- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
fatal`
válasz WonderCSabo #46631 üzenetére
Nem tudom, hogy miért van ez, de miért jobb a HomeGroup? Én pont az ilyen hibák miatt használom a régi hagyományos megosztást és még semmi gondom nem volt vele.
fatal`
válasz Steelmanus #46641 üzenetére
"A 64 bites rendszeren a TC nem sokat er olyan ertelemben hogy nem kezeli a 64 bites rendszerfajlokat"
Már meg ne haragudj de ez egy hatalmas baromság. Mint a mellékelt példa is mutatja, kezeli. Persze adminként kell indítani. A syswow64 mappában látszik az összes 64bites rendszerfájl, vagy ha ez nem tetszik akkor ki kell helyezni egy gombot az eszköztárra evvel a paranccsal:
cm_SwitchX64Redirection
fatal`
válasz Steelmanus #46644 üzenetére
Nem a programnyelvnek nincs 64bites változata, hanem a Borland Delphinek nem volt. Átírja Lazarusra, az is object pascal ugyanúgy.
"Jelenesetben pont a System32 mappaban kellett kutakodni, viszont en nem hasznalom az Eszkoztarat a TC-ben de koszonom a tippet, alapesetben ez nem letezik vagyis manualisan kell letrehozni, kerdem en mennyien tudjak ezt atlaguserek?"
Átlaguser ne kotorásszon a system32-ben. Te azt mondtad ne használjon total commandert. Kérdezem én: Milyen gyakran kell a system32-ben kotorászni? Évente egyszer?
fatal`
válasz Infiltrait0r #46648 üzenetére
Az XP volt az első partíció, azon voltak a rendszerfájlok, leformáztad, nem tud bootolni.
Nemrég volt linkelve egy paragon szoftver, próbáld meg avval a bootot helyreállítani, vagy a windows 7 telepítőlemezével.
fatal`
válasz Zyelor #46662 üzenetére
Be is lehet jelentkezve egyszerre több felhasználó, de igen vicces lenne, ha két egérmutató szaladgálna a képernyőn, lásd be.
Terminal serverrel oldható meg távolról, amit szeretnél.
(#46664) Kezdő vagyok: VirtualBox vagy VMWare Player. Mindkettő ingyenes.
fatal`
válasz Janika21 #46711 üzenetére
F5SL-em van, a Vista driverek működnek vele. Ha Radeon VGAd van, mint az enyémben, akkor azt az atitól tedd, hálózatot, hangot békénhagyod és a lemezről a többi mehet fel kompatibilitás módban.
3. Nem.
4. Ha meg tudod oldani a problémát, akkor ne.
5. Azt hiszem nincsen, csak a szervíznek, viszont a számot nem tudom.
(#46716) biggamer:
1. Ez mindig is így volt, IEben nyisd a gifeket, vagy használj valami képnézőt. Bár nem nagyon használok animált gifet, nem tudom melyik kezeli.
2. Például? Rendszerközeli dolgokat (vezérlőpult elemek, lomtár, ilyesmi) nem lehet kitenni, alkalmazást igen.
fatal`
válasz Neil Watts #46744 üzenetére
Nem néztem meg a dell oldalát, de, ha ez így van, akkor az a stick 64bit alatt nem használható.
(#46750) zuzu000: Oda maximum a szoftverét tette, nem fog működni.
(#46751) zuzu000: Fel, nem zavarják egymást. De szerintem inkább szerezz egy sticket, amihez van 64bites driver.
fatal`
válasz Psychonaut #46809 üzenetére
Nekem is így van. Rendszer + programok telepítve a c-n, játékok viszont máshova vannak telepítve.
fatal`
"és ez a memóriák sebességéhez képest bizonyos mérésekben teljesen jól teljesít,"
Nem a memóriák, hanem a HDD-vel szemben teljesít jól így inkább egy köztes megoldás volt a RAM és a lapozófájl között.
2 giga ram felett teljesen értelmetlen, sőt, ha jól emlékszem a winportalos mérés szerint sok ram mellett lassít.
fatal`
válasz Süni 1985 F #46902 üzenetére
Töltsd le a legújabb realtek hd drivert.
fatal`
válasz Fire/SOUL/CD #46916 üzenetére
"de nehogy megint felpakold az esetleg megjelenő frissítések közül a .net 4.0-át"
Anélkül bajosan fog updatet telepíteni a .net 4.0-t használó vs2010hez.
fatal`
A printscreen az operációs rendszeren keresztül fotóz, így mindig azt fotózza, aminek a képernyőn lennie kéne (és nem azt, amit te látsz hiszen azt a vga vetíti a monitorra, ami közül bármelyik lehet a probléma forrása).
A képet elnézve pedig én a vgara tippelnék.
fatal`
válasz Tappancs2001 #46957 üzenetére
" mekkora szabad helyet érdemes a Win7 Ultimate 64 telepítéséhez biztosítanom"
Ez attól is függ, hogy mennyi programot telepítenél arra a partícióra. Minimum 40, de inkább 50 gigát javaslok.
"Még egy amatőr kérdés: a particionálandó lemezen lévő adatok megmaradnak a másik meghajtó kiaqlakítása után is."
Igen, meg, ha nem törlöd el a régi partíciót.
fatal`
válasz Tappancs2001 #46959 üzenetére
Hoppá. Úgy látszik félreértettelek, azt hittem, hogy van egy 500-as HDD-d és azon van 400G partícionálatlan terület.
Így azonban, ahogy áll a helyzet valójában, akár adatvesztéssel is járhat egy ilyen művelet (pl. áramszünet esetén). Így óvatosan, bár nekem utoljára 8-9 éve veszett el adat így.
Easus vagy Paragon Partition Managert javaslok a célra.
fatal`
válasz Fokszmulder #46969 üzenetére
Kiszabad, én is használtam úgy egy darabig. De sok program panaszkodik, hogy kell neki így inkább visszakapcsoltam.
fatal`
válasz Fokszmulder #46971 üzenetére
Attól, hogy töredezett a HDD nem lesz rövidebb az élettartama, csak azon a helyen tovább tart olvasni.
A lapozófájlt pedig nem lehet defragolni, mert zárolja a rendszer. Adhatsz neki jelképesen 100 megabyteot. Csak figyelj, hogy soha ne fogyjon el a RAM mert utána iszonyatosan lassú lesz.
fatal`
Nem próbáltam még, próbáld ki.
Van ilyen program az biztos, csak nem emlékszem a nevére.
fatal`
válasz WonderCSabo #46979 üzenetére
A win feladatkezelője nem jegyzi meg a beállított értéket.
fatal`
válasz venta94 #46991 üzenetére
Két partíció ajánlott, hogy ne kelljen mentegetni, ha valami gond adódna az OS-sel.
Mindegy melyiket rakod, stabilitási szempontból nincs különbség a verziók között. Ha valamiért instabil a géped vele, az nem az OS hibája, hanem valószínűleg driver vagy hardverprobléma.
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
