- Milyen házat vegyek?
- Új SSD-vel bővül a WD Blue szériája
- Monitor hiba topik
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Alig egy év után leáll a Boundary című zéró gravitációs FPS támogatása
gp A teljes változat PlayStationre is megjelent volna, de már tavasszal megtudtuk, hogy a konzolos verziónak is lőttek.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Daffchy
válasz #90933760 #26418 üzenetére
48-as, 230v-s verzió.
Valahogy meg tudom oldani hogy 12V-rol menjen?
Mert így dugdonom kell konnektorba gép inditasnal, az meg elég macerás?Plusz tapasztalatokra vagyok kíváncsi, kinek hogy vált be.
Hang, teljesítmény, ilyesmi.Priviben meg irhatnad a pumpad árát, ha külön eladó.
Daffchy
válasz #90933760 #26442 üzenetére
Ezt a kis szösszenetet olvastam már, de sajnos ehhez szereznem kellene egy ilyen HPPS hátlapot, amit nem leltem sehol sem... villamosság szereléshez annyira nem értek. Nagy barkácsoló vagyok, de ez kimaradt az életemből...
Egyébként maga a pumpa már meg van, és most ki is próbáltam.
Csak mivel el van törve a kerámia tengely, és szét van kopva a kis gumi kupak nem akartam beröffenteni, de végül is a tengely hiába van törve, nem számít, a kopás inkább, rendeltem bele új belsőségeket. Igaz többe kerül mint maga a pumpa...
Összeraktam egy zárt rendszert az újonnan beszerzett is szettemből és meglepően halk, sokkal rosszabbra számítottam, a tartály dettó olyan mint a tiéd, csak piros színű.
Ahogy légtelenedik a rendszer egyből behalkul, szivacsra rakva meg pláne, korrekt!
Ez a szett kerül a 280/60mm-es radival a külső box-ba majd.
Daffchy
Szépen lassan össze állnak az alkatrészek a külső vízhűtő box-omhoz!
Meg van a pumpa, Eheim 1048, hozzávaló Innovatek tartály, 280x60mm radi, cső és csati.
Bakus kollégának hála készül hozzá 2 csati pár, hogy csak rá kelljen csatlakozni a hátulján lévő két aljzatra, 2db 1/4-es menetes tömör réz aljzat lesz a hátulján a "doboznak".
És tegnap beszereztem egy két dolgot OC kollégától innen apróról (kivéve a kis hűtőt, szemfülesek rájöhettek mit akarok vele ) :
Eddig ezeket szedtem össze, ez mind együtt elenyésző összegbe került.
A pumpa+tartály+radi 7E-be volt, a radinak minden lamelláját kiegyengettem mind a két oldalán (ráment fél nap ), majd alkoholos takarítás, belül ecetes vizes áztatás és mosás és utána kapott egy matt fekete festést (csak a lamella mint látszik).
A pumpát szintén próbáltam rendbe rakni, takarítás, festés.
A blokkok nevetséges összegbe kerültek, de aki nézelődik aprón már biztos bele futott.
A kis hűtő az újonnan, bontatlanul vásárolt blokkokkal alkot majd egy párost... pontosabban erre jutottam vele a mai nap:
Először az 590-es blokkra helyeztem fel, az első GPU helyére, de nem voltam vele túl eredményes 12V-n.
De pont ezért vettem a kis EK Chipset hűtőt, azt a képen látható módon összepakoltam és az üres járatban történő vízforgatás közben ha nem is jegesre, de igen hidegre hűti a vizet, ez egy procin vagy vga-n nem tudom mennyit segít, de majd jönnek a mérések is. Folyamatban van vízhőmérő, hogy a különbségeket tudjam majd mérni.A kis peltier ugyebár az USB-s hűtőből jött, ami gyárilag 5V, de 12-őn meglepően erős.
Nem is akarok bekötni egy 100 watt-os peltier elemet és bajlódni a párásodással, szerintem fog annyit számítani, hogy értelme legyen a körbe kötni...Hát így ennyit sikerült ma barkácsolni!
Szerk.: A képek minőségéért bocs, sajnos csak telefon áll a rendelkezésemre!
Daffchy
válasz flashpointer #26637 üzenetére
A kettő között egy peltier elem van. A blokkon áthaladó vizet lehűti, a melegedő oldalt hűteni kell, azon van az itthon kallódó Titan Fenrir EVO hűtő.
hellboy0415: Még nem láttál ilyet? Semmi érdekes nincs benne, egy kis peltier elem van közöttük, ahogy a másik kollégának is írtam.
Mint egy kis chiller.[ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz hellboy0415 #26642 üzenetére
Ne értsd félre nem letámadni akartalak!
Sajnos számokkal nem tudom alátámasztani, még nem szereztem be a vízhőfokmérőt, de jövő héten rajta leszek.
Mivel nincs blokkom a vga-ra vagy a cpu-ra (mert cpu-n az Eisberg SOLO üzemel félig customként) így nem tudom bekötni a gépbe csak üresjáratba tudtam pörgetni a vizet, de 10 perc után a forró vizet (ezzel töltöttem fel a rendszert) nagyon hidegre hűtőtte, ez így sajnos nem túl szakmai, de majd jövök a mérésekkel!
Ha minden csati és egyéb megérkezik akkor meg pakolom össze a kis dobozt is!
Daffchy
válasz jones965 #26645 üzenetére
Megtisztelő, hogy hozzászólsz!
Én is kíváncsi vagyok...
Igen azt tudom, hogy a meleg oldal hűtése a kulcs, nagyon jól behűti, de persze ez nem is egy 100-130 watt-os elem, Az képen annyira nem látszik, de egy elég nagy méretű borda (azt hiszem 160 watt-ig ajánlott). Ennek az elemnek szerintem bőven jó.
Az a kis blokk valamilyen chipset blokk. Először az 590GTX blokkal próbáltam, de ott messze nem volt ennyire hatékony, valószínűleg ahhoz az elem volt kis teljesítményű.
Az első GPU helyére raktam fel és úgy megcsináltam ugyan úgy ezt az egyszerű tesztet, hogy meleg vízzel töltöttem a rendszert majd indítottam. De maga a blokk úgy át melegedett, hogy kellett 15-20 perc míg egyáltalán az elem lehűlt a víz meg még langyos volt.Az L alakú chipset blokk mint látszik réz, lehet ez is közre játszik, de klasszisokkal jobban hűti a vizet!
A jövő héten ahogy említettem, meg próbálok venni vízhőfokmérőt és méricskélek.
De az igazi teszt majd, ha egy CPU-t vagy GPU-t hűtök. Kapcsolós az elem egyébként, szóval úgy már egyszerű lesz a teszt. Csak még be kell ruháznom a blokkra...
hellboy0415: Tudtommal közvetlen cpu-ra vagy gpu-ra rakni nem ajánlott, kell egy közvetítő közeg, egy 5mm-es rézlap mondjuk vagy valami. Én közvetlen nem merném rárakni semmire, de még az előbb említett módon sem. Én csakis a vizet próbálom hűteni vele kicsit és nem magát a hw-t!
Daffchy
Na végül úgy döntöttem, hogy a külső vízhűtő box építésénél nem szórakozok az Eheim 1048-assal, szét van kopva a két kis gumipöcök a kerámiatengely végén, plusz maga a tengely is törött, forgórész szett 5E hozzá...
Szóval beszereztem ma pár dolgot egy fórumtárstól:
- Aquacomputer D5 pumpa
- EK Waterblocks EK-D5 X-TOP Rev.2 tető
- Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition
- 4db 13/10 90' csatit
- 4db 13/10 45' csati
- 2db 13/10 egyenes csati
- Phobya 360-as radiátor tartó
- Phobya hidalt ATX csatiNem feltétlenül volt mindenre szükségem, de hát így pakkba kb a pumpán és a CPU blokkon kívül minden ajándékként járt hozzá.
Így a szett akkor a D5 EK tetővel, egy 280x60mm-es radi, és 13/10-es csövezés lesz és ugye a már említett peltier cellás "chiller".
Míg nem szerzek jó árban egy 290-es blokkot addig a CPU-t fogja hűteni az újonnan szerzett Alphacool blokkal és az Eisberg SOLO addig pihen, aztán majd variálom a rendszert...
D5-ből ahogy látom több féle is van forgalomban, az enyém ez a fajta, erről vélemény?
Még egyszer köszi a cuccokat kolléga!
Daffchy
Daffchy
Elkezdtem összerakni a külső box-ot, és a peltier elemes hűtőegységre a felfogatás miatt csak 10/8-as csati megy fel.
Az mennyire gáz ha a rendszer többi része 13/10-es két helyen pedig lenne a 10/8-as???Kb az össz. csőhossz 15%-a lenne 10/8-as.
A többi elem: D5 EK tetővel, és egy 280/60-as radi, ha ez számít valamit...
Baltoafarkas: Köszi a gyors segítséget, akkor nem aggódom...
Daffchy
Na eddig így néz ki a dolog.
Ez egy régebben készült gépházam (szimpla bútorlap, a távtartó csövek pedig egy permetező szára, alu és két végéről fekete imbusz csavar beletekerve), amit egy pár hónapja nem használok, kiszedtem a HDD tartókat meg a sallangot és ebbe építem be vízhűtést, eddig a radi van bent és a peltier egység.
Az utolsó két képen látszik miért lehet csak 10/8-as csati, nagyobb nem fér el sajnos.
A képek minőségéért ismételten bocs!Íme:
Daffchy
válasz Tikakukac #26949 üzenetére
Hehe... ez körülbelül 3 éve készült.
Jövő héten remélem varázslóéktől meg jön minden cucc (bár még vissza sem jeleztek) amit rendeltem, cső, vízhőfokmérő, be kell szereznem egy használt olcsó tápot amin van legalább 3 molex.
Lesz egy külön pc táp hozzá, máshogy nem tudom hogy oldjam meg a tápellátását a D5-nek, a peltiernek (kis teljesítményű, nem sok kell neki) és a ventiknek.Más ötlet valakinek?
Daffchy
Daffchy
válasz Tikakukac #26953 üzenetére
Hát, nem egy csúcs táp, bár itt ajánlották tápos topicban még anno mikor vettem.
De cserélni fogom rövid időn belül.
Akkor egy szimpla molex elbírná az a lényeg, egy olyan szál amin nincs más rákötve a gépházon belüle...
Ha 80-at elbír az teljesen jó, D5 úgy is le lesz szabályozva gondolom, peltier az a maxot veszi fel, venti szintén.
Amúgy csak azért szeretném a külső tápot, mert így teljesen önálló, külső egység lenne!
Daffchy
Kérnék egy kis segítséget!
A vízkör, hogy álljon össze?
Tartály->pumpa->gpu/cpu blokk->radi->peltier???
Azt tudom, hogy a tartály a pumpa előtt kell, hogy legyen.
Az én elgondolásom szerint a radi után kellene jönnie a peltier-nek, hogy a lehető leghűvösebb vizet kapja az elem így is fokozva a hatékonyságát... szerintem. -
Daffchy
válasz #90933760 #26964 üzenetére
Köszönöm, akkor így fog összeállni a kör!
Jelenleg csak a CPU-t fogja valószínűleg, ahhoz van egy jóféle blokkom amit a D5-el együtt vettem pakkba.
Tudom, hogy a peltier elemet közvetlen a cpu-ra szokták rátenni, de én azt semmiképp sem csinálnám.
Így a legkisebb a kockázat. Ha bármi gond van, szétégeti a procit meg körülötte mindent.
Plusz oda egy 100-130watt-os elem kellene és körülötte minden szigetelni kellene, hogy a lecsapódó víz ne okozzon zárlatot, fene sok gond lenne vele.
Így egyszerűen meg van oldva a dolog, ha nem hoz semmi hőfokban az elem, akkor szimplán kiveszem a körből, kb semmibe nem került az elem, a blokk ami rajta van kemény 1000Ft volt újonnan, a Titan Fenrir EVO itthon kallódott ventistől, szóval egy próbát megér nekem.
Lesz majd vízhőfokmérő a rendszerben, meglátom mit hoz peltierrel és nélküle (kapcsolható).Szóval ez nem a klasszikus peltier hűtős amit közvetlen cpu/gpu-ra raksz, mert az nekem elég extrám és rengeteg gond lehet vele... ez így egyszerű, csak a keringetett víz hőmérsékletét befolyásolja, majd kiderült milyen hatásfokkal.
A radit nem értem miért kérdezed, miért fűtene?
280X60-as radi, 2db 14cm-es ventivel.[ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz #90933760 #26967 üzenetére
Ha már ennyit jártam a cuccok után (hogy ilyen olcsón meglegyenek) akkor már mindenképp kipróbálom, nem azt várom, hogy 10' lesz a vízhőfok, ne értsetek félre...
Nem tudom az EK blokk mennyit vesz le az áramlásból ami a peltier hideg oldalán van, de elég jó kis darab elvileg, kellően vastag tömör réz.
Na de majd ha minden megérkezett és összeraktam jön a tesztelés és számokban látom, hogy mit ér vagy sem.
Daffchy
válasz #90933760 #26970 üzenetére
Érdekes, ez eszembe se jutott, mint ha csinálnék egy radit kb.
Kíváncsi vagyok már nagyon, hogy milyen is lesz a rendszer, ha már rászántam magam a D5-re.
A peltier csak egy plusz kísérlet...Varázslósbolt semmit sem jelez az automata üzeneten kívül, még feldolgozás alatt sincs a rendelésem, kedd este adtam le...
Daffchy
válasz fatal1ty1984 #26984 üzenetére
Ha tényleg így van, nem is várom meg, majd hétfőn felhívom őket...
Bp-n sehol sem tudok venni 13/10-es csövet???
Én ezt nem fogom fel, hogy ilyen van, a fővárosban nincs egy bolt ahova bemegyek, leveszem a polcról, kifizetem és örülök...[ Szerkesztve ]
Daffchy
Nagyon szomorú, hogy ilyen nehéz beszerezni még egy kis csövet is...
Azért nem Tody-tól rendeltem mert kellet még pár dolog, ami sajnos nála nem volt, egyébként tőle jött volna.
Lehet meg kérdezem mennyi idő beszereznie azt a pár plusz dolgot amit nála nem láttam feltöltve.
Első pakkom is tőle jött, nagyon korrekt ember! -
Daffchy
válasz fatal1ty1984 #26993 üzenetére
Azt mi hozza, DHL?
Daffchy
Lehet értelmetlen a kérdés, de a D5 1-es álláson is elindul gép indításakor?
Nem kel neki nagyobb fesz és utána lehet leszabályozni?Gondolom nem, csak azért jó ha meg erősítettek!
Mint most az Eisberg Solo-m, kb 7V-n indul el és utána lemegy olyan 5V-re.
De 5V-n nem indul el, csak ha magasabb feszről leviszem.[ Szerkesztve ]
Daffchy
Tudtok olyan áramlásmérőt ami különálló egység és nem kell hozzá egy méregdrága "fejegység"?
Mint pl ez csak áramlásmérőként.
Vagy alaplapra lehet kötni ilyen szenzort? Van program rá ami kijelzi?
Nem vágom az ilyet... -
Daffchy
válasz fatal1ty1984 #27556 üzenetére
Privátban kerhetnék egy árat?
Daffchy
válasz seniman #27721 üzenetére
Na ez aztán kókány...
Varázslós bolt 1 órája írt, hogy a több mint két hete megrendelt csomagomat oda adta a futárnak. Szóval jól mondtátok, hogy nem fogják elkapkodni a 4-7 napos kiírástól függetlenül...
Elvileg hétfőn meg kapom, és végre befejezhetem a külső vizes boxot.
Átfolyós vízhőmérő is lesz végre, így le tudom tesztelni a peltiert is, ki/be kapcsolva mennyit hoz vagy éppen ront. -
Daffchy
21 nap... ennyi kellett a Varázslós bootnak 6 különböző de egyszerű, kommersz termék szállításához, 2015-ben...
Ha hazáértem vele dobok fel képet a cuccokról.
Daffchy
Lassan kész lennék a külső vízzel, viszont van egy nagy problémám, az áramot a gépből kihuztam egy molexrol a D5-nek és a vizhofok meronek. A hőmérő 5V-s ugye a D5-nek meg 12v-t adnék, mind a kettőn molex csati van, akkor ezt most hogy? A homeronek molex anya-apa kábele van, szóval tovább vihető az áram, arra dugtam a D5-ot. Alaplap minden lehuzva és toltenem a rendszert indítás után égett szag, a hőmérő veszettül világít, gyorsan kikapcs. Na én csak ekkor jöttem rá, hogy a hőmérő 5V-s.
Daffchy
Nem értem hogy lehetett baj...
Rendes molex csatit használtam, csak toldottam közé kábelt a hőmérő gyári csatival csatlakozik...Biztos user error de nem értem. Elvileg 5V-t kap minden D5-is. Teszt akart lenni, megy e a hőmérő és ha minden okés töltöttem volna fel...
Szerk.: atnezve értem mi a baj, elb*sztam...
Daffchy
Na üzemel a rendszer (a kis hőmérő is ), még nem a legesztétikusabban, de legalább megy...
Jelenleg a CPU-t hűtöm csak, FC blokk hiányában.
3770K 4.6Ghz 1.280V
Szobában 24.4'
Böngészés
CPU: 33-34'
Magok: 38-42'
Víz: 27.4'BF4 64 fős multi
CPU: 37-39'
Magok: 54-56'
Víz: 28.9'A D5 kettes fokozaton, ventilátor csak a peltier elemen van, a radi mögött kb 1 centire.
A képeken talán látszik, egy 12cm-es venti szívja keresztül a levegőt a radi egyik részén.
Majd hétvégén rárakok 2db 14-es ventit kis fordulaton, hátha segít rajta.[ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz Apollo_21 #27973 üzenetére
Egy régebbi hozzászólásom amiben leírtam az elképzelésemet.
Na most, hogy játék után hűlt még a víz, lement 26.0'-ra.
Szoba változatlan.
Daffchy
válasz Apollo_21 #27979 üzenetére
Jé, nem is tudtam a CM V10 peltier-es, pedig többször belefutottam már...
Igen egy peltier elem lett a Titan Fenrir EVO és egy EK chipset blokk közé berakva.
Nálam annyi az elv, hogy besegít kicsit a hűtésbe, persze nem fogja 10 fokra hűteni, csak amit lebír adni a peltier, annyit levesz a hőfokból.
Most nem tudom letesztelni, mert nincs ventim a radira, és ha lekapcsolom a peltiert, leáll a venti is.
Szóval majd hétvégén mérek, hogy számít e valamicskét vagy totál semmit...
Annyit tudtam tesztelni, hogy gép bekapcsolása nélkül ment a hűtés és néztem ahogy csökken a hőfok tizedenként, lassssan.
Daffchy
válasz #90933760 #27982 üzenetére
Idle, radi passzívan, load pedig radi 2x14cm venti. A peltieren meg mindig megy ugye.
Tegnap még kicsit bomgesztem teljesen passzív módban, peltirt is lekapcsoltam, ugye így a radi kis szellőzése is megszünt, a vizhőfok emelekedett vagy 3 fokot meg a magoké is 2-őt.
Szóval teljesen jó még passzívan is, terhelve pesze nem próbáltam.
De majd hétvégén végig próbálok minden variációt.
Daffchy
válasz spanglee001 #28005 üzenetére
Puncsos vagy...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Tőzsde és gazdaság
- Xbox tulajok OFF topicja
- Formula-1
