a netszolgáltatók is cserélik panaszra, ha van újabb modelljük, a UPC Connect Box pl. jó darab lett, készségesen cserélték
pc360
válasz Pityke78 #75789 üzenetére
Az energiagazdálkodási beállításoknál megtalálod a fedél lecsukására vonatkozó beállítást. Azt én is ki szoktam lőni, ellenben a főkapcsoló gombra meg be lehet állítani, hogy ne altassa a gépet, hanem kapcsolja ki, és máris használhatóbb a lapi. Sleep gomb úgyis van külön - ha más nem, akkor FN gombbal.
pc360
válasz Pityke78 #75792 üzenetére
A start menüben keress arra rá, ami mondtam. De ha máshogy nem, akkor jobbklikkelj a system tray ikonok közt az akku ikonjára, és máris helyben vagy.
Ez mégis miféle Windows build? Nálam az a képernyő, amit linkeltél, így néz ki, és azon is megtalálható az "Additional power settings", ahol az említett dolgokat megleled:
pc360
válasz fulton #75862 üzenetére
Ahhoz valami speckó fájlszinkronizáló alkalmazás kéne, ami hash-taggelés után a már meglévő fájlokat csak mozgatja az újramásolás helyett, de ilyet hirtelen nem is tudok mondani. Talán a SyncBackFree beállítható így, de előbb teszteld le 1 fájlon!
Ha esetleg a filmes mappák számozva voltak, tehát a címek változásának ellenére ugyanolyan sorrendben vannak, akkor még lenne egyszerűbb megoldás, de így...
Alternatív megoldás: rendezd a filmeket egyetlen mappába, és akkor nem kell szórakozni a mappanevekkel! Elvégre nincs semmi szükség rájuk, és más fájlokra sem. Az esetleges feliratfájlok pedig elférnek a videók mellett.
pc360
válasz sajog159 #75887 üzenetére
Ne bontsd fel az SSD-t! Értetlmetlen, a 120-as SSD pont erre jó, hogy szépen egyben hagyható. Így egyetlentenül sem írsz rá (azt hiszem), ha nincs kettébontva. A bónusz indok a HDD, hisz úgyis azon fogsz mindent tárolni.
pc360
válasz csikosdapro #76063 üzenetére
A RAM bővítés valóban erősen javasolt, de abban az esetben is elég a 32-bites verzió (még ha a VRAM mennyisége le is vonódik a 4-ből), mert úgy több esélyed van rá, hogy hiba nélkül automatikusan ellátja driverekkel a Win 10 a gépet. Az a 4 GB viszont nagyon kell, rendszertől függetlenül, hiszen a Win jobb esetben is 1-1,2 GB-ot lefoglal, és akkor még nem nyitottál meg egy weboldalt sem. Legelső körben ezt próbálnám meg. Ha nem akarja, akkor max marad a Win 7. Ami még sokat segíthet, az pedig az SSD lenne valamilyen formában.
pc360
válasz chatran #76070 üzenetére
A forrás mindegy, ha normális release-ről van szó, csak az a lényeg, hogy az ISO tartalmazza a legutóbbi főverziót, így maximum a legutóbbi pár hónap összegző frissítésével kell a Winnek szórakoznia. Ez tekinthető normális, tiszta telepítésnek, és valószínűsíthetően a leggyorsabban működő rendszert is így kapod. Ha kell, a nagy frissítéseken is átrágja magát, de sokaknál pont ez a folyamat akad el, ráadásul így keletkezik egy csomó fölösleges fájlod is (ami mondjuk javarészt kitakarítható a lemezkarbantartóval), ráadásul rengeteg idő ezek telepítése.
pc360
válasz #92063744 #76139 üzenetére
Szerintem zsír fölösleges képfájlokkal szórakozni, csak fölös időpazalás.
Épp itt fejtettük ki. Tömören: úgyis friss buildből érdemes újratelepíteni, ha szükséges. Fontosabb az átgondolt adatmentés (programbeállítások + fájlok), mint az egész rendszer mentése.
pc360
válasz King Unique #76141 üzenetére
Build-váltás esetén akkor is egyszerűbb és tisztább megoldás. Adott builden belül persze lehet, hogy egyszerűbb az image fájlból visszahúzás, de általánosan akkor is fölös tevékenységnek tekintem a képfájlozást. Amely esetben mégis fontos, azt tudni fogja az illető.
pc360
válasz Attila2003 #76146 üzenetére
Max új jelszót kérhet.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
