- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Riasztó topik
A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
ph A 44,8 literes térfogatú, két színben készülő modell minden főkomponenshez önálló "légutat" biztosít.
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
WayteQ x920BT
snowdog
Erre a gépre iGO legálisan nem telepíthető. Ez itt warez-nak minősül, kizárt dolog hogy bárki is lépésről-lépésre leírja. Ha valaki mégis megtenné, a modik azonnal törölnék, és egyéb szankciók is várhatók lennének.
A Sygic viszont legálisan is rátehető, és ha megvásárolod, akkor nyilván adnak hozzá telepítési útmutatót, illetve egyéb támogatást.
(Csak zárójelben jegyzem meg, ha olvasgatod az N770BT és az X820 topikot, akkor az ott leírtak alapján magadtól is sokmindenre rá fogsz jönni )
snowdog
Azt nem tudjátok hogyan lehetne multitaskingosítani? Néha jó lenne zenét váltani, de ahoz ki kell lépni teljesen a naviból.
Mit? Próbáljatok már pontosan kérdezni!
Ha arra az iGO8-ra gondoltál, ami legálisan nem is megy a gépen, akkor olyan skint kell választani, ami támogatja.
snowdog
snowdog
Sajnos nem lehet megoldani, mert a navi program felülbírálja. Illetve ha a navi hangot lejjebb veszi, akkor azt a zene felülírja (hangosabb lesz).
Hasonló a helyzet, mint a fényerő szabályzásnál. Hiába veszi le a gépen a fényerőt, ha a naviban meg max-on van. Navi bezárása után a fényerő is max-on lesz. Kivéve ha a navi programban kikapcsolja a gép beállításai opciót. Tudomásom szerint ilyen viszont a hangbeállításra nincs.
snowdog
Teljesen mindegy, hogy minek nevezed, nevezheted iGO-nak is, amíg nem a program feltöréséről van szó, addig a modik nem fognak közbelépni. Viszont nevezheted bárminek ha warezolásról lesz szó rögtön jelentkezni fognak.
Az X820-as topikban már végigjártuk ezt az utat. Nagyon elnézőek voltam, amíg mindenki tudja ki (na most én is jól körbeírtam ) fel nem nyomta (vagy meg nem fenyegette?) őket. Akkor bekeményítettek. Mivel a mindenki tudja ki megint eltűnt (szerencsére) a modik is megenyhültek.
De ezzel nem szabad visszaélni!
snowdog
válasz cortez1985 #125 üzenetére
Ehhez tudok valamilyen programot ajánlani?
Bár nem tudom kipróbálni, mert nincs ilyen gépem, de szerintem nem kell hozzá semilyen program. BT-n keresztül összepárosítod a mobillal, és ha az képes a netet BT-n keresztül megosztani, akkor már működik is.
snowdog
válasz WindyJoe #143 üzenetére
Az normális, hogy ami ikonokat kiteszek az asztalra, az reset után eltűnik? ):
Mint már írták normális. A megfelelő módszert én "Könyvtárak tükrözése" névre kereszteltem. A módszer leírását itt megtalálod [link]
Hatalmas piros betűkkel oda írtam: "Egy hibás módosítás akár azt is eredményezheti, hogy a PNA TÖBBET NEM LESZ ELINDÍTHATÓ!" Erre itt és most is felhívom a figyelmedet!
snowdog
Van valakinek ötlete, hogy azokat a bazi nagy ikonkockákat hogyan lehet a fele méretűre csökkenteni?
Nem tudom neked milyen kockáid vannak, de ha az eredetiekre gondolsz, akkor inkább tegyél fel egy SI-t, és abban akkorára állítod az ikonok méretét, amekkorára csak akarod.
snowdog
Most már az érintésre sem reagál :-(
Tudja valaki, hogy hogyan lehet ezen HARD RESET-et kicsikarni? Hogyan lehetne a gyári állapoptot visszarakni?
Az első amire tekintettel kell lenned, hogy ez egy PNA, és nem PDA. Ne is keress gyári visszaállítást. Ha teljesen kikapcsolod a gépet, majd vissza, akkor végrehajt egy reset-et. Ezt nevezheted soft, vagy hard reset-nek, ahogy tetszik.Az általad gyárinak nevezett állapotot egyetlen módon állíthatod vissza, ha ROM-ot frissítesz, és törlöd a ResidentFlash tartalmát (vagy ha formattálod). Ekkor valóban egy olyan állapotba jut a gép, mint amikor vetted.
A fő problámát a registry és a ResidentFlash2 tartalmának buzerálása jelenti. A változtatások vagy visszaállíthatók, vagy nem. Amíg a gép AS-en elérhető, addig minden visszaállítható.
snowdog
Más: nekem Wayteq N770Bt-m van, azon ugye a WinCE 5.0-ás van, az x920Bt-n meg WinCE 6.0-ás. A skin mellé letölthető progik gond nélkül működnek a 6.0-ással?
Az eddigi tapasztalatok szerint azok a progik, amik a WinCE 5.0 alatt működtek, a 6.0 alatt el sem indulnak. Tisztelet a kivételnek.
snowdog
Bocs, ha valahol átsiklottam valami fontos infón, de miért írjátok azt, hogy legálisan ezen a kütyün nem futhat IGO?
Ha nekem van egy külön megvásárolt IGO8-am, az nem fog működni ebben?Nem fog működni! És azért mondjuk, mert így van.
Legálisan használható iGO-hoz kétféle módon juthatsz:
1. veszel egy olyan PNA-t, amire gyárilag telepítve van az iGO,
2. veszel egy iGO SD verziót, amit bármelyik PDA-ra feltudsz telepíteni.Olyan variáció viszont nincs, hogy veszel egy SD-s iGO-t, és feltelepíted egy PNA-ra. És mivel az X920BT egy PNA, ezért a kör bezárult.
snowdog
Van egy régi pna-m, vásárolt IGO-val, kihúzom a kártyát, ma betolom ebbe, holnap meg abba. Ez illegális?
Mi az hogy régi PNA vásárolt iGO-val? Ezt nem értem.
Ha van egy olyan PNA-d, amin gyárilag van telepített iGO, akkor azt legálisan használod.
Ha van egy olyan PNA-d, amin gyárilag nem volt iGO, de ráhegesztetted, akkor azt legálisan nem használhatod.
Ha van egy olyan PNA-d, amin gyárilag nem volt iGO, de beleteszel egy legális PDA-hoz való SD-t (másmilyen nincs, csak PDA-hoz való!), akkor fel sem fog települni.Ha van egy PDA-hoz való SD verziód, azt bármelyik PDA-ba bedughatod, és a PDA-ban legálisan használhatod.
Remélem most semilyen lehetőséget nem hagytam ki.
snowdog
válasz WindyJoe #315 üzenetére
Nemde.
Ha veszek egy kocsit, de a garázsban tartom, és lopok is egyet, amit meg használok, akkor a lopott ettől legális lesz? Nem lesz az.
Ha egy PNA-ra nincs gyárilag feltelepítve az iGO, akkor akárhány PDA-ra való SD-t veszek, a warez verzió soha sem lesz legális. És ami a lényeg, igen egyszerűen ellenőrízhető. Ugyanis az összes warez verzió license fájla a hatóságok előtt ismert. Ha valaki bármilyen gépen (mindegy hogy az PDA vagy PNA) ezekkel a license fájlokkal használja az iGO-t, akkor az illegális.
Soha nem hallottam olyan esetről, hogy megállítottak volna egy mezei felhasználót, és megnézték volna, hogy milyen license fájl van a gépén. Persze ezzel senkit semmire nem szeretnék buzdítani.
De olyanról hallottam, hogy a hatóságok kereskedőknél, neten árusítóknál, vásáron bemutatót tartóknál végeztek ellenőrzést, házkutatást, és ahol illegális verziókat találtak, ott a feljelentést is megtették.
snowdog
válasz WindyJoe #317 üzenetére
Mijazza PNAaaa??????????
A PNA egy kifejezetten navigációra készült eszköz, teljes neve Portable Navigation Assistant, azaz hordozható navigációs asszisztens. Érintőképernyős, és alapvetően navigációra tervezték. Gyakorlatilag olyan PDA, amelyik kizárólag navigációra való. Az újabbak alkalmasak lehetnek Mp3 lejátszásra is, de alapvetően nem ez a jellemző.
A PDA jelentése Personal Digital Assistant, vagyis személyi digitális asszisztens. A neve is azt sugallja, hogy több funkciót egyesít magában, gyakorlatilag egy irodát hordhatunk a zsebünkben. Képes dukumentumok kezelésére, filmek lejátszására, és internet hozzáférése van. Különböző alkalmazásokat telepíthetünk rá igényeinknek megfelelően.
A GPS rövidítés feloldása Global Positioning System, vagyis globális helymeghatározó rendszer. Érdekes, hogy a köznyelvben GPS-nek nevezett navigációs rendszerek valójában a PNA-k. A valódi GPS-ek azok, amiket a pl. komoly túrázóknál lehet látni. Persze a navigációs rendszerek is a GPS helymeghatározás segítségével tájékozódnak.
Forrás [link]
snowdog
Időnként nem csak a vásárlóknak, de a hatóságnak is feltűnik, ha valami túlságosan olcsó. Különösen most, hogy jönnek a bevásárolós ünnepek.
Ebben az esetben tovább bonyolítja a dolgot, hogy olyan PNA-t árultak iGO-val, amin legálisan nem is működhet. Ez meg megint másoknak tűnik fel. És én most ez utóbbira tippelek, mert a Navngo mostanánban igen csak odafigyel az ilyen hírdetésekre.
snowdog
válasz WindyJoe #436 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de ez a térkép váltogatás mire jó?
Szerintem nem hülye a kérdés, de én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy ki használja?
A vezérlő elv az lehet, ha csak a hazai viszonyokat nézzük, akkor is háromféle térkép létezik. Ezeket lehet egyszerűen váltogatni (persze nem csak a magyar térképeket, de én most erről írok). A netet olvasgatva erősen megoszlanak a vélemények (akár ebben a fórumban is), hogy melyik a legjobb térkép. Szerintem itthonra a TopMap, de van aki más véleményen van. A lényeg, hogy az egyik helyen az egyik, a másik helyen a másik térkép pontosabb, részletesebb. Ha valaki ponosan tudja, hogy melyik térkép hol használható jobban (én nem tudom), akkor a helynek megfelelően egyszerűen válthat a térképek között. Nem kell hozzá PC, nem kell hozzá fájlkezelő.
snowdog
válasz Lebowski #440 üzenetére
-esetleg- az eltérő térképek/verziók országhatáron nem terveznek át.
Ez így van.
A legjobb persze az lenne, ha bátran összeválogathatók lennének a legfrissebb és egyben legrészletesebb térképek egy mappába és működne az áttervezés.
Persze hogy ez lenne a legjobb, de erre legálisan nincs lehetőség.
Vagy ez irreális elvárás?
Egyenlőre igen. Megjegyzem aki biztosra akar menni, hogy ne legyen gond az áttervezéssel, az vásároljon legális verziót, azzal nincs ilyen probléma. És persze vegyen hozzá PDA-t is (SD verzióhoz), amire fel tudja telepíteni, vagy egy olyan PNA-t, amire gyárilag telepítve van a program. Vagy ez is irreális elvárás?
Vagy teljesen rosszul gondolom és az áttervezés megy az összes iGO8-ra írt térképpel legyen az Navteq vagy Teleatlas, vagy akármi??
Jól gondolod, nem megy.
snowdog
válasz WindyJoe #441 üzenetére
Én eddig azt se tudtam, hogy a különböző szoftverek térképeit át lehet pakolni egymásba...
Ehhez kell konvertálni, vagy fölismeri kapásból?Félreértetted, én három iGO-hoz való, de különböző gyártótól származó térképről írtam (TopMap, Navteq, TeleAtlas).
Még egy olyan kérdésem lenne valami IGOr szakihoz, hogy mennyire számít, hogy hány ország térképe van benne a mappájában? Szóval betöltődik az összes indulásnál, vagy kapásból kiolvas valami GPS koordinátát és az ahhoz tartozó töltődik be csak?
(Leredukálva a kérdést, lassabban tölt be/működik, ha több ország térképe van belepakolva?)Nem számít, annyi térkép lehet benne, amennyi a tárolóhelyen elfér.
Csak az töltődik be, ami a pozíciónak megfelel. Nem tölt be lassabban. -
snowdog
válasz Lebowski #443 üzenetére
Én nem vettem észre, hogy lassabb lenne több térképpel (128MB wayteq), csak azt, hogy egy országból hiába rakok be többet (konkrétan többféle magyar térkép) csak egy jelenik meg a listán.
Azt is megfigyelted, hogy melyik jelenik meg a listában? Ha nem, akkor nézd meg a kiadások idejét.
snowdog
válasz sorkalman #451 üzenetére
Szeretném elkerülni, hogy a fél életem rámenjen, amíg felmegy rá az "énmegyek". Az, hogy legálisan nem megy rá, arról annyit, hogy ha megveszem a készüléket is meg a szoftvert a M****M**t-ban (elektronikai bolthálózat), ők is rátolják...
Ezt kizárt dolognak tartom.
Ha ezt hivatalosan megtennék, akkor az NNG olyan pert akasztana a nyakukba, hogy a gatyájuk is rámenne. Ha meg egy buzgó eladó tenné fel, és kiderülne, azonnal repülne.
...A MM-ben az x820bt 30k körüli összegbe került. Azt jegyeztem meg csak, hogy +5k a netes árakhoz képest, ami egyébként lehet, hogy megéri, a kényelem miatt (közel van, számla, garancia érvényesítés).
Szerinted milyen számlát tudnának adni egy warez program telepítéséről? Feltételezem ezt csak a hecc kedvéért írtad ide, és magad sem hiszed el. Azért nem tartom jó viccnek, mert lesz aki elhiszi, és potyára fog elmenni egy ilyen üzletbe, esetleg még hülyének is nézik majd, ha előadja mit akar.
Nem azt mondom, hogy esetleg nincs olyan eladó abban az üzletláncban, aki egy ilyen akciót 5 ezerért ne vállalna be, de ne tegyetek úgy, mintha ez legális lenne.
