- Raspberry Pi
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
pzstm
mármint CP-n?
asztalon jobb klikk és screen resolution emlékeim szerint.
vagy metro felületen elkezded gépelni hogy resolution, szerintem tuti kidobja
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
Windows 8 ProfessionalWMC információk Az upgradelés folyamata képekben
pzstm
válasz polonic #4968 üzenetére
nincs róla infóm, de emlékeim szerint technet/msdn oldalakra pár hónappal hamarabb kikerült a win7 RTM
Max ha szerencsés vagy majd nyerhetsz egy éves msdn-t az oldalamon vagy neadjisten egy win8 RTM kulcsot
pzstm
pzstm
Külön Windows 8 a kínai piacra?
Lesz vajon Windows8 for Hungary? Értünk megéri-e?
pzstm
válasz fatallerror #4987 üzenetére
nem. simán elképzelhető marketing fogás. Egy alap core system.
pzstm
válasz moonguru #5006 üzenetére
ez a fast startup pontosan merre is található?
nekem VHD-n van fenn a 8-as és egy hónap alatt eddig egyszer ment le chkdsk
pzstm
válasz Sub-ZeRo #5022 üzenetére
laposon van nekem is, de nem tudok idáig eljutni sem
VHD-n van nekem, és hibernálás pl nem elérhető, meg WEI sem. (HDD-re nem tud adni pontot)iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
itt tuti vlaami más lesz. Épp prohardvert nézegettem, simán felpattant a messaging app, majd ha metro felületre mentem ki láttam, hogy valaki kommentelt facebookomon és jött egy mailem is...szóval működik az itt is
pzstm
bebootoltam W8 alól, és látom, hogy a photos csempéimen nem váltakoznak a képeim. Meg akartam nyitni és ez fogadott
természetesen frissítve van, és nincs frissebb a store-ban.....más találkozott ilyennel? (ha simán képet akarok megnyitni vele akkor is ez fogad)
pzstm
válasz mukibuci #5102 üzenetére
akkor dicséretes, hogy a CIB internetbank kiválóan és tökéletesen működik
amúgy írjál nekik, hogy a 10-es IE is újabb, nem csak a 9-es (pikk-pakk simán javítható, én már a mi saját rendszereinket tesztelem IE10 alatt, és a hozzám tartozó "internetbank" hibátlanul megy IE10 alatt is ) bár cégek hivaalosan nem fogják támogatni csaka végleges verziót majd, szóval nem hinném, hogy addig megcsinálják
De a hibaüzenet nem jó akkor sem :-P[ Szerkesztve ]
pzstm
meg is oldottam. Alkalmazás uninstall, majd store-ból reinstall
aropó, Store-ban hol lehet keresni? mert én valahogy nem találom
pzstm
válasz robotjatek #5105 üzenetére
jah hogy a charmbaron a search az erre vonatkozik. De hülye vagyok. Köszi a választ
pzstm
válasz mukibuci #5131 üzenetére
ezt nyilván tudjuk mi is, de attól még szarul van megírva a verzióellenőrzéses modul, illetve a hibaüzenet is simán félrevezető, mert a tied újabb és nagyobb verziójú
meg megkérdezném, hogy a vagy újabb alatt ők mit értenek illetve a vagyot mint logikai kapcsolatot hogy értelmezik
pzstm
pzstm
válasz fatallerror #5136 üzenetére
jelenlegi ütemterv szerint május vége/június eleje. Beleírtam a cikkbe is
pzstm
válasz fatallerror #5139 üzenetére
pzstm
válasz pincehely #5141 üzenetére
nem olvastam el mindet, biztonsági és teljesítménybeli javítások elsősorban. (gondolom)
KB cikkeket számuk alapján visszakeresheted.iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz fatallerror #5151 üzenetére
kinézetben óriási változást senki ne várjon már.
Feature szinten is relatíve kisebb funkciók várhatóak már csak, illetve olyanok, amik már készen vannak, csak még a BETA idején nem voltak olyan állapotban, hogy azok a publikus verzióba belekerüljenek akár részben, akár teljes egészében.
pzstm
pzstm
válasz ProciVettel #5193 üzenetére
Szétfagy bármi kis programtol
ez elég nagy túlzás így szerintemValami az asus lapoknál van az eddigi topikokat átnézve
3 ghépről tudok nyilatkozni személyes tapasztalat alapján, kettő ebből Asus, de semmi komoly gondot nem tapasztaltam. A nem komolakat meg persze jelentem.apropó ha valakinek van valami egyedi hibája amit nem csak a nagy közösben akar bejelenteni, az szóljon és szívesen megteszem helyette (Connect-en van tesztprogram egyedi send fedback lehetőséggel, amit hátha jobban olvasnak ha MSDN-es azonosítóval küldöm be )
pzstm
válasz mukibuci #5198 üzenetére
log vagy event viewer mit mond? (szerintem tuti driver hiba, tessék írni a gyártónak )
Rage47: szintén hasonló
pzstm
válasz papa019 #5226 üzenetére
If this is a driver issue, the fastest way to track this down is to use a testing tool called Driver Verifier.
If this tool finds a problem, your machine will crash again. Hopefully with it enabled, it will allow you to easily identify the bad driver.
Enable driver verifier
1) Open an elevated command prompt
2) Type "verifier /standard /all" (no quotes)
3) Reboot your machine
4) Use machine again until it crashes (hopefully this will be fastAfter the crash & reboot, go into safe mode. http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/323ef48f-7b93-4079-a48a-5c58eec904a11033.mspx
Disable driver verifier
2) Type "verifier /reset" (no quotes)
3) Reboot your machineUpload the minidump file to the pubic folder of www.skydrive.com so someone can look at the files to see if they can pinpoint the cause.
I would also do a memory check with http://www.memtest.org/ and verify the ram is good.
Are you using a Logitech keyboard on that system?
The driver WUDFRd.sys is associated with Logitech keyboards and some of these are not compatible with Windows 7.
pzstm
válasz mukibuci #5287 üzenetére
jelenleg a webes felület valóban teljesebb még, de ez simán belefér amikor még BETA (Preview) állapotban van a desktop kliens
pzstm
ha belegonodolunk MS-ék odatették magukat az elmúlt napokban. WP7-re megjött a skype és frissült a Skydrive, ma meg ez a Skydrive app. Ki fog így holnap beszélni egyáltalán a Gdrive-ról?
pzstm
akkor megvárom amíg mind a 8gigányi adat szinkronizálódik, hátha csak utána
kék niylaim sincsenek
pzstm
Live mesh az külön 5GB volt. De nem vágom, hogy az most lezárul, vagy mit csinálnak vele...
tuti lesz valami átmeneti időszak és majd értesítenek
pzstm
restart után megoldódott a "problémám"
Zöld pipás és kék szinkronizálós mappáim is vannak
pzstm
8328.0.winmain.120420-1909
legfrissebb, amiről tudunk
Illetve a Microsoft Corpnet hálózatában tegnap óta feltűnt egy új mappa winmain_win8rc néven
pzstm
pzstm
válasz papa019 #5330 üzenetére
metro felületre váltasz és elkezded gépelni, hogy language...majd jobb oldalt a settings résznél regional and language settings-et kell keresned emlékeim szerint
pzstm
válasz fatallerror #5335 üzenetére
tudtommal jelenleg nincs tervben, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljön. Egyik egyszerű oka, hogy a pendrive-ról bootolás már a szakértői kategóriába sorolandó
pzstm
a hivatalos oldalról letölthető iso képet
Ilyen nincs.
Nem pendrive-ra rámásolni, hanem BIOS-ban beállítani azt, hogy pendrive-ról menjen a boot, az tartozik a szakértői kategóriába(és most ne magadat vagy minket vegyél átlagusernek)
Legalább 2éve én sem telepítettem már amúgy Windows-t DVD-ről
pzstm
meg is találtam
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
