- Videós, mozgóképes topik
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
GEPESZ66
válasz Grande Ale #39448 üzenetére
A modern felületen nálam se jó, se WIN8-nál, se WIN8.1 -nél.Gondolom app probéma.
GEPESZ66
Ha egy Word dukumentumot jelszóval levédek,ami fontos információkat tartalmaz, mennyire biztonságos pl. a SkyDrive-n tárolni (pl. feltörik, s hozzáférnek)? Telefon saját memóriájában van jelenleg ez a védett dokumentum, de lehet, hogy ez így nem túl biztonságos (pl. elvesztem).
GEPESZ66
válasz rayoliviero #39526 üzenetére
Az utolsó számjegyeknél szokott eltérés lenni.
A múltkor vettem másik TP-Link router-t, s a régi számmal nem jött be a felület. Megnéztem a papírját, s ott írta, hogy mi lehet még. S úgy már jó lett. -
GEPESZ66
válasz Dolphine #39644 üzenetére
Feleségem pedagógus.
A KIR-oldaláról töltöttem le tavasszal a WIN8-at, ami telepítéskor nem kér kódot.
Ezt nem engedi WIN8.1-re frissíteni.
Viszont , amikor megjelent a WIN8, akkor a KIR-oldalán kb.2000 Ft-ért lehetett még megvásárolni (2012.december). Ehhez kaptam kódot is. Ezt telepítve lehet frissíteni, amit meg is tettem.
Lehet, hogy a KIR oldalán meg kellene kérdezni, hogy miként lehetne frissíteni. -
GEPESZ66
8.1-ben hogyan tudom a tálcán lévő ikonok méretét megváltoztatni? WIN7 esetében a Tálca tulajdonságainál tudtam.
GEPESZ66
Nekem is csinálta ezt az újraindulást WIN8, il. WIN 8.1 alatt is.
Ha a táppal lenne gond, akkor szerintem üzem közben is lenne újraindulás, nem csak lekapcsolást követően.
Én azt tapasztaltam, hogy a rendszer "gyorsindításának" kikapcsolását (energiagazdálkodásnál lehet beállítani) követően nem jelentkezett már ez a probléma. -
GEPESZ66
válasz Sub-ZeRo #40216 üzenetére
Nekem olyan volt, hogy a hangszóró bilenőkapcsolós dugaljba van dugva. A hangszóró a hangkártyába dugva (nem alaplapi). Amikor leállt a gép, akkor ezt a kapcsolót váltottam nulla állásba, s ekkor indult újra.Ez érthetetlen! A gyorsindítást kikapcsolva nincs újraindulás.
GEPESZ66
WIN8.1-nél, ha magára hagyom a gépet, akkor a monitor egy idő után elsötétül, majd pár perc elteltével ismét feléled, pedig nem nem nyúltam a géphez.
Nem kellene kikapcsolva maradnia, ameddig pl. nem mozdítom meg az egeret? -
GEPESZ66
A WIN 8.1-en az asztalnak, ill. a modern felületnek ugyanaz a háttere. Ha az asztalra kattintok, akkor a háttér világosabb, élénkebb, mint a modern felületnél. Gondolom ezen nem lehet állítani?
GEPESZ66
WIN 8.1-en be van állítva az online fiók.
Ma reggel feleségem bekapcsolta a gépet, de nem kapcsolta be a modemet, ill. a routert, tehát nem volt internet kapcsolat.
A rendszer elindult, eljutott a fiókba való bejelentkezési képernyőig, majd újraindult. Ezt megcsinálta háromszor egymás után.
Ezt követően, mielőtt bekapcsoltam volna a gépet, bekapcsoltam a modemet, ill. a routert. Így már nem volt újraindulás.
Lehetséges-e, hogy azért volt az újraindulás, mert nem volt internetkapcsolat a gép indításakor, de az online fiók be volt állítva?
Írtam korábban, néha előfordult, hogy miután kikapcsoltam a gépet, újraindult.De csak ilyenkor fordult elő, üzem közben nem. Miután kikapcsoltam a gyorsindítás lehetőségét, azóta nem volt ilyen, eddig.
Valaki írta, hogy a kikapcsolást követő újraindulás oka utalhat tápegység hibára.Ha ilyen lenne, akkor az üzem közben is jelentkezne, vagy rosszul gondolom? -
GEPESZ66
GEPESZ66
A Sony telefonokhoz kiadott SUS (update szoftver) megy-e WIN 8.1-en (ha használjátok).
GEPESZ66
Tegnap WIN8.1 esetében a következő történt.
Kábeles netem van. A netkapcsolat elment, ez néha előszokott fordulni-a modem jelezte a villogásával.
Ekkor a feleségem kikapcsolta a modemet, hogy pár másodperc elteltével visszakapcsolja, s ekkor újraindult a számítógép.
Miért indulhat ebben az esetben újra a gép?
Ezt már többször eljátszotta.
WIN7 esetében nem volt ilyen! -
GEPESZ66
WIN8, ill. 8.1 alatt csatlakoztatom a HP M417-es fényképezögépet a PC-hez (régi fényképezőgép).
A WIN feldobja az ablakot, hogy a HP M417-hez telepíti a dolgokat.
Amikor vége a telepítésnek, a fényképezőgépet mégsem találom a meghajtóknál.
WIN7 alatt minden rendben van.
Találkoztatok-e ilyennel? -
GEPESZ66
Egyik frissítés óta a SkyDrive felhő ikonja megjenent a tálcán, hogyan lehet eltüntetni?
A szinkronizálás nincs beállítva! -
GEPESZ66
Használjátok-e 8.1-en a Cleaner-t, vagy csak a beépített lemezkarbantartót?
WIN7-en rendszeresen használtam.
Mit kell beállítani, hogy a jelszót ne kérje a PC indulásakor a fiókba való bejelentkezéshez? -
GEPESZ66
válasz King Unique #47735 üzenetére
Köszönöm a választ! Nem követtem nyomon ezt a fórumot.Igazad van, előb mindig célszerű megnézni az összefoglalót, s azt követően kérdezni.
Viszont lenne egy kérdésem, amit már korábban kérdeztem, de nem kaptam választ.
A SkyDrive felhő ikonja megjelenik a tálcán , egy frissítés óta.
A szinkronizálást betudtam állítani, hogy ne történjen meg, viszont a tálcáról hogyan tudom eltüntetni? -
GEPESZ66
2-3 hete nagyon lassan töltődik be a WIN8.1.
Mit kellene csinálni, hogy gyorsabb legyen?
Az automatikus indítást már beállítottam, egyes összetevőket letiltottam. -
GEPESZ66
Van egy jelenség, aminek az okát nem sikerült megfejtenem. Bízom benne, hogy tudtok segíteni.
Ha nincs bekapcsolva a modem (tehát nincs net), s elindítom a PC-t, akkor eljut addig a képernyőig, ahol a bal alsó sarokban egy piros x-el jelzi, hogy nincs hálózati kapcsolat, majd 5-10 másodperc múlva újraindul a gép.
A hálókártya alaplapi integrált.Szerintetek mi lehet ennek a jelenségnek az oka, esetleg valamit állítani kell a hálókártya beállításainál, vagy a BIOS-ban, vagy vegyek egy PCI-os kártyát? -
GEPESZ66
Korábban 8-ról frissítettem 8.1-re,most pedig ismét telepítettem a szervíz csomagot.Úgy döntöttem,tiszta lappal indulok.Újratelepítéssel mindjárt a 8.1-et rakom fel.Néha nem árt így karbantartani a rendszert.A kiegészítő dolgokat majd felrakosgatom.
GEPESZ66
Ha egy eszköznek nincs WIN8-as drivere,akkor a WIN7-es drivert mindjárt kompatibilitási módban kezdjem felrakni,vagy mehet símán?
GEPESZ66
Kapcsoljam be a nyomtatót, s miután nem talált hozzá illesztőprogramot, azt követően menjek az eszközkezelőbe?
Mi van olyankor ,ha pl. egy adott eszközhöz nem kimondottan driver van, hanam szoftverrek együtt rakja fel a drivert? Itt is megy a betallózás?
pl. Microsoft VX-1000 webkamera
LifeCam 3.2 32 bites és 64 bites Windows 7 rendszerhez (exe) -
GEPESZ66
Milyen video lejátszót ajánlatok WIN8.1-re, DVD-lemez, ill. "minden" egyéb típusú fájl lejátszásához?
Magyar nyelv legyen benne!
VLC KM,...? -
GEPESZ66
A böngésző kedvenceit egy fájlból importáltam, mivel 1 hete újraraktam a WIN-t. Több oldal, ha a kedvencek közöl elindítom, akkor elsőre nem jön be, csak ha ráfrissítek a böngészőre.
Mi lehet az oka? -
GEPESZ66
Lehet, hogy amit kérdezek most, az sokatoknak természetes ,de én ebben nem vagyok jártas.
A saját Skydrive fiókomba tudok-e úgy fájlt elhelyezni, hogy azt más is letudja tölteni?
Arra gondolok, hogy pl. több fórumtárs szokott adni dropbox-os linket, ahonnan letudtam tölteni a részemre feltöltött állományt.
Tehát nem tudom, hogy miként működik ez. -
GEPESZ66
Milyen programot használtok WIN8.1 alatt, ha pl. egy veszélyesnek tűnő alkalmazást akartok futtatni elszeparált környezetben? Sandboxie,stb. Nem sokszor van erre szükségem, de néha előfordulhat.
Mit javasoltok? -
GEPESZ66
válasz szabonagyur #49297 üzenetére
Ahogy írtam , csak ritkán használnám.
Erre a Sandboxie nem jó alternatíva?
Ahogy olvastam, ott csak etzt a programot kell felrakni, s egyszerűbbnek tűnik, mint a virtualbox. -
GEPESZ66
A modern felületű Skype-használata esetén a webkamerám nem adott képet.
Ezért felraktam az asztali Skype-t, ahol már van kép.
Viszont ha gépezek, s véletlenül valaki hív, akkor automatikusan elindul a modern felületű Skype
Nem értem, hogy ha a Skype-t nem indítottam el, akkor hogyan csörgethetnek meg, ill. a modern felületű elindulását hogyan tudnám megakadályozni? -
GEPESZ66
Lehet, hogy nem itt kellene megkérdeznem, de nem tudom, hogy hol kellene.
A PC-n telepítve van a Skype asztali verziója.Ki vagyok jelentkezve.
Az okostelefonomon szintén telepítve van a Skype, ott is ki vagyok jelentkezve.
A feleségem laptopján, az ő Skype fiókjába bejelentkezek, a azt látom, hogy elérhető vagyok.
Hogy a fenébe van ez, ha kivagyok jelentkezve a PC-n, ill. az okostelefonon is? -
GEPESZ66
Szerettem volna megnyitni a következő rádióadót.
Először rákattintva megkérdezte, hogy mivel akarom megnyitni, s a Windows Media Player-t választottam.Viszont ez nem játsza le.
Mit kell tennem, hogy letudja játszani, ill. hogyan tudom elérni, hogy ne a Windows Media Player-t párosítsa?
http://tunein.com/radio/Pannon-Radio-s90042/
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Tippmix
- World of Tanks - MMO
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
