- ASUS ROG Ally
- Cs2 Kevés Fps, alacsony kihasználtság
- Milyen notebookot vegyek?
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
negyedes
válasz hackeeeee #22873 üzenetére
Arra van a find /boot/grub/stage1 azutan pedig a root (hd?,?) parancsban a kerdojelek helyere azokat az ertekeket irod amit az elozo parancs visszaterit.
A linkelt oldalon szepen le van irva, peldakkal. Nekem igy mindig sikerult visszahozzam.
Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
< CyberBob >
válasz hackeeeee #23364 üzenetére
Ez jó kérdés, de nekem az E8400 hardveresen veszi vissza magát 3000-ről 2000 MHz-re operációs rendszertől függetlenül.
mclaren777: mindenképpen érdemes átállni Win7 x64-re mert az XP nem képes teljesen kihasználni a konfigurációdat.
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
polonic
válasz hackeeeee #23388 üzenetére
Ez így van.
Úgy gondoltam ezt, hogy pl ami a windowsban megtalálható program, annak nem keresem az alternatíváját, mert tökéletesem megfelel az is. Aztán ezen kívül office van fennt meg TC (bár ezt sem nagyon használom) és vírusirtónak avira, tűzfal nélkül.[ Szerkesztve ]
scabi78
WonderCSabo
válasz hackeeeee #23801 üzenetére
Egyébként, ha azt akarod használni, rakd be defaultra.
tomiee85
válasz hackeeeee #23819 üzenetére
Az a helyzet hogy XP alatt soha semmilyen gond nem volt. Szóval tuti nem a router baja. Tény hogy a router nem mai darab de megbízhatóan működött és működik (XP-s gépen). Ja és az adapter lett tesztelve XP alatt és semmi baja se volt.
A legnagyobb gond az egészben hogy én neten játszom és nem tudom tolerálni az 5-10mp-es kihagyásokat.
BenJoe80
válasz hackeeeee #23817 üzenetére
Hmmm... esetleg tudnál segíteni, hogy mit, hogyan kell optimálisan beállítani? A jelenlegi beállításokat, alaplapi csatlakozásokat itt találod meg. Ha esetleg még valamilyen plusz információra van szükséged akkor azt kérdezd és máris küldöm.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
BenJoe80
válasz hackeeeee #23825 üzenetére
Az a baj, hogy a Win7-el el sem indul az alaplaphoz kapott eredeti CD. Innentől kezdve ezt nem is tudom használni. Viszont...
BIOS-ban van a Boot\Hard Disk Drives menüpont alatt be tudom állítani, hogy melyik legyen első, második, harmadik... stb. meghajtó. Ott viszont fura módon az IDE-s WD 250GB merevlemez volt beállítva - ami új dolog! Mindig is a Seagate 200GB volt beállítva rendszer meghajtóként, mivel az SATA - mi több - erre is telepítettem a Win7-et és az IDE-s meghajtó pedig csak adattárolóként volt használva.
Tim82
válasz hackeeeee #23833 üzenetére
Jobban örülnék az online aktiválásnak, de igen, ha nem sikerül megoldani, akkor az lesz.
BenJoe80
válasz hackeeeee #23831 üzenetére
Na, megy most már minden szépen... sikeresen elindítottam a gépet és feltelepítettem a Windows 7-et. Szóval így áttekintve az egész bonyodalmat - lehet, hogy hülyeséget mondok - de az, hogy a felerőltettem a az alaplap telepítő CD-jéről az alaplapi hangkártya driver-ét bekavart valamiért, de olyan mértékben, hogy a gép lefagyott, el sem indult és még a BIOS beállításomat is átállította - igaz csak részlegesen.
Válaszolva kérdésedre igen, a Seagate 200GB-os SATA merevlemezre volt mindig is szánva az OS (egészen pontosan azon a merevlemezen csináltam egy 30GB-os partíciót és arra lett telepítve). Aztán ebben a kavarodásban valahogy, valamiért ez OS merevlemez nem az első merevlemez lett a BIOS-ban. Mondjuk ilyet még csak nem is hallottam, hogy létezhet, hogy BIOS egy driver miatt módosulhat.
Az még mindig egy rejtély, hogy miért írja ki a Primary IDE Master-hez, hogy [Not Detected], a Primary IDE Slave-hez miért rendeli a WD 250GB-os IDE merevlemezt és a valódi OS partíciót - a Seagate 200GB-os SATA vinyót - pedig miért a Third IDE Master-hez rendeli??? Eleve:
- miért IDE-ként kezeli az összes SATA meghajtót, optikai meghajtót (ugyebár mindegyikhez azt írja ki, hogy IDE)?
- miért nincs Primary Master (elvileg mindig ez az OS meghajtó)?
- a valódi OS meghajtó miért Third IDE Master és miért nem Primary?
- eleve miért van az IDE-s meghajtó előbb mint a SATA-sak (nem fordítva kéne lennie)?Szóval ez nekem ez így elég zagyva, bár mióta az eszemet tudom, ez ennél a gépnél így működött...
A BIOS-ban, az IDE Configuration\Configure SATA As-nél van három mód:
- Standard IDE (jelenleg ez van beállítva - ez is volt mindig)
- AHCI
- RAID modeTovábbá az Onboard IDE Operate Mode-nál [Enchanced Mode] van beállítva és lejjebb az Enchanced Mode Support On-nál pedig megin három választható variáció:
- S-ATA+P-ATA
- SATA mode (ez van kijelölve)
- P-ATAEzek így okay vagy valamit mást kéne beállítani?
pzstm
válasz hackeeeee #23937 üzenetére
szeptemberbe kerül a boltok piacaira (ha semmi nem jön közbe )...
Gondolom első félévben már reális esély van rá...
Windows 7 is GA után nem sokkal elérhető volt...sőt az októberi start során már osztogatták is....iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
válasz hackeeeee #24223 üzenetére
Aham, tényleg nem nyitja meg az m3u fájlt. Sajnos másom nincs.
G80:Mail ment.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz hackeeeee #24257 üzenetére
Az szép... Akkor te is szívtál vele...
Hát én is, de nem tudom mi akadt össze így, amúgy meg tökéletes vinyó, nem lassú, nem krepeg semmi... Egyszerúen nem értem...
Ja és nekem az új, meg a régi biosal is csinálta... Passz...[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz hackeeeee #24268 üzenetére
Továbbra sem értem, hogy miért éppen 3,2GB.
Azt eddig is tudtam, hogy beleszámít minden és összesen 4GB (tök logikus, 2**32) csak azt nem értem, hogy miért a 3,2-ből kéne még lehúzni a VGA és egyéb perifériák fizikai memóriáját.
Azt is tudom, hogy 2GB a max felhasználható egy program számára és nem a 64bit létjogosultságát kérdőjelezem meg (magam is ezt használom), csak a 3,2GB-re voltam kíváncsi, hogy honnan jött.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- AMD Game Bundle: Warhammer 40,000: Space Marine 2 és Unknown 9: Awakening - kaparintsd meg már most!
- Fallout 4 Pip-Boy edition
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
