- Vezetékes FÜLhallgatók
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
Sabber
válasz sfdrakex #17467 üzenetére
kikapcsoltam a lapozót, vagyis áttettem másik partícióra meg kinyomtam a visszaállítást de így se nyertem szinte semmi helyet, azt nem értem hogy lett nekem 2,4 ből 1,1 úgy h nem volt a gép használva
szerk: ha kinyomom a lapozót a rendszer partíción akkor azt írja hogy rendszerhibát okoz ezzel ne foglalkozzak?
Csinálhatom nyugodtan nem lesz probléma?[ Szerkesztve ]
jano_77
válasz sfdrakex #17714 üzenetére
Ezt találtam, de sajnos az angolom pocsék! Esetleg kisegítenél?
You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute.
(Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and
negative terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3. Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer.Always turn off your computer and unplug the power cord before replacing the battery.
• Replace the battery with an equivalent one. Danger of explosion if the battery is replaced
with an incorrect model.
• Contact the place of purchase or local dealer if you are not able to replace the battery by
yourself or uncertain about the battery model.
• When installing the battery, note the orientation of the positive side (+) and the negative
side (-) of the battery (the positive side should face up).
• Used batteries must be handled in accordance with local environmental regulationsszerk: google fordítóba betettem. a CLR_CMOS-ról semmit nem mond, hogy rajta kell, hogy legyen vagy sem a jumper
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
nem_tom
válasz sfdrakex #17730 üzenetére
"Windows Live Movie makert tettél fel? Legújabbat?"
Igen. Annyi biztos, hogy Win7 verzió. A Microsoft oldaláról szedtem le.
"A W7 nem buherált változat?"
Nem.
malibu
válasz sfdrakex #17712 üzenetére
Nem ismeri fel a win7 a hálókártyát, de ez nagyon régi kártya...Nem baj veszek valamilyet. Az a kérdés, hogy a wifi-s usb-s cuccok vannak olyan gyorsak és megbízhatóak mint a kábeles hálókártyák?
Másik, hogy azt tudom, hogy a teló átáll a upc wifire ha érzékeli, csak azt nem, hogy a telefon usb internetmegosztásnál is ezt használja, vagy a mobilnetet tudja csak megosztani. A mobil tv is csak mobilneten működik, hiába van wifi hálózat. -
westcoastog
válasz sfdrakex #17918 üzenetére
Most megtaláltam biosban hogy kell beállítani az időt, egérrel kellett rákattintani,
uefi rulz, kicsit még szokni kell a bios után. Ott beállítottam, aztán kíváncsi vagyok marad e az idő vagy eltájolódik.
Azt hittem ha win alatt beállítom az időt úgy is marad. De legalább megtaláltam hogy lehet a lapomon beállítani az időt. -
btudos
válasz sfdrakex #17967 üzenetére
Persze, a resource monitor se mutat semmit... Ha valamit lehetne látni ezeken, már nem lennék itt, de semmi támpontom nincs, tényleg teljesen random a jelenség, főleg azért izgalmas, mert hozzányúlás nélkül egyszercsak elindul lefele a memory usage, beáll a normális 20-30 %-ra, és kb. egy perc után 1 százalékos lépcsőkben visszamászik 95-99 körülre.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
k.viktor95
válasz sfdrakex #18064 üzenetére
Igen rendben vannak, másik billel meg egérrel nem próbáltam mert elég durva kombóm van és nem szívesen cserélném le( Razer Naga,Razer Black Window) mellesleg előtte semmi gond nem volt vele...De mondjuk most egy jó fél órája nem csinálja ...De tegnap is abbahagyta 1 kis időre és megint előjött Kíváncsi leszek ... :// Köszönöm azért a segítséget: )
Rota
válasz sfdrakex #18124 üzenetére
A tapi padra HP oldalán volt egy régebbi driver de azt sem szereti pedig leszedtem az újabbat előtte.
Az intelnél nem tudom mit kell keresni egy hp pavilion 1199eh -m van.
Kicsit elkeveredek az oladlon.Mellesleg ott figyel egy Intel wifi driver update amit képtelen telepíteni a Windows....
#41635072
válasz sfdrakex #18253 üzenetére
Ram 4GB/1,5GB van használva, proci se nagyon pörög.
Ha futtatok mellete egy vmware-t, akkor sem röcög jobban, ebből gondolom, hogy a vas nem gyenge. (c2d E6300@3150MHz)Igen, minden egy vinyón van.
Nem, csak mostanában kezdte ezt, biztonsági szoftver nem lett mostanában cserélve.Nem szívesen raknám újra a rendszert, mert időm nem sok, bár gondolom senki sem tud jobb megoldást.
hoffman_
válasz sfdrakex #18334 üzenetére
Ezt nem tudom, megnézem amint nálam lesz a gép. Nem wifivel, hanem kábellel lesz használva. Wifi hálózatokat gond nélkül lekezel.
többiek:
Eredeti Win7, de nem én raktam fel, hanem előretelepített. Driverek frissek, egészen rendben van a gép, ahogy néztem.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz sfdrakex #18341 üzenetére
A gép mindig tárcsáz, ha van router, ha nem. Amikor nem volt benne hálókábel, akkor olyannyira tárcsázott, hogy ki is fagyasztotta magát csontra 100+ tárcsázó ablakkal. Ha volt router, akkor is próbált tárcsázni - de ezt se értem, hisz nem telefonos kapcsolat van elvileg. Azt bezárom, és felcsatlakozok az anno általam, manuálisan létrehozott szélessávú kapcsolatra(amihez kér jelszót is). Arra se tudok gombot varrni, hogy a router áramtalanítása után a gép elfelejt mindent, és megint nem csatlakozik.
hoffman_
válasz sfdrakex #18344 üzenetére
Fogalmam sincs miért van jelszó, szerintem a nagyszülők kérték, igazából nem is értem, milyen jelszó ez.
Amiket ajánlottál meglesznek De csak idővel, most egy hétig pár várossal arrébb van a laptop sajnos. Köszönöm azért!
Joe bácsi
Csak az a röhej, h. a sok telepítésből egyszer felraktam a wint, elindult, de akkor rájöttem, h. rossz partícióra raktam. És azóta nem akar összejönni.
Miért gondolják azt az emberek, h. az a normális, h. egy érintős mobil fogadott hívás után nem zárja vissza a képernyőjét?!
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Parfüm topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
