A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
Core2duo6600
Server 2000 nem tud Software raided, olyat amit a Server 2003 ill, Vista win 7 tud.
Ezért nem értem, hogy a bánat történhetett.
Ráadásul egy server senki nem netezik rajta, olyan elavult a böngésző, hogy alig akad ami bejönne !Rögtön azzal fogadott a betüj talán megvolt, (már nem emlékszem) , hogy Acces Denied, ha a jogok ennyire el vannak tolva, attól még a particiónak a helyén kellene lennie, mind a 2 Hdd friss, nem rég lett cserélve
sata, 2 TB osak, amúgy.(#24960) arnicode
Valszeg előtelepített win van / volt rajta.
utolsó oem kivételével mindet le kellene tudjat törölni.
Hogy ilyen OEM particiót , hogy lehet létrehozni nem tudom, valaki esetleg ?[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hát úgy 6-7 éves már tuti megvan.
Az asus nak 1U-s rack servere.
Típusát meg nem mondom.De sokminden lehet, nem kizárt, hogy bedöglött a gép, elévgre jópár éve megy egyfolytában, 2 klíma hibát is túlélt.
Most odáig eljutottam, hogy egy másik gépen, get data backel le tudom menteni a tartalmát ezt tegnap meg is csináltam.
Ma reggel az fogadott miután a gépem bebootolt, hogy a cél hdd,( csak erre vettünk egy újjat, ill. 2 öt, de most csak ez egyikre mentek. )
Hogy nincs rajta partició, és akarom - e inicializálni.
És tegnap este ezt megtettem, és rámásoltam egy halom cuccot.
Azok ott müködtek, kinyilt a pdf, a kép, stb.....Ma reggel meg semmi.
Most arra gyanakszom, hogy lehet-e olyan körülmény, ami miatt fejreáll a hdd.
Mint file ra gondolok, hogy olyan hosszú, vagy a mappák száma stb....Jelenleg 35140 mappa, és 228363 file található rajta, az eredetin, a get data back szerint.
Most mentem az utolsó mappát le cca 330 Gb..Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Monyos
Mivel formázta a vinyót és egy új rendszer került a helyére, így lehetetlen azt a kulcsot visszahozni + elmondása szerint csak simán "ctrl + C -> ctrl + v" -vel másolta át a fájlokat. Tehát erről a kulcsról ő nem is tud, ezért érdekes a dolog.
Hát akkor megmondom neki, hogy kuka az összes adat amit "megmentett".
Azért köszönöm a segítséget mindenkitől!
#54715584
Azt nem figyeltem, hogy a proci mennyire van leterhelve. Az egyik vinyómon 2 partíció van. Az egyiken a rendszer, a másik pedig az, amelyikről másoltam.
Most kipróbáltam, hogy másik vinyóról másoltam, és így sokkal jobb a helyzet, már nem akad le a rendszer, csak minimálisan, de azzal semmi gond nincs.
Néha hajlamos vagyok elfelejteni, hogy attól, hogy 2 partícióm van, az nem 2 külön fizikai eszköz. Valószínű ez történt most is, és ezért csodálkoztam
Köszi a választ
Yooha
Nem kell kitalálni mert már tudom, és tudtommal le is írtam az első hozzászólásomban: Dual boot képernyő, ahol kiválasztom, melyik OS-t szeretném indítani. Namost nem egy HDD-n vannak; ha ebben az esetben mindig váltogatni kellene a BIOS-ban az elsődleges között, akkor az pech, bár nem feloldhatatlan probléma (csak nem valami kényelmes).
Az easyBCD hozts létre a cuccot, elvileg mondtam neki hogy van egy XP meg egy win7 a megfelelő meghajtón, és ilyet csinált. Ezek szerint rosszul.Én a kardomat a kezemben hordom. Te a tiédet a szívedben és az elmédben. Ahogy én látom, ez 2:1 fegyverelőny a részedre.
VGYke
DX installer pedig kérdezi a Bing-et
Ismét futtattam, aztaq*va. Tényleg új szemüveg kellene, tegnap ezt nem láttam
Bár, amikor uninstalláltam, mindenféle kérdésekre kellett válaszolnom, remélem nem ennek eredménye a megszokott IE+Google kereső változás. És ha nem ennek, meg másoknál minden a régi IE alatt (bár kétlem hogy ez op rendszer és böngésző függő lenne), akkor minek az eredménye[ Szerkesztve ]
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
AXisBOLD
jogos, megfeledkeztem magamról, sorry.
most hallom ezt a kérdést először...Gigabyte GA-MA770-DS3 rev.1.0
Aurea mediocritas
roPHka
A te lapod, igen
De nem a vinyó a hibás, mert 100%-os. Múlthéten hoztam egy konfigban.
Néztem előtte egy Gigabyte lappal is, amire azt mondtam sz@r, de ezekszerint nem a lappal van a gond, mert a Te Asusoddal ugyanezt műveli a gép.
Nem a lapok, nem az optikai meghajtók, nem a táp, nem a memória, nem a procik a rosszak.
Nyersanyagból 2 féle van, Verbatim és TDK. 4-5 fajta Windowst már kivéstem rájuk, Mindegyikkel ugyanaz a gond.
Már próbáltam mindenféle opciót BIOS-on belül de semmi.
Mondjuk most annyit csináltam hogy USB-ről telepítek, azzal megy, de optikai meghajtóról miért nem? Se ide-s, se sata-s optikával nem telepít, és nem a lemez a gond, mert már használtam őket és jók voltak.ui.: vinyó amúgy SATA1-es porton, ODD SATA2-es porton.
roPHka
Mindenen túl vagyok.
A telepítő nem fagy le, csak egyszerűen megáll, mintha nem akarná rendesen olvasni a lemezt, és van hogy erre is hivatkozik. Most hirtelen nem tudom milyen hibaüzenettel, de van hogy leáll 10, 20, 30 perc múlva, attól függ mire rakom a BIOS-ban az IDE-SATA-RAID beállításokat.
Eddig egyikkel sem jártam sikerrel, volt hogy 1 órát hagytam, ment, próbálta olvasni a lemezt, de látszólag nem ment neki, de mintha nem is igazán olvasta volna rendesen.
Természetesen a lemezt át tudom másolni ugyanazzal az ODD-vel másik gépre.
Igazából nem kábel, nem hardverhibajelenségről van szó, egyszerűen csak vmi beállítás bios-on belül, de nem tudom már hogy mire állítsam.
Most USB-ről sikerült rendszert tennem rá, de úgy hogy biosban az AHCI módhoz meg ilyesmikhez nem nyúltam, úgy hagytam ahogy eddig voltak, és ahogyan ezidáig optikai meghajtóról nem sikerült rá rendszert telepíteni. Sajnos nem igazán értem hol a hiba. -
Az lehetetlen mert van egy túlfeszvédő, meg egy szünetmentes is a hálózatomba. Illetve minden le van védve túlfesz, áramingadozás ellen. Illetve ezt eddig csak COD 2-be csinálta, sehol máshol nem. fél óra - óra játék után. És ezt ma kezdte el, már 3x csinálta.
Egyedül az idegesít hogy miért nem találja az SSD-t amiről kellene bootolnia A gépet szétszedtem, kábeleket átnéztem, minden rendbe van. Most a COD 2-őt leszedtem, és feltelepítem újra. Ha ez sem oldja meg akkor éjszakára itthagyom a gépemet egy memtest-re, ha nem talál semmit, akkor félek tőle hogy egy hibás driver okozza a win-be. Újratelepítem azokat is, illetve ha ezek után még mindig rossz, akkor az SSD marad, bár nem ír ki hibát a HD Sentinel. Szóval teljesen tanácstalan vagyok
iPhone 13 Pro Max
Raktam most fel friss audio drivert,fel is rakta, majd restart, és addig jutott csak el a boot, ameddig kiírta hogy win indítása, és itt kampec. Restart, del, és nem látja a Crucial ssd-t. Gép kikapcs, kábelek ki, sata kábel kicserél, most jó úgynéz ki.. Akkor ezek szerint nem win - driver hiba lesz. Lehetséges hogy az SSD-vel lesz valami
Akkor ha nem lesz jó jöhet a gariztatás 1.5 éves csak.
Azt szeretném még megkérdezni hogy ezen kívül van egy 2 terás winyóm. Ha elviszem gariztatni az SSD-t akkor a jelenlegi állapotban van rá lehetőség hogy lecsípjek pl 60 gigát az OS-nek amíg kész nem lesz a winyó? Ha igen akkor mi lenne ennek a menete? Köszönöm előre is
iPhone 13 Pro Max
DS39
a1200
Szerintetek olyan dolgokat is beírogatok ide, amire 2 sorban meg lehet válaszolni?
Ezeket én is megoldom. Sokmindennel próbálkozok, mire ide írok, de csak akkor, ha már nem tudok mit tenni.
Ha a komolyabb dolgok megoldásában nem számíthatok a segítségetekre, akkor minek írok itt?
Pont a komolyabb dolgok miatt írok itt.A programok eltávolítása menünél meg már parancsikont sem lehet létrehozni, mert a jobb gombra semmi sem történik.
A Windows mappában kéne megkeresnem ezeknek a funkcióknak az indítóprogramjait, és erre parancsikont csinálni?
Lehet hogy ezeket sem lehetne a tálcára tenni.Már megcsináltam a 2, 3, 4, 5-ös mozillám ikonját is, és a külön folyamatként való indítását, de ezek az ikonok nem úgy működnek a tálcán, mint az 1.-re feltelepített 1-es mozillám, mert az indításuk után ott marad az ikonjuk a tálcán, nem alakul át mozilla tálcajellé, mint az 1-esé.
Egyre inkább tele a tököm ezzel a 7-essel, mert sokmindent nem lehet úgy megcsinálni, mint xp-nél.
Minden fontos dolgot a tálcáról akarok irányítani, ne kelljen mindig keresgélni a vezérlőpultban, vagy a sajátgépben, aminek a neve számítógép lett, vagy máshol, stb. -
Aethel
Köszönöm, próbáltam de sajnos nem segített. Ugyanúgy tiltotta. Lehetséges hogy a cikk írása óta variáltak valamit a rendszerben frissítéssel, és ezért nem működik
Viszont indításnál F8-as menüben találtam olyan indítást ahol erre vonatkozó módban indul el. Így már nem tiltotta le a hardvert és sikerült is használnom rendesen.
Sajnos minden indításnál muszáj meglépnem, erre nincs valami megoldás? Esetleg a boot-ba nem lehet belecsempészni egy kód sort amivel alapból ebben a módban indítja a rendszert? -
#68216320
Más gép eléri, a laptopom adja ezt a hibaüzenetet, amiről be akarok lépni rá. Ping-re válaszol gépnévvel. Az a vicc, hogy kb. már századszor találkozok ezzel a hibával, más-más gépeknél, de megoldani még sohasem sikerült. Én nem akarok senkit megbántani, mert biztos sok windows rajongó van itt, de egyre inkább tele a hócipőm vele.
frankstork
Köszönöm a választ.
A mondat minden része érthető, azonban ha beírom nem történik semmi.
cmd-ben kell? Egyébként létrehoztam újra, ugyanazon partíción, ugyanazt a mappát, de fel sem kínálta a kikapcsolást, azaz úgy viselkedett, mintha minden oké volna.
Aztán mégis sikerült kikapcsolni, az eseménynapló ugyanúgyhozza. -
bokrosolajos
Kösz, de nem működik így a dolog:
Rendszergazdaként létrehoztam a Feladat ütemezőben, bepipáltam a Futtatás a legmagasabb szintű jogokkal, Indítás Tetszőleges felhasználók bejelentkezésére időzítve.
Amikor bejelentkezik a user, akkor el is indul, de továbbra kéri a rendszergazda jelszót, minden egyes belépésnél -
Lenry
hosszú sztori (ma az egész napom ezzel ment el) de azért megpróbálom röviden.
Vaio laptop, a mai patch kedden kapott pár plusz updatet, amiknek köszönhetően megfeküdt. hála az égnek, a rendszervisszaállítás sem működött, így azt kellett elsősorban helyrehozni
a hiba ez volt, a megoldás szintén itt található
a kulcs az utolsó mondat: "Telepítse a testreszabott Windows helyreállítási környezet lemezképét bármilyen adathordozóra."
a kényelem és a boldogság jegyében a bármilyen adathordozó egy pendrive volt, és igazából ez okozta a hibákat. semmi sem működött, és mint kiderült sok órányi netbújás után a "bármilyen adathordozó" az leginkább optikai lemez kell, hogy legyen, különben csúnyán összekuszálódnak a dolgok, nálunk a BCD kuszálódott össze, pláne akkor, amikor megpróbáltam helyrehozni, persze még azelőtt, hogy tudtam volna, hogy a pendrive okozza ezt az egészet.
utána optikai lemezről a sysrestore helyreállítása sikeresen meg is történt, de sajnos a noti azóta is bootképtelen a fentebbi hsz-ben írt hibával
a partíciókhoz és tartalmukhoz elvileg nem nyúlt senki és semmi, így az aktív státusz és a registry is érintetlen kell, hogy legyen.
(#27214) Impressa mint írtam is: "természetesen a Windows indítási javítás, fixboot meg fixmbr és társain már túl vagyok"
úgyhogy igen, próbáltam.[ Szerkesztve ]
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
attól függ, hogy épp mit nem talál.
ha a bootmanagert, akkor dob egy kékhalált 0x7B-vel, ha a rendszert, akkor meg általában a winloader.exe hiányával áll meg, bár akkor nem kékhalálozik.
Lenry
a driver lehetséges, bár lövésem nincs hogyan tudnám kideríteni működésképtelen Windows-zal...
a többi nem valószínű. egy Sony Vaio laptopról van szó, annyira fapados BIOS-a van, hogy semmi ilyesmi nem állítható benne.
Lenry
PumpkinSeed
Gondoltam a push1 egy kapcsolat a netstat táblában aminek köszönhetően vagy botnet a gép, vagy információkat küld. Én erre gondoltam, nem értem mire fel a kötekedés.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
Traxx
Köszönöm a választ, ezt szomorúan hallom Egyébként miért ennyire prioritás a számla megléte? Nem vagyok otthon ebben a dologban, de egy helyzet felötlött bennem: mi van akkor, ha lenne egy bontatlan, aktiválatlan windows-om, el szeretném adni, de nincs meg a számlája, és a bolt, ahol vettem, már nem létezik? Akkor innentől kezdve egyenértékű egy warez verzióval, és eladhatatlan?
Vagy akkor sem érné meg (most a példámtól függetlenül) megvenni ezt a win-t, amit szeretnék, ha a vásárlás előtt felhívom a Microsoft-ot, bediktálom a termékkulcsot, hogy valóban még nem került felhasználásra?
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
