- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Apple notebookok
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Olcsó USB WiFi AC adapter
snowdog
válasz Wolfskin #6971 üzenetére
arra lennék kíváncsi, hogy ez az 1700mA-es LiIon vagy a 4x2200 mA-es NiMh akksi toldja-e meg jobban. (bár lehet, hogy ezt ki is lehet számolni némi elektronikai képzettséggel?)
Nyilván a 2200 mA több mint az 1700 mA.
Helyesen mAh vagy mA/hAz hogy 4x2200 mA még nem jelent négyszer nagyobb kapacitást, ugyanis az akkukat sorba kell kötni, és így a terhelhetőség pont annyi, mint a sorbakötött akkuk közül a leggyengébb terhelhetősége.
De a külső egységből is lehet többet venni, és akkor máris növelhető az üzemidő, ha ez a legfontosabb szempont.
snowdog
Ezek szerint nem állítottad be a zóna időt. Állítsd be megfelelően, és nem fogja visszaállítani. Most a nyári időszámítás miatt UTC + 2 órát kell beállítani. A GPS vevő mindig UTC szerint működik, mert azt kapja a műholdakról.
Valamint amikor ActiveSince -el csatlakoztatom a géphez néha elveszti a kapcsolatot aztán meg visszajön...
Ezt nálam csak akkor csinálja, ha az akku teljesen fel van töltve. Próbáld ki akkor, ha az akku nincs tele. Nálam olyankor stabil az AS kapcsolat.
snowdog
válasz Wolfskin #7035 üzenetére
egyébként az xgo alapból is tudja a keresés menüben a "keresés koordinátára" funkciót, vagy csak a riks skin teszi hozzá?
Alapból tudja.
ezért szeretnék olyan elterjedt, ismert gépeket (még inkább gyári navi szoftvereket) összegyűjteni, megismerni, amik tudnak gps koordinátát is keresni
Azt a programot, amiről képet is betettem, egy Omniás fórumban találtam. A képen is látható, hogy koordinátákat kell megadni.
snowdog
Semmit nem tudok róla, a kereső dobta ki egy felvetés kapcsán. Gondolom a honlapján le van írva hogyan működik.
Az előző hozzászólásomban ezt írtam: "Azt a programot, amiről képet is betettem, egy Omniás fórumban találtam." Tehát még az sem biztos, hogy WinCE alatt működik. Akinek válaszoltam, az hardware független megoldásokat keresett.
snowdog
Ne keverjük bele a BT-t, mert az nem erre van, maradjunk az FM transzmitternél.
A kettő között csak annyi a kapcsolat, hogy ennél a géptípusnál vagy van BT ÉS FM transzmitter, vagy egyik sincs. A rádióra viszont csak az FM transzmitterrel lehet a jelet átvinni, a BT-nek ehhez semmi köze.
Azt is tudni kell, hogy olyan frekvenciát kell választani, amin egyetlen adó sem sugároz, mert különben interferencia lép fel, a két adó ( a PNA transzmitter és a földi rádió) jele összekeveredik, és csak zagyvaság lesz belőle. Ma már annyi helyi FM adó van, hogy menet közben szinte lehetetlen olyan frekit találni, ahol ne sugározna valaki. Állóhelyzetben még van némi esély. De ki akarja kocsiban csak állóhelyben használni?
snowdog
válasz lang.vince #7117 üzenetére
Itt [link] megtalálod.
snowdog
Ezt most szándékosan akarod félremagyarázni, vagy csak viccelsz?
A BT és az FM transzmitter is rádióhullámokkal működik. Ennyi valóban közös bennük. De mondjál egyetlen olyan autórádiót, ami képes venni a Bluetooth frekvenciát (2,4 GHz)!
Akkor most miről is beszélsz?
Technológia ......... Bluetooth
Távolság .............. Max 10 m
Energiaigény ........ kicsi
Cél ...................... Kábel kiváltása közeli eszközök között
Frekvencia .......... 2,4 GHz
Átviteli sebesség . 800 KbsArról beszélgetünk hogyan lehet a PNA hangját egy autórádión hallhatni. Szerinted erre alkalmas a BT?
snowdog
válasz lang.vince #7127 üzenetére
Szívesen!
snowdog
válasz lang.vince #7129 üzenetére
Akkor nálad van a baj, mert nekem az X920-on rendben működik, és ez ebből a szempontból ugyan olyan, mint az X820.
Igazából azt sem tudom, hogy melyik az indítófájla az inputpanelnak.
Toggleinputanel.exe, keress rá a neten. De hiszen ezt a másik cikkben írtam is. Sőt azt is leírtam nálam hol található: \Resident Flash\Program Files\Toggleinputanel.exe
Itt is olvashatsz a programról, sőt kép is van róla, amin látszik a billentyűzet. [link]
Ha elindítod, előjön a billentyűzet, és ha mégegyszer elindítod, akkor meg eltűnik. Ezt a programot lehet a QuickLaunch-ból indítgatni. A QuickLaunch meg csak azért kell, mert az mindig megjelenít egy kis sárga ikont a képernyő valamelyik sarkában. Hogy melyikben, azt be tudod állítani.
snowdog
válasz lang.vince #7131 üzenetére
Akkor mégsem egyforma a két gép, bocs. A lényeg hogy sikerült megoldanod!
snowdog
válasz Rellind #7186 üzenetére
Mechanikai sérülésre nem vonatkozik a garancia. Kivéve ha betudod bizonyítani, hogy gyári hiba miatt repedt meg. Erre azért nem kötnék fogadást (nem szeretek veszíteni).
A garancia arra vonatkozik, hogy egyszer csak pixel hibás lesz, vagy szétfolyik az LCD, vagy elsötétül (tönkremegy) és hasonlók. Külső behatásra nincs gari (sehol, semmire), jobb ha kezdel vele megbarátkozni. Még azt is mondhatnám logikus, valaki eltör valamit, a gyártó meg térítse meg az árát? Na ne már! Akkor ennyi erővel arra is vállalhatnának garanciát, ha ellopják.
snowdog
Melyik a nagyobb probléma, hogy töltésre kapcsolva megjelenik az animáció (ez ellen nem lehet tenni), vagy hogy töltésről levéve kikpcsol a navigációs program (ezt el lehet kerülni)?
Mert nekem a kérdésedből nem derült ki.
ui. olyan meg nincs is, hogy "8.3 Wayteq BT-re", sőt semilyen igo verzió nincs Wayteq-re.
snowdog
válasz Phantomas24 #7276 üzenetére
X920-on rendben működik, de X820-on állítólag borzasztóan lassú. Részletek itt [link]
snowdog
válasz Kispali 73 #7301 üzenetére
Akkor szájbarágosan (bár egy ilyen kérés kapcsán legutóbb Lui idegrohamot kapott, pedig az csak egy vicc volt, akkor most mit fog kapni szegény?).
T ö r ö l d a s a v e m a p p á t!
Ennél lassabban nem tudom mondani, illetve írni.
snowdog
Pedig nagyon egyértelműen le van írva, nem is értem mi a kérdés.
Természetesen megvehető. Természetesen legálisan használható minden PDA-n.
De gondolom azt azért tudod, hogy a topik névadója nem PDA, hanem PNA!
Az meg nincs a kompatibilitási listán. [link]"A navigációs szoftver rendszerkövetelményei
Nav N Go iGO 8
Kompatibilitás:
· PDA-k / Smartphone-ok széles választéka"Meg ez is elég árulkodó:
"Minimális rendszerkövetelmények:
· Microsoft Windows Mobile operációs rendszer"Mint azt tudjuk a PNA-kon nem Windows Mobile hanem WinCE az oprendszer.
Ez meg már csak hab a tortán:
"Támogatott képernyőfelbontás:
· 320x240, illetve 240x320"Ugyanis ezeknek a PNA-knak 480 x 272 a felbontása.
snowdog
El kell olvasni hogy mi van a Felhasználói Szerződésben.
Azt tartalmazza, hogy a program akárhány PDA-ra telepíthető, de egyszerre csak egyen használható (jogszerűen). Nem is lehet másképpen, mivel a térképek az SD kártyán vannak. Ha az SD kártyát átrakom egy másik gépbe, a kivett gépen azért nem fog működni, mert ugyan a program a gépen lesz, de nem található hozzá térkép. Pontosan azért találták ki az SD kártyás rendszert (és a hozzá tartozó, ma már semmit sem érő másolás elleni védelmet), hogy ha valaki megveszi az SD-s verziót, akkor annak használata ne legyen egyetlen géphez kötve.
De mindez nem igaz a PNA-kra. Azokhoz ugyanis az iGO külön nem vásárolható meg. Sem SD-n, sem CD-n, sem online módon. PNA-n csak egyetlen módon használható iGO jogszerűen, ha gyárilag van rátelepítve. Sok PNA-t gyártó cég megvette az iGO licenset, de a Wayteq nem tartozik közéjük. És mivel a Wayteq cég nem kötött szerződést a NavNgo-val, ezért nem lehet olyan Wayteq gépet kapni, amin gyárilag is iGO lenne telepítve. A Wayteq a Sygic-et ajánlja. Ennyi a történet.
A tisztánlátáshoz még egy információ. Minden olyan PNA-n, amin a netről letöltött és felmásolt iGO fut, az illegális. Csakis azért működik, mert olyan PNA-ból amire gyárilag telepítve volt az iGO kimásolták a programot, és feltörték. Na ettől kezdve, és ezért illegális az iGO használata ilyen PNA-kon.
snowdog
válasz WindyJoe #7338 üzenetére
Ha megvásárolsz egy SD-s iGO-t, akkor annak használata minden olyan gépen jogszerű, amin elindul.
De most nyilván nem erről beszélünk. Arról van szó, hogy nem kiherélt PNA-n miért nem használható nem gyárilag telepített iGO. Azért mert az SD-s verzió nem indul el rajta. Csak az az exe fájl idul el, amibe belenyúltak, és azt módosították. Ettől lesz illegális a használata. Meg persze attól, hogy ezeket a verziókat letöltik a netről, vagy akárhonnan szerzik be, de nem fizetik meg utánuk a jogdíjat.
snowdog
válasz WindyJoe #7342 üzenetére
A többi maszlag nem érdekel, de ezek szerint elméletileg futtathatok legálisan Wayteq-n IGO-t. (Igen bótban vásárolt mSD-s, nem nem piszkálok bele csak a navi oprendszerébe, igen ugrik a PNA-m garija ha nem tom visszaállítani, blablabla és a többi...)
De a lényeg, hogy elméletileg megoldható.Ha semmi mást nem csinálsz, csak beledugod a gyári iGO SD-t a gépbe, az magától feltelepül és működik, akkor szerintem teljesen legális a használata. Tök mindegy hogy mi van a gép dobozára gravírozva.
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
