- Autóhifi
- Milyen notebookot vegyek?
- Memóriakártya topic
Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
He-Nike
válasz snowdog #1774 üzenetére
Sajna az sem segített ,volt rajta fólia, be is volt csúszva a keret alá (igy rakták fel nekem a gyorsboltban) levettem, de nem hozta a kellő hatást megnéztem nincs-e valami kosz beszorulva a keret alá , de semmi...
Félek ebből tényleg szerviz lesz, de nem értem mitől lehetett: Beszálltam a kocsiba GPS a be a bölcsőjébe megfelelő vezetékek csatlakoztatva majd beraktam egy kis zenét, természetesen ehhez már kellet az érintőképernyő. Majd hazaértem (círka10km ami full aszfalt) de már nem tudtam a zenét leállítani... már csak arra tudok gondolni, h jó meleg volt a kocsiba nem-e nem tett jót neki az a nagy meleg( bár csak 10 percig érhette a nap maximum)
mindegy azért köszi egy próbát megért...Ha 3 madár lennék, látnám magam elött, ahogy repülök magam mögött.
pitetomi
válasz snowdog #1804 üzenetére
Szia snowdog!
Én még őszinten egyik mellett sem tettem le a választásomat.
A Bluepanther Azure is tetszik, bár nem igazán ismerem. A Wayteq x820-ról sokat olvastam, s sokan írták, hogy nehéz feltenni rá az IGO-t. Nem tudom az Azurera is vannak ilyen problémák? Azt sem tudom, hogy mennyit bír az akksija?Ha lesz időd, légyszi írd meg!
Előre is köszi: Pite
Karavik
válasz snowdog #1881 üzenetére
"A tanácsokat főleg az N770-en szerzett tapasztalatok alapján írtuk, azon a gépen viszont nem volt ilyen funkció."
Pár ismerősöm navijára tettem már fel szívességből iGO8-at ezelőtt, de nekem sem volt még dolgom ezzel a funkcióval csak az x820 esetében. Biztos valami újkeletű dolog lehet...
"Mivel közeleg a 2000. hozzászólás, ezzel kiegészítve ismét lehet írni egy ajánlást!"
Köszi szépen a pozitív hozzáállást a többiek nevében is!.
Bizonyára rengeteg felesleges kérdés megelőzhető lesz majd ezáltal, de egy-két kivétel biztos akad majd így is...Xiaomi Watch S3 + Xiaomi 14 12+512GB [Android 14 Global EU HyperOS]
Petike6
válasz snowdog #1979 üzenetére
Úgy gondoltam a mérést,hogy mondjuk mennyit téved? 2-3 méter eltérés vagy ilyesmire gondoltam.Nekem tényleg csak arra kell,hogy A pontból B pontba mindezt normális körülmények közt és ne vigyen be az erdőbe. A játékot,videózást egyáltalán nem használnánk azért is gondoltam ilyen alap készülékre.Az igo-t meg majd rávarázsolom itthon.
Sinyesz
válasz snowdog #1995 üzenetére
Köszönöm szépen, sikerült!
A másik kérdés hogy ha több skin-t teszek fel akkor lsz elérhető a menüben a felület választó? Elég ha csak a skin mappába való dolgot teszek be több félét vagy más dolog is kll hozzá?
Illetve még az érdekelne hogyha felteszek rá új játékokat amik még működnek is rajta az hogyan oldható meg hogy a gyári programban látszódjon a játék menüpont alatt? Vagy az alapból megfog ott jelenni? Vagy kell valami beállíts előtte wince módban?
Integra
válasz snowdog #2003 üzenetére
félre értés ne essék, még 2005-ben vettem meg az első igo-mat, azóta püfölöm (és szidom..) szóval nem most szereztem be balga módon sd kártyán az igo8-at
egyszerűen sd kártyásom van, erről szól a történet....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz snowdog #2013 üzenetére
most olvasom
ami még kérdés, több imserősnél van ilyen pda és eléggé sok a panasz az akksi időre, hogy nagyon kevés. nálatok mennyit bír?? 1 órákat olvastam eddig. ennél még a mostani pda-m is többet tud
GyuZa
válasz snowdog #2030 üzenetére
Elszórakoznék vele, de melóban vagyok, per pill nincs nálam a gps.
SD kártyát még nem próbáltam benne, van egy 512-es a mobilomban, azt tudnám belerakni, mindenesetre előbb visszaviszem, aztán ha úgyis cserélik akkor nem majmolok vele.
Mellesleg "reset" alatt a hátoldali gomb (amin fel is van tüntetve) egyszeri megnyomását értjük, vagy egyéb speckó dolog? Ez az első műszaki cikk aminek bele se néztem a kézikönyvébe mielőtt bekapcsoltam volna, általában mindig végiglapozgatom.
PLaci58
válasz snowdog #2053 üzenetére
Ez érdekes felvetés. Ha jól értem az eszköz kérhet nagyobb áramot?
És mi szabályozza a leadható áramot az USB kimeneten? Netán egy ellenállás?
Ez nekem teljesen új dolog. Az USB szabványban van ilyen lehetőség?Úgy tanultam, hogy az alaplapi USB csatlakozók tudják az 500mA-t, a kábellel kivezetett pl. előlapi csatlakozók pedig nem.
Pont ez a fajta montázs büntetendő, mert ez a vásárló megtévesztése.
Ha jól tudom pereltek is ilyen képért az NNG-sek és bukott is a cég rendesen.[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
t-bali3
válasz snowdog #2072 üzenetére
Nem napi rendszerességgel használom, ezért nekem mindig teljesen ki van kapcsolva. Nulláról indítás után azt tapasztaltam, amit már feljebb is írtam, ha várok kb. 1 percet akkor gyorsabban betölt iGO, mintha a főmenü megjelenése után azonnal indítom.
Egyébként itt egy teszt, amiben azt írják, hogy adnak hozzá plusz aksit -> ez nekem kimaradt, mással mi a helyzet?
De a teszttel egyetértek, szerintem is jó kis masina[ Szerkesztve ]
barrasz
Köszönöm mind kettőtök válaszát.
Nos nekem maga a program indul lassan és ha sikerül elindulni akkor pozíciót hamar talál.
De most adtál egy ötletet mert ha nem a kikapcsolásra nyomok rá hanem a készenlétre akkor a következő bekapcsolásnál már mondhatni rögtön indul a program.
Talán elvileg a készenléti helyzetben sem fogyaszt az aksi és akkor így jó lesz.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz snowdog #1371 üzenetére
Azt értsétek meg, hogy ennek a fórumnak, azon belül ennek a topiknak nem az a célja, hogy warez programok telepítéséhez adjon tanácsot. Ameddig ellehetett menni, addig elmentünk. A fórum gazdái a hallgatólagosággal, mi meg a tanácsokkal. DE van egy határ, amit egyik fél sem fog átlépni. És most elértük ezt a határt. Tehát nem megsértődni kell, hanem olvasni, amíg még lehet!
Esetleg belefér még egy link a topic azon részére, ahol erről szó van? Vagy egy hivatkozással még a kérdéses tanácsokhoz, már a ló másik végén lenne?
Sz@r átnézni pár ezer postot...Köszi!
Teasüti
válasz snowdog #2084 üzenetére
Én iGo telepítésre célozgatok ittten no.
Ami aláírásodban van oldal, az az amit keresek? Megnyitom, de nincs ott egyetlen topic se, csak infó az oldalról, meg egy azure topic. Semmi más.Vagy csak annyit mondj, h hányszáz körül keresgéljek a topicban!
1000-től mentem visszafelé, de még 300 körül is azt írják, h olvasson vissza mindenki. Na én most átnéztem az első 300-at, de sztem vmit benéztem, mert nincs szó telepítésről.Külföldi oldalt meg még csak nem is találtam x820-ról, ahol normálisan és nyíltan leírnak szájbarágósan mindent... Kezdve, h honnan töltse le az egyszeri user.
Teasüti
válasz snowdog #2091 üzenetére
Na, ez tényleg hasznos volt. Be is szereztem a frissebbiket, egy ~200 megás változatot.
Megnéztem a content tartalmát, Anglia benne van, meg a minimál dolgok a futáshoz.Indítanám, erre aszondja, h 'program application database cannot be found'.
Erre ötlet vkinek? Kérlek!szerk: egész topicban egy ember írt erről, az is el lett felejtve.
Teasüti
válasz snowdog #2125 üzenetére
Igazán jól jönne egy fényerő szabályzó - lebontva nappali és éjjeli üzemmódra.
Ezt a funkciót az iGO tudja, de attól tartok a géped meg nem.Tényleg hatalmas nagy támogatás kell egy szoftveres funkcióhoz...
Ha lehet szabályozni, akkor az onnantól már csak program függő.
Na mindegy, ebből se lesz sztem semmi.Köszi a válaszokat mindenkinek!
MODERÁTOR
Anti666
válasz snowdog #2186 üzenetére
Az N770BT-nél telefonálni is lehet, és MP3-at is lehet hallgatni navigálás közben.
Ezt alá is tudom támasztani, kipróbáltam, Snowdog riks skinjével megy a BT, amikor hívás érkezik elkezdesz beszélni és ha kilépsz a BT-ből, akkor visszajön az IGO, ami hangtalanul navigál tovább, miközben Te beszélsz a kihangosítón.
A zene mindig Veled lesz, a zene amit szeretsz, sohasem hagy el, az elkísér a sírig!
eszgé100
válasz snowdog #2196 üzenetére
igen ennyi
be is van állítva GMT+1 (Budapest, prága.... stb)
azért nem értem, hogy ha be van állítva akkor hogy tud változni?
ATM_automata szerint lehet a téli-nyári időszámítás miatt változik, de arról viszont tényleg nem találtam utalást az útmutatóban, meg a gépben sem.....mod:
hát most már tényleg semmit nem értek. megnéztem megint az óra beállítását, helyes volt, de azért még rányomtam a floppy-ra, mire kiléptem a főmenübe megint vissza volt állítódva[ Szerkesztve ]
"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
PLaci58
válasz snowdog #2205 üzenetére
Igo8-ban be kell pipálni a szinkronizálást (mindkettőt).
A GPS tudja, hogy hol vagyok, az igo meg tudja a nyári időszámítást.
Nálam jól szokott járni az óra.
A sys.txt-ből ki kell venni az erre vonatkozó sorokat:
[timezone]
sync_os_timezone=0
reset_os_timezone=0"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
- Eladó ASUS RTX 3070 TUF GAMING!
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
