Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
csixy
válasz netpeti98 #45158 üzenetére
Kösz!
Én is innen indultam el , csak csodálkoztam a max 12 órás intervallumon és megörültem a másik lehetőségnek! Vajon miért is nem lehetek aktív napi 23 óra hosszán keresztül?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz SamSem58 #46763 üzenetére
Ha már egyszer azon a vason legális alapon bektiválódott a Win10, akkor azután már akár egy másik vinyót , vagy SSD-t is betehetsz a régi helyett és lehet telepiteni a win 10-et (arra kell vigyázni, hogy , ha pro volt , akkor pro, ha home akkor Home kiadás legyen ) és nem kell megadni COA számot, mert majd telepítés után amikor lesz Internet akkor be fog aktiválódni a korábbi digitális jogosultság alapján.
De fordítva is van példa. Egy ismerősöm Win7 Home COA matricás notijára valami ok folytán virágbolti pro 7-est telepített valaki. Ezt Ő tudatlanul felfrissítette Win 10-re és beaktiválódott , ahogy lennie kellett volna , majd ezután az aktiváció mégis megszűnt és azt az üzenetet írta ki a gépház hogy nem lehet aktiválni ezt a verziót , keresse a terjesztőt. A megoldás Win10 Home telepítése volt a masinára ragasztott COA matrica szám telepítés közbeni megadásával.
csixy
Tegnap a munkahelyi főgépen két rendelés között lesz-aminek előbb utóbb jönni kell alapon feltettem a 1607-es éves frissítést egy win 10 Pro oprendszerre.
Két gépet használunk hálózatban kettő nyomtatóval , a másik gép alaplapja miatt nem frissíthető win10-re ezen win 7 fut. A munkahelyi program miatt mindkét gépen 32 bites rendszer fut.Kishíján leizzadtam. Az még hagyján , hogy a hálózat tulajdonságainál újra ki kellett vennem a jelszavas belépést ez már rutinból ment. Sajnos azonban a redmondiak mindkét nyomtatónkra vadonáns új drivert küldtek aminek következtében ledöglött a nyomtatás. Vért izzadva sikerült kikalapálni a csorbát ,de még mindig nem tökély a nyomtatás. Még ég kicsit a gyomrom emiatt. Mi lesz a többi sorstársammal, ha majd megkapja váratlanul ezt az ajándékcsomagot és még annyit sem bakkant a témához mint én?????
csixy
csixy
válasz SamSem58 #47010 üzenetére
Nincs mit!
Nálad azért lehetett a partíciókkal az eltérés , mert win 7-ről lett frissítve 10-re gondolom és akkor a partíciók maradnak úgy ahogy a win7 alatt voltak.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz SirRasor #47018 üzenetére
Ha pendrájvról telepítesz és ez a a windowsos eszközzel lett megcsinálva akkor telepítés közben az elején aktívan be kell szállnod a bios bootsorrendbe és a két pendrájv közül a nem EFIset (hanem a legacy-st ) kell kiválasztani, mert egyébként az EFI-s indul el és dacára annak, hogy hagyományos telepítésed lesz,mégis GPT-re partícionálja a vinyót.
csixy
Nem tetszik, hogy az éves frissítés visszakapcsolja a fastbootot, hogy viszarak egy alap hálózatai biztonsági beállítást , hogy új nyomtató drivereket telepít. Még jó, hogy az alapértelmezett nyomtató izéjét nem teszi vissza be állásra!A torrentes windows update általában nem zavar, de ha a gép egy nagyobb hálózatba van beállítva , ott általában a rendszergazda blokkolja ezt és ezzel az Update-ot is.
csixy
Szia Yaksi!
Ha már korábban beaktivált Win 10 volt rajta , akkor bootold be egy linux live cd-ről ,vagy pedrájvról és mentsd le a neked szükséges adatokat. Ezután telepítsd újra a win10-et , telepítés közben ne adj meg neki COA matrica számot . Bootolás után , ha nethez jut be fogja redmond aktiválni., csak ügyelj arra ,hogy home , vagy pro verzió kell-e rá.
csixy
válasz Sirandrish #47344 üzenetére
Formázd fat32-re alapértelmezett beállításokkal.
Lehetőleg USB 2.0-ás portba dugjad, ne 3.0-ásba.[ Szerkesztve ]
csixy
Windows 10 pro 32 bit fullra frissítve
Anno win 7-ről lett win 10-re upgradelve.Ez a vendégfiók csak itt látható, a gépházból és a vezérlőpult fiókos részében már nincs ott. Ez így normális?
A vendégfiókra semmi szükségem nincsen. Mit keres ezen a képen?
Ezt most a rendszergazda fiókban látom így. Ugye most a rendszergazda fiók nincs ezen a listán. Ha a vendégre kattintok akkor a rendszergazda beléptetőjét adja be.[ Szerkesztve ]
csixy
Nekem eddig mindegyik vason jól megy, most már a munkahelyin is.
Tegnap éjfélkor kezdte ráreszelni magát az évfordulós Win 10 Pro 32 -bites frissítés az acer emachines el1600-asomra (egy kis intel atom 230-as proci van benne és bele van bütykölve egy 128 gigás SSD és 2 giga ram ,max ennyi fér bele) és csodák csodája hosszas álmatlanság után ma reggel 9 órára felreszelte magát erre is és Lyyjjjooó lett!!
A fájdalmam mindössze annyi, hogy az SSD miatt a pendrájvon nem lehet engedélyezni a readyboostot.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Egyszerűbb egy printscreen és belépés után egy controll v az irfanview ablakába, majd mentés. Igaz így a képben benne marad a jobb felső sarokban lévő szöveg.
csixy
A régebbi windowsokban meg lehetett nyitni egy mappát, hogy a benne lévő képeket pakolássza fel háttérnek a rendszer. Most feltehetek egy képet, vagy egy téma képeit , de több képet tartalmazó mappát nem.
Jól látom ezt, vagy van valakinek ezzel ellentétes pozitív tapasztalata? Ha van , akkor kérem ossza meg az infót!
Már kínomban elkezdtem kutatni azután , hogy hogyan lehet Windows10-es témát csinálni. Van ezügyben infója valakinek.
Egyenlőre az a határmezsgyés ötletem van hogy letöltök egy témát , tömörítő programmal kifejtem belőle a háttérképeket tartalmazó mappát és kicserélem benne a fájlokat az enyéimre és átnevezem őket olyanra , ahogy az eredetileg letöltött témában voltak a képfájlok elnevezve. Na de ez így elég meredek lenne nem?Vajon miért nem lehet most egy jépegekkel teli mappát megnyitni és beállítani háttérkép tárolónak?
Persze még egy lehetőséget kifelejtettem. mi van akkor ha a rejtett rendszerfájlokat láthatóvá teszem és így nézek bele abba három mappába a Web mappában ? Azokba lehet beletolókázni képeket?
csixy
Ja a mappát ki lehet választani és működik is a diavetítés csak a keresője a mappa tartalmát nem mutatja. Aha, de miért nem mutatja a mappa tartalmát és miért írja , hogy nincs a keresésnek megfelelő fájl?
csixy
Jobb katt az asztalra,személyre szabás,témák,témabeállítások,Windows alapértelmezett témák.
És ezek fizikailag ott találhatók egyébként a Windows Web mappájában.
csixy
válasz MasterDeeJay #49440 üzenetére
Nekem így sikerült megoldani.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz regvoltrossz #49512 üzenetére
Én is bejelentkeztem pár gépre az MS accountommal és mindegyikem megcsináltam azt , hogy egy mappányi jpeget betettem háttérnek, hogy percenként cserélgesse. Mindegyiken másik mappát. Hogy ebből mi lett? Már nem tudom, hogy hol mellik mappa melliik képe jön elő !
csixy
válasz Debilon #49762 üzenetére
Tettél egy linuxot is és dualboot van. Kapcsold ki a fastbootot. Az időbeállításnál a felső két opciót kapcsold ki és régimódra szinkronizáld egy internetes időkiszolgálóval. Ezt az alsó három csíkból valamelyikből tudod elérni.
csixy
Dell inspiron duon úgy fut mint a vöcsök,
Acer emachines EL1600-on 2 giga rammal és belebütykölt SSD-vel 5 giga swappal netelésre tökjó (32 bit Pro).Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Én win7 home premium telepítőt csináltam a múlt héten pendrájvra Rufussal és nem volt hajlandó csak NTFS-re feltolni. Legacy telepítés lett természetesen MBR-rel és tökéletes lett.
csixy
válasz King Unique #49839 üzenetére
A második lehetőséget választottam MBR ill. UEFI telepítéshez ...
csixy
válasz Doky586 #49859 üzenetére
Szelektív az olvasókád. Sikertelenségről szó sem volt. Legacy telepítést akartam és az lett és tökéletes.
Win 7 esetén az SP1-es telepítő külön előny, mert így már egy fél éjszaka elég volt neki ahhoz , hogy fullra frissítse magát .
Egy olyan win7-es notit kellett újra raknom, aminek a tulaja nem mutatta meg időben a win10-et, ezért maradt a win7 újratelepítés. Így legális.Sima filekezelővel lehet win7-es telepítő pendrájvot csinálni?
csixy
válasz tordaitibi #49965 üzenetére
Nézd meg a win7 tocsik összefoglalóját! SP1 telepítőt tudsz letölteni.
Érdekes linkek:
SP1 telepítő
frissítési csomópontok
quasi SP2 telepítőEzek nem SCHWarczok!
csixy
Így lehet. A w10 hálózatkezelője lehet x@r szerintem mert openwrt-s TP linkkel is megcsinája (ebben talán az is közrejátszik, ha gyenge a jel), előbb kiírja, hogy biztonságos kapcsolat, aztán meg , az jön , hogy nem lehet kapcsolódni ehhez a hálózathoz, de ha a notit újra bootolom és a linuxot indítom, akkor az simán csatlakozik, de ha a routert indítom újra akkor a win10 is tud csatlakozni (tehát mintha linux berzenkedne a windows 10 ellen {a routerek firmware-e is általában linux alapú}, lehet, hogy a win10 túl sokat akar és droppolva van?).
csixy
csixy
Ezt tudom. Én ki is kapcsolom, mert két különböző beállított nyomtató mellett meg is őrülnék, ha mindig más lenne a default printer, de jubileum kollégának az a megoldás a kérdésére amit írtam.
csixy
válasz hape60 #50963 üzenetére
Ha notin a Win10 be van aktiválva per vias naturales mindenféle kurblik nélkül, akkor simán szűzen újratelepíthető és még a COA matrica kódot sem kell neki beírni telepítéskor és ha feléled és nethez jut, akkor beaktíválja magát. A recowery partícióra tehát ez esetben semmi szükség nincsen. A gyári sallang szir-szarokra szintén semmi szükség nincsen.
Ha a bios legacy módot enged , akkor csinálnék egy MBR-es telepítőt. Csinálnék egy mentést a fontos adataimról. Egy linux live CD segítségével GParteddel gyalulnám a vinyót , majd csinálnék rá egy akkora partíciót amekkorát a windowsnak szánok NTFS-re megformázván és ezután ráereszteném a telepítőt .... új telepítés ..... ide tessék parancsolni kérem ... azt mondaná, hogy na nem úgy van az és lecsípne magának az elejéből 512 megabájtos Fat32-őt betű nélkül , a többibe meg beleterpeszkedne a C:\-be.
'szt ennyi. Utána még mögé fér még egy primary , megy egy secundary partíció bármilyen célra (pl linuxok garmadája).Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz megema #50999 üzenetére
drp.su ?
Ez is jó sok mindenre, csak drivereket és windows alkatrészeket engedj neki telepíteni. Sima progikat ne engedd felrakni neki , mert teletolja gépedet cirill karakterekkel!Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Na most mit makacskodik ez itten?
Nem hagyja , hogy a firefox 64bitest és az irfanwiev 64 bitest állítsam be alapértelmezettnek.Ha felbosszant , akkor letörlöm és tolok helyette egy ubuntu gnome (classic) 64 bites opit !!!!!
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
