- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- HiMedia lejátszók
- Androidos tablet topic
- Milyen széket vegyek?
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
FLx
válasz dannyl #18873 üzenetére
Ez a Windows Vista óta így működik, semmi köze a Windows 8-hoz. Egyébként vannak helyek ahova alapból nem enged rendszergazdai jog nélkül menteni, pl. a meghajtók gyökérkönyvtára. Jogosultságok tekintetében, először is kell jogodnak lenni a módosításhoz, ezt a saját tulajdonba vétel megoldja. Aztán utána kell a jogosultságokat a kívánt szinteken beállítani. Viszont, ha nem figyelsz arra, hogy az alkönyvtárakra is érvényes legyen a jogosultság, illetve nem engedélyezed az öröklődést lefelé, akkor nem fog menni a dolog.
FLx
válasz dannyl #18879 üzenetére
Ez a D meghajtó a telepítés óta ott van a gépben vagy később csatlakoztattad? Akkor szokott ilyen jogosultság probléma lenni, ha másik gépből származó lemez kerül a rendszerbe. Első körben próbálj meg egy olyant, hogy létrehozol a D meghajtó gyökerében egy temp könyvtárat és ezen beállítasz a saját felhasználódnak egy Teljes hozzáférést. A legjobb ha a security fülnél az advanced opciót választod, majd add. Applies to alatt mindenképpen a This folder, subfolders and files legyen kiválasztva és Full control. Utána próbálj menteni ebbe a könyvtárba.
FLx
válasz dannyl #18891 üzenetére
Ha ez működik, akkor ezt a mókát kellene megcsinálnod a d:\ meghajtón "legfelül". Ugyanúgy jobb egér, properties, security és stb. Viszont, lesz egy pipa, ami azt mondja, hogy Replace all child object permissions...Ezt kellene plusszban bejelölni. Ezzel az adott szinten megadott jogosultságok lesznek érvényesek minden alkönyvtárra és fájlra, ha a temp könyvtáras módon állítottad be a jogokat.
FLx
FLx
válasz stewe780 #19003 üzenetére
A Games csak egy Windows Store alkalmazás, semmi más. A 'Metro' felületen futó játékokat a Store-ból tudod letölteni és megvenni, a normál desktop játékokat, Xbox játékokat és Phone játékokat pedig a Games alkalmazással.
Felhasználót lehet felvenni a szokásos módon is, usernév, jelszó.
FLx
válasz stewe780 #19009 üzenetére
Valamit rosszul csinálsz. Windows start screen, Windows + F kombináció. Keresőmezőbe beír, hogy angry és keresés átállít a store-ra, simán ott vannak a találatok. Games alatt azért vannak ott, mert már platformon is van Angry birds. A FEAR az valami bug lehet, majd kijavítják.
FLx
válasz Tamás88 #19028 üzenetére
Nem, nem vihető át, Az upgrade nem változott meg, és az OEM sem, sőt az OEM szigorúbb lett és az egyedi kulcsot a BIOS-ba kell égetni, ergo nem is fog más gépen működni egy W8 OEM. Amenyiben az upgrade jogalap egy W7 OEM ami már örökre a géphez csatolódott a telepítés pillanatában, akkor az upgrade is csak arra a gépre mehet. Maga az upgrade persze átvihető más gépre, de akkor oda is kell jogalap, hiszen az OEM nem mehet vele tovább, mert nem egyesülnek az upgrade során.
FLx
Vannak olyan mappák amiket alapesetben is csak rendszergazdai joggal enged megnyitni, vagy adsz magadnak jogot, vagy kikapcsolod az UAC-t. Én egyiket sem javaslom.
Viszont ha másik rendszerből származó merevlemez, akkor jogosultságokat kell állítgatni. Feljebb leírtuk a módját.
FLx
válasz stewe780 #19136 üzenetére
De, valóban jó tudni néhány hotkey-t. Az egészből egyelőre az hiányzik, hogy mondjuk telepítés után szépen bemutatná a felhasználóknak ezeket a trükköket, felére sajnos soha nem jön rá magától az ember. Egyébként a Win-X menü egérrel úgy jön elő, hogy a bal alsóba viszed az egeret és jobb gombot nyomsz.
FLx
válasz Tomix24 #19137 üzenetére
Aham, elő szokott ez fordulni. Ugye ezek alapján a meghajtó amire telepítesz teljesen üres és nincsen más meghajtó a gépben amiről kellenek adatok?
Ha így van, akkor a következőt próbáld meg. Telepítőben a formázós képernyőn nyomj Shift+F10 kombinációt. Elő fog ugrani egy parancssor. Ide írd be a következőt:
diskpart
list disk
Itt látnod kell a lemezt és az azonosítóját.Valószínűleg Disk 0 lesz. Ezek után:
select disk 0
clean
Ezzel a teljes lemezről minden partíció információ és stb. törlődik. Ezek után kellene megpróbálni a telepítést.
FLx
válasz #41133696 #19146 üzenetére
Egy gond van a képpel amit linkeltél. Ez egy System builder licenc, nem pedig sima OEM.
"In other words, you can remove the Windows 8 upgrade from an original PC and then install it on another PC, assuming the new PC has a license that qualifies it for an upgrade. Likewise, you can completely remove the PUL System Builder software from a self-built PC, a VM, or a partition and then install it in a new physical or virtual PC. "
FLx
Amit itt több helyen is láttam az az OEM System Builder Personal Use License. Ez van most a retail verzió helyett, ezt lehet vinni gépről gépre, amit viszont mondjuk egy Dell notival kapsz az nem PU licenc, hanem a régi megszokott OEM. Ez ugyanúgy ragad a géphez. Mellesleg a PU nem is használható upgrade gyanánt.
FLx
válasz jediweb #19162 üzenetére
Sajnos általában ez van, mivel az upgrade nem ellenőrzi a jogalap forrását és legalitását. Eleve egy registry trükkel a régi W7 és Vista upgrade lemezekkel is lehetett tiszta telepítést csinálni. Továbbra is azon van a hangsúly, hogy jogilag mi legális és mi nem, technológiai akadályok nincsenek igazából semmire. MS úgy szokta mondani, hogy becsületkassza van.
Milyen verzió a OneNote és milyen böngésző?
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
