- Apple asztali gépek
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Milyen RAM-ot vegyek?
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Kis érdekesség, hátha mást is érdekel.
Ebben a buildben láttam használva ilyen cső rögzítés szerűséget. (Hasonló, mint amivel falra vagy felfüggesztéssel raknak fel csöveket.) És megjelent bennem az igény, hogy lehet én is használnék hasonlót.
Mivel első pár keresés nem túl rózsás eredményeket hozott, így fogtam és gyorsan lemodelleztem és kinyomtattam. (Ami persze nem végleges, mert kell még pár "tüske", hogy tuti a helyén maradjon amikor összefogja az ember.)
Szóval jelenleg ez a helyzet (fekete csavarért lusta voltam elmenni a csavarboltba):üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #67004 üzenetére
Jelenleg egy Ender 3 Pro-t, masszívan átépítve (és Voron 2.4-et fog lassan nyomtatni).
A model Fusion 360-nal készült. Méreteket nem igazán kerestem, "szemre" készült és a 16-os lágy csőmérethez igazítottam. A csavar méretek meg szabványosak, így azokhoz könnyű igazodni.üdv.: Boldog Ferenc
válasz korcsi #67016 üzenetére
Na ez a része új, én csak átfutottam a hivatalos összehasonlítást.
Igen úgy tűnik, hogy középre megy, de mégis valamit jól csinálnak, mert a HK4 igencsak jól teljesít.
A kérdésben nem szerepelt a postaköltség is.
De jogosak az észrevételek.Amúgy nekem nagyon úgy tűnik, hogy a HK3-hoz képest (és a kinaihoz képest is) merőleges a z új beomlő nyílás elhelyezkedése, ezért is tud jól működni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz RockHaRD #67129 üzenetére
És 0 db teszt van róla eddig. (Legalábbis nem tudok róla).
Kérdeztem az EKWB-t ilyen adatért, de ez lett a beszélgetés vége:
unfortunately, no we do not have that kind of data, especially on other manufacturers' products and testing against them, I would check on youtube or other forums and see if people have performed this test for you and have the result up.
+ (aztán javasoltam, hogy igazán megtehetnék...):
I will pass this info over to my R&D and see if they can make a blog or post about it, Im not sure if/when they will as a lot of the things they test get filed as confidential so I'm not sure what they can/will share.üdv.: Boldog Ferenc
Itt is megkérdem, hátha van ötlete valakinek.
Már többször eszembe jutott, hogy a menetes compression fittingek helyett bilincseset használjak. (egyszerübb szétszedni, nem kell küzdeni a menet tekergetésével, stb.)
Tegnap az EK CES videójában láttam ezt az egész masszív (szélességben) rugós tömlő bilincset:Nincs valakinek ötlete, hogy hol lehet ilyet - akár ezt a típust pontosan - kapni? (EKnál nincs. )
üdv.: Boldog Ferenc
válasz proci985 #67281 üzenetére
A VPP755-nek két csatlakozója van:
- Molex: ez adja a 12V-ot.
- 4 pin FAN: ez a sebesség visszajelzésére szolgál és a sebesség beállítására (PWM)2 opció van vezérlésre:
- PWM jel => 4 pin fan header, csak a tach - aktuális fordulat - és a pwm - vezérlés / elvárt fordulat - kábelek vannak bekötve.
- 5 állású kapcsóló az alján, fix fordulatokat eredményez, ha nem maxon van akkor a PWM csak adott tartományokban fog vezérelni.Az az érzésem, hogy te nem VPP755-ről beszélsz. Csinálnál egy fotót róla?
üdv.: Boldog Ferenc
Közben bedobnék egy kérdést én is, mert épp sz*tb*sz az ideg.
Tegnap áthelyeztem a külső radiátort az asztal aljára és emiatt leeresztettem és újra töltöttem a rendszert. Pár külső cső rövidebb lett, azok cserélődtek és felkerült (ideiglenesen) a gép hátuljára (fent) a tartály.
Jelenleg így néz ki a loop:
tartály -> gépbe be -> flow meter -> pumpa 1 -> gpu -> pumpa 2 -> cpu -> gépből ki -> radiator -> tartály.Namármost, hiába van feltöltve a rendszer. (kb. 1dl - max. 2 - hibádzik az előzőhöz képest) nem mozdul meg az áramlás. Pedig a belső felépítés nem változott és eddig a két pumpa szűrővel (ami most már bent sincs) 200 lph hozott maxon.
A pumpák VPP755 V3, Heatkiller D5 topokon, halhatóan beindul mindkettő.
Ha szájjal belefújok a csőbe, akkor át tudom fújni a rendszeren a levegőt/vizet.
Még azt is kipróbáltam, hogy lekötöttem a radiátort és igy "minimalizáltam" a hosszt, de így is zéró.Lassan ott tartok, hogy visszabontom az egészet. Egyszerűen nem értem, hogy mit néztem be.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz proci985 #67288 üzenetére
Igen és pont ezért nem is értem.
A viselkedés olyan, mintha mindkettőben levegőbuborék ragadt volna be és emiatt nem tudnak vizet továbbítani.
Nem dolgoznak egymással szemben, szóval kb. örvénylenie kéne a tartályban (a tartály, amúgy Heatkiler standalone alsó résszel) a víznek.üdv.: Boldog Ferenc
válasz fox_mulder #67292 üzenetére
Kb. ez a tippem nekem is. (folyadék hiány)
Ez a jelenlegi állapot is, annyi extrával, hogy a tartály kívül-fent a ventillátor mögött van, onnan áramlik be a víz.Igen picit "káosz", de nem teljesen végleges. - nem mintha bármi az lenne.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fonok87 #67295 üzenetére
Az alsó pumpa az első és annak vízszintesen közepén van a bemenete. A tartály alja majdnem 20 centivel van feljebb, szóval vizet tudna szívni.... Ezért is vakartam a fejem, hogy ezt most miért.
DE:
Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik sikerült feloldani a problémát.
Azt csináltam (éljen a Home Office és az "ebédszünet"), hogy a gép bemenő ágára egy másik tartályt kötöttem és így töltöttem bele a vizet. Aztán átfújtam szájjal a normál tartályba, ahol a kimenet végződik.
Eltűntek a buborékok és most van szívó hatás. :)
Szépen visszakötöm és teszt, de ez már esélyesen pár óra múlva lesz csak. Aztán majd loop véglegesítésnél (Új CPU blokk, egységes fittigek - vagy barrow compreesion vagy EK barbed) kitalálok valami jobb feltöltés/légtelenítés módszert. :-)üdv.: Boldog Ferenc
válasz perecKING #67297 üzenetére
Ezt egyszerűen meg tudom válaszolni. Bárhova, ahol a gép hátuljában van hely kábeleknek.
A befoglaló méretei:
Dimensions without attached cables: ca. 54 x 49 x 17 mm
Itt annyival magasságban (17mm) még hozzá kell számolni a molex (ez a legnagyobb csatlakozó) kilógását.Szóval drop in kategória.
Annyira kicsi, hogy én a Metallic Gear Mini hátsó részébe a táp melletti sarokba be tudtam "szoritani". Kb. nem is látszott. (https://i.imgur.com/dc7Yvg8.jpg v1, ettől még jobbra-feljebb került, kifelé fordított csatlakozásokkal)
(ssd for scale)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz HUN_Szuh #67299 üzenetére
https://aquacomputer.de/handbuecher.html?file=tl_files/aquacomputer/downloads/manuals/QUADRO_english.pdf
. Assembly instructions
Assembly instructionsAssembly instructionsAssembly instructionsThe QUADRO controller can be installed inside the PC case using the suppliedscrews and nuts. In order to access the mounting holes, bend the rubber insulationaway from the top cover of the QUADRO controller and remove the top cover.Reinstall the top cover afterwards.Alternatively, double sided adhesive tape can be used to secure the QUADROcontroller inside the PC case.
Ha kell, akkor le tudom mérni a csavarok pontos távolságát.Amúgy épp rajzolok hasonló dobozt (3d print) Quadronak, csak ez a külső radiátoron lesz használva.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #67302 üzenetére
Náluk láttam eddig a legtöbbet.
https://www.highflow.nl/watercooling/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/?features_hash=2-17
Viszont, amit linkeltél blokk, csak "pre-orderes" a képeknél és nincs is jelenleg a HighFlow kinálatában. Bónusz, a BP oldalán is ma frissítették. (Last updated : 2021-01-18 15:20:03)
Ettől függetlenül egy levelet a HighFlownak simán megérhet, nekem volt olyan rendelésem, ahol nem volt annyi alkatrész Bitspowertől és autómatikusan rendeltek (kb. 4-5 nap volt).Amúgy van oka, hogy nem rendelsz közvetlenül a Bitspowertől? (szállítanak EU-ba.)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz varmi2 #67326 üzenetére
ericdrawen74: a pumpa alapvető működéséhez nem kell csak a molex, a PWM jel a fordulat beállításához kell, ha az nincs maxon fog pörögni. (persze, ha állítod a pumpa alján lévő kapcsolóval, akkor PWM jel nélkül fix fordulat számra lehet beállítani.
Bővebben: https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/24121/alphacool-eispumpe-vpp755-single-edition-v.3?c=20559
5 adjustable steps
1. 2100 rpm 120l/h
2. 2700 rpm 140l/h
3. 3330 rpm 280l/h
4. 3950 rpm 320l/h
5. 4350 rpm 340l/h
http://www.alphacool.com/download/Eispumpe_VPP755_Manual.pdf
http://www.alphacool.com/download/ENG_1012423_VPP755.pdfvarmi2: azért kell két ér/kábel a fan csatlakozóhoz, mert a PWM jell, csak azt határozza meg, hogy hány százalékon pörögjön az adott eszköz. (mindegy, hogy ez most egy ventillátor, pumpa vagy épp sima DC motor), viszont ettől még nem fogod tudni, hogy az adott % milyen fordulatszámot eredményezett.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz HUN_Szuh #67303 üzenetére
Picit lassan jutottam el ide, de ezek a méretek:
A csavarok hivatalosan M3 és a Quadron lévő furatok 3.2mm-esek.
Ha nem használod majd a gumi szigetelést rögzítésnél, akkor legalább 3-3.5mm légrést tervezz a rögzítés és a pcb közé.
A képen látható 2.8mm csak akkor számít, ha ilyen "pines" felfogatást szeretnél.
Csináltam 3D nyomtatott tesztet is.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Pontosan.
Esetleg vált Aquaerora (akár kijelzővel, akár kijelző nélkül)Eddig azt láttam, hogy minden más probákozás hamvába hullt.
- Corsair Commander Pro: botrány a szoftver minősége, nagy a doboz. stb. (volt, eladtam..)
- EK Loop-Connect: szoftver téren csak igérgetés maradt, ahogy olvastam.
- Alphacoolnak volt még valami vezérlése, de most sehol nem látom.
- Lamptron CW611 és még van egy elődje is. Csak DC-t tud.üdv.: Boldog Ferenc
Fun fact:
Majdnem a legkisebb ATX házba építettem át a gépet (Phanteks P300A) és ideiglenesen kívül helyeztem el a tartályt.
Utólag tűnt fel, hogy így bizony nem tudom becsukni a ház oldalát, mert a rögzítő pánt belóg 4mm-t. :-D.
Pont az ilyen esetek miatt is van itthon 3D nyomtató. Szóval jött egy kis méregetés, tervezés, 1-2 teszt print és utána ez lett a végeredmény:Legfelül látható az eredeti túl hosszú pánt.
üdv.: Boldog Ferenc
Hamarosan. Most nem tudok normális képeket csinálni.
Addig is itt már van egy fotó a jelenlegi belsőről: https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_67293-67293.html
Az egészet egy Aquacomputer Airplex Evo hűti, ami az íróasztal aljára van rögzítve egy ilyen hevederrel.üdv.: Boldog Ferenc
Új Alphacool ipari ventillátorok, egész érdekes értékekkel vízhűtés szemszögéből:
https://www.alphacool.com/search?sSearch=24823+24826+24829+24817
- Static pressure: 12,67 H2O
- Max. air flow: 203,88 m³/h
- Noise: 49,5 dB(A)Kiváncsi lennék, hogy 1000-es fordulaton mit produkálnak.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #67822 üzenetére
Ha mégis szeretnél 420-at fogadó házat, most jelentette be a Lian Li a V3000+-t.
Kb. itt a lényeg számodra:
https://youtu.be/sA8g57lCwlg?t=223Mióta megvan a külső 1080-as radiátor és "próba" üzemben megy, már tudom, hogy ez a jó irány. Kicsi ház és félre pakolt hőleadó.
Jelenleg P300A, de amint lehet kapni FD Meshify 2 Compactot, akkor épül a (szerintem) végleges elrendezés és kialakítás.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz proci985 #67839 üzenetére
Érdekes, mert volt az elmúlt 2 évben a kezemben O11D és Lancool II Mesh is és mindkettő azt a pár kör variálást jól bírta.
Persze aztán lehet, hogy ha két év használat után nézném más lenne a helyzet, de eddig (főleg a Lancool II Mesh) nagyon jó konstrukciónak tűntek.üdv.: Boldog Ferenc
válasz Jocikablack #67997 üzenetére
Igen, párszor.
Jól sejtem akkor banki átutalásos fizetést választottál?
Ha igen, akkor a bankodnál (revoluton még egyszerűbb) inditani kéne nemzetközi euros fizetést az adott összeggel. Megjegyzésbe természetesn írd bele a vásárlás számát.
A jelenlegi banki rendszerek mellett kb. azonnal megjelenik a túloldalt.Ha minden jól megy holnap már látják is és feladják ( persze, ha van raktáron).
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Jocikablack #68000 üzenetére
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Jocikablack #68052 üzenetére
Ne aggódj,
Alphacool nem a kis sarki bolt és korrekt a supportjuk is. (Pumpa, thermal pad, GPU blokk ügyben leveleztem velük és mindig pozitív eredménnyel) Nekem, ha raktáron lévő termékeket rendeltem, simán ment a folyamat. Neked a hétvége be fog kavarni, de szerintem hétfőn már meg lesz minden visszajelzés.üdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- E-roller topik
- Motoros topic
- Subaru topik
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
