- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
Akciófigyelő: Ingyenes GOG-on a Shadows: Awakening (PC)
gp Ha valakinek kimaradt volna eddig a játék, az most pótolhatja a nemrég indult ajánlatnak köszönhetően.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz #41133696 #23838 üzenetére
Ez nálam is működött, kérdésem az, hogy amit leszedtünk és futtattunk, ez ehhez a hibakódhoz később is, bármikor használható, vagy ez csak kifejezetten ehhez, a mostani frissítési hibához használható?
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
bopeti98
válasz #41133696 #26155 üzenetére
Azért az a Reset könnyen besülhet.
Ismerősöm megkért hogy telepítsem újra a laptopját, és hogy utána frissítsek Windows 10-re.
Megcsináltam, majd egy hét után visszahozta hogy használhatatlan. Nem tudom mit csinált a géppel 1 hét alatt, de internetezés közben szó szerint minden egyes kattintás után megnyílt vagy 3-4 új reklám ablak, plusz a Firefox alig bírt a sok toolbar-ral.
Megpróbáltam ezt a beépített Reset-et, végigment, de utána végtelen ciklusba került a gép.
Az Üdvözöljük képernyő után blue screen, majd reboot, és ezt addig, amíg le nem állítottam a gépet.
Egy clean install után jó lett. -
raidx
Ha bekapcsolod akkor sem fog működni! Korábban több drivert kaptam az MS-től ami bajt csinált. Na majd a visszaállítás segít. De nem működött pedig be volt kapcsolva. Maradt a visszaállítás lemezképből. Végül rátaláltam az MS wushowhide.diagcab progijára és letudtam tiltani a bajt okózókat. Ezek szerint ezt a funkciót kiktatta a MS.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Hunork
válasz #41133696 #26180 üzenetére
Ajvé! Értem! Köszönöm a gyors választ!
Viszont így egy újabb kérdés merül fel: ha esetleg a köv két-három hónapban lenne VGA és/vagy alaplap csere (más nem), akkor már nyekeregni fog? Vagy menni kell MS Supporthoz?"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz #41133696 #26182 üzenetére
Oksa, majd akkor figyelek. Amúgy először VGA lesz. Alaplapnál típus, tokozás, vagy mi számít? Mert amúgy maradok az 1155-ös procimnál, csak egy Asus Z77 lenne majd.
petya220
válasz #41133696 #26206 üzenetére
Nekem csak 2,72 giga ramom van + 1 giga vram
Én a gépemet játékra és animáció készítésre használom, szóvaaal még nem tudom ._. Hogy mi legyen >< ha tudnám, hogy mennyivel lenne másabb a gép teljesítménye, akkor nem lenne gáz, de így... XDD"Neked is pörög az agyad a szarokon, amíg a mosoly a szádra kanyarodik."
AtHoS
válasz #41133696 #27446 üzenetére
Nálam ennyit takarított frissítést követően
Egyéb iránt az "Elektronikusan forgalmazott Windows szoftver..." szvsz. a letöltött TH2 update telepítője lesz.
TRob1
Hát ugye a "leválasztó app" is egy 3rd party cucc, ami bizonyos esetekben olyat nyújt, amire a beépített nem képes.
Adler
Verzió ellenőrzésre [link], hogy minden egyértelmű legyen
Akik pedig "csak" várakoznak a frissítésre, nyugodtan használják a MediaCreationTool-t [link]
Indítást követően csak ki kell választani, hogy a jelenlegi rendszert kívánjuk frissíteni. A frissítés úgy fog végbemenni, mint a sima WindowsUpdate-es.
Nálam minden beállítás megmaradt, nem tűntek el ikonok a tálcáról/asztalról, nem kerültek új dolgok a start menü kezdőlapjára sem, bár a motorháztető alatt biztos van változás, de az majd menet közben úgyis kiderül.
read-only mode on the forum
válasz #41133696 #35363 üzenetére
A 10240-es verzióhoz meg ezek érkeztek:
A telepítéskor azért volt bennem egy kis para, mert tegnap este felraktam az nvidia legújabb driverét, amiről ma olvastam több helyen is, hogy komoly problémákat okoz, többek között az olyan Win 10-es rendszereknél, amik nem tiszta telepítésűek, hanem csak frissítettek, mint pl. az enyém is. Nálam ugyan nem jelentkezett semmi gond, de azért tartottam tőle, hogy a mostani Win frissítések esetleg összeugranak a driverrel, de eddig szerencsére megúsztam.
#41133696
válasz #41133696 #35397 üzenetére
Hello Brod,
Thank you for contacting Microsoft Community.
We understand the inconvenience you have experienced.
Suggest you to use the DISM tool first and followed by System File Checker for repairing any missing or corrupted system files. I mean, first run DISM tool, then try to use System File Checker to see if it works correctly.
Click Start.
Type cmd, and then press CTRL+SHIFT+ENTER to open elevated command prompt (I.e. Command prompt with admin rights).
If the User Account Control dialog box appears, confirm that the action it displays is what you want, and then click Continue.
Type or copy paste the below command lines one by one into it and hit Enter key:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
To close the Administrator: Command prompt window, type Exit, and then press Enter. Reboot your system and then try to run System File Checker to see if it works correctly.
Keep us posted if you require further assistance.
SP4C3
válasz #41133696 #35461 üzenetére
+DNS és DHCP service-ek nélkül nem megy az edge. :'D
De mindent leszámítva jobb, mint az internet explorer, ami haladás![ Szerkesztve ]
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Automobilista 2
- Fallout 4
- Ford topik
- Minden ami hőszivattyú
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- Microsoft Windows, Office Licencek. LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
