Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
válasz ViZion #44579 üzenetére
Vagy kompaktot. Krumplit hűteni pont elég
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Weareus #44612 üzenetére
Az a kis kereplő nem lesz a leghalkabb eleme a gépnek
Laraxior
válasz Weareus #44614 üzenetére
Nagyon helyes.
Vettem egy ilyen kis helikoptert az SSDm-re. Kár volt feltennem az oldallapot, mert vettem is ki egyből... borzasztó hangja van.
Pedig azonkívül működik vagy 20 venti, de ez a kis szar volt a leghangosabb"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ha nincs szenzor benne, márpedig nincsen, akkor nem mér az semmit
Laraxior
En is vettem a gépbe két bitfenix pcie kabelt a vgahoz.
Asszem lassan emberi kinezete lesz.
Foleg hogy jonnek bele szép RGBs ramok"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Már ha a 40 fokot eleri mar akkor rosszul vagyok es nekiallok buheralni...
Laraxior
Nem lesz az 40 fokos
Laraxior
Ha nincs delid a CPUn, akkor felesleges a víz. Ugyanis az a CPU baja, hogy messze van a mag a kupaktol, ami raadasul még valami rosszabb hővezető pasztaval van "osszekotve"
Tehát tokmindegy mit teszel rá, javulas nem lesz.
Melyik varosban laksz? Van itt forumon rengeteg ember aki megcsinalja, ha te nem akarod. Bar nem nagy ördöngösség.
Nekem egy 4770K volt az első, most vettem egy 7700K-t, már 3. napon leszedtem a kupakjat, mindezt egy 200ft-os zsilett pengevel.
Alaplapot meg hiaba vizezed, ez nem X79, meg X99, nem melegszik annyira."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Yodafon #44769 üzenetére
Az osszes heatpipe ezen az elven mukodik. Nem csak sima rezcső vezet a bordákra.
Laraxior
válasz jones965 #44856 üzenetére
De ezek már G.Skill ramok, nem Corsair
Sok levegőt mondjuk nem nagyon kap az a VGA, szegény[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz proci985 #44912 üzenetére
Akkor jól döntöttem amikor az NZXT Phantom Fulltowert vettem
Laraxior
válasz ViZion #45051 üzenetére
Főleg az a vírusos Az nagyon tetszik nekem is
Laraxior
válasz spanglee001 #45077 üzenetére
Az a baj ha nincsenek kis tuskek bent a blokkban akkor ez az eletbe nem hűt le semmit. Van egy ilyen kezdetleges blokkom, a GPUn probaltam ki.
Nem er semmit..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Másfél millióba nem fér bele egy VGA blokk?
Laraxior
válasz Tikakukac #45178 üzenetére
Van az aprón egy csomó D5, azok nem jók?
Laraxior
válasz simlisgumis #45231 üzenetére
A normális, tisztességes vízhűtéses gépek minimum 30kg-ot nyomnak.
Laraxior
Egy üres normális ház 10kg. Minimum. Két vizesblokk 1-1kg, radiátor, víz... összejön a 30kg hidd el.
Mondjuk nem játékvízre gondoltam, hogy egy dual radiátor meg egy féldecis tartály.
Na majd lemérem az enyémet, rádobom a mérlegre. Lehet, hogy 25 lesz... majd veszek bele valamit, hogy meglegyen a 30"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz F e Z o #45236 üzenetére
Nem külső ez, csak belül kevés volt a hely
Laraxior
Úgy döntöttem, hogy szétszedem a vizem, mert ugye az első feltöltésnél szenvedtem vele, így normális csapvízzel megy már fél éve. Gondolom azért rakódott le ez az, így egy tisztítást megejtek, új csövek, stb..
Namármost otthon gyógyszertárban vettem alkoholt, itt nem tudom, hogyan működik.
Ez normális alkohol? Mehet bele a deszt vízbe ugye?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Leon77 #45283 üzenetére
Az nem baj, ha bemattul, az nem zavar, csak az, hogy most így romlik a hűtési teljesítmény, mert ugye a blokkban gyűlik a vízkő, a kosz, meg minden. Tisztában voltam vele, csak akkor már nem volt türelmem szétbontani megint.
Milyen arányba mehet az ecetes víz?[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz mackosajt #45286 üzenetére
Nem nagyon esik utba a Borzan Gaspar utca.. De még Debrecen is csak aprilisban
Laraxior
Tényleg rendben lesz a víz, ha nem gyógyszertári alkoholt öntök bele, hanem mondjuk vodkát?
Sajnos az igazi alkohol elfogyott, csak ez a kis gyenge lötyi van itthon, viszont ma szétszedném a gépet, vagy holnap, ha éppen ellustulok"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #45353 üzenetére
Bírom a hétköznapi embereket. Nekem azt hitték, hogy a klíma külső egysége van bent a szobában"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Tikakukac #45355 üzenetére
Namuta
Laraxior
Kivettem a rendszerből a processzor blokkot, mert eléggé romlott a hűtési teljesítmény. Szétszedtem, arra gondoltam, hogy el van tömődve...
De nem volt, viszont a paszta megszáradt a blokkon, emlékszem, valamit összekutyultam mert elfogyott az egyik fajta...
Se vízkő, se eltömődés. Úgyhogy úgy döntöttem, még nem engedem le a rendszert"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Az enyémek ennyibe voltak:
Alphacool CPU blokk: 13k
Alphacool GPU blokk: 13k
MO-RA2 radi :15k
Szivattyú, tartállyal: 5k
Cső: 1k
Csatlakozókat mindenhez kaptam.Tehát az én vizem nem is igazi víz.
Laraxior
válasz Tikakukac #45470 üzenetére
Laraxior
válasz Weareus #45472 üzenetére
Ó, engem nem zavar, tisztában vagyok én azzal, hogy csúnya volt. Nem is az volt a lényege.
2013 körüli kép lehet. Egy Intel Xeon W3680 volt benne, egy UD7-es Gigabyte alaplapban, és egy GTX680. 6x2GB rammal. CPUn, és a GPUn víz. 2x 60GB SSD-vel. Ahogy látszik Corsair HX1000W táppal.
Akkoriban azért eléggé jónak számított. Mivel minden pénzem elment hardverre, ezért a vízre nem nagyon maradt.
Nem is akartam vizet, csak ismerősnél láttam egy kidobott fagyasztóládát. Megláttam benne ezt a bazi nagy radit, összeállt a kép... Tartályt se vettem, befogtam egy Féllityis üveget
Gépházra se költöttem, vettem egy ezresért, egy olyan böszme gurulós valamit. Oldallapok se voltak hozzá.
Frankón szellőzött
Imádtam azt a konfigot. Aztán jött egy laptopos korszak...
...és most megint itt vagyok. Többet nem adom el a gépem.
Egy kis nosztalgia. Bocs."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Weareus #45475 üzenetére
Akik itt vannak oszlopos tagok, ők azért jó pár éve művelik a vizezést.
Nekem is van benne elég sok év tapasztalatom, csak közben volt, hogy párszor laptopra váltottam, meg vissza légre, aztán megint víz, volt kompakt is...
De aztán csak győzött az ész
Na meg szeretem buherálni a gépet, ezért a laptop, konzol szóba se jöhet nagyon
Mondjuk ha megnézzük az Ordasi féle vizet, ahhoz képest az enyém elég szép"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ilyet vettem én is a múltkor, a csajomnak szüksége volt rá. Pontosan 1EUR volt....10 darab.
Csak nálunk hétköznapi nevén nevezik, mosogatószivacsnak"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz n3m3r3 #45505 üzenetére
Ez olyasmi ház, ha nem ugyanaz mint amit én is linkeltem, amiben a saját cuccaim voltak
Laraxior
válasz n3m3r3 #45525 üzenetére
Mindig, csak most mar kulturaltabban nez ki a rendszer. Legalabbis kivulrol
Laraxior
Nem szeretne valami megválni a MO-RA2 radijától?
Szeretnék mégegyet[ Szerkesztve ]
Laraxior
Rádobtam a gépet a mérlegre
24.9kg"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Azt a tartalyt ugy döntöttem lecserelem. Nagyon csunya szegeny. Elég öreg már.
Azt a virusos tartalyt nem lehet kapni aquacomputeren? Nem talaltam meg."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz deadwing #45656 üzenetére
Egy centit lejjebb van anelkul a VGA hatulja. Foto utan kicsit lejjebb kerult. Most egyenes.
Laraxior
válasz Plasticbomb #45660 üzenetére
Fénnyel háttal? Ugy jobban latjuk, amennyiben nem csak a meretbeli összehasonlítás volt a cel
Laraxior
válasz DigitXT #45665 üzenetére
...és még jól is néz ki.
Laraxior
Wow... Bumblebee
Nem tud valaki egy tartályt nem aranyáron? Itt kint bazidrágán méri az Aquatuning.. Nem 3.5 helyre illeszthető lenne a jó.
Laraxior
válasz DigitXT #45702 üzenetére
Aprón sok van, csak azért jegyeztem meg, hogy normális tartály kéne
Előre nem akarok pakolni semmit. Max valami szép kijelzőt"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz LLKobe #45705 üzenetére
5,25" ja, nem 3.5"
Néztem, de 40$-ért...
Egyáltalán világít vagy mit csinál? Sok minden nincs róla írva.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Weareus #45843 üzenetére
...és még ettől is van nagyobb mora a 420-as?
Ugye ezekre 12-es ventik mennek, a 420-asra meg 14-es?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ez vajon miért nem kapható?
Laraxior
válasz Akcok94 #45943 üzenetére
Nekem volt Krakenem. Nem boldogult a vrm hűtésével az az egy szem venti, pedig ahogy látszik tettem rá extra bordákat is.
Valahogy jobban lehűtőtte úgy, hogy közvetlenül gyorskötözővel a VGA hátuljára tettem egy ventit, azóta is úgy használom, persze már nem kompakt vízzel, de csak a GPUn van blokk, a többi része levegővel hűtve. Szereti."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz F e Z o #45956 üzenetére
Mivel a GPU normális hőmérsékletű volt, azzal nem lehetett semmi baj. Volt egy OC érték amit bírt léghűtéssel is, a gyári hűtőjével. Igaz melegebben, de bírta.
Namármost ezzel így nem ment, hanem eldobta magát mindig, és visszaállt alapórajelre.
Aztán kipróbáltam azzal a másik hűtéssel is ami most is ott van a VGA alatt és az egész nyákot hűti a vramokkal együtt.Aztán ahogy visszatettem a gyorskötözővel a ventit a vrmek fölé (ez a 3-as venticsoda ott maradt még pluszban) mindjárt megszűntek a driver leállások, órajel-ingadozások.
Azóta is így megy.
Lehet, ha valami combosabb ventik lennének a 3 piros venti helyett, akkor menne, de nem cserélgettem őket."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- Garanciális ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB White Processzor vízhűtés
- Sapphire Nitro+ S360-A
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Zalman Reserator5 Z24 fehér + socket 1700 adapter
