- Bluetooth hangszórók
- iPad topik
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Leon77
válasz Makkos86 #69842 üzenetére
Apróról vettem bitspower fittinget, amiben 2 o gyűrű van és csak bele kell dugni a csövet. Azóta plexi csöveim vannak, meg petg vegyesen és van még barrow meg ek fittingem is, ezek már csavarosak, egy o gyűrű belül, egyet pedig a csavaros résszel húzol a tetejére. én ezekkel meg vagyok elégedve, a barrow cuccok nekem mind minőségiek, akárcsak a másik kettő.
A forrasztás a réz cső esetében könnyebb, mint a hajlítás, egy gázlámpa, forrasztó ón, egy dörzs lap (pl mosogató szivacs hátulja) és folyasztószer (bármelyik fűtésboltban kapsz filléres cucc) . Nézz yozube videókat, a réz csőhöz minden féle könyök van. Tény, hogy ronda egy vízhűtés esetén. a klímacsövet könnyű hajlítani kézzel is, eleve tekercsben van, nem szálban, de cserébe szép egyenesre meg nehéz hajtani. Ha valahova full egyenes kell, oda én sima réz vízcsövet tennék.
Mondjuk én még inkább plexivel dolgoznék. Olcsó, első körben csak egy hőlégfúvó kell hozzá meg egy szilikon zsinór (esetedben 9-9,5 mm átmérőjű bondex kft pl.). Fittingek ugyanazok. kell még, vagyis célszerű egy leeresztő csap is, opcionálisan áramlásmérő, hőmérő már erősen javasolt. Videót sokat találsz YT-on, onnan érdemes puskázni, ha valami nem megy itt mindig van, aki szívesen segít.
Én úgy kezdtem, hogy vettem játékvizet. Aztán azt moddoltam. Aztán nem tudtam abbahagyni, visszaállítottam a gyári állapotot és megcsináltam egy lágycsöves rendszert, utána egy réz csöveset, aztán jött a petg, meg a plexi... aprón közben rengeteg dolgot vettem, egyik legjobb vételem egy 360-as 45-ös radi ami ugyan jó dzsuvás volt belül, de összesen 7k volt és amúgy hibátlan. Sok sikert.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
válasz HUN_Szuh #70207 üzenetére
Nem az asszony égetett oda valamit?
Ha minden megy, akkor én főleg a kábeleket nézném meg, lehet, hogy valahol volt túlterhelés, mert a kábel szigetelése nagyon büdös tud lenni. Aztán ha tovább olvad jön a zárlat és az nem egészséges. Szerintem nem ram, az normális, ha meleg, forró, főleg az emberi kéznek.
Leon77
válasz Retroboy88 #70230 üzenetére
ha építeni akarsz, akkor itt jó helyen vagy, pumpából itt 10-ből 9-en a d5 valamelyik verzióját javasolják majd (leszabályozva kvázi hangtalan) , de mielőtt kérdeznél szerintem olvasd át az összefoglalót, nagyon hasznos.
Leon77
válasz Laraxior #71734 üzenetére
Most az komoly, hogy egy ilyen van a fém gyűrű köré téve és valami gumiszerű burkolat rajta és kész? Azta rohadt, már majdnem olyan, mintha oda szigsziznél egy lázmérőt
És ez több, mint 5k....
Leon77
Az ssd hűtését én átgondolnám a helyedben. Ha jól tudom a 40 fok alatti hőmérsékletet nem igazán kedvelik rajta a chipek és léghűtés esetén simán alá lehet menni. Talán sima hűtőborda egy jól szellőző házban elég neki. Nézz utána szerintem mielőtt hűtöd annak függvényében, hogy milyen chipek fajta chipek vannak az ssd-n.
Leon77
Amikor vettem egy 860 samsung evo m2 nvme ssd-t, nekem volt, hogy 80 fok is volt és egy hónapon belül meghalt, adtak másikat. Akkor elgondolkodtam, hogy vizezem, de itt a topikban is többen jelezték, hogy a nand chipek ideális működési tartománya 40 foknál indul, alatta gyorsul az amortizáció.
Itt egy hsz-innen a topikból, azért írtam, hogy nézz utána, mert nem teljesen vagyok képben.
Leon77
válasz sfknasty #72794 üzenetére
Én spec. 1mm-el kisebb zsinórt használtam. Budapesten a bondex szilikon boltbam minden van, én ott vettem a zsinórt is. simán ki lehet húzni, de azért arra ügyelni kell, hogy csak egy kanyar legyen, ha lehet, egyszer hajlítottam 2 ívet is úgy, hogy benne volt az egész zsinór és egy kínszenvedés volt kihúzni, szóval kanyar, kicsit kihúz, kanyar, nekem ez bevált és a 10-es belsőhö a 9-es szilikon zsinór. (vettem először én is 10-es zsinórt és ugyanaz volt az eredmény, mint nálad)
Leon77
válasz perecKING #73418 üzenetére
Nekem semmi sincsen a gépemben, ami áramlást mérne. Én úgy oldottam meg a dolgot, hogy az alaplap figyeli a pumpa fordulatát, ha leáll, kikapcsol.
Pluszban figyeli még hwinfo, és, ha cpu, egy bizonyos hőmérséklet fölé megy, vagy szintén a pumpa fordulat egy szint alá, akkor automatikusan riaszt és ezzel egy időben elindít egy shutdown.bat -ot és 30 másodperc múlva áll a gép. Én nem akartam semmilyen vezérlőt venni, mert az én rendszerem nagyon túl van méretezve, így minden alapjáraton megy (pumpa és ventik is).
Leon77
válasz Walter_White #74348 üzenetére
Én az első merev csöves rendszeremet rézcsőből csináltam.
Sokféle dolgot lehet, ha az ember szeret barkácsolni. Bonyolultabb íveket teljesen precízen úgy is lehet, hogy hulladék bútordarabokba az ember pontosan megcsinálja az íveket és az egészet felső maróval kimarja és akkor van sablon a teljes csőszakaszhoz. Szilikon csőből kisebb kell, ha nem tudod bedugni, a bondex-ben azt hiszem 0,5mm-enként lehet kapni, ott van minden, ami szilikon, a petg és plexi csőhöz én onnan vettem a szilikon zsinórt, mert amit merlin küldött nem volt jó. Szerintem ne add fel. Gyakorolni vegyél olcsó plexi csövet szerintem. Nekem amúgy is jobban bejön, mert gyönyörű víztiszta átlátszó, nem olyan mattos hatású, mint a petg.
Leon77
válasz Pakmara #75057 üzenetére
A cucc alkohol tartalma pont az élet ellen irányul. Nekem desztvíz plusz gyógyszertári alkohol van az összefoglalóban írt arányban, most már a folyadék vagy 4 éves csere nélkül és semmi gondom. Néha kipucolom a szúrőt, de már nem igen van mit megfogjon, úgy néz ki évek alatt kitisztultak a használtan vett radik.
Leon77
válasz Laraxior #75079 üzenetére
Én személy szerint túlméreteztem a hűtést és így vezérléssel nem is kell foglalkoznom, pumpa és ventik állandó fordulaton mennek. Védelem meg nálam is egyszerű. Megy a hw info, ha megáll a pumpa (rpm limitet állítottam be), vagy valamiért a cpu túlmelegszik, akkor egyszerűen leáll a gép. A hw info eseménynaplóból utólag is látni, hogy mi történt. Vízhőmérőm van nekem is, de nem nézegetem nagyon, egy van a cpu után közvetlen, egy meg előtte, azt látom is, mert ilyen egyszerű lcd kijelzős, a másikat meg a hw infón, de sok jelentősége nincsen, nálam annyi, hogy látom, hogy a cpu közvetlenül, ha meg van hajtva 3 fokot dob a víz hőmérsékletén. De napi működéshez egyáltalán nem kell.
Nekem így jó, én így szeretem, de mindenkinek más az ízlése és mások a preferenciái. Pénztárca, ízlés és hely függő is, hogy ki mit, hogyan épít.
Leon77
válasz Dealer95 #75098 üzenetére
Ez nagyon jól néz ki. De ennyi forgattyú a..... mit is hűt az a két kis venti?
Leon77
válasz Dealer95 #75102 üzenetére
Köszi, elsőre ramhűtést írtam én is, de aztán láttam, hogy nem az. Nem is az volt a kérdés, hogy kikapcsoltad, hanem, hogy mit hűt? Biztosan kötekedős napom van, de a gép az nagyon állat szerintem, gratulálok hozzá.
Leon77
válasz RockHaRD #75206 üzenetére
Mivel nyomás nincsen a rendszerben szerintem simán megoldható. A külső radi is legyen lejjebb és a legmagasabb pont a gép hátulja legyen.Tedd körbe jó alaposan konyhai papírtörlővel, hogy azt a kevés vizet felszívja, ami kijön. Minimális lesz a vízveszteség, amit utána majd pótolni kell és persze jó levegős is lesz a rendszer, szóval légteleníteni is kell majd. De szerintem ennyi.
Leon77
válasz BogyóBP #75233 üzenetére
Érdekes kérdés, nem hinném, hogy hatékonyság szempontjából az lenne az ideális, hogy mind a kettő egy fordulaton jár.
De amúgy lehet, hogy hogy olyan nüansznyi eltérések vannak, hogy a gyakorlatban meg mindegy. Hátha hoz valaki erre tesztet.
Leon77
válasz anubis6 #75251 üzenetére
Vegyél plexi csövet, nekem is abból van, van petg is, de a plexi sokkal, de sokkal olcsóbb, keresel egy gyártót itthon és megveszed. Csőhajlító profilokat találsz fillérekért alin, de jó egy befőttes üveg is, vagy bármilyen üveg az asztalhoz szorítva, a csőbe való zsinórt megveszed szilikon boltban a merlin árának töredékéért.
Én elsőre réz merev csöves rendszert csináltam. Most átlátszó van, vegyesen plexi és petg, a plexi sokkal víztisztább, picit törékenyebb, de ki a fene üti kalapáccsal. Fittingek vegyesen vannak ek, apróról bitspower és aliról barrow (a bitspower sima bedugós, nem menetes , féltem is tőle, hogy folyni fog, de nem, teljesen jó). Mindegyik jó szerintem.
Ha van egy kis barkács érzék, meg kedv, türelem, akkor szerintem menni fog.
Leon77
válasz ericdrawen74 #75264 üzenetére
Arra figyelj majd, hogy a tároló chipek ne menjenek 40 fok alá üzem közben, mert akkor csökken az élettartamuk, pont volt szó róla már itt a topikban is. Az én samsungom vezérlője nyúzás nélkül is néha 65 fokos. Engem nem zavar, nem nézegetem.
Leon77
válasz anubis6 #75279 üzenetére
Akkor gondolkozz hosszú távon, nézegessed az aprót és onnan vásárold össze a cuccokat, mivel nem hajt a tatár, ráérsz. Én az 5 darab radimat, a fele fittinget, hőmérőt, 2 szivattyút, csapokat onnan vettem. Töredék áron. Aztán akár 2-3 év múlva megcsinálod. A fiókban minden jól el van, maximum a filléres gumitömítések öregednek.
Leon77
válasz LP700-4 #75335 üzenetére
Szerintem küld a ventiket maxon és úgy tesztelj. Amúgy milyen ventik vannak? Anno 8320-as amd procim volt, ami 5,1ghz-n ment. Na oda nekem nem volt elég egy 360 as radi, csak ha uvoltottek a ventik. A max hofokok amúgy csak tüskék? Talán érdemes lenne bekapcsolod hw infoban a logolast. Ha csak egy két pillanatra ennyi, akkor lehet, hogy a hűtés oké. Bár az idle hőfok szvsz nagyon magas, főleg, hogy 22 fokos a szoba.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Suzuki topik
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPhone topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
