A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
it Nagy médiaszenzáció lett az a jelentés, amely szerint a Qualcomm megvenné az Intelt, erre azonban az elemzők szerint kevés az esély, ráadásul óriási trösztellenes botrányt okozna.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz tibcsi0407 #79485 üzenetére
Ugyan azt néztem, de a másik oldal is épphogy.
válasz tibcsi0407 #79489 üzenetére
Igen, épp az gond hogy nem ér el a blokk a gpu-ig, ek 1mm-es padokat ír oda, a, lehet elég betekerni az anyákat, de lehet csiszolni kell, mert a gyárban amikor nikkelezték nem voltak rendesen meghúzva és ha kicsit feljebb marad alá is megy nikkel, azaz észre sem veszed mérés nélül.
Lehet a padozással lesz a gond.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #79510 üzenetére
Nálam 500w-nál 44°C a memória, tényleg szar wmk!
Túltoljátok ezt a padot, víznél minél puhább, annal jobb, itt nincs nagy jelentősége a számoknak.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #79512 üzenetére
500W pedig teljesen mindegy, nem a RAM-od adja a 95%-át
Tibcsi miket írsz Az az 500w-meg elszáll a blokk mellett! -
válasz tibcsi0407 #79515 üzenetére
Az a 470 w az kikerűli a ramokat, és egy másik úton elszáll a levegőbe, de akkor ha szerinted 30w, akkor nem kurvára mindegy milyen pad van rajta? Vicces amit kihoztok a padokból, és cserébe senkinél nem lesz jobb a hő, sőt.
iszonyat nagy felületen a memóriák adják
Közvetlen a gpu mellett vannak a memóriák, és ha egy 4090-et megnézel, kb. csak 3x akkora felületet rak ki a memória, és pont a gpu körül vannak ami adja az iszonyat hőt.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #79518 üzenetére
Na akkor most írtad le, hogy semmit nem számítanak a padok!
válasz tibcsi0407 #79520 üzenetére
Onnan indult hogy az 500w-nak semmi köze a memória hőfokokhoz, így álltál belém.
Akkor foglaljuk össze, és egy 4090-es vga vízhűtéséről beszélünk.
A puha pad szar/hulladék, a kemény pad a jó, amit szinte lehetetlen vgablokkon használni.
A ramoknak ugyan annyi a hőmérsékletük 500w és 250w fogyasztásnál is, mert a gpu hő gyorsan távozik a blokkon keresztűl a vízbe. Had ne csináljak tesztet, ugye ezt te sem hiszed el! -
válasz tibcsi0407 #79522 üzenetére
Ez nem konkrétan neked szól, hanem akik a padokon variálnak.
Mindig a nagyobb fogyasztó határozza meg az egész vga hőfokát, én nem látom sehol értelmét a jobb hővezető padoknak már, régen lehet számított a légeseknél, de ez egy vizes topik, és jelenleg 0%, inkább minusz. Lehet fikázni a szar/gagyi ek padokat, pedig itt jelenleg a legjobb, csak akkor írd már le nekem hól számítanak egy mai highend pc-ben a szuper padok?
Kb. a 20. blokkom ez vagy több, a memória minden jól összerakott vizes vga-n felveszi a gpu hőmérsékletét, mivel közvetlen egymás mellett vannak, minden nvidia vga-n ez a normális, szóval a jó pad annyit számít, hogy a memória gyorsabban felveszi a gpu hőjét.
Itt egy órás játék teszt.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #79537 üzenetére
Attól még szar, gagyi. Pont olyan gagyi, mint az ectotherm.
Erről a hsz-ről Droid jutott eszembe a ddr5-el!
Mindig nem értem miért szarozod, jelenleg a legjobb hőfokokat hozza, lehet nézőpontot kéne váltanod. -
válasz tibcsi0407 #79539 üzenetére
Te is a vga topikban ragadtál (tuti megvetted a szuper..drága padokat), a wmk száma alapján skatulyázod a minőséget.
válasz Shkiz0 #79556 üzenetére
Van nekem itthon amit küldtek a 4090 mellé, ha nem fogom rendesen a levegőben szétszakad a súlyától, lehet régi és kiszáradt ami nálad van.
Negyed miliméterről van szó, ami nálam van ekpad papírvékonyat csinálok belőle egy nyomással, szerintem nálat a csavarok megfelelő meghúzásával vannak a gondok, hogy egy padod 0.25mm ne tudd összenyomni, ahhóz száraz keménynek kell lennie.[ Szerkesztve ]
válasz gery14 #79593 üzenetére
Engem nem szokott zavarni a helyesirsi hiba én is szoktam hibazni.. de ezt mar rosz olvasni mindent egybe ekezetek es veszok nelkul.
Engem nem szokott zavarni a helyesírási hiba, én is szoktam hibázni, de ezt már rossz olvasni. Mindent egybe, ékezetek és vesszők nélkül.
Ne vedd ba..ogatásnak, de egy kicsit figyeljünk oda.[ Szerkesztve ]
válasz pcprojekts #79607 üzenetére
Valahogy nem jön át! Spricceljen minden szét a házban
válasz tibcsi0407 #79609 üzenetére
válasz tibcsi0407 #79614 üzenetére
Épp hogy elfértem benne! Ráadásúl úgy adták el anno az aknát, hogy bírja a kűlső nyomást, aha..., szépen körbe behajlott pedig ckt-vel töltöttem vissza, nem is földel.
válasz tibcsi0407 #79616 üzenetére
Egyszer lesz időm, kiba..om onnan azt a műanyag vackot, és csinálok egy normális beton aknát, de azt nem élem meg.
Nagyobb rendszernél elég volt nekem egy darab d5, és ezeknek a blokkoknak már sokkal jobb az áramlásuk.
válasz Shkiz0 #79647 üzenetére
Jár a szád, de te egy blokkot nem tudsz felrakni!
Azok a csatik/blokkok direkt erre a rendszerre lettek kitalálva. Mig ti teleszemeteliteg 90°-al a rendszert, én 1db-ot láttam a videóban, és már írtam hogy nagyobb rendszert hajtottam 1db d5-el, 300 feletti lph-val.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #79655 üzenetére
Marhára keversz valamit, a radiátorban ív van, nem könyök és nem fogja meg úgy a rendszert mint a 90°. A 4way bridge-em kb ugyanaz volt, mint amit a csávó használ, fightolhatsz velem, de nekem nem egy, és nem kettő 4way sli-m volt, tapasztalat nélkül meg ne erőltessd a mondandód!
válasz tibcsi0407 #79672 üzenetére
Egyszer sem gúnyoltalak, ezt lêgyszi most fejezd be! Az a distro és a bridge kb. ugyanaz, valószínű paralell ami nekem is volt vagy 8évig.
Visszakeresem a tesztjeim, gpu 4way sli,cpu,ram,alaplap,aquacomputer,szűrő, ezek voltak a körben, teszteltem 3db 360-al, mora-val egy pumpával, két pumpával, két körrel.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #79674 üzenetére
Most megnéztem még1x a videón a distrot, és mindegy neki hogy oldalról kötik be, akkor is 90°ban fordul, honnan vetted ezt a 45°-ot? Nem ismerem, nem néztem utána, ha meg van serial belőle, csak nem olyan hülye, hogy azt rakta be, mert az az lph gyilkos, anno teszteltem.
válasz tibcsi0407 #79680 üzenetére
válasz tibcsi0407 #79696 üzenetére
válasz tibcsi0407 #79703 üzenetére
Az én átrendezésem, most a te hibád!
Az se240 és a p280 is repül az apróra, helyette x lesz, és már el is értem az ingyen póstát, ha valakinek kell valami írjon rám, vasárnap este adom le a rendelést. -
válasz hackeeeee #79743 üzenetére
A distro 20e, meg a 12db csati hozzá 50e, és csak megfolytja az áramlást. A soros kötéshez meg nincs értelme distronak, a párhuzamosnak van, de annak is inkább azonos blokkoknál, radiátort meg nem kötnék rá.
Ugyan ezt rajzoltam le.
A lényege a paralell distronak, hogy ha beszarik egy hardver, még a gépet se kell lekapcsolni, csak ki pattintod, és az újat be, de a serialt nem tudom kiknek csinálták, vagy hol lenne értelme a felhasználásának.
válasz hackeeeee #79745 üzenetére
Pumpa --> radi --> cpu --> radi --> vga --> radi --> pumpa viszza,
vagy pumpa --> cpu --> radi --> vga --> radi+radi --> pumpa vissza, nem tudom milyen felhasználásra lesz, de a nagyobb fogyasztó után raknám a két radit, de a sorrend főleg a bench, stress test, meg ilyeneknél számít, több órás játéknál egal. -
válasz tibcsi0407 #79816 üzenetére
Alternaten 120 euroval olcsóbb volt! Itt netto 1666, 1480 a kártya és 186 a blokk rá, ezt neked kell eldönteni hogy megéri e, eladásnál nem a legjobb kombó, mert 1480-ért veszel léghűtésest, és 200-ért kapsz rá blokkot.
válasz tibcsi0407 #79869 üzenetére
Megint rendelnem kell úgy is, a radiból ramok lettek, és egy/két apróság az ek-tól, és a fehér solidból meg átlátszó az egyik napról a másikra, kíváncsi vagyok hova tűnt a pigment , ja és csak 1litert rendeltem utántöltésre, ami édes kevés.
válasz tibcsi0407 #79878 üzenetére
Nincs nékem állami támogatás, csak amit a két kezemmel!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
